- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Re: Milyen kábelt?
Azonban érdekes a DNM koncepció, hogy a két szál viszonylag távol fut egymástól.
nem olyan ritka az..hasonló volt a Cyrus (Mission) féle hangszorókábel,vagy a '90 évek elején az Acrotec 6N solid core féle hangszoróvezetéke még megfizethető áron...azóta,az Acrotec tovább alkotott,árakban is...
- acrotec.jpg (127.92 KiB) Megtekintve 2528 alkalommal
- cyrus cable.jpg (39.92 KiB) Megtekintve 2528 alkalommal
- mishow
- Értékelés: 2578
Re: Milyen kábelt?
Azt nem ismerem, csak a fórumon olvastam róla, általában jó volt a vélemény.
Mostanában tudtam szerezni újra eredeti régi DNM kábelt, a szalagszerű kivitelt, 2x0,65-ös érrel.
Előtte kaptam Kupeckétől Eichmann Express2 kábelt kölcsön, abban asszimetrikus ér van, 1x1 (+) és 1+1,5 (-) tömör vezetővel (bár nem mértem utána, de a nagyságrend stimmel) jumpernek pedig a háromeres kivitelből maradt darabkából készült 0,8-as erek vannak.
Ez utóbbi helyett kipróbáltam a gyári jumpert is, ami egy kb 2mm-es tömör rézdrót.
A változás karaktere egyértelmű: minél vékonyabb a kábel, annál szellősebb, részletezőbb, gyorsabb (!) lesz a hang, a sávszélek kitolódnak, a kiemelések eltűnnek. Ennek következtésben - tehát pl a felső basszus kiemelés eltűnése miatt - a basszus "vékonyabb", de azért nagyonis ott van: pontosabb, feszesebb, kottázhatóbb, lemegy egészen a "pincébe" csak ezt nem minden hangdoboz tudja követni, illetve a fülnek szoknia kell. A kábelt vastagítva a hang egyre barátságosabb, puhább lesz, de fokozatosan rárakódik valamilyen "szutyok", és a magasak is "lekonyulnak" (vagy csak annyira kisimulnak, hogy emiatt ezt az érzést adják, erre végül nem jöttem rá).
Most azt gondolom (ami inkább megérzés), hogy az ideális kábelméret valahol a 0,8-1mm átmérő körül van, az általam eddig - megelégedéssel - használt AudioQuest Type2 az összesodort 2x2 érrel 1,33-at ad ki, azzal pl ellennék - csakhogy a vékony DNM után látom (hallom) a "függönyt", amit a zene elé húz. Nem vészes, de már tudom, hogy ott van. Vastagítva a kábelt, ez a függöny is egyre vastagabb lesz - de hozzáteszem, az egyeres kábel sajátos hangja mindvégig jelen van és marad!
Szerintem próbálj ki vékony(abb) tömör kábelt, hogy halld a különbséget. A saját legutóbbi hallgatózásaim alapján annyit előre ki merek jelenteni, nagyon más lesz, de fontos tapasztalás!
Úgyhogy hajrá!
Re: Milyen kábelt?
Régebben volt ilyen Alisca drótom,és úgy emlékszem hogy kb banándugó átmérő a három benne lévő drót,és nem is kellett rá dugó.
Re: Milyen kábelt?
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Hogyne, írj freebának itt a fórumon, és kérj tőle ajánlatot. Készít neked is.
- ZolaBA
- Értékelés: 1724
Szeretnék tippet kérni XLR3 kábelre, dac, sub és aktív monitor közé.
A Klotz ~1000/méter és a luxor ~6000/méter között van valami értelmes lépcső?
Re: Milyen kábelt?
Nem idegenkedem a tömör drótoktól mivel másmilyen még nem volt bekötve.mishow írta: ↑2019.02.17., vas. 13:33Bizony jók a DNM drótok, de mielőtt nagyobb összeget beleölnél, tegyél próbát akár kölcsön darabbal, akár bármilyen más tömör kábellel.
A tömör single core kábel hangja ugyanis egész más karakter, mint a sodrott: eszköztelen, nagyon sima, részletező. Semmi sallang, semmi szinezés, ezzel nem lehet rendszert “hangolni” - emiatt sokan unalmasnak tartják, mások meg azt mondják rosszul “szól” a kábel, pedig csak rámutat a lánc valamilyen gyengeségére. Általában elmondható, hogy megosztó hang: vagy kedveled vagy nagyon nem
Ha tetszik az egyeres hang, akkor jön a finomítás.
Itt is lehet / érdemes / kell kísérletezni a kábelvastagsággal, csakhogy ennél a kábelfajtánál ez is teljesen másképp működik. Sokszor a minél vékonyabb adja a jobb hangzást - de ez már egy másik sztori!
Most is egy 3 eres, nem éppen vékony “jószág”.
Jött egy 50 éves Siemens vellanydrót, kapott 3 napot, de nálam is visszakerült a tömör ETI....
- mishow
- Értékelés: 2578
Re: Milyen kábelt?
Re: Milyen kábelt?
Én régi Creekesként támogatom a kipróbálást. Innen egy picivel olcsóbban kapsz új kábeleket: https://www.reson.de/screen/product/lscK P írta: ↑2019.02.15., pén. 18:08Sziasztok,
Jókat olvastam a DNM drótokról, gondoltam ráplóbálnék HF összekötőre meg esetleg IC-re.
Régebbi használtat nem nagyon találni, az újabb gyártás is jó lehet?
526srcrot%253De11404.m43.l1465%2526rvr_id%253D0%2526rvr_ts%253Deda003c81680ad4c1384e522ffee3c6f&ul_noapp=true
Vettem egy darab IC-kábelt innen, de még nem kötöttem be. A hangfalkábelem meg nagyon régi, de biztosan érdemes kipróbálni. Ma meg főleg nagyon olcsón hozzá lehet jutni, csak kevesen akarnak tőle megválni. Vajon miért?
Jók tényleg, volt nekem is sokáig. Nagyon hasonló karakterűnek ismertem meg mint Bese Attila szerintem szintén igen kiváló Alisca Orange kábeleit.
- Értékelés: 5244
Ezek tényleg jó kábelek, én is csak ajánlani tudom...
A Resonnak van kontak javító szere is, az is kitűnő...
Re: Milyen kábelt?
Pl.:https://www.ebay.com/itm/261298621082?u ... noapp=true
- Értékelés: 6324
Re: Milyen kábelt?
Mivel ez az általános kábeles topikba való, így átraktam oda.Edmond írta: ↑2019.02.12., kedd 13:40Köszönöm,megfogadom a tanácsod.mgus írta: ↑2019.02.11., hétf. 20:09Szia, tetszik a mosolyod, mindent lehet fokozni,egészen addig a
bírja a zsebed.
https://kacsa-audio.hu/termekkategoria/ ... /rj-e-cat/ , itt lehet válogatni a jobbnál jobb kábelek közül.
Lehet méterre is kérni ezek olcsóbbak:
https://kacsa-audio.hu/termekkategoria/ ... cat-kabel/
Én egy Forest-el kezdenék, szerintem nem is kell jobb,viszont a táp kábelról se feledkezz meg, a jó hangzáshoz az is szükséges.![]()
- mgus
- Értékelés: 377
Re: Milyen kábelt?
Szívesen, ha van kérdésed a kácsában el is magyarázzák miért is jobb a bizonyos kábel.Jó zenélést.Edmond írta: ↑2019.02.12., kedd 13:40Köszönöm,megfogadom a tanácsod.mgus írta: ↑2019.02.11., hétf. 20:09Szia, tetszik a mosolyod, mindent lehet fokozni,egészen addig a
bírja a zsebed.
Milyen kábelt?
bírja a zsebed.
Az első részhez annyit hogy az ilyen "csomagtartóból" áruló emberkéknek mint cables is,semmi keresnivalójuk nem lenne a kereskedők és gyártók fórumai közt,már csak a többi hivatalosan működő vállalkozásra való tekintettel is,meg másért is,szerintem.Az ad-vesz részen lenne a helyük,és mivel a haszonszerzés a céljuk,így persze fizetősen.ZolaBA írta: ↑2019.02.09., szomb. 07:59Hát ez nem volt egy kesztyűs-kezes összefoglalóBár én úgy vagyok vele, hogy ha egy gyártó/forgalmazó a marketing szövegével beterít egy topicot, akkor önként lép elő közszereplőnek, annak minden megérdemelt hátárnyával
Amit viszont nem értek, hogy sokan veszik/dicsérik a kábeleit. Akkor valami csak kell legyen benne, vagy mindenki két kézzel enné a placebót?
A második részhez meg igen,két kézzel eszik,de ez így van sok más dróttal,meg hifis kütyüvel is.
- rukh
- Csatlakozott: 2013.12.28., szomb. 12:24
- Értékelés: 50
Kedves Topiklakók!
Véleményem szerint egy topik értékét az adja, hogy:
- informatív, szakszerű és tényszerű (ez a hifi világában nem is olyan egyszerű, gondoljunk csak a mérési eredmények <-> meghallgatás alapján történő értékelés eseteire);
- nem gerjeszt (túl nagy) indulatokat, azaz a hozzászólások stílusát és tartalmát nem az befolyásolja, hogy szimpatikus-e a hozzászóló (ha valakinek a véleményével vagy annak stílusával nem értek egyet/sértőnek találom, akkor nem kell feltétlenül anyázva válaszolni; ha valaki valamiért nem szimpatikus, abból még nem következik, hogy szakmailag kókler, stb.);
- az adott témával foglalkoznak (legtöbbet) a hozzászólók, ebben jelentős szerepe van a Moderátornak (nem könnyű és nem hálás feladat
). Szerintem nem kellene hagyni, hogy napokig gerjesszen indulatokat egy téma. Nem mindig célszerű korlátozni a hozzászólási lehetőséget, amikor azonban már kezd öncélúvá válni, vagy ismétlődni, akkor viszont igen.
Én szívesen olvasom az AVX különböző fórumait, topikjait, eddig is sokat tanultam másoktól, biztosan ez után is fogok, függetlenül attól, hogy többször lehet találkozni kinyilatkoztatásokkal és az ezeket követő indulatos hozzászólásokkal ... őrizzük meg a hidegvérünket és legyünk megfontoltak (néha elég nehéz ...).
Üdv mindenkinek,
Rukh
Re: Milyen kábelt?
ez a kérdés nagyon nem ide való, nézz szét a fórum egyéb nagytémái között
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- mgus
- Értékelés: 377
Re: Milyen kábelt?
Milyen kábelt?
Üdv tagok.
Vásároltam a napokban egy Marantz NA 6005 hálózati médialejátszót, milyen kábelt ajánltok a routerrel való összekötéshez.Elég egy sima UTP kábel, vagy lehet ezt még fokozni? Válaszokat előre is köszönöm.
- ZolaBA
- Értékelés: 1724
- Értékelés: 6324
Igazság szerint csak egyszer pihent, a teljes kizárás pedig részemről még mindig függőben van-ha nem változtat az eddig prezentált stratégiáján akkor a következő lépés a
OFF
Még mindig nem kábel téma, de lehet mégis? A kedves öreg Radnai Rudolf bácsi milyen érdekesen tud haragos hullámokat verni egy-egy ártatlannak látszó "másként vélekedik", "aki nem azt hallja az kussoljon" posztjával, mint ahogy 3 nappal ezelőtt is tette. Azóta is róla szólnak az indulatok, mint ezt tapasztaltuk már oly sok esetben. Tessék csak az egykori virtuális föld topicra visszanézni, ott is sikerült neki hergelni a társaságot, még pedig úgy hogy szektásodó híveit is felvonultatta, illetve harcba szálltak azok maguktól is.
Nálam akkor lepleződött le az öreg úr ártatlansága amikor sunyi módon vizsgáló laborba vitt egy 5N-nek ismert-gondolt ezüst IC darabot, amiről hozott egy összetétel papírt, az nem 5N, csak 98% az ezüst benne. Nagyon hamar kiderült, ez a kábel fapaci által konfekcionált valamelyik kábel volt, de hogy tényleg melyik pontosan? De akármelyik fapaci kábel is volt, fapaci igazolja a kábel ereinek beszállító forrását, ha van is szórás, akkor annak gyártóját kéne bolygatni, persze független vizsgálati körülményke között, nem úgy, ahogy ő ezt előadta. Ezzel szemben az öreg úr kábelei semmilyen módon nem azonosíthatók, csupán bemondások alapján sejtehető melyik-melyik változat .... ez is milyen érdekes?
Aztán arra a kérdésre a mester nagyon nem akart válaszolni, az ő sokak által csodálatosnak hallott kábeleinek réz tisztasága, esetleg kristálya szerkezete hogy is? Mert az MKM felszámolás részeként rézhulladékként megszerzett tekercselő huzaljairól nem tud semmilyen műbizonylatot adni. Aztán egy idő múlva várható volt, azok a 30 évig pincében pihentetett kábeldobok csak elfogynak egyszer, úgy hogy azóta ....
Ezek után nem kéne azon csodálkozni, a borotválkozó asztalon kimókolt kábelek mesterét kábelgyártónak beállítva, itt a fentiek szerint megnyilvánulva a modik többször pihenőre küldték, és teljes kizárás is felmerült már.
