Heed Audio termékek
- d.janos
- Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
- Értékelés: 202
Re: Heed Audio termékek
A franciák megkapták a Lagrange "arcát", mi megkaphatjuk majd elsőként a "hátsóját" ? :)
- huszti-zsolt
- Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 18:09
- Értékelés: 2680
A hétvégén került megrendezésre a 25. ADHF "Salon de la Haute Fidélité" Toulouse-ban, ami egy mini high end show. Ezen a rendezvényen harmadik éve vagyunk személyesen jelen, lévén az ADHF a legnagyobb forgalmú francia kereskedőnk, ők a forgalmuk egy jelentős részét Heed termékekkel csinálják, így ezen a rendezvényen is fontos helyet foglal el a Heed.
Idén - mondjuk úgy, hogy kedveskedve a háziak elkötelezettségének - előrehoztunk egy olyan "bemutatót", ami valóban korai, ilyet még sosem csináltunk, hogy egy több hónap múlva forgalomba kerülő terméket ezen stádiumban mutassunk be, de most helyénvalónak tűnt a dolog. Tehát a termék 2019 márciustól rendelhető.
És mi a termék?
Nos, egy valóban új, az eddigi Heed koncepciótól "kicsit" eltérő produktum.
A neve Heed Lagrange
Ez egy "all-in-one" integrált erősítő, amiben nem csak az eddig megszokott perifériás szolgáltatások kerültek be, hanem mindaz is, ami ma igazán korszerűvé tesz egy ilyen készüléket.
Van benne egy diszkét és teljesen A-osztályú fejhallgató erősítő, egy Quasar kaliberű phono, Bluetooth, HT loop,, teljesen szeparált elő/végfok, O-LED kijelző - és opcióként választható bele egy DSD kompatibilis DA fiók (kb. egy Abacus funkcióival és tudásával.)
Mindez egy Thesis Lambda/Gamma bázisára építve, 600VA tápegységgel. Tehát új formában, sok új szolgáltatással rendelkező, de abszolút a Heed eddigi elektronikai/hangzásbeli hagyományait követő készülék!
Talán most már érthető, hogy miért kellett eltérni a már jól megszokott "shoe-box" formátumtól!
Ám ezt az erősítőt nem véletlenül hívják Lagrange-nak! A Lagrange Point a fizikában egy olyan pontot jelöl, ami két nagy tömegű test között (pl. két bolygó, az Obelisk bolygó és a Thesis bolygó
), a gravitációs egyensúlyt jelenti.
Azaz ez a készülék nem leváltani hivatott egyik, most meglévő sorozatunkat sem, hanem egy teljesen önálló - és teljesen egyedülálló, ugyanis ezen kívül semmilyen más készüléket nem tervezünk a klasszikus széles ház méretben! - produktum, vagy ha tetszik egyszemélyes család.
Lesz.
2019 márciustól! :)
És mi a termék?
Lesz.
2019 márciustól! :)
Ha jól emlékszem akkor itt is beszélt Zsolt arról az si3-al kapcsolatban,hogy integráltként kb ennyit lehet max kihozni ekkora dobozméretben.Az elő-végfok más tészta,de az integrált elérte a lehetőségei határát ebben a méretben.gyuszmo írta: ↑2018.11.12., hétf. 12:22"további fejlesztéshez nagyobb doboz kell"
Pedig azon gyártók közé tartozik a Heed, aki rendesen "szétszedegette" az egységeket. Gondolok itt arra, hogy máshol egy dobozban van pl el, végfok, phono, DAC, Zsolték erre is adtak alternatívát. De persze meglátjuk, minden addig találgatás.![]()
Vinkler nem volt ez szupertitkos,max nem tudtál róla.Volt már szó róla hogy az eddigi dobozokkal el lett érve az ami velük lehetséges,és a további fejlesztéshez nagyobb doboz kell.Ez most látott napvilágot,és hogy így arra lehet Zsolt sem számított,mert lehet valaki túl buzgó és lelkes volt,de mindegy is,az infók majd jönnek róla.
Szép lett egyébként,nekem tetszik.
El voltunk kényeztetve anno a bloggal, most ez nincs.
Valójában csak azt tartottam furának, hogy egy külföldi oldalon felkerült a világhálóra, infókkal, képpel ez a szupertitkos projekt. Nyilván nem mérési adatokat vártunk volna...
Nah, de akkor várjunk tovább!
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9338
Kösz, hogy felkapcsoltad a villanyt.mishow írta: ↑2018.11.12., hétf. 08:26A válaszom a kérdésedre az eredeti hsz-ben is benne volt, kiemeltem pirossal.
Amit a képen látsz, csak pár napja készült el, 95%-ban már kész, de a hivatalos bemutatóig még lesznek rajta finomítások.
Már nem titok, hogy lesz, de még hivatalosan nem termék.
Biztosan időben megtudunk mindent majd vele kapcsolatban, hiszen úgy tűnik, ez lesz a Heed csúcs-csúcs integráltja (nem budget termék, ha valaki erre várna), de bízzuk Zsoltra a történet elmesélését!![]()
- mishow
- Értékelés: 2579
Ezt a képet a világhálón találtam infóval... (azt nem tudom, hogy releváns-e)
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9338
Mivan? Szándékosan semmit?!mishow írta: ↑2018.11.11., vas. 19:49Hivatalosan még szándékosan semmit, mert a végleges tesztek még folynak, de annyit talán igen, hogy egy csúcs gép lesz, a lehető legkevesebb kompromisszummal, minőségi alkatrészekből megépítve, komoly hanggal.
Szerintem Zsolt úgyis mindent elmond, ha itt lesz az ideje!![]()
- mishow
- Értékelés: 2579
Mit lehet tudni róla?
Csinos lett az új jövevény
Zsolték nem spóroltak semmin,ha jól tudom 23kg a “kicsike”.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9338
Hoppá!
Mivel csak analóg bemenetei vannak a lambda-nak,plusz a preamp és a tape kimenet,így valószínűsíthetően egy kompromisszum mentesebb előerősítő lehetett a cél vele.Az alpha rendelkezik két analóg,és négy digit bemenettel,így univerzálisabb,de lehet kompromisszumosabb is egyben,gondolom én.
A lambda tudomásom szerint szoknak készült, akik nem akarnak digit kütyüzni, így pc, úgy laptop, stb. Az alpha pedig digit sokminden dac kártyával, meg majd amit a hozzáértők leírnak. :)
Azért nincs akkora árkülönbség a két thesis előfok közt,hogy az egyik csúcsabbnak tűnjön a másiknál.De biztosan meg van az oka annak hogy ez így alakult,majd megtudjuk.the_real_mayan írta: ↑2018.11.10., szomb. 12:40
Szerintem hasonlóképpen lehet a két előfokkal is a helyzet, Shimano, a lambda költséghatékony obelisk pre utánérzés thesis-esítve, míg az alpha az új thesis csúcskészülék.
- the_real_mayan
- Csatlakozott: 2010.09.03., pén. 07:39
- Értékelés: 68
Ha már thesis... piszkálja a fantáziámat a gamma végfok, ami ha jól látom a belső fotón nem más mint két obelisk pm összesűrítve egy dobozba, egy táppal. Ami nem feltétlenül fejlesztés, inkább a jól bevált obelisk csúcsmodell beillesztve költséghatékony megoldásként az aranyárú thesis vonalba.
Apropó, az omega végfok belsejére nagyon kíváncsi lennék, mi is az valójában. Azonban arról sehol sem volt még kép, annyira szupertitkos ezek szerint
És azt hiszem az alpha esetében is ez a helyzet, nincs kép...
Értem,csak nem erre gondoltam.Persze biztosan többen ki tudják használni az a több mint elég analóg bemenetet,csak lehet úgy mint a pre esetében is megoldható lett volna egyben a digit és az analóg egység.Én arra gondolok hogy inkább a maximumra való törekvés indokolhatta a két készüléket,tehát kompromisszum mentesebbek lettek így.De mindegy is mert jól van ez.
Kevés szó esik a Thesis családtagokról,pedig itt vannak már egy ideje.
Nekem személy szerint nagyon bejön ez a forma és kivitelezés,és biztosan jók is,de jók az obeliskek is,és ez a mi vigaszunk.
Valami azért jusson már nekünk annyit is érőknek,csak hogy egy "kedves" embert is idézzek.
Nézegettem őket,és azon agyaltam éppen hogy miért is volt a koncepcióban két előfok is.Szinpatikus mindkettő,és különböző igényeknek is felelnek meg,de akkor is,a kettő összegyúrva eggyé nem lett volna talán racionálisabb?Biztosan van rá magyarázat,majd ha Zsolt erre jár egyszer talán elmondja,addig is gyönyörködjünk bennük.
Ha vannak velük tapasztalatok,és miért ne lenne,azokat is szívesen olvasnánk.
- mishow
- Értékelés: 2579
Nálam meg a Philips tévé ...PgSpa írta: ↑2018.11.09., pén. 15:22Nálam meg a Marantz UD 7007 távja viszi az Obelisk hangerejét.TurboSteve írta: ↑2018.11.09., pén. 14:11Csak egy apróság : nálam Cambridge Audio CD840 muzsikál, és a távirányító tökéletesen kezeli a PRE hangerejét
- PgSpa
- Értékelés: 438
Nálam meg a Marantz UD 7007 távja viszi az Obelisk hangerejét.TurboSteve írta: ↑2018.11.09., pén. 14:11Csak egy apróság : nálam Cambridge Audio CD840 muzsikál, és a távirányító tökéletesen kezeli a PRE hangerejét . (A CA olyan távirányítókat ad , amik az erősítőket is vezérlik) Gondolom vannak más távirányítók is amik működnek a HEED-ekkel .
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Ha kérdésed van nyugodtan hívj fel.
06702238929.
B.Ferenc
06702238929.
B.Ferenc
Köszönöm szépen a válaszokat!mishow írta: ↑2018.11.09., pén. 08:23Egyetértve az előttem szólókkal, legjobb lenne, ha megmondanád a DAC pontos típusát, vagy feltennél egy fotót a hátuljáról.
Elvben többféle megoldás létezhet:
- ha az USB kártyának van digitális kijárata, akkor a DAC-ot ki lehet váltani egy olyan Si2-vel, amiben van DAC kártya
- ha a dacnak van vonalszintű kimenete (line out) akkor azt tudod csatlakoztatni az Si2 valamelyik vonalbemenetére (line in) és öröm + bódottá'
- ha a DAC-nak csak erősített kimenete van (általában pre out jelöléssel) ÉS elégedett vagy a hangjával, akkor marad az, hogy csak végerősítőt keresel hozzá.
Most pont van több remek lehetőség a hirdetőben.
Ha most ismerkednél a Heed műfajjal, akkor én ezt a Canopus párost ajánlanám, ennyiért valójában alku nélkül is ajándék
http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=32&t=123829
Ha van feljebb árban, akkor ez egy jó vétel, ráadásul még alkuképes, ahogy olvasom ...
http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=32&t=123730
Ez pedig egy különlegesség, Heed is meg nem is. Abban az értelemben Heed, hogy ez is igazi brit hangzás, de nem a klasszikus Obelisk kapcsolásra épül. A hangja valamivel "hifisebb", a szokásosnál nagyobb teljesítménnyel, több "bugival".
Ez az ár abszolút korrekt érte, és ha jól olvasok a sorok közt, még ezen is lehet reszelni ...
http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=32&t=122079
Ha viszont a kérdést úgy kell érteni, hogy már adott az Si2, akkor én inkább az USB - SPDIF átalakító -> koax kábel -> Si2 + belső Dac kártya irányba mozdulnék el a helyedben, kiváltva a mostani DAC-odat.
Egy Bodor dac- ről megy a zene, amire egy szintén Bodor végfok van rákötve.
Úgy emlékszem, hogy vonalszintű kimenet nincs a dac- ból, csak erősített. Ha hazaérek megnézem.
Egyébként ez a Dac:
http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f ... d#p1900049
- TurboSteve
- Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
- Értékelés: 88
