Segítség,kezdő vagyok!
spongyabob
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2019.06.16., vas. 12:02
- Értékelés: 0
Re: Segítség,kezdő vagyok!
Sziasztok! Marantz sr 5013- hoz hol tudok letölteni teljes magyar használati utasítást? Külföldön vásárolt készülék ezért nincs hozzá. Köszi
- PrinceHerceg
- Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
- Értékelés: 96
Látom a gyári leírást követted!
Ha így nem működik, akkor a WH-208-nak vmi gondja lehet! Próbáld megcserélni a WH-210-el, ellenőrizve, hogy önmagában képes-e szólni! Ha igen, próbálkozhatsz még Y-RCA-val is bekötni őket (erősítő pre-out -> WH-210 + WH-208 felé) direkt mód!
Sziasztok
Van egy új pár hónapos Onkyo tx sr 373 am.Valamiért amikor a médialejátszón belepörgetek egy filmbe vagy pl indítom és megállítom akkor pukkan kicsit a hangszóró.Tudnátok segíteni hogy ez normál jelenség vagy az erősítő problémája lehet?
- Quetz
- Értékelés: 736
Ott, hogy több topicba is copy/paste-elted a kérdésedet, mintha ettől több,jobb/gyorsabb választ kapnál.
Adott egy Yamaha RX-V450 erősítő, egy Wharfedale WH210 sub és egy Wharfedale WH208 sub, melyeket az alábbi módon kötöttem össze:
Az erősítőn tehát egy sub kimenet van, és kettő subbal szeretném használni. A 2. sub (WH208, bekarikázva) csak búg, az első (WH210, amiből a jelet kapja) szól rendesen.
A kábelek jól szigeteltek, több kábellel is próbáltam, az eredmény ugyanaz.
Hol lehet a hiba?
Köszi a válaszokat.
Hol lehet a hiba?
Köszi a válaszokat.
Azt hiszem ebből szervíz lesz.Aszpirin írta: ↑2019.07.14., vas. 21:08Még egy dolgot lehet megpróbálni, újraindítsni az egészet. Ehhez nyomni kell a bekapcsológombot folyamatosan, amíg megjelenik a “Restarting”. Ha ez így nem megy, akkor húz ki az áramból, várj pár percet, és dugd vissza.Cenya írta: ↑2019.07.14., vas. 20:31Nem resetel, ha benyomom a gombokat,ahogy le van írva, akkor kiírja, hogy " Please Wait, Connecting, a képernyőn elkezd forogni a karika, ennél több nem tőrténik.Aszpirin írta: ↑2019.07.14., vas. 19:52
Próbáltad resetelni a hálózati egységet?
Ha nem, próbáld meg, itt van egy angol nyelvű leírás, hogyan. Ha nem megy az angol, megpróbálom lefordítani Neked...
http://manuals.marantz.com/SR7012/EU/EN ... otxfgr.php
Vagy ha van magyar nyelvű használati útmutatód, abban is benne kell legyen.
Újrandítás után nézd meg megint a network menüt, és esetleg próbálkozz újra a network resettel.
Ha egyik sem segít, akkor sajos passz, valószínűleg a márkaszerviz marad...
Nagyon köszönöm azért a segítségedet, ebben a vasárnap esti időpontban!
- Aszpirin
- Értékelés: 6219
Még egy dolgot lehet megpróbálni, újraindítsni az egészet. Ehhez nyomni kell a bekapcsológombot folyamatosan, amíg megjelenik a “Restarting”. Ha ez így nem megy, akkor húz ki az áramból, várj pár percet, és dugd vissza.Cenya írta: ↑2019.07.14., vas. 20:31Nem resetel, ha benyomom a gombokat,ahogy le van írva, akkor kiírja, hogy " Please Wait, Connecting, a képernyőn elkezd forogni a karika, ennél több nem tőrténik.Aszpirin írta: ↑2019.07.14., vas. 19:52Próbáltad resetelni a hálózati egységet?Cenya írta: ↑2019.07.14., vas. 19:32
Az Informations menüben, az IP Adress pontnál 4 db nulla a többinél semmi.
- A Diagnostics menüben forog a karika, mintha hálózatot keresne,
-Antannák be vannak tekerve,
- Van jel, mert a tévé, laptop, telefon talál vifit,
- Ethernet kábellal sem történik változás.
Nem resetel, ha benyomom a gombokat,ahogy le van írva, akkor kiírja, hogy " Please Wait, Connecting, a képernyőn elkezd forogni a karika, ennél több nem tőrténik.Aszpirin írta: ↑2019.07.14., vas. 19:52Próbáltad resetelni a hálózati egységet?Cenya írta: ↑2019.07.14., vas. 19:32Az Informations menüben, az IP Adress pontnál 4 db nulla a többinél semmi.Aszpirin írta: ↑2019.07.14., vas. 18:55
Az Information és a Diagnostics mit ír ki?
Korábban wifin volt nálad?
Ha még nem: alap kérdés, de a wifi antennák be vannak csavarva hátul? Ha igen, biztos, hogy van ott jel? Nincs valami vastag szekrényben esetleg nincs közte és a router között valami egyéb készülék, amely árnyékolja a WiFi jelet?
Próbáld meg ideiglenesen egy ethernet-kábellel csatlakoztatni a routerhez: akkor sem válik elérhetővé a Network / Settings menü?
- Aszpirin
- Értékelés: 6219
Próbáltad resetelni a hálózati egységet?Cenya írta: ↑2019.07.14., vas. 19:32Az Informations menüben, az IP Adress pontnál 4 db nulla a többinél semmi.Aszpirin írta: ↑2019.07.14., vas. 18:55Az Information és a Diagnostics mit ír ki?Cenya írta: ↑2019.07.14., vas. 18:16Sziasztok!
Marantz SR 7012 erősítőm nem akar(vagy nem tud)wifit találni és csatlakozni a netre.
Az alábbi képen is látható, hogy a Network menüben csak az " Information" és a "Diagnostics" menüpontokat tudom megnyitni. A többit nem.
Mi a teendőm, hogy a többi menüpont is megnyithatóvá váljék?
- Aszpirin
- Értékelés: 6219
Köszönöm előre is a segítséget.
Ezerköszi még mielőtt írtad volna megnéztem a 18 19 oldalt ott írta az Audio sel t és megjött a hang .wittao írta: ↑2019.06.23., vas. 09:34Szia,midian82 írta: ↑2019.06.23., vas. 09:27Szia így csináltam a végén kiválasztom a tv-n a külső hangszórót de tök süket .wittao írta: ↑2019.06.23., vas. 09:14
Szia,
a Manual 18-19. oldalan van leirva a megoldas:
a., ha optikai kabellel akarod osszekotni, akkor a TV-d optikai kimenetet bedugod az AVR digital IN feliratu optikai aljzataba ... utana az AVR taviranyitojan (amugy nem teljesen logikusan) a “TV” feliratu gombra kell valtani, az az optikai digital IN-t hozza be forraskent
b., HDMI ARC-n is mukodne, de szerintem a Tv-d meg nem ARC kepes, ugyhogy az a., variacioval probalkoznek
https://www.intl.onkyo.com/downloads/ma ... ual_en.pdf
Az erősítő pár hete van meg arra nem sikerült még rájönnöm a kijelzőjén mi pl a tv felirat után egy A betű .Ugyanúgy mindegyik kimenetre kapcsolom van egy betű mögötte.
elnezest azt elfelejtettem: az “Audio SEL” feliratu gombot vegig kell nyomogatni addig, amig “O1”-et nem mutat.
Mivel most az “A” van kiirva igy az AVR analog inputjait pasztazza vegig.
Remelem igy mar menni fog!
Udv,
W
köszi még egyszer.
G
Szia így csináltam a végén kiválasztom a tv-n a külső hangszórót de tök süket .wittao írta: ↑2019.06.23., vas. 09:14Szia,
Próbáltam már optikival is azzal sem ment .
Az Onkyo 373 nak szerintem eléggé lebutított a menüje .Egyelőre elképzelésem sincs hogy lehetne megoldani( a tv egy régebbi samsung ue 40d5000 )próbáltam az Anynet belső alkalmazással de semmi.
Plane,ha procit vesz az ember!
- Quetz
- Értékelés: 736
A videóban azt magyarázzák el, hogy az AVR gyártóknak több teszten is is át kell menniük, hogy ráírhassák a készülékre, hogy 4 ohm minősítésű. Az egyik ilyen teszt a készülék(ház) melegedését vizsgálja. A gyártók pedig a jobb - azaz drágább - hűtés helyett egy olyan megoldást használnak, ami visszafogja a végfokokat. Kisebb kimenő teljesítmény = kevesebb hőleadás = profit.spongyabob írta: ↑2019.06.22., szomb. 19:06Tehát már most jobb ha visszaállítom 8 ohm ra az avrt? Attól függetlenül, hogy 6 ohm os hangfalak vannak rajta? Bocsi, de az angol tudásom nem valami profi!
A visszafogott végfok viszont azt jelenti, hogy az erősítő hamarabb kezd el torzítani, illetve megjelenhet a kimenetén négyszögjel, ami tönkreteszi a magas sugárzókat.
Röviden: használd a készüléket 8 ohmos beállítással. Az elmúlt 5 év alatt volt nálam 4, 6 és 8 ohmos névleges impedanciával többféle hangfal, de sosem volt velük probléma, nem kellett átállítanom 8 ohmról az egyik AVR-t se.
spongyabob
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
- Quetz
- Értékelés: 736
Ha leveszed 6, netán 4 ohm-ra az AVR-t, akkor csak annak az esélyét növeled, hogy magas hangerőn kinyírod a hangfalaidat. Az alábbi videón részletesen elmagyarázzák:spongyabob írta: ↑2019.06.22., szomb. 18:46Márkán belül csak 8 ohm osat találtam. Nem tudom, hogy ha egy 8 ohm-os hangfalat csatlakoztatnék az erősítőhöz felső pocként, az mennyire készítené ki az erősítőm. 6 vagy 8 ohm ra állítsam a marantz sr 6013 at? A többi hangfalam 6 ohmos!
youtu.be/Ou5bO8P2Drw
spongyabob
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Ha találsz márkán belúl ami tetszik, vegyél olyat. Nagyobb a valószínűsége hogy márkán belül jobban hasonlítani fog a hangzás.spongyabob írta: ↑2019.06.16., vas. 12:38A kérdésem az volna maradjak-e a márkánál? Felső polc kiegészítésnél mennyire gond ha más a széria vagy a márka? Ha esetleg 8 ohm os hangfalat találok, az az erősítő szempontjából okozhat problémát?
Ha nincs a márkán belül akkor meg hasonló típusút nézz.
A hangsugárzók impedanciája nem egy konstans érték, csupán névleges. Ettől függetlenül biztos szerencsésebb azonos értékűeket illeszteni. Majd valami hozzáértő megválaszolja.
spongyabob
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Valaki esetleg tud segíteni?
spongyabob
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Sziasztok. Meglévő házimozi rendszeremhez keresek felső polc hangfalpárt. A hangfalaim sajnos kifutott széria. A kérdésem az volna maradjak-e a márkánál? Felső polc kiegészítésnél mennyire gond ha más a széria vagy a márka? A jelenlegi hangfalaim 6 ohm osak. Ha esetleg 8 ohm os hangfalat találok, az az erősítő szempontjából okozhat problémát? Az erősítőmön 3 beállítási lehetőség van. 4 ohm, 6ohm vagy 8ohm és nagyobb. A válaszotokat és véleményeket előre is köszönöm! És jó hétvégét!
- R.G.
- Értékelés: 291
Próbáld más kábelekkel és ha úgy sikerül, akkor bizony beállítási probléma. Az erősítőn külön lehet állítani, hogy melyik bemenetet használja?
Sziasztok
Tv t szeretnék megszólaltatni házimozin .
Próbáltam optikai kábellel de valahogy sehogy nem akar megszólalni.Az erősítő is és a Tv is be van állítva szerintem de hang nem jön át semmi.
