DAC-olás
Értékelés: 7847
DAC-olás
Kábelcsere megvolt,de változatlan minden.
Sikerült is feltelepíteni? Kiválasztottad, mint alapértelmezett kimeneti eszköz?
kbm
Csatlakozott: 2013.09.24., kedd 09:03
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kbm »
USB kábel milyen? ha olcsó kínai akkor szerintem próbálj ki egy jobb minőségűt.
kbm
DAC-olás
Win 10 látja mint eszközt?
Igen látja.
ZolaBA
Értékelés: 1754
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Segítségeteket szeretném kérni,eddig jól működő "kapcsolat"  : laptop( Win 7) - Audio-gd NFB 15 DAC,
másik laptopon Win 10Education-al nem működik.
Doky
Értékelés: 1029
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Doky »
Üdvözlök mindenkit !
Van -e valakinek ilyen irányú tapasztalata
Előre is köszönöm.
kbm
DAC-olás
Előre is köszönöm.
nagygabor1982
Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
Értékelés: 201
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: nagygabor1982 »
Ok, már képben vagyok, nincs kérdésem.
Most 1 hülye kérdés: Mi az a jitter bug?
nagygabor1982
Értékelés: 201
DAC-olás
Én usb hosszabbítóval használtam a Dragonfly-t, teljesen jól ment. Pláne volt hozzá Aq Jitterbug is, furán állt volna ki a gépből
GTomi
Értékelés: 704
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: GTomi »
van pár fültárs, aki belinkeli egyes nagy gyártók, vagy éppen szakemberek érveit, miért nem jó, átverés az mqa, van a társaság másik fele, aki azt, hogy miért jó,majd kb itt meg is áll dolog a vitában
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Most mar kezdem erteni miert van ennyi felre dumalas......
sorokat sem tudjuk ertelmezni nem hogy olvasni koztuk
La_Valse
Értékelés: 732
DAC-olás
akkor sem ertem hogy jon ki neked a 11khz, a Revox b225-nek igen szep szinusz gorbeje van 20Khz-en is..... amit igen keves cd jatszo tudhat magaenak.
Az hogy a felbontas 16 bit helyett 14 semmi koze nincs az atvitt frekvenciahoz, azt a mintavetelezesi freki 44.1 hataroza meg.
boldogan hallgatjatok a 4 bites delta sigma dacokat....   persze ott ez nem gond mert ez a divat.  az MQA-t mar inkabb meg sem emlittem...
A 11 kHz az nem "kijön", hanem beállítjuk a felvevő szoftver konfigjában, amikor új felvételt akarunk készíteni.
kaboca36
Értékelés: 223
DAC-olás
Azt írtad, hogy "a zenei atvitelhez semmi koze nincs a felbontasnak...... " Én csak erre reagáltam. Engedjük el!
Értékelés: 11186
DAC-olás
ok,   Es ehez mi koze az en rendszeremhez......
kaboca36
Értékelés: 223
DAC-olás
Az egyik legelső digitális hangfelvételi munkám végeredményét 11 kHz mintavételi frekvenciával kérték egy számítógépes játékhoz. Zenehallgatásra alkalmatlan, szóval nem mondanám, hogy a felbontásnak nincs köze a "zenei átvitelhez".
aha az lehet..... meg ay is hogy a Philips mermokok tobb evig azon szarakodtak hogz meg valosuljon a digitalis adat atvitel
kaboca36
Értékelés: 223
DAC-olás
ok,   Es ehez mi koze az en rendszeremhez......  I2S attenuator, speci IV converter, speci tap ...dtb
Értékelés: 11186
DAC-olás
ez a 11khz neked hogy jott ki?  14/44.1       hahooooo.....
ZolaBA
Értékelés: 1754
DAC-olás
Ebayről olcsóbb DSD USB dacokkal van valakinek tapasztalata? Pl Topping, stb.
Illetve Audioquest Dragolfly is érdekelne, mennyire használható. Nekem egyáltalán nem tetszik ránézésre a kis szar 3,5 jack csatlakozójával, ami lefeg az USB portban. Biztonságos ez?
nagygabor1982
Értékelés: 201
DAC-olás
Értékelés: 11186
DAC-olás
...a dinamikát sokan pont a dinamika hiányára értik.
Bizony, a dinamika és a hangosságérzet nem ugyanaz, sőt általában egymás ellentétei. Reklámgyártásnál a megrendelők rendszeresen fogalmaznak úgy, hogy legyen jó dinamikus, de valójában azt akarják, hogy legyen jó hangos (azaz dinamikában szűk). Ha tág dinamika tartományt hagyok, akkor a halk, de még hasznos részek elvesznek a lejátszó rendszer és az akusztikai környezet fogyatékai miatt.
s4tch
Értékelés: 310
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: s4tch »
pontosan erre gondolok
oké
fura volt a "tehát miben lesz jobb a veszteséges tömörítés? dinamikusabbnak fogjuk hallani." gondolatban a "jobb" jelző.
avl2
Értékelés: 1623
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: avl2 »
anélkül, hogy ismerném a körülményeket illetve a hallgatóságod: a dinamikát sokan pont a dinamika hiányára értik. a loudness war is erről szól: mesterséges dögöt, hangerőt akarunk, a kompresszált felvételek pedig ezt nyújtják - pont, ahogy egy mp3 viselkedik egy veszteségmentes formátumhoz képest.
de ugye akkor ez nem dinamikajavulas, legfeljebb sokan tevesen ertik/ertelmezik/hasznaljak a szot, attol korrekten nem az, es inkabb erdemes korrekten megprobalni (nekünk itt a forumon) fogalmazni
az atlagos hangossag lesz nagyobb ezen esetben
Értékelés: 11186
DAC-olás
hogy ne tudná? sima zajcsökkentő algók is léteznek évtizedek óta. és jól mondtad, tehetetlenséget használja ki. tehát a halk infot levágja (pl zajt). tehát eljutunk ugyanoda.
Szerintem ne vitázzunk erről. Az MP3 tömörítés nem zajszűrő eljárás. A Neten igen részletes leírásokat találsz a működéséről, egyikben sem szerepel zajszűrés.
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 174
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
s4tch
Értékelés: 310
DAC-olás
1 számmal teszteltem a hallgatókat, maguktól mondták, h dinamikusabb...
bajnokpityu
Értékelés: 174
DAC-olás
Ez egy téves levezetés. Egy zenei anyag esetében honnan tudhatná az algoritmus, mi számít háttérzajnak és mi számít hasznos jelnek? (Sok esetben ezt még a hifisták sem tudják eldönteni, lásd székcsikorgás! ) Az MP3 tömörítés elsősorban az emberi hallás fogyatékait használja ki (tehetetlenség, frekvencia és időbeli elfedés), kihasználja a sztereó hangkeverés adateloszlását és még Huffman-kódolást is alkalmaz. Erős elvárt tömörítés (pl. 128 kbps) esetében mindezt elég durván teszi, így az érzékenyebb hallgatók számára komoly minőségromlást okoz. A nagyobb bitrátájú (320 kbps) anyagokkal bármelyik hifistát meg lehet tréfálni, de olyan esettel még nem találkoztam, hogy valaki az MP3 anyagot dinamikusabbnak hallotta.
