Kábel készités házilag
Re: Kábel készités házilag
Ha már egy hifi fórum "DIY-csináld magad" részen ciki a kérdés, akkor hol nem? Saját rendszeremben lévő kábelen nincs árnyékolás, de ha már adva van, akkor jó lenne kihozni a maximumot az adott dologból. Erre irányult a kérdés és köszönöm a válaszodat.
- Értékelés: 10988
Javaslom, egy HiFi fórumon ne kezdj kérdést úgy, hogy "Érdemes-e...", mert hogy számodra mit érdemes, csak te tudod eldönteni. Én nem használok árnyékolást, csak ha nagyon szükséges (pl. Phono kábelnél). De ha már ott van a kábelben, mindenképpen kösd be, hogy a hátrányai mellett némi előnye is legyen!
Még talán annyi, hogy érdemes 1méteren foglalkozni az árnyékolással?
Köszönöm a választ. Igazából csak az volt a gond, hogy még nem csináltam ilyen kábelt és ezt négyféleképpen lehet forrasztani. Ezért is volt a kérdés hangminőség szempontjából.
- Értékelés: 10988
A piros ér a melegpont, ezt a dugó középső érintkezőjére, az átlátszó eret a dugó hidegpontjára, a külső gyűrűre kösd! Az árnyékolást is kösd ide, de csak a kábel egyik, a forráskészülék felőli végén!
RCA menne rá.
- Értékelés: 10988
Milyen csatlakozót szerelnél rá?
Elnézést, összekötő kábel készülne belőle.
Üdv. Segítséget szeretnék kérni. Ismerősöm kért meg rá, hogy forrasszak neki csatlakozót a kábelek végére. A képen látszik, hogy milyen. Hogy a leg célszerűbb az ilyen kábelt forrasztani hangminőség szempontjából? Előre is köszönöm a válaszokat.
Lemezjátszó és erősítő közé szeretnék összekötő kábelt készíteni.
Első nekifutásra csináltam egy sima szimetrikus árnyékolt kábelt ahol az árnyékolást nem kötöttem sehova. Búgott.
Második alkalommal meradt a szimetrikus kábel de az árnyékolást bekötöttem az erősítő GND pontjára. A búgás megszűnt.
Egyenlőre nincs harmadik nekifutás, de lesz mert a rendszer nem szól valami jól (sőt)
Azt szeretném kérdezni, hogy a boltban kapható phono kábelek vékonyka kis villás (vagy csupasz) szálának mi a szerepe? Ahogy nézem minden esetben csak fut párhuzamosan az IC mellet, láttam már DIY kábelek közt is ilyet. Ezek nem szimetrikusak? Van annak értelme hogy ez a kis káben a GND csatlakozókon összekösse külön a lemezjátszót meg az erősítőt? Ahogy olvastam itt a fórumon a javaslat inkább az hogy az arnyékolást vezessem ki egy szálon a lemezjátszó oldalon, és kössem be a GND-be. Kb ahogy a link mutatja.
https://www.takefiveaudio.com/contents/32-slphono
https://www.takefiveaudio.com/contents/33-slphono2
- cat7505
- Csatlakozott: 2015.06.28., vas. 11:57
- Értékelés: 52
Már rég időszerű volt hogy komolyabb csatlakozókat is kipróbáljak,így tegnap este megérkezett hozzám
egy (second hand) Furutech kábeles szett FI-E11-N1(G)/ FI-11-N1 (G).
Még melegében neki is láttam az egyik nagy keresztmetszetű kábelen lecserélni a Kínai Oyaide klónokat.
Az IEC volt az első, hasonló belső elrendezés, kellő befogadóképesség, tehát ez gond nélkül ment.
Az EU-s dugóval viszont elakadtan:
Térben eltolt elrendezésű, de szerencsére nem kellet átszabni a vezetéket, a fonás ad némi mozgásteret.
A nagyobb gond hogy a fázis oldali dupla keresztmetszete eddig is épp hogy belefért
a klón dugó 4,8mm-es furatába, de a Furu-nak "csak" 3,9mm-es furata van...
Mivel és átalakítás-mentes és kultúrát megoldást akartam,
ma kifaragtam egy "adapter" az átmérő probléma szó szerinti áthidalására.
Az alapanyag vörösréz vezető sín, amit amúgy más célra szereztem be (de ez egy másik történet).
Mivel nem volt nagy érdeklődés a kábelemre, gondoltam belenézek
https://www.ebay.de/itm/JAPAN-Golden-Pl ... SwE3tbOwMr
A szövegben a vezetőkről semmit nem írnak, Japánt keverik Kínával
Hangban a saját Lapp Ölflex 2,5*3-as kábelemmel összehasonlítva nem hallottam különbséget.
A vezető 5 tömör rész, kb 1mm az össz. átmérő.
A csatlakozók a jól ismert kínai Oyaide másolatok, amik jól szerelhetőek és jók is.
Képek:
Képek:
- kábel4.jpg (42.41 KiB) Megtekintve 3306 alkalommal
- kábel3.jpg (35.28 KiB) Megtekintve 3306 alkalommal
- kábel2.jpg (37.81 KiB) Megtekintve 3306 alkalommal
- kábel1.jpg (41.95 KiB) Megtekintve 3306 alkalommal
szia jegi!
köszi, akkor kipróbálom előszöra dugó felőli végen rákötve a védőföldre.
21 hours ago, greenbio said:
sziasztok!
csináltam egy tápkábelt olyan kábelből, ami árnyékolt. az lenne a kérdés, hogy a réz(nek látszó) árnyékoló harisnyát összekössem a védőföldel? s ha igen melyik végén? a készülék, a dugalj vagy mindkét végen? köszi!
Szia Greenbio!
Arról megoszlanak a vélemények, hogy a tápkábelnél van-e jelentősége / pozitív hozadéka az árnyékolásnak. Valószínűleg rendszer- és környezetfüggő.
Bekötni szükséges, különben semmit nem ér és csak a dugalj oldalán, hogy az összeszedett zajok "ne érkezzenek meg" a készülék oldalára.
A földeléshez: ha kettős szigetelésű a készülék (a hátulján van egy kis ikon: egy kisebb négyzet egy nagyobban), akkor tilos földelni a tápot. Ha IEC aljzattal rendelkezik gyárilag, akkor nézd meg, hány "tű" van benne. Sok mai erősítőn van ott az IEC csatlakozó, de mivel kettős szigetelésűek, a földhöz nincs is csatlakozó.
Ha nem készülékhez megy a tápkábeled, hanem mondjuk elosztóhoz, akkor persze más a helyzet, erről CAT7505 -tel diskuráltam pár hozzászólással feljebb. Ő valószínűleg többet tud nálam a témáról.
Sok sikert a kábelgyártáshoz! Esetleg tegyél fel leírást, képeket, hogy hogyan csináltad!
NAD 5120 / Mede8er Med1000 X3D / Yamaha CDX E200 -> Rotel Ra-12 -> Van Damme UP-LCOFC 268 504 000 -> Xavian Bonbonus
sziasztok!
On 2018. 06. 01. at 5:05 PM, cat7505 said:
Ha jól tévedek nálam a készülékben az IEC-től jobbfajta 2,5mm2 tömör rézzel lett megoldva + némi huszárvágással lerövidítve a nyomvonalt, kihagyva a belső csatlakozást és AC-nek a PBCn való vezetésének egy részét is, amennyire az lehetséges volt....ahol meg nem ott meg van "talpalva" a nyomvonal.
Ezt egyébként sok más helyen is érdemes megtenni: egy 70mikronos és 5mm széles rézcsík is csak alig több mint egyharmad mm2 !!
Hát igen.. így az igazi, ha már..
Ezt nem léptem meg. Valószínűleg a mostani erősítőm nem a végállomás, úgyhogy inkább csak annyira nyúltam bele, hogy könnyen visszaalakítható legyen ( 9 csavar ki, aztán egy csati összenyomása és mehet vissza a gyári kábel).
- cat7505
- Értékelés: 52
17 hours ago, jegi said:
Eredetileg én is az IEC csati beépítését terveztem, aztán az tántorított el, hogy a NYÁK-ra így is - úgy is a JST csatlakozóval csatlakozott volna egy aránylag vékony vezetéken az IEC csati, akkor meg már kihagytam plusz egy dugót és aljzatot. Így az a legnagyobb hátrány, hogy nem tudok készen kapható kábeleket cserélgetni, csak olyat köthetek be, aminek előtte rákrimpelem / forrasztom a végére a megfelelő kontaktusokat.
4 hours ago, cat7505 said:
Szia Jegi,
Ez a kábel jelenleg a konnektor és tápszűrő-elosztófej között van, tehát van "dolga" a földnek is. (főkábelnek készült)
A beépített kábel nálam ki van váltva IEC-re, igaz hogy ott nincs sok haszna a földnek de eszembe sem jutna ezért kihagyni.
Halkan jegyezném meg, hogy egy amúgy kettős szigetélű erősítő vázán bizony nem ritkán szokott lenni egy dedikált földelőpont.... az AC rész 2ös szigetelése, nem zárja ki a kisfesz.-es részek ilyen irányú igényét. (ezt majd egy szaki megerősíti vagy cáfolja )
-árnyékolás? és vajon hogyan és mi(k) ellen is? valószínűleg te erre gondolsz: fémfólia meg háló leföldelve, hát....jól hangzik (de csak szóban), én még nem tudtam tetten éri az AC kábelek esetén. (kíváncsian várom azon vájt-fülű jelentkezését aki A-B teszten kiszúrta már melyik a shild-es )
Az alapanyag nekem sem a padláson érlelődött, volt Szovjet katonai m zárolt készet, amit bárki megvehet amíg még van belőle pl. ITT
A készülék földeléséről: azon gondolkoztam, hogy az erősítő házát valami olyan földre kötöm, aminek nincs köze az elektromos hálózatunkhoz: pl. vízvezeték, de be kellett látnom, hogy a mai 5 rétegű csövekkel ez már nem olyan egyszerű, mint régen (bár a víz is vezető..).
Alapanyagnak 259x0,07 mm2-es halogénmentes szigetelésű tiszta réz vezetéket használtam 2x2x1mm2 felállásban.
Végülis elégedett vagyok a végeredménnyel (azt hiszem ez a lényeg) és jól is szórakoztam, amíg elkészítettem. Most elkezdtem gondolkozni, hogy a második rendszeremben is elkezdjem lecserélni a gyári tápkábelt és próbálom a lehető legtöbb infót magamba szívni. A megvalósítás mondjuk még biztos odébb lesz, mondjuk hosszú esős őszi hétvégéken.
- cat7505
- Értékelés: 52
Ezt is mostanában követtem el...
Vezeték 0.98mm2-es 500 szálas natúr igazi selyemborítású zománc licze, nem PVC alapú víztiszta csőben -kár is lenne ezt elrejteni- .
A C7-eshez egy japán Hirakawa volt a donor -kissé macerás kinyerni- de cserébe van egy igen korrekt vörösréz érintkezős bakelit-vázas dugó, némi forraszanyag, olvasztós ragasztó és zugsorcső és jóval elegánsabb mint egy öklömnyi bumszli.
A legrand dugvilla csak ideiglenes (éppen nem volt más), majd kap valamit ami nem ez a vassal szennyezett sárgaréz hulladék ....
- cat7505
- Értékelés: 52
Szia! Szép darab kábel, igényes munka. Magam is készítettem tápkábelt, amivel pozitívak a tapasztalataim (nekem mondjuk nem állt rendelkezésemre "érlelt" alapanyag és voltak korlátozó tényezők is (a készülékeim beépített tápkábellel rendelkeztek, így az elkészült terméknek nem IEC dugóban, hanem megfelelő IC-re illeszkedő kontaktusban kellett végződnie), így kisebb keresztmetszetű erekből, de mindkét irányba dupla szálon kellett kialakítanom.
Alapvetően egy kérdésem merült fel: az én készülékeim mind kettős szigetelésűek, amiket úgy tudom, tilos földelni. Hasonlóan kettős szigetelésűek az általam ismert ma kapható IEC aljzattal ellátott (igaz kommersz) erősítők is. Ha jól megnézük, látható, hogy csak két "tű" van az aljzatban a hátulján.
Végül én csak az árnyékolást földeltem le a villásdugó oldalán.
A Te esetedben van külön jelentősége a földnek?
Más: van esetleg tipped, honnan tudnék a Tiédhez hasonló vezetékeket beszerezni alapanyagnak? Telefonközpont sajnos nem áll rendelkezésemre, de van a családban egy műhely tele az elmúlt kb. 20-30 év kommerszebb híradástechnikai és szórakoztató elektronikai berendezéseinek tetemeivel.
Üdv:
Jegi
Szia Jegi,
On 2018. 05. 17. at 11:20 PM, cat7505 said:
Nagy sokára végre elkészült...
Azonos alapanyagok és felépítés, de itt mind a 4 szála litze-ből van (a föld is) + más fonási technika és dupla keresztmetszet a fázis oldalon.
Sajnos az amúgy "falcos" kígyóbőr nem túl jól érvényesül ennél a fonásnál.
Még járódik befelé, de mélyeknél már egyértelmű hogy hozott a megnövelt fázis oldali átmérő, (a végén még egy "Kilenc-farkú róka" is készülhet...??)
Üdv:
Jegi
On 5/28/2018 at 8:11 PM, Ja..noo said:
Tényleg nem szemetelném tele,feleslegesen.a kábeles topikot, (évente többször is van nálunk)de a négy évvel ezelőtti szakmai továbbképzés tananyaga tartalmazza, az általam leírtakat, amit azóta is szériában gyártanak és alkalmaznak. Küldj pü-ben mail címet, ha érdekel, és küldök pár képet az aktuális oldalakról ( a teljes doksik 100.old -sak )
megkövetem a forumtarsat. igaza(d) van, ma is vannak benzines automotorok, amik (alacsonyabb reszterhelesen) lambda>> 1.0-at hasznalnak, pl.: http://www.greencarcongress.com/2014/02 ... 07-mb.html
masutt: http://australiancar.reviews/mercedesbenz_M276.php
köszönöm, most is tanultam.
elnezest kérek.
20 hours ago, hosszu said:
Természetesen igazad van - 3-5000 mJ. Köszönöm a javítást.
Csak mondom: 5000mJ=5J
Ha már kijelentünk valamit, akkor azt tegyük szakszerűen, s nem nagyon tévesen.
On 2018. 05. 28. at 1:15 PM, avl2 said:
... oriasi tulzas / gepelesi hiba ekkora energiakrol beszelni: "szokványos 30-50 J gyújtási energia helyett akár 3-5000 J gyújtási energiát generál", helyesebb mJ-okrol beszelni
longkft.hu/audioblog/
6 hours ago, avl2 said:
huh, mennyi nem korrektet lehetett olvasni motor-gyujtas-eges kapcsan (en tenyleg ezt tanultam BME-n es azota 20+ eve egesfejlesztesben dolgozom)
erösen pongyola "elégett üzemanyag tágulási energiájából keletkezik."
ez igaz, de azert szamos egyeb tenyezö van, egy normalis konstrukcio (egesteralak es gazmozgas a hengerben) "utcai jarmü" eseteben azert eleg nagy resze ég el: "gyújtószikra nagyságától és időtartamától (gyújtási "hossztól") függően a benzin-levegő keverék kisebb-nagyobb része fog begyulladni",
"ma már a réteges keverékképzés a divat a homogén üzemmód helyett, ahol a Lambda érték is már nem egy, hanem 1,7-3.0 ig. is terjed" benzinmotorok (autok benzinmotorjai) eseten rövid idöre voltak reteges töltesü, Lambda>1 motorok, de a maiak lambda=1.0-val mennek döntö többsegükben, jonehany ev ota igy van ez
