150W/8 Ohm nem tűnik rossznak :)nadtom írta: ↑2019.01.16., szer. 01:26Én Hegel fan vagyok.pl. a Hegel H160 (már csak használtan kapható) vagy az újabb H190-es vagy a H360-as, ezeken mind van HT bemenet a mozi procinak.
Természetesen van még más lehetőség is.
Pl. Itt egy H160-as:
https://www.audio-markt.de/_markt/item. ... 8781454594
Elac
- -KP-
- Értékelés: 1729
Re: Elac
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: Elac
Szia, Te mar hallottad ezeket az erositoket? Par ev es esedekes lesz egy erosito vasarlas es ezek elfogadhato arban vannak igy ujan na meg a erotartalek is rendben van, mondjuk en a Hypex NC400-at nezegettem de ez az ujabb verzio. Nekem egy 500 wattos hangfalam van 86db-el, gondolom eleg lesz hozza ha ez mellett dontok.-KP- írta: ↑2019.01.15., kedd 13:52Pl.:
https://www.nordacoustics.co.uk/nord-on ... -amplifier
Végfoknak sem lesz utolsó![]()
Re: Elac
- -KP-
- Értékelés: 1729
Re: Elac
Re: Elac
Köszönöm a segítséget, most már értem!
Valószínű 2. megoldást választom.
A CA CRX 200-on van pre-out kimenet is, már csak egy sztereo integrált erősítőt kell találnom.
Esetleg tudnál ajánlani?
Zoli.
Zoli.
Re: Elac
Akkor próbálom mégegyszer.
Igen, (szinte) bármilyen AVR-t is veszel, az Elac-hoz az kevés lesz sztereo zenére.
1. Nekem egy Yamaha CX A5100-as procim van, ezután egy NAD M25-ös végfok, de ha kihagyom a procit és a Dac-on keresztül megy a jel a végfokba, akkor sokkal jobb lesz a sztereo zene.
Egy rendszerem van, így a mozi és a sztereo rendszer “össze van fűzve” de lényeges ponton a forrás után (ami az én esetemben egy Audio/HT PC) kettéágazik a rendszer, mozi esetén a procin, sztereo esetén a dac-on megy keresztül a jel.
Szóval szerintem ha az Elac-ban gondolkodsz, akkor ebben az esetben ne AVR- vegyél (bármilyen drága is legyen az) hanem egy mozi processzort és egy végerősítőt, illetve egy dac-ot a sztereo-hoz.
VAGY
2. A másik megoldás a két rendszer “összefűzésére” ha egy olyan integrált sztereo erősítőt veszel ami képes arra, hogy tud csak végfokként is üzemelni. Ilyenkor jól lehet az AVR, ha van preout kimenete, mert mozi esetén az AVR a preout kimeneten a front hangsugárzók jelét a sztereo erősítőre küldi, ami ezt csak végerősíti. A többi hangsugárzó (a fronton kívül) értelem szerűen az AVR-re van kötve.
Ez is jó megoldás, mert a sztereo zene az integrált sztereo erősítőn megy keresztül (kikerüli az AVR-t).
Szóval az AVR-t, mozi processzor-t nem szabad(na) sztereora használni, mert nem alkalmas minőségi hifi zenehallgatásra. Remélem most már érthető amit leírtam.
Re: Elac
Ezt mennyire vehetem készpénznek? Mert most vettem egy Elac BS 244.3 hangsugárzót, számlásan boltból, de sajnos a készülék bontott volt. A boltos megnyugtatott, hogy néhány hajszálkarcon kívül semmi baja, de mivel lakk fekete, ez elkerülhetetlen. Azt mondta minden tartozéka megvan. Erre sem kesztyű, sem mikroszálas kendő.Tüske nincs hozzá, mert középen van két menetes furat amivel gondolom állványra lehetne fogatni, illetve a négy sarkán fekete filc tappancsok és ennyi. Nem tudom, hogy megreklamáljam e ? Másrészt a garancia papírra egy év van írva, de nem tudom, hogy ezt ki lehet e terjeszteni, illetve azt lehet e tudni, hogy mikor gyárthatták a dobozokat? Gyári szám alapján, esetleg, mivel a cimkéjén nincs dátum!
geza123 írta: ↑2019.01.11., pén. 19:16Szia,
mondjuk, innen:
http://ftp.elac.com/en/products/Line_240_3/BS_244_3/
Delivery Contents oldal
Re: Elac
Re: Elac
Érdeklődnék, hogy azt honnan lehet tudni, hogy az Elac milyen kiegészítőket csomagol a hangsugárzóihoz? (kesztyű, tüskék stb.?) pl BS 244.3
Re: Elac
Amit írtál nekem egy kicsit magas!
A CA CXR 200 is kevés?
Néztem még a Primare SPA23-at is!
Az AVR-t össze lehet fűzni sztereo erősítövel?
Pl:CA CXA 8a vagy Primare I22?
Zoli.
Zoli.
Re: Elac
Nekem is 249.3-asom van. AVR-el meghajtani - sztereo zenéhez - vétek szvsz.Kocka07 írta: ↑2019.01.03., csüt. 19:52Sziasztok!
Elac 249.3 vásárlás elött állok!
Nincs külön sztereó rendszerem, házimozi erősítőt használok.
Sok zenét hallgatok, de nem szeretnék két rendszert. Jelenleg HK AVR460 az erősítő!
Nem túlzott hozzá az Elac? Szemezgetek a CA CXR 200-al! A lejátszóm CA CXUHD!
Mi a véleményetek? Nekem a használt hangfal is megfelelne. ha valaki megválna tőle.
Zoli.
A 249.3 mögé kell egy komoly rendszer.
A mozi és sztereo rendszert össze lehet fűzni, nálam mozi esetén a procin keresztül megy a jel, sztereo esetén a dac/preamp-on át jut el a végfokba. Egy másik megoldás, ha olyan sztereo erősítőt veszel ami mozi üzemmódban csak végfokként üzemel.
Re: Elac
Zoli.
Zoli.
Re: Elac
Bocsánat, igen én közben a hirdetettről lemondtam, mivel az eladó jelezte, hogy sérült. Tehát csak a 244.3 játszik.geza123 írta: ↑2018.12.16., vas. 22:43Ismételten felhívom a figyelmedet, hogy az osztrák oldalon talált doboz NEM 244.3-as, hanem 244 Black Edition, mint linkeltem is korábban. A két doboz gyártási ideje között több, mint 5 év van, és a 244 Black Edition-ban JET III-as a magas.Lela írta: ↑2018.12.16., vas. 21:24
Itt mindkét helyen Jet 5 öt ír, illetve a 244.3 ban 180mm es míg a 403 ban csak 150mm es a mélysugárzó
https://www.deltahifi.hu/elac_bs2443_2_ ... l_par_6813
https://www.elac.com/product/bs-244-2/
És amúgy igen, a 244-ben (mindegy, melyik kivitel) valamivel nagyobb mélyközép, Ezeken kívül még a reflexnyílás elhelyezése a főbb különbség. 244 mindegyik kivitel: hátsó reflexnyílás, 403: alsó reflexnyílás.
Re: Elac
Re: Elac
Itt mindkét helyen Jet 5 öt ír, illetve a 244.3 ban 180mm es míg a 403 ban csak 150mm es a mélysugárzógeza123 írta: ↑2018.12.16., vas. 18:58A legfőbb különbség a magassugárzóban keresendő: a 244 BE-ben Jet III, a 403-ban Jet V van. Ez utóbbi kellemesebb a fülnek (az enyémnek biztosan), de eget rengető különbség nincs közöttük. Ha megnézed a kezdeti, ajánlott értékesítési árakat, kb. 10-15%-al volt drágább a 403, ez lehet viszonyítási alap is, ha feltétlenül számszerűsíteni szeretnéd a különbséget.
Re: Elac
Re: Elac
A BS 403 hoz képest mennyivel másabb (jobb/rosszabb) ez a doboz?geza123 írta: ↑2018.12.16., vas. 13:41Nem, ez a BS244 Black Edition:Lela írta: ↑2018.12.14., pén. 12:27e_tree_level_1=
Konkrétan ez érdekelne, de nem vágom a németet, ez szerintetek melyik kiadás lenne (244.3 ?), illetve írja hogy 2023 ig garanciás, akkor ez új lenne? Ez magáneladó lehet?
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 280271569/
http://ftp.elac.com/en/archive/products ... /index.php
Tudásban kb a 244.3al ér fel, a meglőzőknél (.2, sima 244) sokkal jobb.
Valamint, ha regisztrálta az ELAC oldalon, akkor 10 év gyártói garancia van a termékre, így sanszos, hogy 2013-as vásárlás (időben kb. egyezik a típus gyártási idejével).
Re: Elac
Re: Elac
nadtom írta: ↑2018.12.14., pén. 23:28Nem az oldal a kérdés, hanem az eladó (az oldal olyan, mint nálunk a Jófogás). Én az Elac-okat az osztrák Media Markt-ból vettem (ők is ezen az oldalon hirdetnek), ez pedig egy privát eladó. Szóval az a kérdés, hogy megbízol-e benne, vagy nem. Vagy megnézed az bécsi karácsonyi vásárt és személyesen elhozod a hangfalakat.![]()
Re: Elac
Nem az oldal a kérdés, hanem az eladó (az oldal olyan, mint nálunk a Jófogás). Én az Elac-okat az osztrák Media Markt-ból vettem, ez pedig egy privát eladó. Szóval az a kérdés, hogy megbízol-e benne, vagy nem. Vagy megnézed az bécsi karácsonyi vásárt és személyesen elhozod a hangfalakat.Lela írta: ↑2018.12.14., pén. 23:03Na írtam neki, de igazából megnézni nem tudom, mivel Debreceni vagyok. Mennyire megbízható ez az oldal egyébként? Vettem már nagyobb értéket németből paypallal, ott sem volt semmi gond, gondolom ez itt is járható út.nadtom írta: ↑2018.12.14., pén. 17:41Ez magán eladó. Sokan beszélnek angolul is, írj rá nyugodtan. Tesztelésre is van lehetőség. Az ár fix, ennyit ír.Lela írta: ↑2018.12.14., pén. 12:27
Re: Elac
Na írtam neki, de igazából megnézni nem tudom, mivel Debreceni vagyok. Mennyire megbízható ez az oldal egyébként? Vettem már nagyobb értéket németből paypallal, ott sem volt semmi gond, gondolom ez itt is járható út.nadtom írta: ↑2018.12.14., pén. 17:41Ez magán eladó. Sokan beszélnek angolul is, írj rá nyugodtan. Tesztelésre is van lehetőség. Az ár fix, ennyit ír.Lela írta: ↑2018.12.14., pén. 12:27Konkrétan ez érdekelne, de nem vágom a németet, ez szerintetek melyik kiadás lenne (244.3 ?), illetve írja hogy 2023 ig garanciás, akkor ez új lenne? Ez magáneladó lehet?nadtom írta: ↑2018.12.13., csüt. 13:28
Én az osztrák MM-ból rendeltem egy Elac 2070-est és 2 pár BS243.3-ast, kb. 60%-os áron. Ha van akció akkor azt a willhaben.at-n megtalálod.
Most ezek vannak (ezek között van magán hirdetés is!): https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... e_level_1=
Re: Elac
Ez magán eladó. Sokan beszélnek angolul is, írj rá nyugodtan. Tesztelésre is van lehetőség. Az ár fix, ennyit ír.Lela írta: ↑2018.12.14., pén. 12:27Konkrétan ez érdekelne, de nem vágom a németet, ez szerintetek melyik kiadás lenne (244.3 ?), illetve írja hogy 2023 ig garanciás, akkor ez új lenne? Ez magáneladó lehet?nadtom írta: ↑2018.12.13., csüt. 13:28Én az osztrák MM-ból rendeltem egy Elac 2070-est és 2 pár BS243.3-ast, kb. 60%-os áron. Ha van akció akkor azt a willhaben.at-n megtalálod.Lela írta: ↑2018.12.12., szer. 22:47
Létezik, hogy itt fél áron van mint magyarba? Esetleg rendelt már innen valaki magyarba, vagy ez a webshopos dolog innen nem fog menni, csak ha oda rendelem?
https://www.elektrowelt24.eu/shop/Lauts ... :5784.html
Re: Elac
Konkrétan ez érdekelne, de nem vágom a németet, ez szerintetek melyik kiadás lenne (244.3 ?), illetve írja hogy 2023 ig garanciás, akkor ez új lenne? Ez magáneladó lehet?nadtom írta: ↑2018.12.13., csüt. 13:28Én az osztrák MM-ból rendeltem egy Elac 2070-est és 2 pár BS243.3-ast, kb. 60%-os áron. Ha van akció akkor azt a willhaben.at-n megtalálod.Lela írta: ↑2018.12.12., szer. 22:47Létezik, hogy itt fél áron van mint magyarba? Esetleg rendelt már innen valaki magyarba, vagy ez a webshopos dolog innen nem fog menni, csak ha oda rendelem?
Re: Elac
