Fordulj a gyártóhoz.
Heed Audio termékek
- Értékelés: 6570
Re: Heed Audio termékek
Biztos lámának tűnik a kérdés, de... a PX-nek 7 pines a csatlakozója, a Canaloté 4. Van olyan kábel, amivel a kettőt össze lehet kötni?
You've got to ask yourself one more question: Do I feel lucky?
Allo Digione (Raspberry digit futómű) BNC kimenete jelenleg a Heed DA RCA bemenetére van kötve.
Ennek csak annyi az oka, hogy a kábelem (Furutech FX) egyik vége RCA, a másik BNC.
Felmerült bennem, hogy érdemes-e BNC-BNC-re cserélni a csatlakozást vagy teljesen mindegy?
Feltételezem a DA oldaláról mindegy, azaz nincs különbség az RCA/BNC bemenetek között a hangminőség szempontjából, de régebben olvastam olyat, hogy a digitális jelátvitelnél a pontos 75ohm impedancia fontos és ezt az előírást (tudtommal SPDIF specifikáció része) a BNC tudja jobban teljesíteni.
Van esetleg tapasztalatotok, tanácsotok, hogy befolyásolja-e a hangminőséget az, hogy RCA vagy BNC a csatlakozás?
Az RCA csatlakozó egy szorítós WBT, tehát nem a sima "dugdosós".
Köszönöm,
István
Köszönöm,
István
- BLX
- Értékelés: 1060
Köszönöm a gyors választ!akvapark írta: ↑2018.12.25., kedd 21:09A gyári előírás, hogy az állványt csavarozni kell a dobozhoz, hogy egy egységet képezzen. Az állvány meg tüskével érintkezik a padlóval.BLX írta: ↑2018.12.25., kedd 20:19Hogyan a legoptimálisabb használni a StandArt dobozok gyári állványait?
Fotókon látni olyan megoldást, hogy a doboz aljához van a fém állvány csavarozva és csak az állvány áll tüskéken.
Láttam oylan megoldást is, hogy ez az állvány a doboz felől is tüskézve van.
Talán ez a kérdés vonatkozhat bizonyos Enigmákra is...?
Érdemes esetleg állvány nélkül pl. kis fa gúlákra rakni a dobozokat?
Hogy érdemes-e kísérletezni?
HEED terméknél valahogy mindig a gyári ajánlás válik be.
- BLX
- Értékelés: 1060
Gilberto
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!
- scroll_hu_img_20181223_222341.jpg (165.9 KiB) Megtekintve 3906 alkalommal
- hukkle
- Értékelés: 385
Atyaég, mik ki nem derülnek az előéletemről.
Szóval a fülesezéshez nekem két Audiotechica fülesem volt: egy 500x nyitott (kb 60eFt os új árral) és egy egyszerű zárt, ami új korában is csak 20eFt volt.
Szóval ezek mellett az Elixír füles része nem tudta megmutatni a kvalitásait. Zsoltnál egy nyílt napon bitang nagy Audeze Planar füleseket is simán kihajtott az Elixír.
Az egyetlen negatívum nekem az volt, h néha pattant egyet kihúzáskor a hangfal. Valahogy nem tudtam megbarátkozni ezzel. Lehet hogy béna voltam persze.
És hogy miért volt nálam az Elixír sokáig?
A Fülesen keresztüli lemezjátszó hallgatás este baromi jó volt. Eléggé össze van lőve az Elixír füles és Phono része. Volt előtte a kisebbik phono a heed istállóból és canamp. Azokhoz képest az Elixír nyilvánvaló feljebb lépés volt nem pusztán egy dobozba építés.
Majd elérte a nagy phono plusz külső táp zeneiséget az Elixír phono.
Viszont a phono és füles egybehangolása miatt a régebbi vagy mosatlan lemezeim is pazarul szóltak.
Digit részről nem beszélnék sokat az Elixír kapcsán, mert értelemszerűen baromi jól szólt.
Ha valakinél van csomó olyan lemeze, amit a család nem tolerál - avantgárd jazz, merészebb ECM kiadványok, zúzós rock - , akkor megkockáztatom, hogy nehezebb erre elegánsabb megoldást találni.
Kedves Huccle!
Dac van, de köszönöm, hogy írtál, mert ez világosított meg arról, milyen butaságot írtam, hiszen most is az UD-503 van USB-n összekötve a forrással és a DAC-ból RCA-n megy a PRE-be a jel...
Azt tudom, hogy Neked volt korábban Elixir. Esetleg nem füleseztél akkoriban?
- hukkle
- Értékelés: 385
Canalot usb- vel dac nélkül nem értelmezhető. Miből lesz így analóg jeled? Erre kell egy dac. Ha már van dac kártyád, akkor bocs...
Nem tudjátok, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Canalotot DAC kártya nélkül, de USB-vel vegyem meg?
Aki fejhallgatózik, össze tudta hasonlítani az Elixírrel? Sok helyen legalább annyira dícsérik, mint a Canalotot, de előre és nem oldalra szeretnék lépni...
Korábban volt Canalotom, nagyon bánom az eladását!
Köszönöm előre is a segítséget!
Írtam privátbankopaszbarack írta: ↑2018.12.21., pén. 19:08Az Envoy az "új" jövevény és gyorsan megkedveltük egymást![]()
- kopaszbarack
- Csatlakozott: 2014.08.13., szer. 18:24
- Értékelés: 71
Természetesen nem így hallgatom, csak a méretek miatt van a kép.
Ez itt az a hely ahol az objektív is szubjektív.
- kopaszbarack
- Értékelés: 71
Megjött a (retro) jézuska
Azt mondják, "régen minden jobb volt"
. Hiszem ha hallom.
- fff
- Csatlakozott: 2008.01.25., pén. 22:13
- Értékelés: 181
Sikerült ! Köszönöm szépen! Én voltam a fax !
A zene maga az üzenet .
- fff
- Értékelés: 181
Szia ! Köszi , elvileg lehet , de gyakorlatilag nem sikerül . Felismeri , ott van , de nem engedi beállítani hangkimenetnek .
- TurboSteve
- Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
- Értékelés: 88
- fff
- Értékelés: 181
Üdv ! Segitseg kéne . Van nálam egy dactilus III , mac minin szeretném megszólaltatni .Letöltöttem a drivert , de semmi . Mi a megoldás ? Hálás köszönetem előre is .
Ha arra gondolsz, természetesen nem ingyen kértem, vettem már Zsolttól bemutató darab készülékeket.
- TurboSteve
- Értékelés: 88
Köszönöm a gyors választ Zsolt
Ünnepek előtt már nem háborgatnálak , de januárban jelentkezem !
Zsolt, ha lesz felesleges Pi tápegységed, akkor érdekelne... :)
