hi-fi-állvány
- tibikecsoki
- Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
- Értékelés: 125
Re: hi-fi-állvány
Ilyen,vagy hasonló készülék állványt tud nekem készíteni valaki? A lényeg,hogy állítható magasságú legyegyen a polc távolság.
A magyassága max 104 cm lehet.7 polc kéne hozzá.Nem kell csili vili,a funkcionalitás a lényeg.Most a képen látható sound arts állványom van,csak már kinőttem.Valami hasonló is megfelelne,csak állítható legyen,hogy variálni tudjam a polcok távolságát.
botgabor1@gmail.com
06202325034
botgabor1@gmail.com
06202325034
Marantz SR-7013,Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Innuos Zenith Mk3,Holo Spring2 KTE, ProAc Respone D38,Behringer Truth B1031A ,JMlab Electra cc900,JMlab electra sr900,JMlab tantal505,2db Monitor Audio mrw-10 sub.
Re: hi-fi-állvány
ilyenszerünek latszik: https://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html
Re: hi-fi-állvány
DIY asztalnál tűnik. Lehet tévedek, de láttam már ilyen tőcsavaros megoldást.
Re: hi-fi-állvány
Köszi!fülelek írta: ↑2019.04.29., hétf. 20:57Igen.
lehet gurulós is a stelázsi, csak minőségi csapágyazott, kemény műanyag kerék legyen rajta.
pl. https://www.powerbelt.hu/38-as-sorozat-p894
- Értékelés: 5158
Re: hi-fi-állvány
Igen.
Re: hi-fi-állvány
A Nad végfokon tetején vannak ventilátorok szóval a szellőztetés megoldott, a többi eszköz nem nagyon melegszik. Zavar mozizás és zenehallgatás közben a készülékek fénye, ezért is kellene az üvegajtó.fülelek írta: ↑2019.04.29., hétf. 19:44Minden esélyed megvan, hogy vacak lesz a stelázsid.
Az üvegajtó meg különösen betesz, mert nem tudnak rendesen szellőzni a készülékek.
Sem a gumiláb, sem a tüske/kúp nem biztosít rendes elcsatolást. Ha valakinek beválik, annak az az oka, hogy pont abban a keskeny sávban hatásos, ahol csúnyán rezonál a készülék.
H.Zs. mondása itt is igaz: "Mindenki úgy élvez, ahogy tud."
Hogy mit ajánlok?
Pl. ezt, no meg ezt is
https://www.symposiumusa.com/rollerblocks.html
http://www.audio-libra.com/
https://www.everestaudio.com/products/I ... etail.html
Most is egy “stelázsi”-szerű álványom van
Akkor a stelázsi jó lehet, de ne legyen üvegajtó, legyen valami normális lába (de milyen?) a gumigörgő helyett, illetve a hifi keszülékeket egyesével csatoljam el a polcoktól, az általad linkelt cuccokkal. Jól értem amit mondassz?
- Értékelés: 5158
Re: hi-fi-állvány
Hogy mit ajánlok?
Hogy mit ajánlok?
Re: hi-fi-állvány
Lenne még egy-két kérdésem.
A profi hifi álvanyok esetén az egyes polcok is el vannak csatolva egymástól (kúpos tüskével pl.)
Nekem 38mm-es bútorlapból lenne a hifi állvány, illetve a polcok 18mm-es bútorlapból. Gumigörgőt szeretnék alátenni, hogy ki lehessen húzni pl. kábelezésnél.
A polcok nem egyforma magasak lesznek, illetve üvegajtót is szeretnék a hifiállványra.
Ezek mind-mind a kúpos tüskés megoldás ellen szólnak, sajnos.
Ahogyan nézem minden komponensem lába gumis, az elegendő az elcsatolásra, vagy kell a mindenképpen a kúpos tüskés elcsatolás (vagy valami más megoldás)?
Nem akarok olyan állavány csinálni ami sz@r, sajnos nincs tapasztalatom, milyen megoldásnak, mekkora hatása van a hangra.
Valami hasonlóban gondolkodom, íme a skicc:
Re: hi-fi-állvány
Köszi a válaszokat, marad a bútorlap, illetve a vastagabb verzió (38mm-es).
Re: hi-fi-állvány
Bútorlapból is van mindenféle minta és élzárás, műanyag szerű, aluminium, kamu-kő, fényes színek, ...
érdemes utánakérdezni
http://eggerbutorlap.hu/eurodekor-lamin ... ni-dekorok
Egyszínű lap , fekete ABS élzárással sok minimál környezetbe belegondolható.
Barkácsáruházakban lehet kapni mindenféle járdalapot, térkőt, betonlap
https://www.bauhaus.hu/epites/terburkolat/jardalap.html
Ha van olyan aminek a méreteiből össze lehet legózni (vagy faragni) amit szeretnél készíteni
(50x20cm, 60x30, 40x40, 60x60+flexelés)
Ha nem tetszik a minta még akár egy egyszerűbbet le is lehet fújni,
El tudok képzelni még az éleire esetleg egy eltérő színű (pl az állvány lábaival egyező színű) élzárást is.
https://www.bauhaus.hu/jardalap-60x40x3 ... zurke.html
https://www.bauhaus.hu/fabrostone-deszk ... zurke.html
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti- ... barna.html
Én is megyek venni egy vörös betonlapot a mélyládám alá, amint kitalálom hogy cipelem haza
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Re: hi-fi-állvány
Nem tudom mennyire minimal az elvárás de jó lehet a bútorlap is ja jól ki van merevítve vagy rétegelt lemez.
Vagy inkább fém, keményfa!
Nem tudom mik a keretek, lehetőségek de lehet műanyag lappal sem biztos hogy olcsó lenne...
Re: hi-fi-állvány
Doky írta: ↑2019.04.25., csüt. 19:44https://aplast.hu/hu/termekek/reszletek ... c_lemezek/
De nem tudom hogy mennyire alkalmas erre a célra.
A fával, bútorlappal MDF-el mi a gond?
Nincs gond a bútorlappal, de minimál design-hoz kellene valami jó állvány, így a műanyag lap jobban tetszene. Szerinted a bútorlap megfelelő rezgéscsillapítási szempontból?
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Re: hi-fi-állvány
Re: hi-fi-állvány
Van valami olyan megfizethető műanyag (fekete, 20-30mm vastag) lap ami alternatívát jelenthet a bútorlappal/fával szemben hifiállvány készítéséhez?
- d.janos
- Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
- Értékelés: 202
Re: hi-fi-állvány
avl2 írta: ↑2018.08.16., csüt. 12:46állvany ilyenekböl ? vélemények ?
https://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/00233429/ 45x36x3.3cm,
összecsapolva es ragasztva pl.
https://www.zatik.hu/gyalult-negyszogle ... 6gl%C3%A9c
vagy
lábakkal
Ha a mérete megfelel, ez is jó lehet. Tömör nyírfa (7,4kg), 100kg teherbírás.
Re: hi-fi-állvány
Lehet kapni mosógép alá ajánlott rezgéscsillapító gumiszőnyegeket. Ez piszkálja a hifis fantáziámat.
(Általában 50x62x1cm méretű. Szintetikus gumi. Gondolom vágható.)
Lehet kapni effélét Praktikerben, Diégóban, és OBIban Kenobi.
Kérdésem, hogy próbált e már valaki ilyet, és mire, hogy milyen eredménnyel?
Meg lehetne talán próbálni
- hifi állvány alá,
- készülék alá polccal,
- mélyláda alá,
- hangfal és állványa közé.
Érdemes vajon vele próbálkozni, láttok benne fantáziát, vagy hülyeség az ötlet? Mit gondoltok róla?
- hifi állvány alá,
- mélyláda alá,
Re: hi-fi-állvány
leirasa szerint "Maximális terhelhetőség: 25 kg". a hifi kevesbe mocorog normal esetben (bar van akinel a DC ugraltatja), mint egy gyermek.zizi8003 írta: ↑2018.09.21., pén. 20:34Azért nehéz dolgokat nem pakolnék rá. A kislányom alig nehezebb 10kgnál és fél év alatt elég jól lezúzott egy ilyesmit...hosszu írta: ↑2018.09.16., vas. 20:01Ha IKEA alapanyagban gondolkodsz, akkor a javaslatom, ez az asztal önállóan, vagy a tetején az Aptilig bambuszlappal, amit tüskével leválasztasz róla.
https://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/70319028/
Az ajánlott Lack asztalkából, többemeletes állványt is összerakhatsz.
nekem az 55x55cm-es alapterület nem jo/tetszik
Re: hi-fi-állvány
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
Re: hi-fi-állvány
longkft.hu/audioblog/
Re: hi-fi-állvány
vagy
lábakkal
vagy
lábakkal
Re: hi-fi-állvány
vagy
lábakkal
vagy
lábakkal
Re: hi-fi-állvány
Lett a hangban különbség, de ezt nem az állványra fogom, hanem az erősítőre ( ekkortájt cseréltem azt is), hülyeségeket, lózungokat nem szeretnék írni, túl vagyok már ezen a hasonlítgatáson, ilyen lett, ezen szól úgy, ahogy, még a hs kábelt is beforrasztottam a váltóba távolabb űzve a bogaratavl2 írta: ↑2018.07.27., pén. 10:58
hangzasilag erzel különbseget ?
szep az aktualis cucctartod. a felsö polc csak sajat es terhelese sulyatol van rajta ?
elönyenek latom, hogy a teglasorra, akar különbözö merevsegü rezgescsillapito reteg is kerülhet (vekony gumi, vastagabb "poszto", ...) szoval jatszani is lehet, mar ha van ra ingerencia, kedv, kivancsisag
A polcok alatt némi gyurmaragasztó van és marad is, bringabelsőt inkább a szabadban fújtatom...
Egy hete festettem a szobát, a tv-t még a család kedvéért felfúrom a falra, oszt jónapot
(ha jön a tél és a letakarására használt fürdőköpeny használatba kerül, majd varratok rá valami méretre szabott bélelt takarót a mamával)
Re: hi-fi-állvány
Re: hi-fi-állvány
10 percet raszanva a neten, nem talaltam meg. meretei erdekelnenek: befoglalok es mekkora a belsö szabad szelesseg es melysegkimber írta: ↑2018.07.27., pén. 08:39Nekem van egy ilyen feleslegben, ha érdekel tárgyalhatunk róla.
https://data2.polantis.com/image1000/da ... ood-3D.png
(fekete-barna a színe)
nekem max. 50cm mely az igazan jo, 45 cm mely meg jobb, es belsö szabad szelesseg 50cm böven jo, külsö befoglalo szelesseg max. 60cm, inkabb kevesebb.
igazabol 4 polcban gondolkozom (CD, 2 tuner, erölködö)
ha jo a meret, ara is erdekelne, persze jo pü-ben is
