Tunerek, rádióhallgatás
greenbio
Értékelés: 444
Re: Tunerek
bazi nagy az 5elemes antenna, nem tudom kidugni :)
de majd kitalálok valamit... a betoncserép lesz itt a ludas szerintem!
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: avl2 »
greenbio írta:
2018.10.24., szer. 09:52
nem tudom persze biztosan, de sajnos lehet. ha lesz még jobb idö, es azon a magassagban ki tudod dugni föle, az lehetne ellenpróba.
föleg USA-s forumon sokszor szerepel az, hogy epületben, tetö alatt, annak nagy femtartalma miatt nincs jelük.
nalam e szempontbol szerencsere zsindely van.
greenbio
Értékelés: 444
Re: Tunerek
köszi a tippeket!
felvittem a szalagdipól antennát is a tetőtérbe, ugyanaz a gyenge jel...
a tuneren csak egy F csatis antenna bemenet van, azt használom. majd megblankolom jobban a csatit az antennánál.
Indy
Értékelés: 1693
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: Indy »
avl2 írta:
2018.10.24., szer. 09:05
nehany tipp:
- valahol a csatlakoz(tat)as nem o.k.
Ennek az antennának nagyon hülyén van megoldva az antenna felőli szimmetrizálója. Jó hosszúra kell blankolni a koax középső szálát hogy a "kések" közé beérjen. Én be is ragasztottam a bevezető csatornába a kábelt, biztos ami biztos, mert a francnak sincs kedve felmászni a tetőre (16 m). :)
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
greenbio írta:
2018.10.24., szer. 08:56
sziasztok!
egy kis segítséget szeretnék kérni a tisztelt fórumtársaktól:
beüzemeltem végre az 5 elemes yagi antennámat:
https://antennacentrum.hu/radio-antenna ... skra-FM-50
az antennát feltettem a tetőtérbe a gerendák fölé, nagyjából az adó felé irányozva Budapest Széchényi hegy 81 kW, 50km távolságra, közben zavaró domborzat nincs. a tetőn betoncserép van.
a tuner lent van a szuterénben és koax kábellel megyek fel a tetőtérbe és 1-es a térerő az 5 elemes antennával... a szalagdipól antennával majdnem 5-ös a térerő lent a szuterénben. mi lehet ennek az oka? köszi!
nehany tipp:
- lehet masfele is erdemes forgatni, akar a nem bp.-i ado fele, akár mert megiscsak van valahonnan reflexio, amit a kevesbe iranyitott vett, ez meg nem tud (nekem Szentendren több ado eseten is 7 elemessel a tetöterben Kekesröl jobb jellel birok, mint Bp.-röl - nalam azert domborzat is szerepet jatszhat)
- tuneren ugyanazt az antennabemenetet hasznalod mindkettövel ? ha nem: ott is lehet az ok
greenbio
Értékelés: 444
Re: Tunerek
sziasztok!
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Ma este élö:
2018.10.19 20:05 - 22:00
Bartók Rádió
Koncert - Külső felvételek
Anno Sacri - Mátyás templom 2018.10.19.
Kapcsoljuk a Mátyás-templomot
greenbio
Értékelés: 444
Re: Tunerek
egy amerikai hobbitárs által rögzített adás:
"As an example of how clean and noise-free analog FM reception can be, here is an uncompressed WAV recording I made of 93.9 WNYC-FM back in 2011 using a Carver TX-11a tuner, as received about 25 miles away from the transmitter. It was a live in-studio music performance, which is as "pure analog" as FM radio can get:
http://www.amstereo.org/files/wnyc-fm_s ... tx-11a.wav
The TX-11a has a noise reduction feature similar to DNR, which I was using, however I was not using the multipath reduction feature of Carver's "Asymmetrical Charge Coupled FM Detector", which like a lot of things from Bob Carver is a fairly simple concept given a fancy name and advertised as a miraculous breakthrough in technology. It basically blends all of the high frequencies to mono and then adds stereo reverb to make up for the lost ambience, allowing "stereo" reception of FM signals normally far too weak or noisy to receive in stereo. This sounds OK for classical music, but for rock/pop music it just sounds artificial and echoey."
tunerman
Értékelés: 3460
Re: Tunerek
Elektroncsöves FM tunerek kinálata a mai világban:
https://www.iwistao.com/collections/tube-fm-radio-tuner
greenbio
Értékelés: 444
Re: Tunerek
a felsoroltakból nekem egyik sem jön át sem zeneileg sem minőségileg.
a Dankó milyen minőségre? eléri a Bartók szintjét?
irigykedve olvasom angol fórumokon, hogy több (!) FM adóból is tudnak válogatni az ottani hobbitársak és akad tömörítetlen (PCM) adás is... sad.gif
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
greenbio írta:
2018.10.01., hétf. 10:13
sziasztok!
Kis hazánkból (közelebbről dél Pest megye) csak a Bartók az egyetlen, ahol minőségi adást lehet hallgatni? vagy van esetleg másik adó is, amire érdemes hangolni? köszi
attol függ, mi a cel. en több adon (Civil, Tilos, Danko, Petöfi, Info ...) is hallok nekem "minösegi" adast. nem biztos, hogy hangminöseg, hanem a tartalom minösege miatt, interjuk, beszelgetesek, de pl. Dankon 21:00 utan vilagzeneben is többször nekem uj es jo zenek
arzachel
Értékelés: 831
Re: Tunerek
sziasztok!
Nincs más és ennek is örülni kell. :smile32:
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
greenbio
Értékelés: 444
Re: Tunerek
sziasztok!
Laikus96
Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 16:42
Értékelés: 51
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: Laikus96 »
A minidisc-et már eladta, gondolom ezért is árazta le felére a csomagot. Ha van esze, akkor egy 15 ezres ajánlatra eladja külön a rádiót...
study
Csatlakozott: 2013.03.09., szomb. 07:23
Értékelés: 47
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: study »
avl2 írta:
2018.09.25., kedd 14:21
study írta:
2018.09.25., kedd 13:59
Szerintem az 5 db készülékért kér 60e.
igaz ! de kiiras szerint csak egyben adja
Nehezebb lesz eladni így.
BODOR AUDIO HTPC ,M2TECH HIFACE EVO TWO UNIVERSAL D-TO-D CONVERTER, C.E.C.CD 3800 , Audio Analogue Crescendo, Focal-JMLab Chorius 726, Sennheiser HD600,HIVOX CUPROPENIS
,ALCES3,HIVOX HANGFALKÁBEL,HIVOX SZÉNSZÉLAS IC, XMOS U8 USB SPDIF
HTPC, KINGREX UD 384 , YAMAHA CDR-HD 1000 , Mission 731i
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
study
Értékelés: 47
Re: Tunerek
avl2 írta:
2018.09.24., hétf. 09:57
Laikus96 írta:
2018.09.23., vas. 22:47
Van egy érdekes rádió (Kenwood KT-7020) a jófogáson...
valoszinü elegge jo tuner (nekem KT-6040 van), de a hirdetesi arat en 60e Ft-nak latom, az igen sok penz erte
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Laikus96
Értékelés: 51
Re: Tunerek
Van egy érdekes rádió (Kenwood KT-7020) a jófogáson:
https://www.jofogas.hu/pest/Hifi_torony ... 363152.htm
Ez az fmtunerinfo szerint belülről egy 990D ("under the hood the KT-7020 is the same as the KT-990D")
http://www.fmtunerinfo.com/kenwood.html
A Kenwood KT-990D pedig előkelő helyen szerepel a ranglistájukon:
"Rankings after Shootout #81:
11: -M- Kenwood KT-990D - Smooth, clean sound that always pleased. Why pay more?"
http://www.fmtunerinfo.com/shootouts.html
Nekem is van egy ilyen készülékem, és korábban nem hittem volna hogy egy rádió ilyen hangminőségre képes. Persze nincs sok tapasztalatom rádiók terén.
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
fmtuners yahoo csoportbol:
"I recently bought an Accuphase T-100 from ebay.de, although it is fully functional and I cannot spot any deficiency I am not quite satisfied sound-wise (I have also an TU-9500 and TU-919 which are at another level)"
egy masik felhasznalotol a fentire: "Had a T-100 about 20yr ago. It was a 'competent' tuner, but nothing special. Similar thoughts after having it aligned. Big, heavy and mediocre sound. Quite unlike my current T-106. YMMV"
más: "all tuner freaks should have at least one top notch digital, one top notch analog transistor, and one top notch tube tuner"
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
I work with my tuners to improve the frequency response, especially the lowest frequency audio, the bass. One of the bss response problems is the size of the audio coupling capacitors in the tuners audio path, from detector to output jacks. If a tuner's specs state that it's response is flat down to 20 Hz, the low frequency audio output begins to lag at 200 Hz. Result: output signal below 200 Hz starts to distort (called group delay) and the output wave shape deteriorates. corrective action: replace audio path caps with larger, X10 to 20 .
For my DIY headphone driver, the output caps are huge, 22,000 uFds @ 25 V., Nichicon KW's These are audio-rated and easily pass 100KHz test signals into resistive loads. (The Nichicon KZ MUSE do not come this big.) For my current test tuner, it is a Yamaha T-85 with larger caps IIRC, X10,
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Voyager írta:
2018.08.07., kedd 20:09
Jó hangú tuner. Ha nagyon megunod keress meg... :)
Hirdetem....de olyan áron, hogy ne fajjon annyira, ha elkelne
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: Voyager »
avl2 írta:
2018.08.07., kedd 18:45
Hosszabb idö utan ujra bekötöttem a ReVox A76-ot es meglehetösen tetszett
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Tunerek
Ha esetleg érdekel még valakit.
Graz 1/Schöckl ASL: 1445+99 m
URH-FM (+45m)
89,2m - 80kW - Hitradio Ö3
91,2m - 80 kW - Ö1
95,4m - 80 kW - Ö2 Radio Steiermark
99,1m - 80 kW - Antenne Steiermark
101,7m - 80 kW - FM4
