Csatlakoztatás
Re: Csatlakoztatás
Hangsugárzó-, erős- és gyengeáramú vezetéknek sosem használunk 35 mm-nél, hdmi-nek pedig 50 mm-nél kisebbet. Ha több mindent kell behúzni, akár a 60 mm-es is kellhet. Pont azért, hogy átjárható legyen, a fordulókban ne akadjon fel, ki- és újból behúzható legyen mellette még bármi más, ha netán később kéne. Márpedig sokszor van rá szükség. Sima (belső) falú, rugalmas gége csövekkel dogozunk, hogy egyszerűbb és probléma mentes legyen a kábelvezetés a megfelelő helyen bilinccsel megfogatva (hosszanti részen, hossztól függően több helyen, illetve kanyarok előtt és után).
- Farkinca71
- Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Hát akkor ahogy a gps mondaná "újratevezés"fapaci írta: ↑2019.01.15., kedd 21:24A legtöbb RCA dugó 14-18 mm küldő átmérőjű. A Te kábeledre vékonyabbat teszek, de ez is 13 mm, ami egy 16mm-es csőkanyarban simán meg tud szorulni. 20, vagy inkább 25 mm-es csövet használj a későbbi szívás elkerülése végett! Csúnya baleset a csőből utólag kipiszkálni a kábelről leszakadt dugót.Farkinca71 írta: ↑2019.01.14., hétf. 12:14Az ötlet nem rossz. A plafonban amúgy is kell vezetnem a vetítőhöz és az atmos hangfalaknak a helyére kábelcsatornát, s akkor beteszek egy pár üres 16-os csövet amik átmennek a vászonhoz és az egyik lehet a sub is !
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Értékelés: 11106
Re: Csatlakoztatás
Re: Csatlakoztatás
Gondolj egy esetleges második sub-ra is a későbbiekben és azt is csövezd be most nem sok meló. ..Farkinca71 írta: ↑2019.01.15., kedd 08:45Hát igen ezt ki kell próbálnom !![]()
A héten kapom a hangfalkábelt, a Fapaci csinálni fog sub kábelt és azt is behuzom.
Most még tudok változtatni! Köszi a tanácsot !![]()
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Csatlakozott: 2015.05.28., csüt. 22:11
- Értékelés: 1202
Re: Csatlakoztatás
Egy 30 cm.s darabot elég meghajlítani próba képpen. Kiderül, hogy a csatik veszik-e a kanyart.Avglas írta: ↑2019.01.15., kedd 18:41A kanyar a kritikus - a 16-os csőben (MÜ-II.) a hangfalkábel dugó nélkül alig ment el nekem (AQ FLX-Slip 14/4)Farkinca71 írta: ↑2019.01.15., kedd 08:45Hát igen ezt ki kell próbálnom !![]()
Subkábel dugóval 25-ös, de lehet inkább 32-es csőben fog elfordulni - de így van, próbáld ki előtte! :)
Re: Csatlakoztatás
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * Anthem AVM60 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
Re: Csatlakoztatás
Gondolj arra is, hogy esetleg szerelt kábelt húzol be, akkor ott el kell férni a csatlakozónak is.Farkinca71 írta: ↑2019.01.14., hétf. 12:14Az ötlet nem rossz. A plafonban amúgy is kell vezetnem a vetítőhöz és az atmos hangfalaknak a helyére kábelcsatornát, s akkor beteszek egy pár üres 16-os csövet amik átmennek a vászonhoz és az egyik lehet a sub is !TSanyi írta: ↑2019.01.13., vas. 10:06Miért nem vésed be az aljzatbetonba a subkábel gégecsövét? Fele olyan hosszból megoldanád, fele összeg lenne vagy ugyan abból a pénzből jobb kábelt vehetnél? Ha lehet szerintem jobb minnel kevesebb kábelt használni. Felesleges ellenállást, zajösszeszedőt beépíteni indokolatlanul. SZVSZ.Farkinca71 írta: ↑2019.01.12., szomb. 13:39Hali
A kérdésem a következő:
15 méteres szub kábelt szeretnék venni vagy csinálni az aláirásomban szereplő klipsch subwooferhez!
Köszi
Re: Csatlakoztatás
Sajnos nem írtak gyakorlati tapasztalatot, de szerintem a 16-os vékony lesz pláne sub kábelnek. Hiába fér bele, de behúzni az más kérdés!Farkinca71 írta: ↑2019.01.14., hétf. 12:14
Köszi
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Köszi
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Re: Csatlakoztatás
- Értékelés: 11106
Re: Csatlakoztatás
A saját LuXor kábelemből nem tudok 15 méterest készíteni, de az említett Klotz, vagy hasonló gyári alapanyagból nem jelent gondot.
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Halithxfan írta: ↑2019.01.12., szomb. 15:07Pl.:Farkinca71 írta: ↑2019.01.12., szomb. 13:39Hali
Tanács vagy link ? Max 1000 ft/m amit hajlandó vagyok fizetni jelen pillanatban ezért.
https://www.hazimozigyor.hu/inakustik_s ... irect_link
Kicsit drágábban:
https://www.aqua.hu/inakustik-premium-m ... 80892.html
Miért nem csináltatsz Klotz alapanyagból egyet, ha már a hangfalkábel olyan lesz? Készre szereltben nem találtam ekkora méretben, de az Elimex a magyar forgalmazója, készítenek is kábeleket.
Esetleg Fapacit is megkérdezheted, szerintem simán csinál egy subkábelt Klotzból, nekem is ő csinálta a subhoz a Speakon kábelemet.
Köszi a linkeket!
Fapaci nem vállalta a 15 méteres elkészitését, sajna !
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- thxfan
- Értékelés: 1200
Re: Csatlakoztatás
Kicsit drágábban:
10.1 Auro3D
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Hali
A lentebbi kommentekhez :
én 2*2.5mm Klotz kábelt rendeltem a moziszobámhoz a klipsch hangfalrendszeremhez 706 ft/m áron.
Ha valamikor lesz pénzem milliós hangfalrendszer cseréjére, akkor meghalgatok valami 'jó' kábelt és ha hallok valami különbséget akkor majd lecserélem. Nálam minden hsz kébel védőcsőben lesz vezetve igy a csere elvileg nem lesz nehéz !
Köszi
Köszi
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Quetz
- Értékelés: 735
Re: Csatlakoztatás
wittao írta: ↑2018.12.15., szomb. 11:25Azert ezzel vannak/vagyunk paran, akik nem ertunk egyet :)
Azzal egyetertek, hogy van olyan rendszer amiben nem mutatja meg magat egy-egy jo kabel sem.
Semmisnek tekinteni szvsz ugyanakkora feluletesseg a kabelek hatasat, mint amennyire isteniteni azokat. Arany a kozeput :)
Így önmagukban álló kijelentésként nagyon szépen hangzanak, de rakjunk mögéjük némi tartalmat is. Vegyünk egy 15-20 nm-es szobát, amiben házimozi topik révén 5.1, 7.1, Atmos netán Auro 3D-t akarunk kiépíteni. Becslésem szerint 50m-nél kezdődik a szükséges vezeték hossz, de elérhetjük a 100m-t is, esetleg többet. Ez több problémát is felvet:
- Ki az aki hajlandó 10-20... ezer forint/m áron ezt finanszírozni
- Melyik gyártó árul 100m-es rolniban ilyen "minőségi" kábeleket
- Ha már a kábelek minőségiek, akkor gondolom a kiépítés is az, azaz diszkréten, kábelcsatornába vagy fal mögött vannak elvezetve. Ki az aki felvállalja, hogy minden teszthez szétbontja a szobát, újra kábelezi és visszaépíti.
Re: Csatlakoztatás
- Quetz
- Értékelés: 735
Re: Csatlakoztatás
Minőségi kábelt használok, de a marketing osztály bónuszát nem vagyok hajlandó finanszírozni.
Re: Csatlakoztatás
Hallottad mezei kábellel,meghalgattad ugyan azt jobb kábellel is? Akkor ez mit jelent,hogy nem kell minőségibb kábel,elég a villanydrót?Quetz írta: ↑2018.12.12., szer. 10:05Hallottam már pár drága hangfalat mezei méterre adott kábellel, semmi kivetnivalót nem találtam bennük. Az én véleményem, hogy a kábel-tuning annyit ér, mint autóban a plüsskocka. Ha minőségi javulást akarsz elérni, akkor vegyél jobb hangfalakat. Ebből a szempontból a kábelezés kontra produktív, mert megeszi a pénzedet, később tudod megvenni azokat az új hangfalakat.
Persze arra költöd a pénzedet, amire csak akarod...
- Quetz
- Értékelés: 735
Re: Csatlakoztatás
- Gtaati
- Csatlakozott: 2018.06.07., csüt. 09:02
- Értékelés: 4
Re: Csatlakoztatás
Helló!
Köszönöm a válaszodat!! Feltettem a másik topic-ban is a kérdésemet:) Az erősítő egy Cambridg CXR200, hangfalak meg Heco Music Style 5.0, amiből a frontok Music Styl 900-asok. Tudom, hogy ezekkel a dobozokkal nem lehet mindent kiaknázni ami az erősítőben van, de egyenlőre nem tudom lecserélni az 5.0-t... Későbbiekben szeretnék egy Monitor Audio Silver 5.0-t, de ez nagyon távlati dolog még egyenlőre. Mivel jelenleg egy "egyszerű" méterre kapható kábelt használok mindenhová és viszonylag sokat hallgatok zenét sztereóban, így ezért fordult meg a fejemben a csere, hátha hozna még plusz javulást..
Cambridge Audio CXR 200, Cambridge Audio CXUHD, Monitor Audio Silver 8, Monitor Audio Silver Center, Monitor Audio Silver FX, Monitor Audio RSW12:)
- ZolaBA
- Értékelés: 1753
Re: Csatlakoztatás
Ha cizellált kábel tanácsokra vágysz a kábelezzünk topic lehet jobb :) https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=4&t=119104Gtaati írta: ↑2018.12.12., szer. 09:06Helló Mindenki!
Remélem jó helyen teszem fel a kérdésem:)
Véleményeteket szeretném kikérni, hogy a frontokhoz nézegetek gyári szerelt kábelt:) A kérdésem az lenne, hogy mivel 5.1-ről van szó akkor egyáltalán van-e értelme(Ha sztereóban hallgatok zenét, akkor gondolom igen..??)?
Ugyanakkor nem biztos, hogy a 30-35eFt kábelre elköltése a leghasznosabb a rendszeredben. Persze ehhez ismerni kéne az erősítőt, forrást, dac-ot... illetve azt, hogy most érzel-e hiányosságot vagy miben várod a fejlődést.
Ha a kábelnél maradsz érdemes az apróhirdetéseket is átnézni.
- Gtaati
- Értékelés: 4
Re: Csatlakoztatás
Helló Mindenki!
Véleményeteket szeretném kikérni, hogy a frontokhoz nézegetek gyári szerelt kábelt:) A kérdésem az lenne, hogy mivel 5.1-ről van szó akkor egyáltalán van-e értelme(Ha sztereóban hallgatok zenét, akkor gondolom igen..??)? Ha igen akkor a következő közül melyiket ajánlanátok?
1. Norston Sky MC (http://www.netdepo.hu/kabel-tapeloszto/ ... abel-szett)
2. Dynavox (https://www.streamaudio.hu/dynavox-szer ... kivitelben)
3. Triangle Symphonie (https://extremeaudio.hu/triangle-sympho ... irect_link)
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Re: Csatlakoztatás
Nos, valszeg a múltban élek...
Mikor még a sokcsatornás digi hang kiment a lejátszóból és az erösítő dac-ja dolgozott.
A kép pedig ment scart, kompoziton, hdmi-n...
De igaz lehet... jó pár éve már nincs sokcsatornás mozi csak 2.1 ill évek óta csak 2.0.
Persze hang szempontjából lehet olyan eset, amikor audiofil minőségű lejátszót azért csatlakoztatsz külön analóg kábelekkel a sokcsatornás erősítőhöz, mert a lejátszóban lévő DAC (pl. egy Oppo 205-ösben lévő Sabre) jobb, mint az erősítőben lévő. Ilyenkor nyilvánvaló a külön csatlakoztatás előnye.
- Aszpirin
- Értékelés: 6178
Re: Csatlakoztatás
Ennek harom valódi oka is lehet:
- az olcsóbb lejátszóknak manapság csak egyetlen HDMI-kimenetük van, nincs többcsatornás analóg kimenetük, az SPDIF-en keresztül pedig csak sztereóba konvertálva vagy tömörített formátumba “lekeverve” mennek ki a tömörítetlen többsávos hangformátumok (ez utóbbi még a legjobb lejátszókra is igaz)
- a jobbfajta AVR-ek tartalmaznak olyan képjavító áramkört, amely esetleg jobb, mint a lejátszóban vagy a megjelenítőben lévő
- végül, de nem utolsó sorban, ha a képet nem “küldöd át” az erősítőn (AVR-en), akkor búcsút inthetsz az erősítő OSD menüjének, ami azért jelentősen jobban áttekinthető, mint egy egy vagy kétsoros kijelzőn megjelenő menü, amit 2 méterről már adott esetben nem is látsz a (számodra) túl apró betűk miatt
