kb 10 az, de ha átnézik és ha kell a kondikat cserélni, ahogy a P1000-nél csináltattam, akkor 20-30eFt-ból meg van és a gyári adatokat hozza. Olyan nagy ördöngőség nincs benne, ez nem úgy avul mint egy avr vagy proci.
Re: Házimozi erősítők,processzorok
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Nem Te vagy a furi!
Egyébként irígylésre méltő tervek!
- Gtaati
- Csatlakozott: 2018.06.07., csüt. 09:02
- Értékelés: 4
Helló!
Úgy néz ki megvan a probléma, a tv-m utolsó firmware frissítése óta változhatott a hang beállítások és hdmi ARC kezelése és ez változtatta meg a dolgot.....
Gtaati írta: ↑2019.10.02., szer. 23:11Helló Mindenki!
Valaki aki Cambridge házimozi erősítőt használ, találkozott-e következővel: CXR 200 bekapcsolás után mute-t ír ki a kijelzőn, de mute gombra, illetve a hangerő fel-le gombokra nem reagál. Ezt követően egy ki-be kapcsolás után minden megy tökéletesen. Az erősítő nem tilt le semmilyen terhelés mellett, minden kifogástalanul megy és működik rajta. A fura hogy nem minden bekapcsoláskór csinálja ezt, néha-néha.... Arra is gondoltam, hogy nem mindegy milyen sorban kapcsolom be a tv- lejátszó-erősítő láncot? Valaki esetleg találkozott már ilyen jelenséggel?
Köszönöm!!
Cambridge Audio CXR 200, Cambridge Audio CXUHD, Monitor Audio Silver 8, Monitor Audio Silver Center, Monitor Audio Silver FX, Monitor Audio RSW12:)
A DELIKVENSNEK:
1. Ha "vasvillával kell forgatni a lóvét", akkor az azért van, mert BECSÜLETTEL! megdolgozott/megdolgozik érte!
2. Lehet, hogy olyan pénzt öl bele, ami nem olyan gyorsan, könnyen, egyszerűen jön, mint amiért becsülettel megdolgozott (ezért gyűjti), hanem más (szintén tisztességes) forrásból származó jövedelmet fordít rá!
3. Senki nem mondta, hogy teli áron veszi a DELIKVENS!
4. "De mivel "gyűjteni" kell rá a delikvensnek, ezért...furi na."
Ebből megítélni a delikvenst, hogy furi, ráadásul na... olyan, mint ha egy könyvet borító, vagy egy filmet cím alapján ítélnénk meg!
De köszönöm az ötleteket!
- Gtaati
- Értékelés: 4
Helló Mindenki!
Köszönöm!!
Köszönöm!!
Ki hazánkban kevés a jó szakértő, pláne a megbizható,, de persze, viszont ez is azt mutatja,hogy inkább veszel papírral igazolható eszközt, tehát garanciára vágysz!
- Quetz
- Értékelés: 732
De ha tegyük fel, elfárad a motyó és megcsináltatod, akkor minek adnád el? Persze mindenkinek mások a szempontjai, én pl. már csak szeretném egyben látni a rendszeremet és filmet nézni, a cserélgetést meg másra bíznám. (Amúgy inkább vennék olyan használt cuccost ami korrekt szervizben volt javítva, számlával, mint valait amire azt mondja az eladó, hogy olyan jó ez, sosem kellett még szervizelni. Értsd: mindent neked kell majd megcsináltatni rajta
Miért buknának töb 100e -ret? elevel onna indulj ki ,hogy aki egy kicsit is benne van ebben a buliban ,van már ismeretség, de ha nincs akkor is haveri szinten biztos,és akkor már nem kell teli áron megvenni ,azért a minimum 5-10% ot már le lehet tudni vásárláskor is.. használja 5 évig,rájön ,hogy venne jobbat nagyobbat ,erősebbet ,de közel sem kell a felét eldobni.. vannak már ilyen végfkok hazsnáltan de fél áron még nem láttam 1-et sem.. na! A nagy bukta meg a használtban is előjöhet..ott is lehet felét bukni a dolognak ,hidd el..de mindegy, nem vita tárgya.. én is hazsnáltan vettem ,de nem féláron!Lemmy9 írta: ↑2019.10.02., szer. 21:50A logika sántít ( illetve nincs is benne), hogy para van az esetleges szervizköltségtől, de az nem számít ha buknak eladáskor többszázezret.
Egy végfok pont hogy nem bonyolult szerkezet, ebből szvsz érdemes használtat venni. Hacsak nem vasvillával kell otthon forgatni a lóvét, hogy be ne penészedjen. De mivel "gyűjteni" kell rá a delikvensnek, ezért...furi na.
De egyiket sem tartottad meg évekig,vagy tizenévig, egy 15-20 éves végfokot megvenni eléggé rizikós, és ha meg nem túl régi, de minőségit akarsz, annak ugyanúgy megkérik az árát,, de mondom én is így vettem az mca50-et, kihagyhatatlan volt,mert az egyetlen aminek a doboza is megvolt,karcmentes és pár éves ,mondanom sem kell ,hogy eszemben sincs eladni,pedig a minap erre bíztattak, de nem ..
- -KP-
- Értékelés: 1684
Éljenek a garisznobok, ha ők nem lennének, használtpiac sem lenne...
Mondjuk azt nem vágom, hogy ez miért is sznobság? ,de úgy látszik ,már az is le van szólva aki újonnan akar valamit megvenni.. Értem a használt logikát, sőt, nekem is jó pár cuccom használt ,nem tagadom ,de jó dolog az amikor gyártói 3 esetleg 5 év garancia van valamire, eladni is sokkal kényelmesebb..Mind kettő oldalt támogatom ,hiszen én is ezt tolom, de ha valaki megteheti ,miért ne vehetne új végfokot? Illetve ,ha sokunk ezt nem tenné meg, a gyártók ,boltok bezárhatnának, és akkor a használt cuccok lennének 10x es áron, majd mikor minden tönkre megy és elöregszik cseszhetnénk a dolgot!De persze ez fikció, és mivel sokan vesznek újonnan eszközöket, lesz miből válogatni sokunknak még hosszú-hosszú évekig! Remélhetőleg!
A héten egy Anthem MRX510-et végfokoztunk meg és kapott egy új Genesis beállítást is, nagyon jó lett.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Hypex vonalon megjelent még egy új versenyző: https://www.kjfaudio.com/hypex-amplifiers/
- Quetz
- Értékelés: 732
A hifi vonalon mozogva Apollon Audion NCMP8350, ey 8x350W @ 8ohm. érdemes megnézni, hogy ehhez a kivitelhez már duál tápot adnak:
Pl ez:
https://www.monacor.hu/product/sta-2000d
Ez új is, garis is, jó is.
Persze ez csak akkor alternatíva, ha nem baj, hogy nem annyira csilli-villi, ha nem baj, hogy 80W-al erősebb csatornánként, ha nem baj, hogy 7 helyett 8 csatornát kapsz, Na meg, ha az se zavar, hogy 250-el olcsóbb
Azért ha lejárt a garancia nem biztos, hogy elromlik a cucc nekem nincs rossz tapasztalatom a használt dolgokkal. Viszont jó áron hozzá lehet jutniFish írta: ↑2019.10.02., szer. 16:13Viszont vadonat új garis, ha újból nézed ez még olcsó is,a tudásához képest! Egy para a51 ami csak 5cs-ás 2m ft felett van, de bármit veszel ilyesmi a lista ár.. szóval... sztem ne a használt piacot vedd alapul, sokaknak az nem játszik, rizikós, nincs garancia évekig, és bármikor bele lehet futni egy nem túl jó szituba,amikor is csúnyán perkálhatsz a szervizben és az még a jobbik esett, mert ha javíthatatlan ,akkor meg egész hamar kidobtál nagyon sok pénzt az ablakon! Teljesen érthető ,ha valaki újban gondolkodik!
Persze van kivétel de az ritka....
Persze, nem kevés, de ha minden jól megy, és beválik, akkor egy ilyen erősítőbe 1x kell beruházni és nagyon sokáig elkisér.
800e körül milyen alternatívát mondanál akkor?
Jól beszélsz!
- -KP-
- Értékelés: 1684
Szuper végfok, de 7 csatornás verzióban 820 ezer, szóval nem kevés. Csupán erre gondoltam, semmi többre.
Zoli is biztosan tud infoval szolgálni a végfokról:
viewtopic.php?f=104&t=128713
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * Anthem AVM60 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
Van még időm összeszedni rá (legalábbis úgy tervezem)
Jövőre lenne csak esedékes.
És a "simán" esetleg kifejthető szakmaibb megközelítésből/netán tapasztalat alapján?
Ezzel kapcsolatban szeretném kikérni én is a véleményeteket: Yamaha 3080-as avr-t szeretnék végfokozni. A fő jelöltem egy emotiva xpa gen3 lenne 7 csatornás kiépítésben. Van tapasztalatotok esetleg?Cutler írta: ↑2019.09.20., pén. 10:03Igen, ezt mondtam én is, hogy egy Rotellel is jobb lett a hang, de az igazán markáns különbséghez azért kell a nagyobb teljesítmény.-KP- írta: ↑2019.09.20., pén. 10:00Hát ha megnézed az MRX700 mérési eredményeit, 7 csatorna egyszerre terhelve ilyen 50 Wattokat ad le. Szóval szerintem egy valós 7*100W végfoknak is javítania kellene szerintem jócskán. Nyilván egy 5 csatornás Emo XPA, Parasound lenne az ideális, csak elég ritkán van belőlük aprón.
Akkor a 8003 kilőve.
a 8003-al az a baj, hogy nem tudod használni a bemérő rendszerét a nagyobb dts-hd és true-hd hangoknál.. ha már proci, sztem néz körbe 8801 vagy 7702v2 vagy 7703 ezekkel sokkal jobban járnál.. sztem!
