Interneten talált képek
adamthebrave
Értékelés: 555
Re: Interneten talált képek
Magico Ultimate III horn speaker system.
What costs $600,000 the pair, takes 18 month months to build, weighs 1000 pounds per side, must be driven by ten amps, employs an active DSP-controlled crossover, uses six ALE compression drivers and four custom-made mid-bass and bass drivers, has trapezoidal and spherical horns CNC-milled out of aircraft-grade aluminum?
The specs:
- Driver Complement:
1 x 1" horn loaded tweeter
1 x 6" horn loaded upper midrange
1 x 20” horn loaded lower midrange
1 x 12” horn loaded Midbass
1 x 15” Woofer, coupled with a 4,000 watt amplifier
- Sensitivity: 114dB
- Impedance:16 Ohms
- Frequency Response: 20Hz–33kHz
Dimensions:
■ Height: 94" (238 cm)
■ Width: 18" (footprint) - 48" (top) (45/122 cm)
■ Depth: 42" (footprint) - 65" (top) (106/165 cm)
■ Weight: 1100 lbs. each (499 kg)
51966789_1114717852064484_6836296941077266432_o (1).jpg (85.29 KiB) Megtekintve 3450 alkalommal
Tctronic
Értékelés: 2925
earforce írta:
2019.02.07., csüt. 12:51
Tctronic írta:
2019.02.04., hétf. 18:20
Megalománia újratöltve. mcintosh xrt 2.1kc34518c72241f6658a2dc3689ca12091.jpg
Röhejesen nevetséges. Gondolom az ára is.
Angliában 137.500 £ (kb 5M Ft), de a "kistestvér" XRT 1.1K (ami 35 cm-rel alacsonyabb) csak 59.995 £
szatyi87
Csatlakozott: 2018.12.21., pén. 08:41
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: szatyi87 »
A hifi tele van röhejes és nevetséges dolgokkal, ez még nem biztos, hogy teljesen az. Ki tudja. Bár megallomán.
Egy hangszer és egy 2-3 utas hangfal teljesen másképpen teríti a hullámokat a térben.
Lehet, hogy van értelme ennyi hangszorónak, lehet, hogy nincs. Ezt nem tudhatjuk szerintem így meghallgatás nélkül.
Piros és kék pöttyöket ragasztgatni a falra gondolom kevésbé nevetséges :smile29: ;peace;
earforce
Értékelés: 3015
irishcream
Értékelés: 1202
Car audio
Tctronic
Értékelés: 2925
tottyi írta:
2019.02.05., kedd 09:00
supravox írta:
2019.02.04., hétf. 20:51
Ez mégis mi a t..öm??
Már bocsánat a mégis szóért..
Igazi pontsugárzó :hahaha:
Azert nagyon durva, hogy ennyi hangszorot beleraktak, eszre sem venne valaki ha 3-4 kiegne. Ehez kepest meg az ATC-ben van 3 darab hangszoro ozt az is jo.
Valamelyikben csak egy van és az is jó. :rolleyes:
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
supravox
Értékelés: 2812
Tctronic
Értékelés: 2925
Tctronic
Értékelés: 2925
Audio-Research 160M
irishcream
Értékelés: 1202
.......szubhajtómű.......
Palm
Értékelés: 605
Hozzászólás Szerző: Palm »
Mark Levinson - JBL páros:
Kép
Palm
Értékelés: 605
Hordozható mini digitális kütyük helyett:
Kép
:fekverohog:
Palm
Értékelés: 605
Ha már zenei székek:
Kép
Kép
irishcream
Értékelés: 1202
Most melyiket hallgassam?
irishcream
Értékelés: 1202
MUSICAL CHAIRS II
Értékelés: 10188
Kereskedők figyelmébe. ;)
Palm
Értékelés: 605
Lemmy9 írta:
2019.01.25., pén. 05:43
Palm írta:
2019.01.25., pén. 03:22
Az elektronikus zene kimaradt.
Az nem zene. ;)
Dehogynem, vannak igényes elektronikus zenék bőven, igaz silányak is, de melyik műfajból nem? Nézz átt a zene, amit hallgatunk rovatba és a hozzászólásaim között akad néhány. ;)
Érdemes meghallgatni: Pryda - Project L.O.V.E (Original mix).
Palm
Értékelés: 605
2019.01.23., szer. 22:10
Te melyik szék vagy?
:rolleyes:
Blues kanapé a legkényelmesebb számomra. :party:
Az elektronikus zene kimaradt. Oda milyen "szék" illene? :quetionmark:
A Punk, Industrial, Alternative, Metal "szék" a könnyezek a nevetéstől. :hahaha:
Értékelés: 6555
2019.01.24., csüt. 10:00
Lemmy9 írta:
2019.01.24., csüt. 09:14
Villamosszék. :)
A punk mekkora má' :D
Hibátlan! :D
Mindegyik nagyon jó lett, de a metálon (villamosszék), az industrial-on (üllő), a punkon és az alternatívon hangosan felröhögtem :D
Kreatív nagyon :D
Értékelés: 6555
Villamosszék. :)
Hibátlan! :D
Alternatív: asztal :fekverohog:
Értékelés: 10188
Villamosszék. :)
Hibátlan! :D
tottyi
Értékelés: 964
:rolleyes:
Nagyjabol stimmel bar a raggae nem a kedvencem de az uloke kenyelmes lehet. :)
Értékelés: 10188
:rolleyes:
rozoga62
Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: rozoga62 »
irishcream írta:
2019.01.22., kedd 22:23
........ez meg mi ez ?........1900766_914216271930952_7778047031545376846_o-2.jpg
Porfogó.
Vissza: “Galéria”
