Tápregenerátor
Moderátor: pj-
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 140
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
Máté84 írta:
2022.10.08., szomb. 21:59
Kedves Attila!
Köszönöm a választ! Elvállalja esetleg a javítást? Ha igen, milyen feltételekkel?
Igen, megjavítom. El kellene juttatni hozzám a készüléket!
Máté84
Csatlakozott: 2015.02.20., pén. 10:03
Értékelés: 131
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: Máté84 »
Kedves Attila!
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
MOT64
Értékelés: 140
Re: Tápregenerátor
Máté84 írta:
2022.09.29., csüt. 09:58
Kedves Attila!
Egy olyan furcsaságot fedeztem fel az 500W-os Elysium tápgenerátoromnál, hogy bekapcsolás után halkan sípol a készülék (a hallgatási pozícióból is hallható), illetve mintha a ventillátornak is lenne egy működési zaja. Egy idő után (kb. 20 perc) ezek a zajok némiképp csökkennek. Mennyire normális ez a jelenség? Lehet esetleg segíteni rajta? Előre is köszönöm a választ!
Kedves Máté!
A halk sípolás a közbensőköri 400V feszültséget előállító inverter trafójának a hangja. Sajnos már másik készüléknél is tapasztaltuk, hogy pár év után a trafó tekercselése vagy a mag ragasztása kilazul (nem Ethosz gyártmány), és a működési frekvencia halkan hallatszik a trafóból. Impregnálással teljesen zajmentessé tehető.
A ventilátorra eddig nem volt panasz. Szükség esetén a fordulatszáma tovább csökkenthető vagy cserélhető, ha meghibásodott.
Üdv: Attila
Máté84
Értékelés: 131
Re: Tápregenerátor
Kedves Attila!
hifidoki
Csatlakozott: 2015.04.15., szer. 20:50
Értékelés: 36
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: hifidoki »
Köszönöm a korrekt választ,valamikor,szebb napokon,nálam is volt próbán!ha lenne még,engem egy 1 kw-os érdekelne,hátha kellene még valakinek! :tutiok: :tutiok:
MOT64
Értékelés: 140
Re: Tápregenerátor
hifidoki írta:
2022.07.20., szer. 18:00
Attila!Egyébként van még elérhető Elysium?Köszi! :quetionmark:
Néhány darabhoz még van alkatrészem, javításhoz, pótalkatrésznek szántam. Szerencsére nem volt rá szükség.
Jóska remek dobozt készített hozzá és az összeszerelésben is sokat segített, nem utolsó sorban remek minőségű alkatrészeket szerzett be a készülékhez (csatlakozók, szűrők, stb.).
Az utolsó darabot is eladtuk belőle, a legutolsót Angliába vitték el. Több kész példány jelenleg nincs. Újra lehetne éleszteni a projektet megfelelő számú érdeklődő esetén, de Jóska iránti tiszteletből és mivel úgy gondolom nélküle nem lenne ugyan az..... , szóval eddig nem gondolkodtam ebben.
hifidoki
Értékelés: 36
Re: Tápregenerátor
MOT64
Értékelés: 140
Re: Tápregenerátor
Máté84 írta:
2022.05.21., szomb. 23:48
Valamelyikőtöknek volt esetleg lehetőséget az Elysium tápregenerátor régebbi és újabb változatát összevetni? Vajon a korábbi változatnál van leheség fejlesztésre a készülék társtervezőjénél? (Göllei Attila)?
Bocs, de több mint fél éve be sem léptem. Most olvastam csak. Mea culpa!
A régi és az új változat elektronikája között mindössze két különbség van.
Az egyik, hogy az újabbakon állítható a kimenetei szinuszjel frekvenciája 50-60-70-80-90 Hz-re. A régebbi változatok fix 50 Hz-en működtek.
A másik a védelmi áramkörben történt fejlesztés. Kimeneti rövidzár mellett is bekapcsolható, nem megy tönkre. A régebbi típusokon nem ajánlott kipróbálni. :smile29:
Hangra gyakorolt jótékony hatásában nincsen különbség.
Üdv: Attila
Máté84
Értékelés: 131
Re: Tápregenerátor
pj-
Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: pj- »
Többen is kerestek a demo készülékkel kapcsolatban, ezért szeretném itt is leírni.
Jelenleg is ügyfélnél van meghallgatáson, s nem tudom pontosan, hogy mikor fog visszakerülni. Mivel ez egy rendkívüli helyzet, így lehetőleg minden kontaktust próbálok én is minimalizálni, azaz a megszokott két hetes meghallgatások sokkal hosszabbak lesznek.
Ez egyrészt jó az érdeklődőnek, mivel hosszabb távon él a készülékkel, így jobban kiismeri, s a pozitív hatását is jobban tudja értékelni.
Amint visszakapom, természetesen értesíteni fogom az érdeklődőket e-mailben.
hodyka
Értékelés: 454
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Szia
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Megjelent egy teszt a Hangzásvilágban az Elysium tápregenerátorról:
http://hangzasvilag.hu/ethosz-audio-ely ... generator/
hodyka
Értékelés: 454
Re: Tápregenerátor
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Tehát a változtatás lényege, hogy kapott elöl egy kis kapcsolót, s így mindenki ízlésének megfelelően tudja beállítani a kimeneti hálózati frekvenciát.
Balról jobbra haladva 50/60/70/80/90 Hz.
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
pj- írta:
2019.05.10., pén. 07:42
Hosszú kísérletezés után, sikerült az Elysium eddigi hatását jelentősen túlszárnyalni.
Az újítás, hogy más frekvencia tartományban fog működni a készülék (új vezérlést is kap), s a nyújtott minőségi ugrás hangban igen határozott, az elődjéhez képest.
Így ezentúl MKII verzióként érhető el a készülékek -természetesen a demo készülék is átalakításra került.
Az árak is változnak 2019.május 15.-től, az alábbiak szerint:
-500W verzió 365.000Ft
-1000W verzió 480.000Ft
Kis-nagy változtatás történt.
Kollégámmal átbeszélve a dolgot, úgy döntöttünk, hogy nem egy fix frekvencia tartományban fog működni a készülék, hanem a felhasználó választhatja ki.
Elöl kap egy kis kapcsolót, s így 50Hz-60Hz-70Hz-80Hz-90Hz között lehet majd válogatni.
Képet és egyéb információt jövő héten adok majd.
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Hifikedvelő
Csatlakozott: 2011.03.20., vas. 13:43
Értékelés: 6
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: Hifikedvelő »
Legalább egy próbát/meghallgatást mindenképpen javasolnék mindenkinek! Akár még meglepetés is lehet belőle! :D
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Visszakaptam az 500W demo példányt.
Akit érdekel meghallgatásra, kérem keressen meg bátran.
Akár a saját rendszeremben (Veszprém) is tudom demózni, azonban letét ellenében ki is adom (1-2 hét javasolt időszak).
Hifikedvelő
Értékelés: 6
Re: Tápregenerátor
PM ment részemről is...
csabaxxx
Csatlakozott: 2010.08.13., pén. 20:52
Értékelés: 6
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: csabaxxx »
PM ment
csabaxxx
Értékelés: 6
Re: Tápregenerátor
Jelentkeznék az otthoni DEMO lehetőségre, PM-ben egyeztessünk légyszi!
üdv:
Cs.
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Kipróbálásra került házi-mozi rendszerben is, s a tulajdonos engedélyével ide másolom az általa tapasztaltakat:
"Röviden összefoglalnám a tapasztalatokat, amik talán hasznosak lehetnek számodra, vagy akár mások számára is, akik gondolkoznak a tápoldal ilyen jellegű javításán. Előrebocsátom, ne gondolkozzanak, azonnal próbálják ki. :)
Amit viszont a készülék konkrét hatásáról el tudok mondani, az abszolút pozitív. A rá kötött készülékek a moziban egy Oppo 4k lejátszó, egy Marantz avr, amit processzorként és az atmos sugárzók meghajtására használok, illetve egy Primare többcsatornás végfok, amit a Marantz triggerel. A Sony 4k vetítő és a mélynyomó külön passzív szűrőn át üzemel. A rendszerben mindenhol Furutech tápkábeleket használok, aranyozott Furutech csatlakozókkal - többszöri cserék után ezek tűntek a legalkalmasabbnak.
Ami a bekötés után azonnal feltűnt, az a vetített képen a színek fényessége és teltsége. Nagyon élvezetes lett így a vásznon a nagy kép, az addig sötétszürke képrészek is megteltek színekkel és részletekkel, nem tapasztaltam itthon még ekkora kontrasztot és élességet sem. Láttam már korábban bemutatókon elég sokféle prémiumkategóriás projektort, de soha nem gondoltam, hogy egy lcd vetítőből ilyen fényes és moziszerű kép kinyerhető - és mindez pusztán a lejátszó tápellátásának javításával. Érdekes elképzelni, ha a vetítő oldalán is ilyen regenerátor működne, mi lenne az eredmény...
Ami a hangot illeti, hasonlóan látványos volt a változás. Az addig egész jónak ítélt térhangzás sokkal jobb lett, még jobban körülvettek az effektek, az egyik filmben elgurult üvegpalack hangja meglepően életszerű lett, egész döbbenetes volt, csak vigyorogtam. A rendszer sokkal intenzívebben kezdte el használni a háttércsatornákat, amik jóval dinamikusabbak is lettek. A sub a kevesebb torzítás miatt jóval tisztábban kezdett működni. Ezek miatt a teljes hangerőt fájdalommentesen lehetett növelni, sokkal nagyobb élményt adva így a filmekhez. A filmzenék sokkal folyékonyabban szóltak, szinte lebegtek a szobában. Egy-két koncertvideót megnézve hasonlóan nőtt az élményfaktor, a rézfúvósok finomabbak voltak, a lábdobok is jóval plasztikusabbak lettek.
Nagyon fontosnak tartom a tápreg megfelelő alátámasztását, mert úgy vettem észre, ez szinte ugyanolyan fontos és érzékeny pontja, mint egy korongot pörgető lejátszónak. A elsőre alkalmazott különálló állványpolcom nem is volt jó, valószínűleg a nem hozzá való tüskék alkalmazása miatt. Egészen eltérő eredményeket produkált a mozi képében és hangjában is. De amint megtaláljuk a megfelelőt, minden a helyére kerül."
Megemlített hibát is, hogy bekapcsoláskor előfordulnak hirtelen lekapcsolások.
Ez sajnos egy szükséges rossz, a rövidzár védelem bekapcsolásakor nem kap tápfeszültséget a készülék és lekapcsol. Viszont a védelem a védi a tápreget és a készüléket is egyben.
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Béla91 írta:
2018.12.14., pén. 18:28
Tesztelők ne szégyenlősködjenek megosztani tapasztalatukat! Köszönöm! :tutiok:
Ugyan nekem nem tisztségem véleményt mondani/írni egy termékünkről, azonban pár visszajelzést megosztok.
Mivel aktív elektronikáról van szó (nem passzív szűrős megoldás), s valódi 230V szinuszos jelet ad ki, ezáltal sokkal tisztább hangképet tud megjeleníteni.
Ez azonban természetesen nem mindenkinek tetszik, mivel nagyon sok felrakodást "leszed" a hangrendszer hangjából. Ezáltal az elektronikai eszközöknek a valódi tudását mutatja meg -a jót és a rosszat is.
Azt tudom csak javasolni, a puding próbája az evés, ki kell próbálni.
Ebben segítséget tudok nyújtani, hogy van demo készülék, amit ki tudunk adni otthoni tesztelésre -ez nagyon fontos, hogy otthon, megszokott környezetben, ismert rendszerünkben, nem stresszelve lehet meghallgatni.
Általában 1-2 hetet szoktam javasolni, mivel egy rövid demo tévútra is vezethet.
Béla91
Csatlakozott: 2016.07.10., vas. 17:18
Értékelés: 16
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: Béla91 »
A szerencse nem véletlen. /Batman c. film/
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Az utóbbi időben sokan érdeklődtek újra, hogy mi a készülék működési elve.
Azt már leírtuk, hogy részletes működési leírást nem kívánunk kibocsátani a készülékről. Annyit mondhatok, hogy a hálózati feszültséget több lépésben egyenirányítja és szűri. Az egyes fokozatok között galvanikus leválasztást biztosító transzformátorok vannak. Az így előállított kb. 400V nagyságú szűrt egyenfeszültségből kapcsolóüzemben állítja elő a tiszta, alacsony torzítású, szinuszos kimenőjelet. A kimeneten további LC szűrőkörök biztosítják a zavarmentes jelalak előállítását.
Ezáltal a rákapcsolt készülékek olyan szűrt tápfeszültséget kapnak, mely mentes attól a hálózati zavarfeszültségtől. Ez a zavar a készülékek tápegységén is átjutva a hangban egyfajta grízességet, pontatlanságot okoz. Az Elysium tápregenerátor használatával javul a mély hangok pontossága, tisztább lesz a közép és felső hangtartomány, nyíltabbá válik a sztereó tér. A passzív elven működő szűrökhöz képest így dinamikusabb és elevenebb lehet az audio lánc elemeinek hang visszaadása.
Vissza: “Ethosz Audio”
