hi-fi-állvány
avl2
Értékelés: 1623
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: avl2 »
2020.06.17., szer. 16:06
....Fentről bontod le, alulról építed vissza a rendszert...
köszönöm a bizalmat ! bemutatkoznék: Mekk Mester vagyok :D :D
10:40-töl:
youtu.be/P7S6FA3WQ6Y
de ne lebzseljetek, serkenjetek fel, elöször megcsináljuk a tetözetet
persze nem sértödtem meg, simán vicces/humor, ki gondolná, hogy alulról epitünk, felülröl bontunk ? ennek hifi forumon is kell menni ! :smile29:
szerintem sajat gyartasban egy ilyet raadasul könnyebb is, mert kisebb meretek eseten a kisebb pontatlansagok nem jönnek annyira ki, nem adodik több össze (ami egybe építésnél feszültség, hézag stb. forrása)
elöny még, hogy a szintek magassaga könnyebben modosithato.
stabilitas nem hatrany ?
gyarliag milyen megoldasok vannak a tüske talpára illetve házilag vajon hogyan lehet azt legjobban megcsinalni ?
pl. korpuszösszehuzo csavar+tönkanyával pl. https://falcodepoudvar.hu/webshop/show/ ... csavar_692
a láb rögzitese, es a csavar es annak imbuszfejébe a felette levö szint laba aljának tüskéje ?
Értékelés: 6247
Re: hi-fi-állvány
avl2 írta:
2020.06.17., szer. 15:46
Egy készülékállványnak vannak vízsszintes részei, amire a készülékek jönnek és vannak a többnyire függöleges lábak.
Lábmegoldásra néhányat összemásoltam - gondolom néhányan felismerik sajátjukat, másét.
A: tömör lap a polc és a lábak pl. összecsapolva rögzítve; a lábak önmagukban összefüggöek, négy 1-1- darabból álló láb
B: tömör lap a polc és a lábak szintenként külön
C: nem tömör lap a polc, "csak" "lécek" a készüléktartók
D: a lábak meglehetösen tömörek (tégla, fa, ...), polc lehet tömör lap is, de "léc" is
melyiknek mi lehet hangzásra, készülék hangzására való hatása, elönye ?
egyéb gondolatok is érdekelnek, köszönöm.
praktikus elönyök is érdekelnek, de azt inkább látom (elkészítési egyszerüség, variálhatóság, készülék porosodása (le tudom takarni használaton kívül, hozzávalók ára,....)
Nekem a B típusú van, minden polcláb külön tüskén áll az alatta levő polcon.
Az első kérdésedre nem tudok értelmes választ adni, mert nem tudom, hogy hangban mit jelenthet, de tényleg. Gondolom a polconkénti tüskéknek van vibrációcsökkentő hatása, de nem valószínű, hogy akkora, mint a spéci drága készülékalátéteké. Szóval lehet jobb vagy rosszabb hangban, mint a többi, tényleg nincs elég összehasonlítási alapom és tapasztalatom.
Viszont a megoldás praktikus oldala, hogy a polcok lábastól csak úgy lekaphatók egymásról. Ezért, egyrészt olyan sorrendben helyezed őket egymásra, ahogy szeretnéd, másrészt viszont amikor "nagytakarításért" szét kell szedned majd újra összeraknod a rendszert, a művelet sokkal egyszerűbb, mert a már leürített polcot egyszerűen leveszed, és könnyebben hozzáférsz a következő szinthez. Fentről bontod le, alulról építed vissza a rendszert, ha az állvány és a fal között kevés a hely, akkor ennek óriási praktikumbeli előnye van (ha az állvány a szoba közepén van, vagy annyi hely van mögötte, hogy be tudsz menni mögé, és a kábeleket kényelmesen eléred, akkor ez a praktikumbeli előny már nem akkora.
avl2
Értékelés: 1623
Re: hi-fi-állvány
avl2
Értékelés: 1623
Re: hi-fi-állvány
avl2 írta:
2016.08.05., pén. 06:34
nekem 20 eve az az allvanyom, amit en csinaltam fa labakkal, "MDF" polcokkal.  csakhogy nehany cucchoz szükre csinaltam: 44cm szeles cucc nem fer ra, es a KA-3020SE, KT-6040 ilyenek, ezek most a tetejen vannak egymason, ez a motivacio.
van valahol leiras olcson otthon egyszerüen elkeszithetö allvanyrol, ami audio szempontbol jo (kinezet meglehetösen közömbös) ? ...vagy adjam mar el a KA-3020SE-t es probaljam ki az uj erösitödet :-) ? ...ösztöl ujra több idöm lesz hallgatozni, akkorra tervezem
most is itt tartok, szóval nem kapkodok vele, nem is hiányzik annyira.
annyi, hogy skicceltem egyet;
ha hasonlo méretü valakinél "hentereg", illetve (egyéb) javaslatok érdekelnek;
kapott árajánlatok alapján úgy néz ki, hogy profival nem csináltatok ilyet, annyira nem kell [hisz évek óta megvagyok a gondolattal, hogy legyen, és a valóságban a régi állvánnyal], mint amennyire drágának tartom
tibikecsoki
Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
Értékelés: 137
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: tibikecsoki »
Ilyen,vagy hasonló készülék állványt tud nekem készíteni valaki? A lényeg,hogy állítható magasságú legyegyen a polc távolság.
A magyassága max 104 cm lehet.7 polc kéne hozzá.Nem kell csili vili,a funkcionalitás a lényeg.Most a képen látható sound arts állványom van,csak már kinőttem.Valami hasonló is megfelelne,csak állítható legyen,hogy variálni tudjam a polcok távolságát.
botgabor1@gmail.com
06202325034
Marantz SR-7013,Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Innuos Zenith Mk3,Holo Spring2 KTE, ProAc Respone D38, 2db REL T/7x, Infinity Kappa 600, JMlab Electra cc900,JMlab electra sr900,JMlab tantal505,2db Monitor Audio mrw-10 sub.
matyi94
Csatlakozott: 2013.06.14., pén. 17:25
Értékelés: 7
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: matyi94 »
Épp most fejeztem be egy ilyennek a tervezését.
Kép
Bal felül és jobb alul lemeztartó látható.
20mm-es tölgy lapokból, M20-as menetsszár lábakkal.
Hamarosan kezdi az asztalos, talán szilveszterre már kész is.
avl2
Értékelés: 1623
Re: hi-fi-állvány
Palm írta:
2019.11.13., szer. 09:16
DIY asztalnál tűnik. Lehet tévedek, de láttam már ilyen tőcsavaros megoldást.
ilyenszerünek latszik: https://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html
Palm
Értékelés: 605
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: Palm »
Kép
nadtom
Értékelés: 402
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: nadtom »
fülelek írta:
2019.04.29., hétf. 20:57
Igen.
lehet gurulós is a stelázsi, csak minőségi csapágyazott, kemény műanyag kerék legyen rajta.
pl. https://www.powerbelt.hu/38-as-sorozat-p894
Köszi! :tutiok:
Értékelés: 5296
Re: hi-fi-állvány
Igen.
nadtom
Értékelés: 402
Re: hi-fi-állvány
fülelek írta:
2019.04.29., hétf. 19:44
Minden esélyed megvan, hogy vacak lesz a stelázsid.
Az üvegajtó meg különösen betesz, mert nem tudnak rendesen szellőzni a készülékek.
Sem a gumiláb, sem a tüske/kúp nem biztosít rendes elcsatolást. Ha valakinek beválik, annak az az oka, hogy pont abban a keskeny sávban hatásos, ahol csúnyán rezonál a készülék.
H.Zs. mondása itt is igaz: "Mindenki úgy élvez, ahogy tud."
Hogy mit ajánlok?
Pl. ezt, no meg ezt is :D
https://www.symposiumusa.com/rollerblocks.html
http://www.audio-libra.com/
https://www.everestaudio.com/products/I ... etail.html
A Nad végfokon tetején vannak ventilátorok szóval a szellőztetés megoldott, a többi eszköz nem nagyon melegszik. Zavar mozizás és zenehallgatás közben a készülékek fénye, ezért is kellene az üvegajtó.
Most is egy “stelázsi”-szerű álványom van :rolleyes: , de már nem ideális a készülékek számára.
Akkor a stelázsi jó lehet, de ne legyen üvegajtó, legyen valami normális lába (de milyen?) a gumigörgő helyett, illetve a hifi keszülékeket egyesével csatoljam el a polcoktól, az általad linkelt cuccokkal. Jól értem amit mondassz?
Értékelés: 5296
Re: hi-fi-állvány
Hogy mit ajánlok?
nadtom
Értékelés: 402
Re: hi-fi-állvány
Lenne még egy-két kérdésem. :rolleyes:
A profi hifi álvanyok esetén az egyes polcok is el vannak csatolva egymástól (kúpos tüskével pl.)
Nekem 38mm-es bútorlapból lenne a hifi állvány, illetve a polcok 18mm-es bútorlapból. Gumigörgőt szeretnék alátenni, hogy ki lehessen húzni pl. kábelezésnél.
A polcok nem egyforma magasak lesznek, illetve üvegajtót is szeretnék a hifiállványra.
Ezek mind-mind a kúpos tüskés megoldás ellen szólnak, sajnos.
Ahogyan nézem minden komponensem lába gumis, az elegendő az elcsatolásra, vagy kell a mindenképpen a kúpos tüskés elcsatolás (vagy valami más megoldás)?
Nem akarok olyan állavány csinálni ami sz@r, sajnos nincs tapasztalatom, milyen megoldásnak, mekkora hatása van a hangra.
Valami hasonlóban gondolkodom, íme a skicc:
nadtom
Értékelés: 402
Re: hi-fi-állvány
Köszi a válaszokat, marad a bútorlap, illetve a vastagabb verzió (38mm-es).
Alby_
Csatlakozott: 2007.12.27., csüt. 20:48
Értékelés: 63
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: Alby_ »
nadtom írta:
2019.04.25., csüt. 01:44
Van valami olyan megfizethető műanyag (fekete, 20-30mm vastag) lap ami alternatívát jelenthet a bútorlappal/fával szemben hifiállvány készítéséhez?
Bútorlapból is van mindenféle minta és élzárás, műanyag szerű, aluminium, kamu-kő, fényes színek, ...
érdemes utánakérdezni
http://eggerbutorlap.hu/eurodekor-lamin ... ni-dekorok
Egyszínű lap , fekete ABS élzárással sok minimál környezetbe belegondolható.
Barkácsáruházakban lehet kapni mindenféle járdalapot, térkőt, betonlap
https://www.bauhaus.hu/epites/terburkolat/jardalap.html
Ha van olyan aminek a méreteiből össze lehet legózni (vagy faragni) amit szeretnél készíteni
(50x20cm, 60x30, 40x40, 60x60+flexelés)
Ha nem tetszik a minta még akár egy egyszerűbbet le is lehet fújni,
El tudok képzelni még az éleire esetleg egy eltérő színű (pl az állvány lábaival egyező színű) élzárást is.
https://www.bauhaus.hu/jardalap-60x40x3 ... zurke.html
https://www.bauhaus.hu/fabrostone-deszk ... zurke.html
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti- ... barna.html
Én is megyek venni egy vörös betonlapot a mélyládám alá, amint kitalálom hogy cipelem haza :D
Doky
Értékelés: 1029
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: Doky »
Nem tudom mennyire minimal az elvárás de jó lehet a bútorlap is ja jól ki van merevítve vagy rétegelt lemez.
Vagy inkább fém, keményfa!
Nem tudom mik a keretek, lehetőségek de lehet műanyag lappal sem biztos hogy olcsó lenne...
nadtom
Értékelés: 402
Re: hi-fi-állvány
Doky írta:
2019.04.25., csüt. 19:44
https://aplast.hu/hu/termekek/reszletek ... c_lemezek/
De nem tudom hogy mennyire alkalmas erre a célra.
A fával, bútorlappal MDF-el mi a gond?
Nincs gond a bútorlappal, de minimál design-hoz kellene valami jó állvány, így a műanyag lap jobban tetszene. Szerinted a bútorlap megfelelő rezgéscsillapítási szempontból?
Doky
Értékelés: 1029
Re: hi-fi-állvány
nadtom
Értékelés: 402
Re: hi-fi-állvány
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: d.janos »
avl2 írta:
2018.08.16., csüt. 12:46
állvany ilyenekböl ? vélemények ?
https://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/00233429/ 45x36x3.3cm,
összecsapolva es ragasztva pl.
https://www.zatik.hu/gyalult-negyszogle ... 6gl%C3%A9c
vagy
lábakkal
Ha a mérete megfelel, ez is jó lehet. Tömör nyírfa (7,4kg), 100kg teherbírás.
Alby_
Értékelés: 63
Re: hi-fi-állvány
Lehet kapni mosógép alá ajánlott rezgéscsillapító gumiszőnyegeket. Ez piszkálja a hifis fantáziámat.
(Általában 50x62x1cm méretű. Szintetikus gumi. Gondolom vágható.)
Lehet kapni effélét Praktikerben, Diégóban, és OBIban Kenobi.
Kérdésem, hogy próbált e már valaki ilyet, és mire, hogy milyen eredménnyel?
Meg lehetne talán próbálni
- hifi állvány alá,
- készülék alá polccal,
- mélyláda alá,
- hangfal és állványa közé.
Érdemes vajon vele próbálkozni, láttok benne fantáziát, vagy hülyeség az ötlet? Mit gondoltok róla?
Kép
avl2
Értékelés: 1623
Re: hi-fi-állvány
zizi8003 írta:
2018.09.21., pén. 20:34
hosszu írta:
2018.09.16., vas. 20:01
Ha IKEA alapanyagban gondolkodsz, akkor a javaslatom, ez az asztal önállóan, vagy a tetején az Aptilig bambuszlappal, amit tüskével leválasztasz róla.
https://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/70319028/
Az ajánlott Lack asztalkából, többemeletes állványt is összerakhatsz.
Azért nehéz dolgokat nem pakolnék rá. A kislányom alig nehezebb 10kgnál és fél év alatt elég jól lezúzott egy ilyesmit...
leirasa szerint "Maximális terhelhetőség: 25 kg". a hifi kevesbe mocorog normal esetben (bar van akinel a DC ugraltatja), mint egy gyermek.
nekem az 55x55cm-es alapterület nem jo/tetszik
zizi8003
Csatlakozott: 2011.02.21., hétf. 20:11
Értékelés: 223
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: zizi8003 »
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
hosszu
Értékelés: 1278
Re: hi-fi-állvány
Hozzászólás Szerző: hosszu »
longkft.hu/audioblog/
avl2
Értékelés: 1623
Re: hi-fi-állvány
