audioline
Értékelés: 3190
Arra is érdemes odafigyelni, hogy jól legyen a hangja... :D
Értékelés: 6103
Nagyon kezdő kérdés következik, előre is elnézest...
Egy 2x RCA-RCA + földvezetékes dedikált “phono” kábel miben különbözik egy pár “mezei” RCA interconnect kábel + külön földelővezeték megoldástól?
Voyager
Értékelés: 2112
Hozzászólás Szerző: Voyager »
denesdr írta:
2019.03.20., szer. 20:53
Köszönöm a tippeket!
Szimpatikusak ezek a kábelek. A Jantzen kábelével lehet, hogy teszek egy próbát, tetszik az anyaghasználat, illetve, hogy külön lehet az ereket megvenni színenként.
Okos döntés! :smile32:
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
mgus
Értékelés: 377
Hozzászólás Szerző: mgus »
denesdr írta:
2019.03.20., szer. 09:26
3-utas aktív sugárzóhoz keresek belső kábelnek valót.
Van-e esetleg valami általánosan kedvelt vezeték ilyen célra nem horror áron? Esetleg különböző kábelekkel van-e értelme kísérletezni külön a mély-közép-magas szekcióknál?
Én most ilyet vettem a hangfalba, de vannak jobbak is. Esetleg kipróbálhatod a type2 az merev réz, viszont drágább is.
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/hangfa ... -152-mdob/
Értékelés: 5244
Ezt ajánlom: https://www.hangtechnikakft.hu/hangsuga ... -ptfe-5482
mishow
Értékelés: 2578
Hozzászólás Szerző: mishow »
peppe79 írta:
2019.03.19., kedd 22:03
- egy kiállás adott közvetlenül a hifi közelében, de ott kizárólag a 90 fokos, lapos dugvilla fér el
Válaszd a rövid jelutat.
Gondolom a lapos dugvilla azért kell, mert a kiállás szekrény mögött van.
Javaslom, hogy - ha ennyi még elfér - használj PowerCube elosztót, ilyesmit:
http://www.powercube.hu/tcslista/powerc ... l-de_54344
Igen jó minőségű anyagokból szerelik, gyakorlatilag mint elosztó "0" kábelnek minősül, és ebbe már olyan villát dugsz, amilyet akarsz. Egyébként erre a célra jó egy sima T-elosztó is. Ajánlom a Legrand termékek használatát, nem alap minőség.
denesdr
Értékelés: 1116
peppe79
Csatlakozott: 2010.02.03., szer. 23:24
Értékelés: 63
Hozzászólás Szerző: peppe79 »
trane írta:
2019.03.19., kedd 22:10
Egy picit át kellett rendezzem a lakást, és némileg gondban vagyok a tápellátással.
2 lehetőségem van:
- a másik kiállásnál nincs semmilyen akadály, viszont az a készülékektől kb. 6 méteres távolságban van
Szerintetek melyik lenne a jobb megoldás? Ha esetleg van javaslatotok elosztóra, kábelre, azt szívesen venném (nem kell semmi méregdrága voodoo, de azért nem is a Tescoból szeretnék vásárolni)
ha értesz hozzá, csináldd magad - ha nem, csináltasd szerelővel :rolleyes: > javaslom, kö(tte)sd fixre a lapos dugvilla aljzatában az elosztó kábelét, és olyan elosztót vegyél, amin van IEC-aljzat, így ha szükséges (villám, elutaztok, stb.), ott tudod bontani a tápot leborulok.gif - nomeg erre a rövidebb hosszra tudsz valami jobb hálózati kábelt is venni :smile32:
Köszi! Én is afelé hajlanék, hogy a rövidebb úton kössem be. Viszont a lapos dugvilla miatt némileg meg van kötve a kezem. Nem tudom, hogy létezik-e ebből picit jobb változat is, nálam pillanatnyilag csak egy kommersz Somogyi-s van kéznél. Arra legfeljebb egy 1,5mm2 keresztmetszetű kábel köthető, a vastagsága pedig köpennyel együtt max. 8 mm.
peppe79
Értékelés: 63
2 lehetőségem van:
GTomi
Értékelés: 677
Hozzászólás Szerző: GTomi »
asebestyen írta:
2019.03.19., kedd 20:55
Voyager írta:
2019.03.19., kedd 20:36
GTomi írta:
2019.03.19., kedd 18:31
mit javasolnátok phono kábelnek, melyik típust, márkát (két lábbal a földön maradva)
(pár ötletet már kaptam, van ami még kipróbálás alatt van/lesz.)
Arzachel kábellel tegyél egy próbát, nem fogsz csalódni. Ellenfele amúgy is 100k felett akad. Annyi, hogy árnyékolással a fonó felé kösd be. ;)
Olyan pont van is Nála. :rolleyes:
én már el is felejtettem milyen van nálam :D
Értékelés: 7687
Voyager
Értékelés: 2112
GTomi
Értékelés: 677
Ádámh
Csatlakozott: 2009.06.19., pén. 17:00
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Ádámh »
asebestyen írta:
2019.03.19., kedd 08:02
És az nem lehet, hogy van egy normális hangú rendszer, amibe bekötve az ezüst(özött) kábelt, a szar ezüst(özött) kábel hibája jön ki legtöbbször? :)
Persze lehet, hogy a kipróbált kábelek voltak rossz minőségűek, konkréten qed reference40 IC és qed anniversary xt hangfalkábelről van szó.
De mint mondtam nincs 300ezrem minőségi ezüstkábelekre, úgyhogy a pár tízezres rézkábeleket pártolom, mert az jobban tetszik.
vidor2009
Értékelés: 390
mgus írta:
2019.03.19., kedd 09:23
vidor2009 írta:
2019.03.19., kedd 09:03
robi20064 írta:
2019.03.19., kedd 08:54
A te hangfalad csak 60-ig megy le? :D
Az én hangsugárzóm 23Hz-re megy le és jobb basszust egy kábeltől sem hallottam,mint a jelenleg használt AQ Sky,pedig igen sokat próbáltam!
Az olcsóbb ezüst kábelek tényleg élesek,felfelé húzóak,
Üdv. Gyuri :napsut:
A 23hz az aktív mély rá segítéssel megy szerintem.
Nem! :ohnoohnoohno: 36_1_11.gif
mgus
Értékelés: 377
cat7505 írta:
2019.03.19., kedd 14:01
mgus írta:
2019.03.19., kedd 12:04
Talán ez a válasz kielégítőbb lesz cat7505 fórumtársnak.Nekem AQ niagarám van, a két kábel sky és a niagara között annyi a különbség hogy nagyobb a pvc cső amibe belehuzták az ezüstöt drótot. És az olcsóbb ezüst sem hoz a magasba, mert a legtöbb vezeték ami valamire való ezüst is 99,99999% tisztaságú.
-milyen válasz? én nem kérdeztem semmit gondolkodik.gif (ezt meg pláne hogy nem).
Amúgy van nekem ezüstöm is, csak okafogyott ha rézzel is megszorítom - nem vitaindító, szubjetív vélemény!
Én is gondoltam ilyeneket, csak nekem nem jött össze. :D
cat7505
Csatlakozott: 2015.06.28., vas. 11:57
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: cat7505 »
mgus
Értékelés: 377
mgus írta:
2019.03.19., kedd 08:52
A
A jelenség létezik, sokan azért ezért nem használják az ezüstöt mert eltűnnek a mélyek. A legtöbb hangfal 50hz alatt semmit nem sugároz, ha jó a doboz akkor 40hz de ott már meg is lehet hallani. Nálam nincs mély hiány pedig ezüstöt használok. :D
Üdv. Gyuri :napsut:
cat7505
Értékelés: 52
Még szerencse hogy mindenik inkább a saját fülének hisz...
erről egy kb. 20éves eset jut eszembe:
a kinyilatkoztatás -A mély (sub) tartományban már nincs sztereó térhatás.
én- te mit hallgatsz?
a válasz- Members of Mayday
én- ??? (nem volt több kérdés...)
nálam: egy dobütés jobbról egy balról, vagy éppen oda-vissza "forog az egész színpad"
mgus
Értékelés: 377
A
Üdv. Gyuri :napsut:
vidor2009
Értékelés: 390
fülelek írta:
2019.03.19., kedd 08:28
A
Üdv. Gyuri :napsut:
mgus
Értékelés: 377
mgus írta:
2019.03.19., kedd 08:18
Igaz hallhatóan, elvékonyodik a hang az ezüst kábelnél de nem veszti el a mélyeket csak más tartományba helyezi azokat, amit a rendszer nem képes lesugározni.
A
cat7505
Értékelés: 52
én vágom, a madzag a frekvenciát is képes modulálni méghozzá lefelé... :rolleyes: kérlek taníts mester!! :D :D
Értékelés: 5244
