Nalam sem kattog bar igaz akkor sem kattog ha magat a bemenet valasztot nyomkodom.kopaszbarack írta: ↑2018.07.19., csüt. 10:09Üdvözlet mindenkinek!
Egy dac-nál mennyire normális az, ha Tidalt hallgatok audio pc-ről és a számok között váltogatok/léptetek akkor kattog a bemenet választója? Ha ezt egyszer csinálná nem foglalkoznék vele (cd hallgatásnál egyszer csinálja amikor elindítom a lemezt) rendben lenne, de ha ezt minden szám között csinálja eléggé illuzió romboló.
Gyártót, típust egyenlőre nem írnék, pusztán álltallánosságban érdekel, hogy van-e másnál is ilyen jellegű kattogás.
Kösznöm előre is a válaszaitokat.
Üdv! Sándor
DAC-olás
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 946
Re: DAC-olás
- Indy
- Értékelés: 1648
Re: DAC-olás
Nálam nincs kattogás.kopaszbarack írta: ↑2018.07.19., csüt. 10:09Üdvözlet mindenkinek!
- kopaszbarack
- Csatlakozott: 2014.08.13., szer. 18:24
- Értékelés: 74
Re: DAC-olás
Üdv! Sándor
Üdv! Sándor
Ez itt az a hely ahol az objektív is szubjektív.
a Dante stream-et analóg jellé, és fordítva. Számomra egyelőre nem világos, hogy egy otthoni,
minimalista konfighoz kell-e a Dante Virtual Soundcard, vagy a Dante Controller is elegendő a
"dantésítéshez". Ezért is nagyon várom kaef2 fórumtárs beszámolóját.
Re: DAC-olás
Úgy tűnik, a Neutrik is beszállt a Dante bizniszbe. Az NA2-IO-DLINE egyidejűleg konvertáljakaef2 írta: ↑2018.06.23., szomb. 21:41Jött egy ilyen jópofa Dante (AOIP) protokollal működő pici Ethernet csatlakozású szimmetrikus DAC hozzám kipróbálásra.
https://www.thomann.de/gb/dante_avio_an ... er_0x2.htm
Ügyes és okos kis szerkezet, csak egy PoE Ethernet csatlakozés kell a tápellátáshoz és 96 kHz/24 bitig működik . Valamikor a napokban majd kipróbálom.
- robi-k
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
- Értékelés: 171
Re: DAC-olás
Audio-gd R2R 11. Itt árulnak egyet (új): https://www.ebay.de/itm/Audio-GD-R2R-11 ... SwoHJbS1am
Re: DAC-olás
Dehogy hiszek mindent, nem azt írtam, h úgy is van. Viszont ez a tájékozódás első lépése.
Meghallgatom mindenképp
Sokminden eszembe jut, de ez pont nem. Főleg xlr-en. Mindegy.
Hallgasd meg, és döntsd el...
(Usb 96, koax 192)
Egyébként 3 hete visszakötöttem a rendszerbe és nincs vele baj, azóta az szól.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9843
Re: DAC-olás
Te mindent elhiszel, amit a neten olvasol?Dorian írta: ↑2018.07.18., szer. 17:04Nem tudom, először utánanézek neten, aztán persze meg kell hallgatni. Te hallottad?
Most így gyorsan olyan negatív véleményt olvastam róla, h a közepek és a magasak túl fényesek. Ill. az USB viszonylag régi benne, ezek elég gyorsan fejlődnek. Hogy csak 96kHz-ig tud az sztem csak a lelekemnek fáj ha amúgy a konvertálás minősége jó.
(Usb 96, koax 192)
Re: DAC-olás
- asebestyen
- Értékelés: 8043
Re: DAC-olás
Vinkler Parasound Zdac-ja nem jó?Dorian írta: ↑2018.07.18., szer. 15:52Tippeket szeretnék kérni, mostanában használt-áron 160 körül milyen DAC-ok jöhetnek számításba?
Jó beépített USB feltétel, fejeserősítő kell bele, de a színvonala nem annyira kiemelt szempont, hangfalas rendszerben használnám.
Stílusban a nyugodt, de részleteket nem elfedő hangot preferálom, "hangszínben" legjobb lenne a meleg oldalról neutrálishoz közelítő hang, tehát semnem andalítóan meleg, de semmiképpen nem az a fajta mutogatósan harsány, mint pl. a Denon da300, mindezt ha lehet nagy térrel.
Mostani Nuprime Udsd-ben két gyengeséget látok: a magasak alsóbb fele kicsit mocskos, ill. általánosságban lehetne nagyobb a prezentáció felbontása.
Teac UD503-nek a puha mélyeket szokták felróni, nos ettől kicsit azért fázom, mert ha már végre összekapaláltam olyan erősítőt, hangsugárzót meg tápolást ami mind képes pontos, határozott mélyekre, akkor ha lehet nem butítanám ezt vissza.
Manapság idő hiányában ritkán és keveset hallgatok "odafigyelősen" zenét, de mivel a rendszeremben már csak a DAC lóg ki lefelé, ezért viszket a seggem, hogy vegyek vmit, amivel pontot tehetek a hifis pályafutásom végére.
(Bodor PC, Nuprime Udsd, Hivox Amp4You, Monitor Audio GS20)
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
sziasztok, szeretnék kérdezni:
Asztali br /cd lejátszóm hdmi-vel csatlakozik a házimozierősítőhöz. (koncertek 5.1-ben). (erősítő AV2 bemenete)
CD/FLAC hallgatás miatt akarok kötni az asztalira egy DAC-ot (coax, RCA összeköttetés az erősítőig).(erősítő AV3 bemenete)
Hogy dönti el az erősítő, hogy a berakott CD vagy koncert melyik vonal szerint játszódjon le (DAC-on keresztül analóg sztereóban vagy hdmi-n keresztül valami más minőségben).
(esetleg én eldönthetem a telefonos applikáción keresztül? ha a bemenetnek AV2-t választok, akkorhdmi 5.1, ha AV3, akkor DAC)?
- tibikecsoki
- Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
- Értékelés: 143
Re: DAC-olás
Ez a sógorom rendszere.Nálam amúgy szépen szólnak a kis dynók,de azért a nagy proac-ok mellett,inkább csak játéknak jók.Tér mélység meg ettől sem lett,tologathatom akár hová.Viszont ami Viktornál nagyon tetszett,és az én rendszeremben kevés,az a dinamika.Talán a usb/spdif transport lehet az oka,vagy amire még inkább tippelek,az a p10 tápgenerátor.
Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Metronome le streamer, Rockna wavelight dac, ProAc Respone D38, 2db REL T/7x, JMlab tantal505.
Re: DAC-olás
Most akkor 4.0-ban mész? :-)tibikecsoki írta: ↑2018.07.11., szer. 13:19Pillanatnyilag a sógorom (wwwolfman) nyúzza,én nem vagyok otthon,esetleg ő is tud róla mondani pár dolgot.dyno.jpg
Örülök, h tetszett a Dyno, ezt vettem ki az írásodból. Minden javulás a láncban nagyon hallatszik a Dynon.
Kicsit behavazódtam most, de egyszer wittaonál megrángatjuk az 1.4-et is. :-)
- tibikecsoki
- Értékelés: 143
Re: DAC-olás
- tibikecsoki
- Értékelés: 143
Re: DAC-olás
Még nem írtam,meg hagyom wittao-nak,nála teszteltük a Core Audiós cuccokkal.Előljáróban csak annyit,hogy nagy meglepetést okozott,csak tátottuk a szánkat,hogy mit tud.Ha szigorúan az én szempontomat vesszük,akkor azt kell mondjam,nem,a tér mélységet ez sem hozta kellő mértékben,de kezdem azt hinni,hogy ez a Franco Serblin-ek kiváltsága marad.
Re: DAC-olás
irtal mar valahol a velemenyedröl ezen Dyno kapcsan ? erdekel. köszi.tibikecsoki írta: ↑2018.06.30., szomb. 09:36Egyenlőre még nem tudom,mert hangfal állvány,meg dac,csak a jövő héten lesz.Utána kezdődik a tili-toli,meg a tesztelés.
A proacok is még a helyükön vannak,nem vitték el.![]()
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 946
Re: DAC-olás
Hi, be akarom kotni a DAC-ban az XLR csatlakozokat csak megerositest kerek, hogy a kepen lathato bekotes jo-e lesz?
Es meg abban, hogy milyen forrasztoallomast erdemes venni ilyen celokra mert nekem csak egy cinezo pisztolyom van aminek eleg durung a vege.
- FullSizeRender (4).jpg (164.23 KiB) Megtekintve 1918 alkalommal
- FullSizeRender (3).jpg (58.52 KiB) Megtekintve 1920 alkalommal
Re: DAC-olás
Megnéztem, igéretes a szöveg. Ha az Xcite-okat is erről hajtottad, akkor nem lehet nagyon nagy baj.tibikecsoki írta: ↑2018.07.02., hétf. 07:19Egy épített Lz Aquinkum végfokom van,eddig még nem éreztem,hogy kevés lenne.Itt van a gyártó blogja,érdekes olvasmány.Most építette meg a legújabb gépét,az már 2x200 watt,esetleg egyszer arra lecserélem a mostanit.lehoako írta: ↑2018.07.02., hétf. 01:19Értem, köszönöm.tibikecsoki írta: ↑2018.07.01., vas. 23:35
Ez még egy régebbi állapot volt,az electra 905-ösöket cseréltem le a proac studio 200 ra.Az is csak a mozira volt,meg a studio-t is arra használtam
Az erősítő bírni fogja a gyűrődést? A Proac (azt írják itt), h minimum ra is csak 6.75 Ohmra esik le kb 200 Hz környékén,
https://www.stereophile.com/content/pro ... asurements
Az 1.3 MkII meg benéz 3,5 Ohm alá 177 Hz-nél.
https://www.stereophile.com/content/dyn ... asurements
Stabil 4 Ohmon a vas?
http://audioworld.blog.hu/2018/06/22/lz_seven_a_hetedik
- tibikecsoki
- Értékelés: 143
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
- tibikecsoki
- Értékelés: 143
Re: DAC-olás
Ez még egy régebbi állapot volt,az electra 905-ösöket cseréltem le a proac studio 200 ra.Az is csak a mozira volt,meg a studio-t is arra használtamlehoako írta: ↑2018.07.01., vas. 17:33Az, hogy a többiek mit mondanak, az ne legyen nyomás, max. nekik :-))).tibikecsoki írta: ↑2018.07.01., vas. 11:02Igen,részben a nyomásnak engedve,mert ugye a legtöbben azt mondták,hogy egy monitor majd meghozza a tér javulást,másrészt meg sikerült elcserélnem a régi dacomra,így ez is szerepet játszott.A studio 200-hoz képest még nem tudok véleményt mondani,mert csak a jövő héten lesz állványom,akkor tudom rendesen beállítani.Amúgy meg volt már egy x16-os nálam,úgyhogy nem ez lesz az első dynó-m.Kábelek tekintetében viszonylag jól állok,van miből válogatnom,bár még egy jó xlr elférne.
Ha 82 cm magasan vannak a magasak, már jó vagy, nem ezen fog múlni. Más frutti dobozokat is látok a képen, ezek házimozihoz lesznek? Nem bántási, csak kérdezési.
Re: DAC-olás
hmm hát mert ez a dac topic, és ez nem egy dac???
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
Re: DAC-olás
Jaj, bocsánat, elnézést kérek, tudatlan vagyok nagyon. Hogy is gondolhattam volna hogy ez hifi. Tényleg. Akkor ez csak egy... nem is tudom mi... egy izé...lehoako írta: ↑2018.07.01., vas. 17:36Bocsánat, hosszu is zenerendszert írt, ezektől a kütyüktől nem lesz hifi egy lánc sem, ne keverjük a szezont a fazonnal.kaef2 írta: ↑2018.07.01., vas. 11:31A Rednet 3 egy Ethernet - AES/SPDIF/Toslink konverter, kell utána még egy DAC is. Számos ismerősöm használ Rednet eszközöket a hifi rendszerében és egyre többen Merging Hapi vagy NADAC eszközöket is, ami a még fejlettebb AOIP Ravenna protokollt is tudja megengedve akár 256x DSD felvételét, lejátszását is nativan az Ethernet hálózaton keresztül.
A hifi más.
Re: DAC-olás
Bocsánat, hosszu is zenerendszert írt, ezektől a kütyüktől nem lesz hifi egy lánc sem, ne keverjük a szezont a fazonnal.kaef2 írta: ↑2018.07.01., vas. 11:31A Rednet 3 egy Ethernet - AES/SPDIF/Toslink konverter, kell utána még egy DAC is. Számos ismerősöm használ Rednet eszközöket a hifi rendszerében és egyre többen Merging Hapi vagy NADAC eszközöket is, ami a még fejlettebb AOIP Ravenna protokollt is tudja megengedve akár 256x DSD felvételét, lejátszását is nativan az Ethernet hálózaton keresztül.hosszu írta: ↑2018.06.30., szomb. 12:16Az unokatesóm összeállította élete első zenerendszerét - tehát semmiféle tárggyal, ismerettel, tapasztalattal korábban nem rendelkezett. Hosszas olvasgatás és elmélkedés után hazaállított egy Dante Rednet 3 készülékkel - itt végképp elvesztettem a fonalat...kaef2 írta: ↑2018.06.23., szomb. 21:41Jött egy ilyen jópofa Dante (AOIP) protokollal működő pici Ethernet csatlakozású szimmetrikus DAC hozzám kipróbálásra.
Ügyes és okos kis szerkezet, csak egy PoE Ethernet csatlakozés kell a tápellátáshoz és 96 kHz/24 bitig működik . Valamikor a napokban majd kipróbálom.![]()
A hifi más.
Re: DAC-olás
