Diy erősítő építés
Re: Diy erősítő építés
Hozzáértők segítségét kérném.Szeretnék egy 4 csatornás-2db 2 csatornás-digitális végfokkal (ClassD Audio)épített erősítőt házimoziba használni.Eddig ezt a végfokot hangosításra használtuk,de befejeztük a zenélést.Az egyik panel 2x250W/8ohm a másik 2x125W/8ohm.Hangosításban a nagyobbik hajtotta a subbokat,a kisebbik a topládákat.
Két külön tápról-az egyik külső- ment a két panel.Most csak a belső tápról(400W-os toroid ) megy mindkettő panel.
Egyenlőre 3.0 rendszerben használom (2 front+center),az előfok egy UMC-1.Az a gondom,hogy a nagy panelen vannak a frontok(Phonar Compact 2),és a kispanel egyik csatornájával próbáltam a centert(Jamo Studio center) meghajtani,de a center nagyon halkan szól.Max 10db tudok a procin emelni,de még akkor is halkabb a teszthangnál,mint a frontok.Ha meghidalom a kis panelt(1x250W 8ohm),akkor valamennyire helyreáll a centercsatorna hangereje(+5 db emeléssel a procin),de így elveszítek egy csatornát,amit egy passzív sub hajtására terveztem felhasználni.Próbáltam másik centerrel (Dali Concept),ami ugyan olyan érzéken mint a frontok,de ugyanaz a helyzet.Szerintetek mi lehet a gond?Előre is kösz.
Rendszer:
Megjelenítő:Philips 46PFL7655 Médialejátszó:MXQ Pro 4K LE-Kodi Blu-Ray lejátszó:LG BD-390
DAC:DIY (CS8414/CS4396) Processzor:Emotiva UMC-1Végfok:DIY 4CH ClassD Audio USA
Hangfal:Phonar Compact 2,T+A Pulsar TAW500 center,Infinity JNMB Kábelek:Nordost,CA,Neotech,Audioquest
Ha esetleg valakit érdekel, van egy nagyon alacsony torzítású és zajú mono audio erősítő dizájnom, aminek az építőkészletét (NYÁK + alkatrészek a fő hűtőboda nélkül) meg lehet tőlem vásárolni. Két kitből sztereo vagy dual monó erősítő építhető. Az erősítő, valamint kiegészítő áramkörei (opcionális védelem, tápegység) fejlesztésére több mint 1 év, és (akárhogy spóroltam) közel 1 millió Ft ment rá. Szakkönyvek, műszerek, szoftverek költségei, prototípusok anyagköltségei, nem beleszámítva a saját munkámat. Eddig két ember vett kitet tőlem. Az erősítőről itt található még infó:viewtopic.php?f=68&t=138913&p=2443751
Van hozzá építési leírás magyarul, de csak olyanoknak ajánlom, hogy belekezdjenek az építésébe, akiknek már van tapasztalata audio erősítő építésben, mert ez az átlagos erősítőknél több alkatrészt tartalmaz, és bonyolultabb.
Aki a hangjáról szeretne kérdezni: ennek az erősítőnek "nincs hangja", úgy értem, nincs akkora torzítása, amely emberi füllel érzékelhető (ezt a nullteszt is bizonyította), vagyis teljesen transzparens, neutrális.
tehát: használható csövesben is...
csak szerintem nincs értelme.
ha soros akkor akkor feleződik -viszont:
2 soros és 2 párhuzamosan kötve jó lehet csövihez...
1 ébként csak 3300 uf darabja...
lehet párhuzamos és soros kapcsolásban és akkor változik a fesz. és a kap.is
dragonweed írta: ↑2019.10.06., vas. 12:1524000uF, 350 Volton?? Szabad tudni mit építesz?......(végrendeletet azért írj mielőtt bekapcsolod
emi fegyóra jó lehet
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2887
Ha csak kisfeszültségen használod, mittudomen 20-80V-ra, akkor nemgáz és nem is veszélyes, csak akkor fölöslegesen nagy fizikai méretben. Csövesnél meg pártíz-párszáz uF a használatos és elégséges méret.kistilli1980 írta: ↑2019.10.07., hétf. 12:52![]()
Ezért kérdeztelek titeket, hozzáértőket.Építtetni szeretnék A-osztályú végfokot, és gondoltam rákérdezek, hogy felhasználható-e hozzá.
De köszönöm mindenkinek a hasznos hozzászólást és segítséget! Akkor ezek nem kerülnek felhasználásra.
- kistilli1980
- Csatlakozott: 2014.07.01., kedd 17:51
- Értékelés: 18
Üdv. Zoli
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2887
:)dragonweed írta: ↑2019.10.06., vas. 12:1524000uF, 350 Volton?? Szabad tudni mit építesz?......(végrendeletet azért írj mielőtt bekapcsolod
Ekkora töltessel egy kisebb falut ki lehet már végezni.
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Erre kíváncsi leszek, de ha csöves lesz a válasz, akkor jobb ha itt be is fejezi az építést! :)dragonweed írta: ↑2019.10.06., vas. 12:1524000uF, 350 Volton?? Szabad tudni mit építesz?......(végrendeletet azért írj mielőtt bekapcsolod
- kistilli1980
- Értékelés: 18
Köszi a választ!dragonweed írta: ↑2019.10.02., szer. 10:12Mivel 33 éves a "kicsike" óvatosan kell velük bánni, főleg ha sokáig nem voltak használva. Célszerű kisebb feszültséggel (100-150V), korlátozott árammal tölteni-kisütni (formázni) többször mielőtt beépítésre kerül.kistilli1980 írta: ↑2019.10.01., kedd 18:52Sziasztok!
Ha működőképes használható valamire?
Ártalmas a kondinak, ha nincs használva?
Találtam 8 db-ot...
Üdv. Zoli
És erősítő építéshez lehetne használni? A kb. 24000mF elég lenne tápszűrésre?
Esetleg tudsz valakit aki megnézné, hogy jók-e?
Üdv. Zoli
- kistilli1980
- Értékelés: 18
Találtam 8 db-ot...
Üdv. Zoli
Találtam 8 db-ot...
Üdv. Zoli
- 72466926_640559123436505_341991126040838144_n.jpg (624.81 KiB) Megtekintve 3476 alkalommal
Üdv. Zoli
- Értékelés: 5236
A tisztább magas az oké, elérhető op amp cserével. De a dúsabb közép tartomány az nem az op amp bűne, hanem az őt ellátó tápegységé, ami nem a közepet vágja, hanem a mélyeket "emeli" szubjektíve, ettől érzed kevesebbnek a közép tartományt.vintagehifi írta: ↑2019.09.24., kedd 21:10Sziasztok!Ha erősítő előfokjába op.amp kell és én azt szeretném,hogy a belekerülő op.amp egy NE5532-höz képest dúsabb közép tartománnyal és inkább lekerekített magasa legyen,akkor melyik lenne jó megoldás?
Ajánlott csere LME49720( láb kompatibilis), itt lehet kapni:https://hqelektronika.hu/termekek/lme49 ... -to-17v-8p
- vintagehifi
- Csatlakozott: 2013.06.07., pén. 21:55
- Értékelés: 28
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2887
Más téma: Használt már vagy van valakinek Rohde Schwarz UPA audio analyzere, amiben van UPA6 és UPA8 opció (generátor és torzitasmérő modul)? Ha igen, tudna rola mondani par dolgot mondani, hogy miert nagyonjo, és esetleg milyen hianyossaga van, illetve ami igazan érdekelne, hogy hány dB-ig tud valósan, megbizhatoan mérni torzítást.
Nagy a valószínűsége. Keresek jó minőségű potmétert a Luxman előerősítőmbe és így akadtam rá erre. Szimpi megoldásnak tartom, ezért is kérdeztem rá a dologra.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2887
De ez inkabb kinai. Ivesek a jelek. A japanok talan szogletesebbek. És feltunoen alps blue kek a burkolat. Es amugy a kep feliratozasi stilusa is nagyjabol aliexpresszes. Ha a reces tengelyes alps blue utanerzesrol van szo, akkor azt egyebkent lehet kapni az arwillnel is. 2-3ezer kozott van asszem, szoval szuksegtelen rendelni.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2887
Ez amugy nem a 2-3000Ft-ért mostanaban kaphato 8labu alps blue masolat, aminek reces a tengelye? Csak a kinai irasjelekből asszocialok erre, ami persze lehet japan is.
- Értékelés: 5236
12 dodóért biztosan megéri...
A csatorna együtt futás sokkal jobb, mint egy bármilyen hagyományos potinál, és a többi paraméter sem rosszabb. csak akkor nem célszerű ilyet beépíteni, ha valaki rendszeresen le/fel tekeri naponta többször, mert a vékony aranyréteg hamar lekopik, és utána jön a kontakthiba zűrzavar...
Ilyen potmétert próbált már közülünk valaki?
Írtam privát üzenetet!sutemenyx írta: ↑2019.08.26., hétf. 12:20Hát szkóp akad. Mit kéne mérni?Happy89 írta: ↑2019.08.24., szomb. 10:04Sziasztok!
Lehet higy kicsit offtopic, de ez az egyik legnépszerűbb szál.
CD lejátszóm hibakereséséhez szükségem lenne oszcilloszkópra. Mivel egy kvázi 5 perces művelethez kellene, drágának érzem venni egyet. Van-e esetleg itt olyan fórumtárs Pestről, akihez el tudnám vinni a cd lejátszóm, és segítene a mérés elvégzésében is, mert még életemben nem használtam oszcilloszkópot.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2887
Először is mindenkinek köszönöm az észrevételeket!
Sajnos csatolókban nincs sok tapasztalatom de előttem úgy tűnik már kitaposták az ösvényeket
úgy döntöttem , hogy megfogadom sutemenyx véleményét az ERO MKP 1841 -el kapcsolatban.
Feltéve ha be tudom szerezni reális áron.
6 db 3.3 uf és 4 db 0.47uf -re lenne szükségem.
Esetleg valami tanács , hogy honnan lenne célszerű beszerezni?
Előre is köszönöm mindenkinek!
Tud a kék jantzen is jól szólni, csak nem egymagában.sutemenyx írta: ↑2019.08.20., kedd 11:04Akkor inkabb a kek jantzen.page07 írta: ↑2019.08.20., kedd 07:31Köszönöm a tanácsot!![]()
Sajnos 3,3 uf nem férne el a panelon .
A 0,47 uf még talán.(ez a 2 féle van benne)
Amit néztem még az a wima mks2 ami pont elférne és nem írnak rosszakat róla.
Persze nem kimagasló , de a lehetőségeket figyelembe véve jó lehet.
Esetleg erről vélmény?
Sokat kísérleteztem vele, párhuzamosan kötve vele egy kisebb értékű (10-47nF) silver mica vagy piros csíkos remix stiroflex kondit, sokat lehet javítani rajta. A mélyet ez viszonylag tűrhetően átviszi, de a közép, magas kásás, fátyolos.. a gyógykondi sokat tud javítani rajta! :)
Persze ez csak alacsonyabb feszültségnél müködikik, csövesben abszolút nem nyerő, magas polarizáló feszültségnél gyógykondival is xar.. ott meg a piros a jobb, de az sem egymagában, ott k75-10-es pio kondival párhuzamosan vált be nálam pl 3,3uf jantzen, 470nf pio..
Bocsi, kicsit el kanyarodtam a témáától
while(!sleep) sheep++;
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Miért akarsz mindenképp szakítani az elkókkal? Nem biztos, hogy jó ötlet.page07 írta: ↑2019.08.20., kedd 07:31Köszönöm a tanácsot!![]()
