Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: Rag »
Egyébként ki a vanDamme kábelek forgalmazója?
GEM Rendezvénytechnika Kft -nél vettem tavaly, e az oldaluk szerint ők abbahagyták...
kupecke
Értékelés: 1301
Hozzászólás Szerző: kupecke »
1 órája, Rag írta:
Mostanában nem követem a kábeleket, nem nagyon tudom, mi a "best buy"
Házimozihoz keresek kábelt, csőbe/falba is be kell húznom és valami tisztességes kábelre gondolnék 500Ft/m környékén.
Klotz, Van damme vagy hasonló kategória.
Mit ajánlotok?
Mozihoz szvsz a vdc ajánlott, ütősebb hang, vékonyabb és hajlékonyabb is, mint a Klotz, főleg ha csőbe6falba kell behúzni
Jester
Értékelés: 328
Hozzászólás Szerző: Jester »
5 perce, La_Valse írta:
"Kamu" szimmetrikus kimenetet nem lehet csinálni, bemenetet igen. Pontosan mire alapozod,
hogy az M-Audio elcsalta? Nem szerencsés TRS kimenetbe TS-t dugni. Ilyenkor jelföldre zárod
a negatív kimenetet. Ez okozhat gondot. Pont az M-Audio Delta kártyánál láttam azt a megoldást,
hogy a TRS bemeneten soros 100 ohm, 0,1 uF tette földre a negatív értelmű bemenetet. Ez a kamu
szimmetrikus bemenet az én olvasatomban.
Ha minden áron meg akarsz bizonyosodni, kösd össze a TR kimenetet két darab soros 10K-s
ellenállással, adj a kártyára 1kHz-et, és tanulmányozd a jelet a közös ponton valamivel, amid
van, multiméter, szkóp, erősítő.
Köszi a választ, én is hasonlóan gondoltam. Nem alapozom semmire, kérdezem  Az volt a kiindulási pont hogy a fórumokban állandóan azt lehet olvasni, hogy csak a komolyabb DAC-ok adnak "valódi szimmetrikus" kimenetet, ez pedig egy 20 ezer Ft-os DAC. Több helyen többször írták már le ezt, többek között itt is. Ezt sosem értettem, és szeretném megérteni.
La_Valse
Értékelés: 700
2 órája, Jester írta:
Sajnos ezt én nem tudom dekódolni, de tennék még egy próbát a kérdéssel. Egy MAudio Mtrack Hub hangkártyám van. A leírásában az van, hogy szimmetrikus kimenete van. Konkrétan mi az oka annak, hogy ezen a kimenet nem szimmetrikus? Az általam olvasott leírások alapján attól szimmetrikus egy kimenet, hogy kiküldi a hasznos jelet a hot szálon fázisban, és a cold szálon fázisfordítottan is. Ezt nem teszi meg egy olcsó hangkártya?
Rag
Értékelés: 17
Mit ajánlotok?
Jester
Értékelés: 328
7 órája, fapaci írta:
Elolvastam párszor a felvetésed, de nekem nem sikerült teljesen dekódolnom a problémádat. Számtalanszor leírták már ebben a topikban, hogy a szimmetrikus jeltovábbítás legnagyobb előnye a zavarvédettség, tehát olyan nagyon meglepő dolgot Te sem tapasztaltál. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy két kábel között nem csak az lehet a különbség, hogy az egyik szimmetrikus, a másik meg nem, vagy hogy egy gyárilag szimmetrikus bekötésre szánt kábel aszimmetrikus üzemmódban nyilván nem hozza ugyanazt az eredményt. A vízcső és a gázcső bár rokonok, de azért van köztük némi különbség. A hangszóróból hallott zajnak elé sok köze van az elektronika erősítési fokához, a hasznos jelszinthez (ami szimmetrikus kialakításnál ugye eleve kétszer akkora, mint aszimmetrikus esetben), a kivezérlés mértékéhez. No meg a prospektusban szimmetrikus stúdióeszköznek nevezett készülék esetleg se nem szimmetrikus, se nem stúdiós (jelentsen bármit is ez a jelző), következésképpen a működése is esetleges ilyen környezetben. Az aszimmetrikus/szimmetrikus átalakítás mindig problémás, visszafelé kevésbé veszélyes. Sokáig lehetne sorolni ezeket, de nem tudhatjuk, nálad melyik áll fenn.
La_Valse
Értékelés: 700
A "zajossághoz" két megjegyzés. Mivel a zajfeszültségek keletkezésük szerint egymástól
általában függetlenek, korrelálatlanok, a négyzetes középértéküket szabad összegezni.
Magyarán, nagyjából két egyforma zajfeszültség összege √2-szörösére növeli az eredő zajt.
A másik, láncba kapcsolt fokozatok eredő zajtényezőjét főleg az első fokozat zajossága
befolyásolja, ha elegendően nagy az erősítése. Ezek alapvető szabályok a hobbinkban.
Értékelés: 11021
2 hours ago, Jester said:
Köszi, de akkor mi a magyarázat arra amit tapasztalok? Asszimetrikus kábellel durva zajosodás, szimmetrikus kábellel 0 zaj (illetve ugyanannyi amennyi jelkábel nélkül is van). Nem értek az elektronikához, ezért szívesen venném ha valaki elmagyarázná ezt a témát. Talán másoknak is hasznos infó lehet.
La_Valse
Értékelés: 700
8 perce, ZolaBA írta:
... hanem ellenállás az erősítőn, ami használ a zajra.
Ez amúgy mi akar lenni, elég nehéz estefelé a fejem?
ZolaBA
Értékelés: 1724
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
4 perce, Jester írta:
 én most továbbra is a jelátvitellel kapcsolatos kérdéskörröl szeretnék beszélni a kábeles topikban
Csak a tűrőképességed tesztelem
picit ON: lehet, hogy az egész nem kábel és átviteli kérdés, hanem ellenállás az erősítőn, ami használ a zajra.
Jester
Értékelés: 328
5 perce, audioline írta:
"Zajos" környezetben nem vitás miért jobb a szimmetrikus...
http://www.sommerkabel.hu/mi_a_klnbsg_a ... _kztt.html
Köszi, de ezekkel a dolgokkal tisztában vagyok, de ez továbbra sem válasz a kérdésemre.
Jester
Értékelés: 328
1 perce, ZolaBA írta:
A még jobb minőséget hajszolva "reszeljük a fingot" a kábelek ródium ezüst és arany füstjében a szoba túlfelére bekötött virtuális földdel. Közben meg egy zúgás normális lenne? nem hinném. Nálam biztos nem:) de bocs, abba hagyom, nem értek hozzá, csak furcsa volt illetve azt tudom, nálunk utoljára valami ötezres logitech szarság zúgott, de azt el is vitték lomtalanításkor...
Van aki reszeli igen. Én nem. Most én ebbe nem szeretnék belemenni, hallgass meg bármilyen aktív monitort, jelkábel nélkül, csak dugd be a "220-ba", és füleld meg 10 centiről. Lesz egy halk alapzaja, ha mondjuk nagyon belépő szintű akkor messzebbről is hallatszik. Nem ezen múlik a hangminőség, mert ez a zaj a hangerő növelésével nem nő, ellenben amikor 70dB hangerőn hallgatsz zenét, akkor egy 15dB-es zajt nem fogsz hallani. De mindegy, valószínűleg más dolgokat tartunk fontosnak, én most továbbra is a jelátvitellel kapcsolatos kérdéskörröl szeretnék beszélni a kábeles topikban
audioline
Értékelés: 3188
ZolaBA
Értékelés: 1724
58 perce, Jester írta:
Az aktív hangfalak erősítői egyszerűek, szinte mindnek van egy minimális tápzaja, jelkábel nélkül is.
Jester
Értékelés: 328
10 perce, fapaci írta:
Talán azért, mert ez az igazság.
Értékelés: 11021
22 minutes ago, Jester said:
Miért terjedt el az, hogy a belépő szintű hangkártyák nem adnak szimmetrikus kimenetet?
Jester
Értékelés: 328
26 perce, ZolaBA írta:
Szóval szuper minőség csak zúg. ahha :))
Nem annyira szuper, újan 500 ezer Ft-ba kerül párban. Nem egy ATC minőség az biztos. Az aktív hangfalak erősítői egyszerűek, szinte mindnek van egy minimális tápzaja, jelkábel nélkül is. De eléggé elkanyarodtunk az eredeti kérdésemtől  Miért terjedt el az, hogy a belépő szintű hangkártyák nem adnak szimmetrikus kimenetet? És milyen különbségek lehetnek szimmetrikus és szimmetrikus jelátvitel között ahogy haladunk a komolyabb minőség felé.
audioline
Értékelés: 3188
Van az a dB, mikor má nincs jelentősége.
ZolaBA
Értékelés: 1724
22 perce, Jester írta:
Nincs más gebasz. Aktívoknak közelről hallgatva (<20centi) van alapzaja. Ez normális. Az olcsóbb passzív rendszeremem, sima jack-rca kábellel, ott nekem sem volt alapzaj. De azt hangminőség tekintetében nem hasonlítanám ehhez
Jester
Értékelés: 328
21 perce, ZolaBA írta:
A laptopon bevallom nem hallok semmit:) de majd megnézem kihangosítva is.  Viszont eszembe jut az alapzajról ahogy a sztereo rendszerem kezdtem: nappaliból kiselejtezett házimozi erősítő (Denon 1905) és asus xonar dx hangkártya.. 10 méteres hama olcsó RCA kábellel összekötve. A kombónak volt egy érdekessége, halkan semmi dinaminkát nem produkált az erősítő, ezért egy korábbi véletlen felfedezés miatt úgy hallgattam, hogy erősítő hangereje feltekerve 0 dB-re és a hangkártyán szabályoztam a hangerőt.  Miért is mondom ezt? mert semmi alapzaj nem volt......  kommersz eszköz, kommersz kábel, hatalmas hangerőn....  biztos nincs más gebasz nálad?
ZolaBA
Értékelés: 1724
19 perce, Jester írta:
Telefonos felvétel alapján is hallhatóan nagyobb az unbalanced kábel alapzaja, hát még élőben.
Jester
Értékelés: 328
Nem hagyott nyugodni egy dolog a kábelezéssel kapcsolatban. Sokszor le lett írva itt a fórumon a balanced/unbalanced összeköttetések tekintetében az, hogy igazából rövid távon nincs értelme, meg hogy olcsó DAC-ok úgysem használják ezt ki. Volt korábban egy Klotz XLR-RCA kábelem, Neutrik dugókkal, amivel a Genelec 8050-esem eléggé alapzajos volt egy DIY hangkártyáról. Jelenleg egy APS Aeon-om van, egy nagyon olcsó M-Audio hangkártyával, olcsó TRS-XLR kábelekkel. Így az APS hangfalnak töredéke az alapzaja a Genelechez képest. Ezért gondoltam eljátszok egy kicsit a kábelekkel/csatlakozókkal. Vettem TS és TRS csatlakozókat, levágtam a Neutrik csatikat a régi Klotz kábelről, és csináltam egy balanced meg egy unbalanced kábelt. A különbség a kettő között elég markáns, csináltam poénból egy telefonos felvételt mindkettőről, érdemes meghallgatni a különbséget. Telefonos felvétel alapján is hallhatóan nagyobb az unbalanced kábel alapzaja, hát még élőben.
Unbalanced: https://clyp.it/jbfplnxt
Balanced: https://clyp.it/i4a4o2oa
Nekem ebből az jött le, hogy még a belépő szintű stúdió hangkártyák is komolyan kihasználják a balanced átvitel előnyeit.
Kriss
Csatlakozott: 2016.10.21., pén. 21:23
Hozzászólás Szerző: Kriss »
On 2018. 04. 07. at 7:18 AM, Voyager said:
Jó szívvel ajánlom a Sommer Cable, Klotz, vagy Van damme kábeleket.
Hangminőség javulást ne várj kábeltől. Maradjunk annyiban, hogy egy jó kábel nem ront a készülékek hangminőségén... és ez bőven elegendő.
Az alábbi üzletekben ezeket meg lehet venni.
http://www.sommerkabel.hu/products.php
http://www.hangtechnikakft.hu/
A hangtechnikánál kompett kábelt csak 5 pólusúban találtam, de a bekötéséről nincs leírás. Külön csatlakozót is csak 5-öst.
A Sommer-nél sem kábelt, sem külön csatlakozót nem találtam.
Esetleg másik üzlet?
Hifilala
Értékelés: 747
On 2018. 04. 11. at 5:09 PM, Voyager said:
Nem hiszem, hogy léteznek nem hallók inkább csak annyi, hogy meg kell Őket tanítani hallani.   A hangsugárzó nem kapott új kábeleket, csak forrasztást saruk helyett. A saruk minősége botrányos. Nemcsak hogy vékonyka, de még mágnesezhető is volt.
Szerintem is sokan vannak azok,akik nem is tudják,hogy mit kellene hallani.Na meg azok akik számítógép hangokon nőttek fel.Valódi hangszer hangját talán nem is hallották!
Voyager
Értékelés: 2112
Hozzászólás Szerző: Voyager »
3 hours ago, lehoako said:
Télleg, Szakkolléga Úr, ha már hívőzünk meg szkeptikusozunk, hogy sikerült a hangfalátkábelezés? :-) Kiknek tetszik jobban, a hallóknak vagy a nemhallóknak?
