Sztereó erősítők
midian82
Csatlakozott: 2017.10.08., vas. 16:17
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: midian82 »
Köszi mindenkinek
Valóban egy szaki lenne a legjobb legegyszerűbb megoldás .(Felénk jót találni és aki be is vállalja viszont nem lesz egyszerű)
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 293
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Trane fórumtárs megmondta a tutit!
Megjavításához úgyis műszerész kell!
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
midian82 írta:
2019.03.20., szer. 20:50
trane írta:
2019.03.20., szer. 20:18
mgus írta:
2019.03.20., szer. 20:16
Valószínű a hangerő szabályzó ment tönkre, csere.
A bemenetválasztót sztem kiszűrheted, ha a hangerőhöz nem nyúlva többször átkapcsolod, kicsit mozgatod.
mgus
Értékelés: 377
Hozzászólás Szerző: mgus »
Ha nagyobb hangerőn jó akkor nem lehet relé, a bemenet választót ha kapcsolgatod akkor megy el a hang akkor az, a relé nem szokott recsegni, vagy érintkezik vagy nem, szerintem kizárható. Ha van kontakt spréd és be tudod fújni a potit megszűnik a recsegés egy időre.
midian82
mgus
Értékelés: 377
midian82 írta:
2019.03.20., szer. 18:30
Sziasztok
Van egy Jungson JA66 c ami kb 2 éve kezdett olyat produkálni hogy kisebb hangerőn az egyik hangfalon elmegy a zene, kicsit néha recseg is .Eddig még úgy ahogy elviseltem mert nagyobb hangerőn hallgattam , de most már nagyon kezd bosszantani .A kábelek elvileg rendben vannak átnéztem a csatlakozásokat is.
Tudnátok segíteni merre tovább?
midian82
Sziasztok
6c33c
Értékelés: 455
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Indy írta:
2019.03.17., vas. 19:24
eszeky írta:
2019.03.17., vas. 18:17
És ilyenkor mi a teendő?
Attila
https://www.antennak.hu/index.php?kat=268&id=256
Próbáltam, kásás lett a TV-n a kép.
Maradt az antenna kihúzása.
Hozzáteszem,hogy ex. (elátkozott) monornet UPC 29-es körzet előfizetésem van, ahol heti 2-3 alkalommal szakad a net, de 4500-ért havonta senki sem ad alap TV + Spectrum + Nat Geo + Discovery + ADSL NET + vezetékes telefont.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
vidor2009
Értékelés: 400
eszeky írta:
2019.03.17., vas. 19:34
Ezt kipróbálom. Nem is vészes az ára. Hátha működik.
És hova mi közzé kell beépíteni? UPC-s vagyok. Van egy nyomorult dekoderem is.
Attila
A UPC ingyen beteszi a leválasztót,csak kérni kell.(Nálam is ez történt.)
Üdv. Gyuri :napsut:
eszeky
Csatlakozott: 2015.03.06., pén. 14:59
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: eszeky »
Attila
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
Attila
eszeky
Értékelés: 10
Attila
6c33c
Értékelés: 455
Földhurok. Valószínűleg nincsen galvanikusan leválasztva bejövő TV jel. Elméletileg le kellene választani a szolgáltatónak, de általában nem teszi. A régi lakásba megtette.
Naim Uniti Atom
eszeky
Értékelés: 10
Adott egy erősítő sztereó aminek a segítségével kiteszem a hangot ha filmet nézek. Az erősítőhöz kapcsolódik egy lemezjátszó kábelekkel és földeléssel. Egy RCA ami a televízióhoz van csatlakoztatva. Az egy filléres dolog. Olyan alapzaja van, hogy elviselhetetlen. Ha kihúzom a lemezjátszó kábeleket akkor ez megszűnik vagy elhanyagolható zajszintre csökken. Ez mitől lehet? Ugyan ez a szett volt előtte is csak egy másik lakásban. Ott nem volt semmi. Mi zavarhat be?
Attila
Ádámh
Csatlakozott: 2009.06.19., pén. 17:00
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Ádámh »
Tudtok ajánlani valakit, aki erősítő hátlapba tud iec és banán aljzatot integrálni?
pali923
Értékelés: 1252
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Jozef76 írta:
2019.03.08., pén. 16:32
Valaki tuning biztosíték vásárláson gondolkodik külföldről betársulnék!
Küldtem üzenetet.
Jozef76
Értékelés: 293
Jozef76
Értékelés: 293
mgus írta:
2019.03.07., csüt. 22:44
Jozef76 írta:
2019.03.07., csüt. 21:57
Jozef76 írta:
2019.03.07., csüt. 21:54
A hangfalam amit említettem a Canton Ct800 a magas cserélve lett SB acoustic fém dómra és az egész hangváltó újjá lett építve természetesen az új magashoz lett igazítva a váltó! IMG_20181120_155040.jpg
Meg lett adva a módja! Még egyszer még beméretem mérőmikrofonnal hogy mit mutat bejárat a.
Még szerintem csak a első közép mezőbe vagy a dolgoknak, az erősítő-é a főszerep. A váltód elég szépen meg lett építve, de az erősítőt ért változtatás mindig változtatni fog a hangodon. Én is így kezdtem valahogy hangfal, erősítő,lejátszó. Biztosíték cserélgetésél is el lehet jutni egy fentebb szintre a zenében ha megfelelőt választasz, de ahogy elnézem a hangfaladat elég nagyra tetted a mércét, ami nem baj mert minden egyes változtatást hamarabb tudsz kiértékelni.Ha engem kérdeznél mi lenne a következő lépés akkor a dvd bizti cserére szavaznék még ha csak futóműként üzemel akkor is.Erre azért lenne szükség hogy az erősítő egy tisztább hangot kapna.
Most a Chord dac tápegység én van a hangsúly! A gyári tápegysége az vissza került a dobozba ami 12V 0,5amper itthon találtam egy 12V 3ampereset. Bekötötem a dachoz és produkálta magát egy stabilabb hanggal és a mély hangok gyorsabbak és erőteljesebben csaptak oda. Most ebbe lesz rendelve a kínai kondik helyet valami minőségi.
mgus
Értékelés: 377
Jozef76
Értékelés: 293
Jozef76
Értékelés: 293
Értékelés: 3293
Jozef76 írta:
2019.03.07., csüt. 20:51
zoli73 írta:
2019.03.07., csüt. 18:47
Jozef76 írta:
2019.03.07., csüt. 18:02
Pioneer DVD 410 lejátszó van AgPt coax Chord 2qute dac AgPt-Rfx ic kábel Primare A30 MkII Nordost Red Dawn hangfalkábel Canton Ct800 hangfal.
Ebben a rendszerben nálam a furutech biztositék több dinamikát és életet meg a közép és a magas elő jött jobban. Lehet hogy a kutya valahol a rendszerben van elásva.
A Jantzen kondit amit vettem tőled nem kerűlt bele a hangváltóba mert így szépen kiegyenlitett lett a hangzás. Az Audio tuning biztosíték meg tovább javított a helyzeten.
Én a mély hangokon csak picit vettem észre hogy dúsabb lenne. Ez a hangfal zárt lehet hogy ezért.
Arra nem gondoltál még, hogy a DVD lejátszó a szűk kersztmetszet, még ha csak futóműnek is használod? A többi nagyon rendben van, de ez a lejátszó véleményem szerint nagyon kilóg a sorból.
A tuning bisztosítékok helyett, ha vennél agy tisztességes futóművet, többet nyernél hangminőségben.
Szerintem.
Ki lett próbálva 2 philipsel ha jól emlékszem 604 és 608 ami kerekit a felső sávnál és kevesebb a részlet és a szinpad mélység hiányzot meg egy pioneer 707 CD lejátszó volt ez szörnyű volt. Izgága tömör hang a színpad szélesége semmi nem volt a magas hangokat nagyon fátyolos volt. Az lehet hogy belépő kategória a DVD lejátszó de lényegesen jobb hangot produkál futóműnek.
Értem. Végülis ez a lényeg, hogy neked tetszen. :smile32:
Jozef76
Értékelés: 293
Azt hozzáteszem hogy ahogy most szól a rendszer nagyon rendben van! A furutech biztositékkal nem borult meg a kapott hang!
Ki is találtam már a hasonlatot rá!
A hátsó sorból mintha a színpad elé ültem volna ezt a hatása!
Remélem sikerült jól megfogalmaznom.
Jozef76
Értékelés: 293
mgus írta:
2019.03.07., csüt. 14:39
Közben és is szereztem gold fuse nevű biztosítékot gondolom ezt is tuningnak szánták, azt kell mondjam mérföldekre van a furutechtől, a mély tartományt feldusítja és annyi. A furutechnél ez nem mondható el ott minden irányba érezhető a tartomány javulás. Főleg erősítőknél érezhető, nyilván aki nem nem szereti a színes hangokat az ne is kísérletezzen. :D
A furutecnél elég nagy minőségnek kell megfelelnie a terméknek, nincs olyan hogy csak a magas vagy közép tartomány erősíti.
Szerintem lesz még ott valami ami elhúzza a hangot ebbe az irányba, de az is lehet hogy csak jobban hallod a forrás készülék tartományát vagy hiányosságát.
Szerintem.
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
A furutech biztosítéknak elég kiegyenlített hangja van, tehát nem húz sehova én ezért is szeretem.A dvd nem erős lejátszó viszont az is biztosítékkal működik és erre is figyelni kell a teljes összhang érdekében.Ha az erősítőd már elég jó lesz akkor akkor hallani fogod a lejátszót ért változtatásokat is.Nem hiszem hogy CD játszó több bitet tudna kiolvasni mint egy DVD főleg úgy hogy külső dacot használsz.Rengeteg tartalék van még a rendszeredben,viszont meg kell állni ha úgy érzed most így jó a hangja.
Egy DAC hangja nem a bit olvasason mulik....... hanem a koritesen ami korul veszi. Tok mindegy hogy 14 bites TDA1540 vagy 32 bites Sabre. Nem azon mulik.
