Pc alapú audio lejátszás
- mgus
- Értékelés: 377
Re: Pc alapú audio lejátszás
Miért ne lehetne én is vittem már vissza digit koaxot hogy valami nem koser vele mert optikán tisztán szólt csak a digit része valamiért nem szól úgy, a csere után érdekes teljesen jó volt a digit koax hangzása is.
- mgus
- Értékelés: 377
Ha egy kicsit nyitott szemmel járnál akkor láthatnál többet is Jaster, nem én találtam ki az ethernet kábel audio jellemzőit, a világon mindenhol használják csak nekünk nem kell, mert mi túl okosak vagyunk és nem hisszük el hogy tényleg jobban szól.
- can_ethernet_cables_change_sound_8.png (298.29 KiB) Megtekintve 3282 alkalommal
- aq-cat-series-extreme-landscape.jpg (46.04 KiB) Megtekintve 3282 alkalommal
Ezt te így gondolod, de nem így van. A különböző USB kábelek jelentős analóg hangzásbeli különbséget produkálnak.Jester írta: ↑2019.01.30., szer. 06:56
...De azt is tudni kell, hogy a nem bitpontos átvitel a D/A konverzió után sosem úgy fog jelentkezni mint egy rosszabb minőségű analóg átvitel. Tehát nem egy általános jelenségként mutatkozik meg mint egy gyengébb minőségű analóg TV adásnál, hogy a képe egy kicsit kevésbé éles, vagy audiofil példával élve nem úgy jelentkezik a hibás digitális átvitel, hogy permanens tonális változások történnek, hanem teljesen véletlenszerű hibák jönnek elő, mint pattogás, a zene szakadozása, stb...
A hálózati kábelek sem bugásban/ nem búgásban különböznek, hanem jól hallható analóg hatásban (jobb magasak, megfogott mélyek, jobb dinamika).
Én és itt még sokan mások ezt milliószor megtapasztaltuk, tapasztaljuk.
És még tényleg gyorsan visszatérnék az ethernethez, csak azért, hogy való életből vett példával mutassam, hogy egy korrekt hálózaton milyen mértékű bithibával kell számolni, ez egy ma reggeli screenshot az egyik céges szerverünkről.kakaox írta: ↑2019.01.30., szer. 00:55Köszönöm a válaszod!
Tehát összefoglalva,ameddig bitpontos az adatátvitel (ebben benne foglaltatik a számítógép szinte minden eleme),
nem lehet eltérés, viszont amikor eljut a jel az USB kimenethez, akkor ott lehet már definiálni valami eltérést.
Tehát Te az USB kimenetnél húznád meg azt a határt, ahonnan lehet eltérés?
Ami fontos, hogy az összesen több mint 200 Tebibyte adatforgalomból egyetlen egy csomag sem lett CRC hibás (TX és RX errorok száma nulla).
Leegyszerűsítve mondhatjuk így is igen. De azt is tudni kell, hogy a nem bitpontos átvitel a D/A konverzió után sosem úgy fog jelentkezni mint egy rosszabb minőségű analóg átvitel. Tehát nem egy általános jelenségként mutatkozik meg mint egy gyengébb minőségű analóg TV adásnál, hogy a képe egy kicsit kevésbé éles, vagy audiofil példával élve nem úgy jelentkezik a hibás digitális átvitel, hogy permanens tonális változások történnek, hanem teljesen véletlenszerű hibák jönnek elő, mint pattogás, a zene szakadozása, stb... Ez attól függ, hogy a PCM adatfolyam mely helyiértékű bitjein történik hiba. Ezt borzasztó egyszerű belátni annak aki kicsit foglalkozik a témával. A gyakorlatban tehát mondhatjuk azt, hogy egészen a DAC chipig 99,99%-ban bitpontos átvitelünk van. Persze hozzá kell tenni, hogy itt függ a dolog attól, hogy milyen bitmélységű a felvétel, milyen mintavételezésű, az oprendszerünk újramintavételez-e, a DAC támogatja-e azt a mintavételezést, stb stb... De erről írt már korábban Aszpirin fórumtárs egy elég hosszú szösszenetet.kakaox írta: ↑2019.01.30., szer. 00:55Köszönöm a válaszod!
Ahol a valódi különbségek történnek, az a DAC analóg kijárata, illetve az analóg kijáratra ható egyéb elektromos zajok amiket felszedett közben. Ezek mind mind tökéletes mérhető jelenségek, ahogy az ethernet kábel által továbbított 50-60HZ-es zaj is, tegnap este linkeltem a cikket.
Egy barátomnál pl. simán lehet mérni 50Hz-en ha bekapcsol a hűtője... :) Ugyanez mérhető a mosógépeknél stb... Ennek a félremagyarázásával adják el a jó drága tápkábeleket :) Persze komolyabb stúdiókban ezer éve használnak tápszűrőket, csak ugye nem mindegy miért. Egy komoly stúdiónak elég nagy blama ha megjelenik egy 50hz-es búgás a felvételein, míg az otthoni zenehallgatónál szerintem olcsóbb ha nem megy a mosógép zenélés közben, de hát ki mire akarja költeni a pénzét :)
- ZolaBA
- Értékelés: 1724
Úgy látom a marketing úthenger megtette a dolgát.
A moderátoroktól szeretném nyilvánosan kérdezni, hogy melyik az a topic, ahol olyanok is beszélgethetnek, akik nem hisznek mindenben, és ahol a válasz az érték és nem a személyeskedő gyalázkodás?
- mgus
- Értékelés: 377
Csak egy egszerű példa ezen talán nem vitatkoztok, van cat5,cat6,cat7 stb kábel mindegyik más hálózati sebbeséggel, belül agyan az a réz van mégis más a sebbeségük.Ja és már itt vannak a 10GB sebbeség is persze elég drága még.
- kakaox
- Értékelés: 385
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
Legrosszabb esetben bithiba lesz. Ha az átviteli protokoll javítja a hibát akkor újra lesz küldve és így kiküszöböli a bithibat, ha usbrol beszélünk akkor a bithiba bennmarad a bufferben ami d/a konverzio után egy random hibaként fog jelentkezni, legjellemzőbb hogy egy pattanás lesz a hangban.wittao írta: ↑2019.01.30., szer. 00:21@robi20064: Amilyen az AdjonIsten, olyan a FogadjIsten. Szerintem eleg nyiltan alltam sokszor a felvetett temakhoz, esetleges tamadasokhoz, erdekes modon a masik oldalon az 1 es 0 meg mindig a fo alapelv. Holott mikor 1 az 1 es mikor 0 a 0? Ezek mind feszultsegszintek eseten annyik amennyik... es ha a ketto ertek koze esik, akkor a feldolgozoegyseg mit lep?
Az egyik hozzászóló már leírta, hogy minden elektromos árammal működik!
Az elektromos vezetékek befolyásolják a hangot, más az ellenállásuk, sok más tulajdonságuk is különbözik, a hosszal is változnak a paraméterek.
A digitális átvitelkor is elektromos áram útján szállítjuk az 1-esek és 0-ák sokaságát. A hangfalakra a legvégén, elektromos áram viszi az impulzust, amit előtte az erősítő a kapott jelhalmazból felerősít. A chip-ek megfejtik az "áramon" szállított "különbségeket", de az áram nem lesz ugyan olyan ... az egyiken kábelen gyorsabban haladnak az elektronok, a másikon lassabban tudnak, egész sok olyan különbség létezik, amik a tapasztalatok alapján befolyásolják a sugárzón megszólaló végeredményt.
Ha a hálózati kábeleket is ide keverjük, aminek aztán mi köze lenne a kapott hanghoz, hisz vagy működik a digitális eszköz, vagy nem, ekkor még is nagyon gyorsan, és "látványosan" produkálható egy nagyon nagy különbség hangban, 1-2 táp kábel cseréjével, ami után azért még is érdemes elgondolkodni ...
A Sata kábel is szóba került, csodálom, hogy nem észrevételezte valaki, pár oldallal korábban volt szó róla, hogy melyik olcsóbb kábelnek van még is jobb hangja, ami nem kreül vagyonokba. Valószínű, akkor ez lehet a következő :)
Én mikor belefogtam, és mindig azt olvastam, hogy halgasd meg, és ami neked tetszik - nem gondoltam, hogy olyan különbségek vannak, hogy egy kábel cserét meghallok ... aztán elkezdtem cserélgetni, és próbálom azt hallgatni, ami "jobban" szól ... (mert vannak, sokszor elég döbbenetes különbségek) szerintem tegye ezt mindenki, menjen el másokhoz, próbálja ki amiket olvas, ne csak filozofáljon.
Egy hagfal teszt is érdekes, ahol 3 hangfalon 3 "különböző" énekes énekek, pedig ugyan az szól ....
Szóval csak hajrá, legyetek nyitottak, és lesznek különbségek.
HZ
HZ
Addig a pontig ameddig garantálva van a bitpontos átvitel, a digitális adat meg fog egyezni. Értsd úgy, hogy mondjuk a tidal londoni adatkozpontjaban tárolt file, tobb ezer áramkörön, többezer kilométer kábelen, többszáz hálózati csatlakozón keresztül különbség nélkül fog megjelenni a szamitogepeden. Ahol digitális átvitel van és az átviteli protokoll garantálja a hibamentesseget, ott nem lesz különbség. Az usb audio nem garantálja a hibamentesseget a gyakorlatban azonban elképesztően ritkák a bithibak.kakaox írta: ↑2019.01.29., kedd 23:23Köszönöm a válaszod!Jester írta: ↑2019.01.29., kedd 22:43...Ha egy tökéletes átvitelt garantáló interfészen számít a fizikai réteg minősége akkor számítana az alaplapi nyák minősége, számítana az integrált áramkörök forraszatási minősége, számítana a memória modulok minősége, számítana a sata kábel minősége, számítana az SSD tárolók belső NYÁKjainak, forrasztásainak a minősége. Ezek mind mind hatalmas mennyiségben, gyártósoron készülnek, filléres tételek. Akármit veszel akárhonnan, nem létezik olyan IC amit "audiofil" szempontok alapján gyártanak. Egy CPUban több MILLIÁRD tranzisztor van egy negyed tenyérni területen. Szerinted itt mennyire számít a vezető minősége? Semennyire. Ez a digitális átvitel előnye.
Tehát, ha jól értem, véleményed szerint ahol digitális jelátvitel van, ott nem lehet különbség?
Remélem jól értelmezem a szavaid!
- -KP-
- Értékelés: 1686
Örülök, hogy ezt leírtad, ugyanis pontosan azt bizonyítod, amit én is felvetettem. Igenis vannak olyan esetek a hifiben is, ahol 1+1 az bizony kettő. Nem másfél, és nem három. Egyszerűen beleivódott sokakba ez a gondolkodásmód, és van ahol egyszerűen nem állja meg a helyét. Az usb esetén nyilván lehetnek különbségek. Realtime adatátvitel, semmilyen hibajavításra nincs lehetőség. Az lenne a csoda, ha ne lennének különbségek. De ettől még nem kellene egy kalap alá venni minden technológiát.
- kakaox
- Értékelés: 385
Szia KP!-KP- írta: ↑2019.01.29., kedd 23:03Szóval mindig előjön egy újabb és újabb atomfizikus-filozófus, aki kitalálja, hogy audofil router, rezgéscsillapító, gyémánt platina ribbon kábel nélkül az adatátvitel sem tökéletes. Szóval nem kell csodálkozni, ha ilyenkor azért felmegy a pumpa.
Ilyenkor nem ritka, hogy még meg is próbálják magyarázni, gyártják a teóriákat. Utána pedig - Jester kifejezését mocskosul plagizálva - a feketöves hifisták jól körbelájkolják egymást, hogy "naugye, én is megmondtam ugyanezt".
A fő baj az, hogy sokan még mindig az analóg világban megszokott szemléletet erőltetik. Egyszerűen bele van kódolva a gondolkodásba, hogy ha valamiből nem lóg ki ezüstkábel, nincs alul feltüskézve, mágneses készüléklábbal rezgésmentesítve, nem akkuról vagy analóg tápról megy,gyémánt platina ribbon tápkábelről, masterclock nélkül, akkor jön a világvége. Addig nem tud nyugodtan zenét hallgatni, mert feszélyezve érzi magát. De persze a másik tábor ugyanez. A szkeptikusok meg ugyanúgy egymást lájkolják körbe, és az álláspontok kb. semmit nem közeledtek évek óta. Ugyanezek a körök mennek le x havonta, hetente, ugyanazon személyek által és pepitában ugyanazok az érvek is hangoznak el. Ilyenkor szokott jönni az, ami most is fog, hogy elvonulok pár hétre, vagy hónapra ebből a topikból.
Nyugodj meg, nem ér annyit, hogy felidegesítsd magad :-)
Én is egyetértek azzal hogy vannak "táborok" és a végén semmiről nem lehet meggyőzni egymást.
Azért kérdeztem Jestertől, hogy szerinte hol van az a pont, amikor számít egy komponens és mikor nem, egy rendszerben.
Tőled is megkérdezhetem ezt?
Hát pedig többen is vaktesztelték, és fülre is hallható különbség van a 3 között. De ha nem hiszed, hát töltsd be bármilyen hangszerkesztő szoftverbe (pl audacity) nyomj rá egy spektrum analizátort vagy akármit, és láthatod, hogy mindhárom filenak különböző a hangereje.mgus írta: ↑2019.01.29., kedd 23:21Akkor én meg azt mondom amit feltöltöttél 3 audio filet semmi külömbség nincs közte, te szentül meg vagy gyözödve arról hogy különbözöen szolnak pedig nem.
Ha a ruter tápkábelét kicserélem már akkor más fog megszólalni a dobozaimon, ezt meghallom , de a te három fájlod között semmi se történt.
- mgus
- Értékelés: 377
Kicsit összetettebb a dolog mert a kép is változik a monitoron.
- -KP-
- Értékelés: 1686
Én is off leszek, mert pl. az egyik Lumin hálózati lejátszón láttam ilyet, legalábbis a felsőbb kategóriásokon már van optikai csatlakozó. Persze tudom, igen drága készülék, de szerintem ez kell legyen az egyik irány a jövőre nézve, hogy egyre olcsóbb és olcsóbb készülékeken is megjelennek ezek a fajta a csatlakozók.robi20064 írta: ↑2019.01.29., kedd 23:14Picit off lesz, de ha mar halozat. A JCAT-nek van ugye 400EUR erteku halozati kartyaja meg 900EUR erteku "szignatura" halozati kabele. Ami viszont valamiert nincs az egy optikai halozati adapter ami elvben tokeletesen izolalna a switch es a halozati streamer / Audio PC kozott ha ott is optikai megoldast alkalmaznak. Ha rosszindulatu lennek akkor azt mondanam hogy a 20 dollaros multimode kabelt mar nehezebb lenne elmarketingelni 900-ert mint "referencia" vagy "szignatura", de azert meg biztosan lenne arra is vevokor egy ido utan...
A felvetésedre viszont sajna az a szitu, hogy erre az iparra jellemző, hogy nem létező problémából, létező problémát kreálnak, és arra jó drágán kínálnak megoldást. Pénz beszél, kutya ugat, ez ellen nem tudsz mit tenni. Plusz ne gondoldd egy percig se, ha esetleg teljesen elterjednek az optikai alapú hálózatok, akkor oda ne találnának ki valamit. Ugyanez fog történni ott is, majd valami guru előjön valamivel és folytatódik az egész..
A router tápkábel cseréjét meghallod?
Gratulálok, nagyon érzékeny fülled lehet
Nem elfogadás kérdése :) Ez tény, és mérni is lehet, hogy a LAN kábelről átkerülhet az 50-60Hz-es "hum" a DAC-ra. http://archimago.blogspot.com/2016/11/m ... ernet.html-KP- írta: ↑2019.01.29., kedd 23:03Már több éve mióta megy a vita az audofil lan kábelekről és egyéb kütyükről, azt hittem megegyeztünk valamiben. Mi pécések mindig azt hangozattuk, hogy az adatátvitel csak helyes lehet, ezért nem lehet különbség. A hifisták meg jöttek azzal, hogy a kábeleken keresztül ilyen-olyan zavarok bejuthatnak az analóg áramkörökre. Ezt én akkor elfogadtam, azóta is elfogadom.
Jester nem tudom elfogadta-e, az az ő dolga.
De hát ha zavarja az embert akkor lehet használni más megoldásokat is, ahogy írod.
- kakaox
- Értékelés: 385
- mgus
- Értékelés: 377
Akkor én meg azt mondom amit feltöltöttél 3 audio filet semmi külömbség nincs közte, te szentül meg vagy gyözödve arról hogy különbözöen szolnak pedig nem.Jester írta: ↑2019.01.29., kedd 23:06Most erre mit tudnék írni? A fizikai réteg hibáinak kiküszöbölésére jöttek létre az adatátviteli protokollok, pl a TCP/IP 50 évvel ezelőtt. Ezeken a dolgokon már réges rég túlvan a telekom ipar. Egy mezei 10 ezer forintos gigabites routerben 125Mhz-es órajelgenerátor van, ami azt jelenti, hogy egy másodpercen belül 125 millió időpillanatban tudja mintavételezni a kábelen jelentkező feszültségszinteket (4-et különböztet meg) és tökéletes adatátvitelt biztosítani. Persze jitter mindenhol előfordulhat, és mivel nem engedhető meg a bithiba, ezért vannak az átviteli protokollok felsőbb layereken.mgus írta: ↑2019.01.29., kedd 22:55Ha megfigyeled ezek a dolgok amiket felsoroltál mind feszültséggel müködnek, ott ahol vezeték van, vagy a chip is feszültséggel müködik ezek érzékenyek a fesz. legkissebb változása is, így a műkődésűket is befolyásolja teljesen mindegy milyen adat vagy info megy rajtuk.Röviden ennyi.![]()
- -KP-
- Értékelés: 1686
Az a baj nem is akarjátok érteni amit ír. Amit viszont én nem értek, hogy immáron a Core Audio tagjaként szerintem a rendszeresen képviselt stílus, hogyismondjam, nem viszi előrébb a cég hírnevét. De nem az én dolgom...wittao írta: ↑2019.01.29., kedd 22:27Kedves Jester,
En reszemrol befejeztem veled a folosleges korok ujrafutasat, megint visszaerkeztunk az usb-kabelekhez. Jovoheten majd jonnek a kartyak, utana majd a te szupcsi SoundBlaster hangkartyad amin megmertel valamit, es vegul ujra eljutunk az ethernet kartyak 1070-es evekbeli szabvanyaihoz. Ennel az is hasznosabb, ha nezek ki magam elott az ablakon es bamulom a kutyaim hogyan jatszanak. Inkabb ezt teszem. Te pedig legyel boldog, es lehetoleg a korulotted levok is. En itt nem tudok mit csinalni, hat elvisellek nagy nehezen, meg meg egy paran, ez van. Valami cisco-s forum nincs veletlenul? Csak kerdezem, erdeklodes szintjen![]()
Ha megnézitek, pont nemrég osztottam meg egy cikket, ami arról szólt, hogy használjunk optikai hálózati kábeleket, hogy a lehető legkisebb zavart vigyünk a rendszerbe. Az egész hóbelebanc megvan 100-150 dolcsiból a cikk szerint. Gondolom európában valamivel több, de még bőven ésszerű és reális fejlesztés.
De mindig előjön egy újabb és újabb atomfizikus-filozófus, aki kitalálja, hogy audofil router, rezgéscsillapító, gyémánt platina ribbon kábel nélkül az adatátvitel sem tökéletes. Egyszerűen hihetetlen, hogy az egész világ használja ezeket a technológiákat, csak a feketöves hifisták képtelenek 2 bitet hibátlanul továbbítani 1 méteren belül ... Szóval legalább ebbe legyen már egyetértés... Én meg elfogadom, ahogy évekkel ezelőtt is elfogadtam, hogy a lan kábelen meg zavar kerülhet a rendszerbe. Más kérdés hogy jobb fajta hálózati lejátszó galvanikusan le van választva ezekről a zajokról, de ez itt off...
- mgus
- Értékelés: 377
Ha megfigyeled ezek a dolgok amiket felsoroltál mind feszültséggel müködnek, ott ahol vezeték van, vagy a chip is feszültséggel müködik ezek érzékenyek a fesz. legkissebb változása is, így a műkődésűket is befolyásolja teljesen mindegy milyen adat vagy info megy rajtuk.Röviden ennyi.Jester írta: ↑2019.01.29., kedd 22:43Szia!
Kicsit magamban gondolkozva válaszolnék.
Mi számít komponensnek? Rengeteg dolgot lehetne említeni. Felületesen nézve most ugye ki van hegyezve a dolog az USB kábelre, az ethernet kábelre. Fordítsuk meg a dolgot. Ha számít az USB kábel minősége akkor miért nem integráljuk az alaplapra az audiofil DACot? Miért nem használunk egy TCP/IP-hez hasonló szabványt, ahol nem számít a kábel minősége? Ja, hogy az ethernet kábel minősége is számít? Akkor itt már egy komoly ellentmondásba keverdünk, ugyanis ha ez így lenne, akkor mi most nem irogatnánk egymásnak neten keresztül. Ha egy tökéletes átvitelt garantáló interfészen számít a fizikai réteg minősége akkor számítana az alaplapi nyák minősége, számítana az integrált áramkörök forraszatási minősége, számítana a memória modulok minősége, számítana a sata kábel minősége, számítana az SSD tárolók belső NYÁKjainak, forrasztásainak a minősége. Ezek mind mind hatalmas mennyiségben, gyártósoron készülnek, filléres tételek. Akármit veszel akárhonnan, nem létezik olyan IC amit "audiofil" szempontok alapján gyártanak. Egy CPUban több MILLIÁRD tranzisztor van egy negyed tenyérni területen. Szerinted itt mennyire számít a vezető minősége? Semennyire. Ez a digitális átvitel előnye.
Persze távolról nézve jó marketingdumával meg lehet magyarázni, hogy ha így nagy egységként tekinted a PC-t meg a DAC-ot, akkor a kettő közötti digitális átvitelhez használt kábel, meg a kettő közötti órajelezés az nagyon fontos, de ha közelről megnézed, akkor láthatod, hogy az alaplapon belül rengeteg részegység között mozog az az adat amit te a végén zeneként fogsz hallani, de a számítógép mit sem tud arról, hogy az egy programkód-e, vagy audio file. Érdekes, hogy a programfuttatásnál természetesnek vesszük, hogy 100%-osan működik, egy banki átutalásra milliókat bízunk 100Ft/méteres ethernet kábellel, vagy wifin keresztül, de az audio fileok átvitelét valamiért mégis valami hatalmas homály övezi. Legalábbis egy iparág azt szeretné, hogy így legyen.
