Cutler
Értékelés: 1493
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: Cutler »
-KP- írta:
2019.09.15., vas. 11:32
....Viszont az ARC használata után nagyobb hangerő állásra kell tenni a készüléket, mint előtte. Ebbe többen belefutnak, és akkor jön a megállapítás, hogy az ARC leszedi a dinamikát, francokat szedi le, csak picit más hangerőállásra kell tenni, feljebb kell tekerni és kész..
Így igaz.
Remélem ezt szepi is olvassa ;)
phyton71
Értékelés: 800
Pont most néztem 2 Anthem avrt processzor szerepére,500-700-as a két vas között mi lehet a különbség?Jo lenne ha csak a teljesÍtmény.
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Nálam az Anthem MRX500 mellől már nem egy és nem kettő sztereó vas kopott ki az idők folyamán. Még egyszer se kellett sírva fakadnom, ha valamilyen sztereó után az mrx500-ről kellett zenét hallgassak. Volt nálam hifi kereskedő és még ő is meglepődött, mennyire potens hangja van zenén. Nemrég pedig egy hazai hangfalgyártó vélekedett hasonlóan. Ezzel nem akarok Anthem fanboynak tűnni, mert valószínűleg egy jó fajta Nad vagy Arcam motyóval ugyanúgy el tudnék mozizgatni.
Az utóbbi hónapokban ARC nélkül használtam az Anthemet, mert elég nagy volt a jövés menés. Nem volt kedvem folyamatosan újra méregetni. A szobám a mély tartományt leszámítva szerintem most már akusztikailag nem rossz, és egyáltalán nem éreztem azt, hogy szükség lenne beavatkozásra. De múlt héten miután 7.2-re bővültem végül rászántam és bemértem, és még nálam is hozott pluszba az ARC. A mély tartomány drasztikusan jobb lett, de ezt tudtam hogy így lesz. Viszont meglepett, hogy még rá tudott dobni egy lapáttal a többire is.
Egy ismerősöm nemrég vett egy MRX 720-ast. Korábban egy Pio SC LX701-et használt (560 ezres vas), egy 7 csatis végfokkal, és még egy külön 300-400 ezres DA konvertert is használt zenére. Azt mondja a 720 végfokkal pio-val ide vagy oda, de jobb. Miközben a Pio-n érezhetően javított, most úgy néz ki el fogja adni a végfokát is, és a da konvertert is, mert nem érzi azt, hogy az Anthem mellé érdemes lenne megtartania, mert szerinte nem ad semmi pluszt. Szóval egyáltalán nem rosszak ezek a mozi vasak zenére sem.
Ugyanezt éreztem Zozinál az AVM60 és Apollo végfok párossal, de Blondsztyúnál is a Marantz proci Emotiva XPA párossal. Sokan örülnének ha a sztereó motyójuk szólna így...
balage30
Csatlakozott: 2015.03.23., hétf. 11:11
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: balage30 »
Nagyjabol ezeket neztem en is, plusz meg a Cambridge CXR200-at. Olyan sok a lehetoseg, jo lenne egy sorrend, ahogyan erdemes elkezdeni.
Tovabba sok helyen azt olvasom, hogy sztereoban nem kivalloak a HM erositok, de azert zenet is lehet veluk hallgatni. Ezert lennek kivancsi, hogy eltekepes e az otletem , hogy 1 eszkozzel oldjam meg a ket feladatot.
A PIO nem rossz zenen sem, de messze elmarad termeszetessegben a CXA80-tol. Amig nem vettem meg a CXA-t, addig nagyon elegedett voltam es csak a kivancsisag hajtott. Most mar nem szeretnem lejjebb adni a minoseget zenen sem.
balage30
Értékelés: 8
Jelenleg mozira es zenehallgatasra ket kulon erositot hasznalok (Cambidge Audio CXA80, Pioneer SC-LX79). Mind a ket keszulekkel teljesen elegedett vagyok a maguk szerepeben, de szeretnem kivaltani egy erositovel ami zenen es mozin is jol teljesit. Az atmos nem erdekel. 5.2-ig van most kiepitve a rendszerem az Elac 400-as sorozat es 2070-es mely tarsasagaban.
Milyen HM vasak vannak amik hozzak a CXA80 minoseget sztereoban, vagy jobbak annal es nagyjabol belefernek a ket erosito araba, ha eladom oket?
-KP-
Értékelés: 1731
DeLorean írta:
2019.09.13., pén. 17:09
Ez is egy nagy etetés - semmi sem érkezik és nem is olvastam, hogy lenne valami IMAX Enhanced film a láthatáron.
Van vagy három demo és kész.
Következő erősítő/proci vásárlásnál nem ez lesz a vízválasztó nekem sem.
thxfan
Értékelés: 1211
Hozzászólás Szerző: thxfan »
Nemsokára lesz egy pár, de kell hozzá venni egy Sony TV-t is és streamelheted :D : https://www.areadvd.de/news/sony-plant- ... d-blu-ray/
10.1 Auro3D
-KP-
Értékelés: 1731
Hiccusz
Értékelés: 1453
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
SSDWOB írta:
2019.08.30., pén. 14:09
Hi All,
Mi a különbség ha veszek egy AVR-t + végfokok, illetve ha veszek egy AV-t+végfokokat?
Konkrétan, Marantz SR7012 (600 ezer), míg egy AV7705 (700 ezer). (nem is értem AV miért drágább)
Hangzásban más lesz? Azon kívül, hogy a józan ész azt mondja, vegyek AV-t (csak a pénztárcám mondja az ellenkezőjét :D) és végfokokat.
Mi a meglátásotok?
A józan ész azt mondja, hogy vegyél AVR-t. A Processzorok drágábbak mert még kisebb példányszámban készülnek, mint az AVR-ek, ahol a "tömegtermelés" lefele szorítja az árakat. Ezen felül a processzorok ritkábban jönnek ki, sokszor elmaradnak új technológiák szempontjából az AVR-ek mellett. Az Emotiva tulajok tudnának például mesélni az Atmos upgrade-ről.
Amiben jobbak mint az AVR, az a torzítás a kimenő jelszint függvényében:
Denon X3300 - https://www.audioholics.com/av-receiver ... asurements
Kép
Marantz AV8805 - https://www.audiosciencereview.com/foru ... ssor.6926/
Kép
ASR Conclusions
From pure objective performance, the Marantz AV8805 Processor cannot touch 2-channel dedicated desktop DACs which cost less than its shipping cost! With no published measurements by Marantz, nor that of any reviewer, companies are getting away releasing products that leave good bit of performance on the table. Fortunately there is nothing drastically wrong here, sans the DAC filtering. That aspect needs to be reported to Marantz as hopefully can be fixed with a firmware update.
From subjective point of view, if you wrestle enough with Audyssey Room EQ, you should be able to get better in-room performance than any non-EQ DAC in a real room. Then again, you can get the same in much cheaper AVRs and processors.
I would say buy the Marantz AV8805 because it has the features it has not because you think it will provide reference quality audio performance. It will not.
R.G.
Értékelés: 299
Hozzászólás Szerző: R.G. »
Hi All,
Mi a meglátásotok?
Remelhetoleg legalabb kicsit jobb lesz a hangzasa, a szolgaltatasa, es a hasznalt anyagok is masabbak sokazor ha ez erdekes lehet. Ha az anyagiak engedik, akkor mindenkepp kulon proci + vegfok, mert egy avr nel a legtobben tobbre vagynak, de az utolag latjak be maguknak...
Speter
Csatlakozott: 2013.05.29., szer. 13:36
Értékelés: 268
Hozzászólás Szerző: Speter »
Hi All,
Mi a meglátásotok?
Főként az XLR lehetőség, ami kecsegtető lehet, általában arra hegyezik ki a processzorokat és jobb az előfoka ezeknek.
Az AVR egy mindenes, de a legjobb hangot egy processzor, végfok duó fogja adni, mindig is az volt a felső liga.
Annyi, hogy jó kábelezést is be kell kalkulálni, ami legalább 100.000 Ft gondolkodik.gif
Lexicon MC-10; HTPC-Intel-Nvidia; AudioSquare-SB Acoustics-DIY MZ/X-Kalmi aktív 5.0; SB Acoustics-DIY center; Rythmik Audio F15SE-MZ/X mod; Samsung 77" S90C OLED; ValhallA Draco Reference V3/2 XLR 2,1m, AgPt RFX V2 HC-Aura Reference V2/2; AudioQuest; Siltech; IsoTek; Synergistic; Isoacoustic
SSDWOB
Csatlakozott: 2019.05.05., vas. 21:37
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: SSDWOB »
Hi All,
Mi a meglátásotok?
lajos001
tigris írta:
2019.08.29., csüt. 23:39
lajos001 írta:
2019.08.29., csüt. 23:26
tigris írta:
2019.08.29., csüt. 21:03
Hmmm nalam nem reccsen. Nem valami kodek problema lesz?
Nem tudom. Csak alapfokon művelem a HTPC-t. :rolleyes:
Milyen szoftvert használsz filmezéshez?
Kodi 17.6 verzió.
tigris
Csatlakozott: 2012.08.27., hétf. 15:07
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: tigris »
Sztereó: Parasound végfok,Origen S16T zenei HTPC, iPad Air 5, Topping D30 Pro DAC, Transparent Audio Hangsugárzó kábelezés, Paradigm Monitor SE3000.
Mozi: Onkyo TX-NR809 erősítő, Synology NAS218 plus, Paradigm hangsugárzók, Jamo J110Sub, Optoma UHD35, Viablue SC2 kábelezés, Dune Pro Vision 4K Solo.
lajos001
tigris
Értékelés: 119
lajos001
Lenne néhány kérdésem az Emotiva Mc-700 processzorral kapcsolatban.
1. Miért recsennek egy nagyot a hangfalak, ha HTPC-ről elindítok egy filmet és hogyan orvosolható ez?
Eddig egy Rotel processzort használtam filmnézéshez és ilyesmit azzal nem tapasztaltam.
A reccsenés csak a film indításakor hallható, ha szüneteltetem a lejátszást és újra elindítom nincs semmi gond. Akkor sem reccsen, ha előbb indítom a filmet és csak utána kapcsolom be az erősítőt, illetve, ha úgy indítom a filmet, hogy az erősítőt némítom.
Foobarral történő zenehallgatáskor sem reccsennek a hangfalak.
2. Mit takar a hangzásmódok között a direct mód? Foobart elindítva, a direct módot kiválasztva a zene dinamikátlan döglött. Átkapcsolva sztereó módba, már jó a hangzás.
Cutler
Értékelés: 1493
Hiccusz írta:
2019.08.29., csüt. 07:11
Itt
7900 usd-t írtak 2 éve.
11.8.8-as rendszer😲
Hiccusz
Értékelés: 1453
Morph írta:
2019.08.29., csüt. 06:53
Hiccusz írta:
2019.08.27., kedd 22:00
R.G. írta:
2019.08.27., kedd 18:00
akkor most pro vagy hifi erősítő kell a mozihoz?
mindegy, de ez gyönyörű a maga nemében :)
Kinek ez, kinek az. Amúgy tényleg szép.
Az ára mi ennek a szörnynek? nem nagyon találtam este sehol...
Itt
-KP-
Értékelés: 1731
Amikor valamire nem találsz árat, az szinte mindig azt szokta jelenteni, hogy horror ár. Legalábbis eddigi tapasztalat.
Morph
Értékelés: 631
Hozzászólás Szerző: Morph »
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
Quetz
Értékelés: 741
Kerültek fel új képek az Apollon végfokokról, és ismét van belső fotó :smile32: A másik, ami szembetűnő, hogy nem kispályáznak, dupla táppal jön a 8 csatornás végfok.
Kép
Kép
tigris
Értékelés: 119
R.G. írta:
2019.08.28., szer. 07:33
Nekem is zidom van
Nezd meg az audio es hdmi beallitasikat, ott probakd masra allitani hatha megoldhato. Ilyet en meg nem tapasztaltam ezzel a lejatszoval. Igy egyre jobban vagy software gondra fyanakodnek a ketto kozott. Egyaltalan nem biztos, hogy le kellene cserelni az erolkodot. Kb 2 honaoja volt egyfrissites a zidon. Az mar rajta van? Egy dolgot orobalj meg ki, higy a media lejatszot mindig utoljara kaocsolod be, hatha az alap kapcsolat nem jo es az zavar be. Ez csak egy otlet
Köszi a tippet az majd kipróbalom, de nem azonnal jelentkezik a hiba, hanem ha beletekerek, vagy pillanat alljt nyomok, utána kezd sercegni. Hangformatumot cserelek, majd vissza es megint jo amig nem nyomok pause, vagy tekerést. De az Oblivionnal magátol elkezdett egy idő utan sercegni. A firmware Zidoon a legújabb igen. Erositore 2014-ben volt az utolso.
R.G.
Értékelés: 299
Nekem is zidom van
