irishcream
Értékelés: 1202
phyton71 írta:
2019.01.16., szer. 18:43
Speter írta:
2019.01.16., szer. 18:02
Én is ezért építettem egyet, ami nagyobb és lejjebb megy, mint a frontok, mert az a legfontosabb és a szub, egy mozihoz!
Ennek igazán örülök,hogy nem csak én vagyok így vele és más is agyal ilyeneken,hogy ennek mi a pszichológiai háttere fogalmam sincs. :D
Egy jó rendszernek jár egy jó center, annak meg kell egy jó végfok. :smile32:
phyton71
Értékelés: 782
Speter
Csatlakozott: 2013.05.29., szer. 13:36
Értékelés: 268
Hozzászólás Szerző: Speter »
Lexicon MC-10; HTPC-Intel-AMD; AudioSquare-SB Acoustics-DIY MZ/X-Kalmi aktív 5.0; NAD C272; Nobsound előfok; SB Acoustics-DIY center; Rythmik Audio F15SE-MZ/X mod; Samsung 77" S90C OLED; ValhallA kábelezés; AudioQuest; Isotek Aquarius, Polaris; Hivox Alces; Synergistic Research; Isoacoustic;
phyton71
Értékelés: 782
thxfan írta:
2019.01.16., szer. 17:26
phyton71 írta:
2019.01.16., szer. 17:22
Nálam is a center volt a gyengepont,míg nem vettem egy bazi nagyot,de igazán akkor adott mellbevágó érzést,mikor külön végfokoltam.Érdekes mennyire szívja az ampert a többi hangsugárzó elöl,ha van neki mit,próbáltam már csak centerugárzóval mozizni a többi hangszóró nem szólt,meglepő,hogy szinte hiány nélkül adta a frontoldalt.
Ezt én is tapasztaltam. Nálam is végfokon van a center és érdekes, hogy ütősebb jeleneteknél is nagyobb a kivezérlése, mint pl. a frontoknak, amik szintén voltak ugyanerre a végfokra kötve.
Volt,hogy megtámogattam a centersugárzót egy zárt basszus dobozzal amit nem engettem olyan mélyre,na ott volt teljesítmény,mint a mozikban,teljesen más élmény volt úgy mozizni.A mostanival sem panaszkodom,de biztosan össze fogok szögelni valami számomra tökéletesebb centersugárzót.
thxfan
Értékelés: 1199
Hozzászólás Szerző: thxfan »
10.1 Auro3D
phyton71
Értékelés: 782
thxfan
Értékelés: 1199
1982Flow írta:
2019.01.15., kedd 16:45
Köszi még egyszer. Azt még megkérdezném, hogy az ajánlások direkt olyanok, amikben mind álló front van? Nem baj, csak kíváncsi vagyok, hogy ebben az árkategóriában nincsenek ajánlott polcsugárzók, vagy a másik verzió, hogy inkább már az álló frontok is beleférnek? Gondolom kisebb méretben - közel - ugyanazt a hangminőséget hozni nehezebb feladat, de simán tévedhetek.
Ahogy Quetz fórumtárs írta, itthon általában így árulják a szetteket. Sajnos, mert a legfontosabb a center hangfal lenne, az meg általában kicsi, vagy legalábbis sokkal kisebb, mint a frontok, pedig egy filmnél az szól a legtöbbet és nem csak a beszéd jön onnan, hanem nagyon sok effekt is. Azért is lehet jó pl. az általam ajánlott Taga LCR szett, mert teljesen azonos a három frontoldali hangfal, így homogénebb lesz a hangképed elől. Amennyiben mégis álló frontos szettet választasz az sem baj, de általában az azokhoz párosított center jóval kisebb lesz és emiatt borul a frontoldal egységessége. Maradva a Taga példánál, annak az álló frontos szettjéhez inkább egy ilyen márkán belüli LCR hangfal lenne jobb centernek (akár háttereknek is), mert szinte teljesen azonos méretű és típusú hangszórókból épül fel. Lehet variálni a szetten, így ezt is megfontolnám.
A hangminőség és a hangfal mérete nem függ össze, lehet valami kicsi és nagyon jó, és lehet valami nagy és rossz is. Kicsit tovább bonyolítva, tapasztalatom szerint viszont kell egy bizonyos hangszóróméret a mozi ütősségéhez.
Monitor hangfalszett pl.:
Kicsivel a keret fölött:
https://www.hangkepstudio.hu/hangfal/ha ... gfalszett/
Árban ez jó és minőségben sem lehet rossz, illetve a kinézete is asszonybarát, de elég kicsik azok a 10 cm-es hangszórók:
Itt is érdemes szétnézni, internet direkt értékesítésűek és kimondottan jók ár-érték arányban:
https://www.teufelaudio.com/home-cinema ... serie.html
10.1 Auro3D
Quetz
Értékelés: 732
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Szetteket ajánlottak, és általában elmondható itthon, hogy a szettekben álló frontok vannak, kevés kivétellel. Tessék, itt egy monitor hangfalszett, de ez már jócskán túlmutat a megadott kereten: https://homemovie.hu/termek/svs-prime-s ... gfalszett/
TSanyi
Értékelés: 441
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
thxfan egyik ajánlása LCR-ek voltak, falra akasztható , keskeny hangfalak.
1982Flow
Csatlakozott: 2014.12.19., pén. 16:19
Hozzászólás Szerző: 1982Flow »
Speter
Értékelés: 268
Na akkor a legjobban illő rendszer a H/K mellé(ugyan az a gyártó) és a keret fele, de 5.1!
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=33&t=126520
Ne gondolkozz tovább, ez a te szetted... ;)
Hiccusz
Értékelés: 1421
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
thxfan írta:
2019.01.15., kedd 07:39
1982Flow írta:
2019.01.14., hétf. 20:14
Mindenkinek köszönöm a választ!
Néhányat én is ajánlanék.
A klasszikus Harman-JBL párosítás miatt, kicsit limit fölött:
https://octogonaudio.hu/termekek/jbl-st ... ngfalszett
A 10 cm-es mélyközép a center és háttér hangfalban nem annyira bizalom gerjesztő, de nem ismerem a mozis szokásaidat, így akár elég is lehet.
Az olcsóbb szegmensből:
Egy barátom nemrég vett ilyen szettet, szerintem ár-érték arányban kiváló, kategórián túlmutató hanggal:
Esetleg ennek a márkának a kimondott mozis LCR szettje:
Egy drágább alternatíva, de kifinomultabb hang:
Jó nézelődést!
Én, ha a helyedben lennék, tuti ezek közül választanék egyet. Mindegyik komplett rendszer, amiből semmi sem hiányzik és szerintem a belépő szinten az a legfontosabb, hogy a rendelkezésre álló keretből egyből jöjjön ki minden. Pláne, ha nem olyan fejlövött, mint itt sokan, akkor nagyon sokáig elégedetten fogja használni.
TSanyi
Értékelés: 441
Ezek figyelem felkeltések, nem kötelező érvényű dolgok. Azt választ majd amit szeretne. Csak ha van a környékén is opció a mihez tartas végett jó kepben lenni. Itt még 100.000 Ft különbségért nagy ugrások vannak. Egy későbbi cserekor meg simán elbukható ennyi.Ha így kimaradhat egy lépcső akkor "visszahoz" valamennyit.
Abban igazad van hogy így ördögi kör. Tonyka szettjét meg azert raktam csak be hogy kb. fél áron lehet egy komoly szettje. A 300.000 sem biztos hogy kőbe van vésve ha az ember ismeri az alternatívákat.
Az biztos hogy thxfan által ajanlott rendszer a 2 subbal mozis feelinget ad!
Cutler
Értékelés: 1484
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Szerintem kár javasolni neki olyanokat, amiből egy pár frontsugárzó használtan is kimeríti a keretet. Olyan szettet meg aztán pláne, mint Tonyka Reveljei. Amik bár nagyszerű hagsugárzók, azért lehet, hogy nem egy alap AVR-re kellene bízni a meghajtásukat, ami sem teljesítményre, sem minőségileg nincs vele partiban. Arról nem beszélve, hogy az ára is közel a duplája, mint amiről itt szó van. Persze lehetne arra buzdítani, hogy majd apránként összerakja és úgy minőségibb lesz majd minden, de ez így egy ördögi kör. Miután venne egy pár frontot 300-ért, álljon neki gyűjtögetni egy hozzávaló centert, majd surroundokat. Aztán mire nagy nehezen ez összejön, akkor kaparhat a szetthez való szub után. Ezek után persze a meglevő AVR-jét is adhatná el, mert akkor meg már az lenne a szűk keresztmetszet. Aztán pikk-pakk és már milliónál jár a költségvetése.
Mivel 95%-ban zenére használná a hangsugárzókat a kérdező, így a thxfan által javasolt lcr szett nagyon jó választás lenne. Főleg, hogy van a szetthez 2 db mélysugárzó is. Ezzel a szettel már hatalmasat lépne előre a jelenleginél és a keretbe is közel beleférne.
-KP-
Értékelés: 1685
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Ha 300k a max. keret én továbbra se értem miért ajánlotok neki szubláda nélküli szetteket ami kimeríti a max. keretet. Lehet évekig így marad utána, szub nélkül. Vagy örökre, mivel ahogy írja a család női részéről is ott van a fék. 5-6 inches nyekergőkkel szerelt frontnak meg sose lesz olyan mélye, mint egy jó aktív szubnak, hiába pakolnak x darabot egy hangfalba. Ahogy Aszpirin mondaná, just my two cents.
Értékelés: 5998
Jó nézelődést!
Nekem volt HK AVR-360 + JBL Studio 190 szett párosításom. Úgy kerültem ide a fórumra, hogy ezeket el akartam adni. Nem tudom, milyen a Studio 2xx széria, de a JBL Studio 1xx-eseknél a Dali Zensorok számomra egyértelműen jobban szólnak, még úgy is, hogy egy Zensor 7-es azért kisebb és könnyebb, mint egy Studio 190. A Studio 2xx nagy előrelépés kell legyen a Studio 1xx szériához képest ahhoz, hogy én a Dali Zensor fölé helyezzem őket - de mint mondtam, a 2xx szériát nem hallotam, szóval lehet hogy sokkal jobbak, mint gondolom...
Másrészt viszont mivel a HK erősítő adott, és a közvélekedés szerint ezekhez JBL-eket “illik” venni, elgondolkodtató a Te javaslatod is.
(Részemről én a HK vonalat is teljesen “otthagytam”, és nem a “feljebblépés” igénye miatt: az AVR-360 egy egészen tisztességes darab a saját árkategóriájában, de ennek ellenére soha nem tudtam megszeretni, mert miközben sokat adtak a külső “fancy” design-ra, vélemenyem szerint a kezelőfelülete, OSD-menürendszere botrányosnak számít a 21. században - és nekem ez is szempont volt. Az utódja egy ugyanolyan arkategóriába tartozó Denon lett, az nem néz ki olyan jól, de kezelhetőségben zongorázni lehet a különbséget - hangban pedig - más karakter, nem rosszabb, nem jobb, kinek a pap, kinek a papné :D )
1982Flow
Le a kalappal előttetek Uraim!
viragok
Csatlakozott: 2015.04.16., csüt. 10:32
Értékelés: 41
Hozzászólás Szerző: viragok »
Ajánlanék én is neked. Ezt a márkát is érdemes számításba venned. Elég jó áron lehet kifogni szetteket belőle.
Meg is tudod hallgatni náluk.
https://www.streamaudio.hu/quadral-arge ... t?___SID=U
Üdv
thxfan
Értékelés: 1199
Jó nézelődést!
10.1 Auro3D
Speter
Értékelés: 268
Amennyiben nem zavar a szín eltérés, úgy ez mehetne hátra.
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=33&t=124254
Speter
Értékelés: 268
Én is ajánlanék egy hangfalat, bár nem 5.0, sőt csak front pár, de mint már más is említette jobban jársz, ha elemekből építkezel.
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=33&t=125325
Ütős, tiszta, részletező hangzása van, nem mellesleg szép.
H/K- val is szépen szól.
Szokott lenni hozzá háttér és center is fent, de mély is, így össze tudod szedni a többi elemét is
Csak ajánlani tudom... 😉
Red75
Értékelés: 832
Hozzászólás Szerző: Red75 »
Szia, ezt a szettet érdemes volna fülvégre kapnod szerintem: http://www.netdepo.hu/hangfal-hangfalsz ... ngfalszett
Most nagyon jó az ára és jól is néz ki. (Nekem tetszik legalábbis.)
Teszt: https://www.av-online.hu/hangfal/monito ... teszt_2561
TSanyi
Értékelés: 441
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=33&t=127070 Igaz majd suplaja a 300.000-nek, viszont hosszú évekig elegedett lehetsz vele. Vagy 300.000 B&W frontok régi Rotel AVR-el szintén az apróban.
TSanyi
Értékelés: 441
Nem akarok vitát generálni. Árat is azért írtam, mert úgy biztos könnyebb az ajánlás. Számtalan szettet látok hirdetni, de mivel nem ismerem a termékpalettát, nem akarok egyesével jönni és kérdezni, hogy ez meg ez milyen...
A használt egyáltalán nem zavar, mindenem használt, nyilván több odafigyelést igényel, de ettől még lehet jót találni. Az is biztos, hogy darabokban kell építkeznem, mert egyszerűen nem megy másképp. Mozizni tudok, van mivel, az, hogy milyen az más kérdés...
Azzal is tisztában vagyok, hogy nincs megállás, gondolom Ti is számtalanszor mondtátok már, hogy csak még ezt és befejezem, aztán... :rolleyes:
Tudok én magamnak parancsolni, (de az asszony biztos :smile29: ) szóval nem agyalok ezen. Addig is olvasok, figyelek, kérdezek, ne csak a kosz ragadjon rám. Ha időm engedi akkor pedig hallgatok, az úgy is megy.
(ha idővel másképp alakulna, valaki mentse le le ezen sorokat és jól dörgölje az orrom alá :D )
Amit javasoltak a többiek! Hallgass meg több márkát, hogy tudd mit is keresel. Kevesen vannak itt akik elsőre megvették a tuti/mostani rendszerüket.Aztán meg azon is gondolkodhatsz hogy milyen rendszert szeretnél? Állókat, LCR-eket, PA-t.... Utobbiakból kevés a használt...
Sok sikert!
1982Flow
