Sansui
atis
Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
Értékelés: 307
Re: Sansui
Hozzászólás Szerző: atis »
dbrnsk írta:
2020.04.19., vas. 19:50
Vintage Sansuira, modern angol doboz? gondolkodik.gif gondolkodik.gif gondolkodik.gif
Két projektből egy lett. De nem csak ez az ok.
A gyerkőc növöget, lassan a nappaliban is hozzájutok, hogy hallgassam a másik rendszert. Az MA mérete és testes hangja miatt volt talán jó választás. De ahogy írtam, fent van a mennyezet alatt, megdöntve.
dbrnsk
Értékelés: 1534
Re: Sansui
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
kupecke
Értékelés: 1346
Re: Sansui
Hozzászólás Szerző: kupecke »
Mondanám, hogy ne, de ha felmerült, lépd meg. A 719 nél én is gondolkodik.gif, de tudni kell elengedni még a nagy Sansuit is. Viszont a hálóban szinte biztos, hogy nem vele van a gond. Korábban legendás dobozzal is próbálkoztam ott, JPW Sonata, de nem oda való volt, csapnivaló akusztima, csörgővisszhang, aztán egy Jbl control one professional egy subcontrollal támogatva fittyet hány minderre.
atis
Értékelés: 307
Re: Sansui
Kicsit még győzködöm magam, hogy NE, de egyre jobban érik bennem az elhatározás, hogy megválok a hálószobai rendszertől.
AU717
TU717
D500M (három fej, jó hang)
Monitor Audio Silver 2 (+Tribalstorm készítette falitartó, mivel a falon vannak a majd 10 kilós dobozkák és kellett nekik a tartás)
A fiamnak mégsem fogom odaadni, nem tudja még értékelni, én meg alig hallgatom, illetve be kell valljam, az akusztikai környezet csapnivaló, a felfúrt állványok abszolút nem optimálisak sajnos, mivel fentről lefelé vannak döntve a dobozok. Túl sok pénz áll az egészben, nem hozza, amit a nappaliba betéve hozott, mielőtt a hálóba került sad.gif
Majd jelzem itt is, ha rászánom magam és felteszem a megfelelő helyre.
sansui hálószoba.jpg (89.66 KiB) Megtekintve 5381 alkalommal
atis
Értékelés: 307
Re: Sansui
Itt is van. Nemsokára beépítés, a többi kontakt tisztítása, mérések következnek :smile29:
AU9900A Volume potmeter_2.jpg (88.96 KiB) Megtekintve 5444 alkalommal
AU9900A Volume potmeter1.jpg (117.56 KiB) Megtekintve 5444 alkalommal
AU9900A Volume potmeter.jpg (109.5 KiB) Megtekintve 5444 alkalommal
dbrnsk
Értékelés: 1534
Re: Sansui
atis írta:
2020.04.11., szomb. 21:39
Ezt láttad? Az enyém kb. hasonló állapotban volt. Így nem csoda, hogy hiába a teljes darabokra-szedés, potik szétszedése, pár évente azért rájuk kell nézni.
http://www.vintageaudioaddict.com/sansu ... a-5000.htm
Ami viszont érdekes, hogy pl. az azonos évjáratú AU717-es egyik forgó-mozgó alkatrésze sem makkant meg. Hibátlanok. A négyszámjegyű Sansuik (volt még más is) esetében jönnek elő inkább az oxidációs problémák.
Nekem is át kell dolgoznom a BA-5000 potijait, kicsit sercegnek a drágák... :)
Ez legyen a legnagyobb probléma egy 45 éves erősítőnél...
atis
Értékelés: 307
Re: Sansui
dbrnsk
Értékelés: 1534
Re: Sansui
atis írta:
2020.04.11., szomb. 19:46
Sikerült találnom NOS hangerőpotit az AU9900A-hoz, ami szinte lehetetlen.
A régi egyenfutása nem tökéletes, kicsit serceg is néha. Épp most lett volna az aktuális x-évenkénti teljes átnézés, kenés, ráolvasás :) de most a poti megérkezéséig csúszik a dolog. Így nem kell ismét darabokra szedni a régit.
Nem olcsó az új, de talán ezzel elleszek nyugger koromig, ami vészesen közeleg... csak érjem is meg 31_1_21.gif
atis
Értékelés: 307
Re: Sansui
dixie-chicken
Értékelés: 2809
Re: Sansui
aszenov írta:
2019.11.25., hétf. 22:25
anor írta:
2019.11.24., vas. 16:20
A segítségeteket szeretném kérni abban hogy biztonságosan rá lehet e kötni 6ohm-os hangfalakat egy Sansui AU 517 erősítőre?
Előre is köszönöm a választ!
Szia,
Bár ezt a típust csak 8 Ohmos hangfalakra tervezték, a 6 Ohmosat biztonságosan lehet csatlakoztatni az alábbi feltételekkel:
1. Amennyiben EU/UK piacra gyártották a te készülékedet, a hátulján lesz egy Voltage selector kapcsoló. Azt 240 Voltra kell beállítani és semmi képpen nem 220-ra.
2. A hangerősséget soha ne állítsd be túl magasra, mondjuk a tekerő ne menjen -12 dB felett.
3. A tetején ne legyen más készülék, hogy szabadon szellőzön.
Üdv.
remélem segit egy kicsit:amikor még futó termék volt,egy ismim az 517-est AR90 (Acoustic Research)-el használta,amely névleges 4ohmos hangszoró volt,és közismert volt hogy "nehézfiú meghajtás" szempontjábol..én egy jó pár éve,igaz a nagytesót,a 717-est,használtam névleges 6 Ohmos hangszoróval kb 2 évig,nem volt semmilyen gondom sem vele,igaz át volt állitva 240V-ra a hátsó választókapcsoló,és nem melegedett..az 517-es esetében nem tudok erre mit mondani,gyanitom 220V-rol ment,mivel akkor még a szabvány 220/50Hz volt a kontinensen,csak a UK piacon volt szabványos a 240V akkor még....
:napsut:
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M97ED,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
aszenov
Csatlakozott: 2019.11.25., hétf. 22:02
Re: Sansui
Hozzászólás Szerző: aszenov »
Szia,
Üdv.
anor
Csatlakozott: 2016.03.21., hétf. 22:43
Értékelés: 120
Re: Sansui
Hozzászólás Szerző: anor »
konijani
Csatlakozott: 2017.02.04., szomb. 13:37
Re: Sansui
Hozzászólás Szerző: konijani »
Sziasztok !
Én is beszereztem néhány Sansui készüléket 1 kisebb és 1 nagyobb tornyot. A kisebb már teljesen müködik ,a nagyobb elemeit most teszem rendbe.
sansui 1.jpg (53.23 KiB) Megtekintve 6450 alkalommal
atis
Értékelés: 307
Re: Sansui
Ahogy írtam, kissé megbántam, hogy eladtam pár éve az SS50-est, így most vettem egy másikat. Jól mutat az elektronikák mellett. Persze járatni kell, de alapvetően ha fülest támad kedvem hallgatni, arra ott vannak az újabb modellek ;)
Viszont. Kellemes csalódás a D550M. Átnézve, görgő cserélve, mérve, beállítva. Egyrészt illik a hálószobai szetthez, másrészt egészen tűrhető a hangja is. Volt valahol egy bővebb teszt róla egy szerb oldalon, talán meglelem valahol.
sansui hálószoba.jpg (89.66 KiB) Megtekintve 6871 alkalommal
kupecke
Értékelés: 1346
Re: Sansui
Kell egy tuner ;)
tu 217.jpg (137.49 KiB) Megtekintve 7070 alkalommal
zebo
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 18:23
Értékelés: 201
Re: Sansui
Hozzászólás Szerző: zebo »
zebo írta:
2018.06.29., pén. 11:34
Most látom,hogy ilyen topic is van. Nagyon helyes!!. Na és mennyi ismerős!!!
Munkában az AU X711
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
zebo
Értékelés: 201
Re: Sansui
MDA kábelezés
Rotox
Értékelés: 1400
Sansui
Hozzászólás Szerző: Rotox »
Ha esetleg valaki Sansui receivert vásárolna a 70-es évek második feléből, de nem fér bele a költségvetésébe a 9090DB, Pécsen van egy eladó kistestvér (7070). 100 E Ft körül vihető, esztétikailag rendben van, de műszakilag, vagy "belenyúlás" szempontjából  nem ellenőriztem!
greenbio
Értékelés: 426
Sansui
Hogy legyen saját fotós sugárzóról is kép...
atis
Értékelés: 307
Sansui
Magnókról még nem esett szó... bár manapság nem sok értelme van.
De mégis jól mutat egy vintage rendszerben.
Sajna a Sansui kazettás magnók terén nem nagyon dobott nagyot. Most nézegetek egy háromfejes régi Sansui-t, de mivel volt pár komolyabb deckem, így előre tartok attól, hogy csalódás lesz hangban. Porfogónak meg drága.
Tényleg: van egy 15 cm-es rack fülpárom felesleges. Ha valakinek esetleg.....
atis
Értékelés: 307
Sansui
On ‎2018‎.‎05‎.‎22‎. at 3:31 PM, TomLeftiger said:
Sansui AUa707dr + SS-50 fejhallgató
Emlékeim szerint az SS50-est annak idején dobozában, szinte kifogástalan állapotban adtam el. És szinte aprópénzért. Már sajnálom....
dbrnsk
Értékelés: 1534
Sansui
Huhh. Szép darab! Én erre lennék nagyon kíváncsi:
tonya
Értékelés: 1068
Sansui
Hozzászólás Szerző: tonya »
Tegnap volt alkalmam ilyen dobozokat meghallgatni, nekem tetszett.
Rotox
Értékelés: 1400
Sansui
17 órája, kupecke írta:
ugyan azok az arcok mindenütt , kezd üldözési mániám lenni
"Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem."  Jn 10
kupecke
Értékelés: 1346
Sansui
off:
Vissza: “Hifi gyártók”
