DAC-olás
sakab
Csatlakozott: 2018.02.09., pén. 00:50
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: sakab »
Sziasztok, van egy Popcorn A410esem amiben van egy ESS Sabre ES9023 DAC, ez küldi a jelet egy Denon 3312-re. Ládák még beszerzés alatt így azok pontos tipusát nem tudom megírni
Szóval, itt a gyenge lánc szem amit több helyen olavstam a Popi kapcsoló üzemű tápja. Olvastam több helyen, hogy többen cserélték jobb mindőségü kapcsolóüzemüre (xbox 360), de én valami lineris tápon gondolkoznék.
Tudnátok ajánlani valami tesztelt tápot ebay-ről, aliról? Mert ahogy nézegettem ilyen 10k körül már vannak bőven, de elég nagy a szórás. Valami megbizhatatlant nem szeretnék venni ami megöli a popimat.
Toto77
Csatlakozott: 2017.03.21., kedd 19:37
Értékelés: 3
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Toto77 »
Fejhallgató erősítő vásárlása előtt állok. Éppen "szembe jön" egy Taga Harmony THDA 500T.
Ismeri esetleg valaki? Érdemes kezdeni vele? Esetleg helyette valami javaslat, ha sok az ellenérv?
A zene főleg TIDAL, netrádiók és veszteségmentes zene lenne laptopról. Fejhallgató Audiotechnika és AKG. Múfajilag pedig minden!
Köszi: Tamás
kbm
Csatlakozott: 2013.09.24., kedd 09:03
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kbm »
Sikerült is feltelepíteni? Kiválasztottad, mint alapértelmezett kimeneti eszköz?
 igen.
kbm
DAC-olás
Sikerült megoldani a Win 10 - audio gd problémát. A letöltött  drivert manuálisan kellett feltelepíteni az eszközkezelőből,
maga driver a "vista64" mappában volt. Az eredeti oldalon így hangzik:
USB-32 driver install guide for Win10(If upon steps can not succeed, try these steps)
Step 1: Place the driver in the Computer Driver (C:) , unzip it .
Step 2: Connect the DAC and power on the DAC, open the Windows device manager, right click the DAC's USB device, select update driver.
Step 3: Select the source folder vist64, it is in the driver folder.
Köszi a segítséget mindenkinek!
Értékelés: 7544
DAC-olás
Kábelcsere megvolt,de változatlan minden.
kbm
DAC-olás
USB kábel milyen? ha olcsó kínai akkor szerintem próbálj ki egy jobb minőségűt.
kbm
DAC-olás
Win 10 látja mint eszközt?
Igen látja.
ZolaBA
Értékelés: 1723
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Segítségeteket szeretném kérni,eddig jól működő "kapcsolat"  : laptop( Win 7) - Audio-gd NFB 15 DAC,
másik laptopon Win 10Education-al nem működik.
Doky
Értékelés: 1028
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Doky »
Üdvözlök mindenkit !
Van -e valakinek ilyen irányú tapasztalata
Előre is köszönöm.
kbm
DAC-olás
Előre is köszönöm.
nagygabor1982
Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
Értékelés: 201
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: nagygabor1982 »
Ok, már képben vagyok, nincs kérdésem.
Most 1 hülye kérdés: Mi az a jitter bug?
nagygabor1982
Értékelés: 201
DAC-olás
Én usb hosszabbítóval használtam a Dragonfly-t, teljesen jól ment. Pláne volt hozzá Aq Jitterbug is, furán állt volna ki a gépből
GTomi
Értékelés: 667
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: GTomi »
van pár fültárs, aki belinkeli egyes nagy gyártók, vagy éppen szakemberek érveit, miért nem jó, átverés az mqa, van a társaság másik fele, aki azt, hogy miért jó,majd kb itt meg is áll dolog a vitában
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Most mar kezdem erteni miert van ennyi felre dumalas......
sorokat sem tudjuk ertelmezni nem hogy olvasni koztuk
La_Valse
Értékelés: 688
DAC-olás
akkor sem ertem hogy jon ki neked a 11khz, a Revox b225-nek igen szep szinusz gorbeje van 20Khz-en is..... amit igen keves cd jatszo tudhat magaenak.
Az hogy a felbontas 16 bit helyett 14 semmi koze nincs az atvitt frekvenciahoz, azt a mintavetelezesi freki 44.1 hataroza meg.
boldogan hallgatjatok a 4 bites delta sigma dacokat....   persze ott ez nem gond mert ez a divat.  az MQA-t mar inkabb meg sem emlittem...
A 11 kHz az nem "kijön", hanem beállítjuk a felvevő szoftver konfigjában, amikor új felvételt akarunk készíteni.
kaboca36
Értékelés: 223
DAC-olás
Azt írtad, hogy "a zenei atvitelhez semmi koze nincs a felbontasnak...... " Én csak erre reagáltam. Engedjük el!
Értékelés: 10976
DAC-olás
ok,   Es ehez mi koze az en rendszeremhez......
kaboca36
Értékelés: 223
DAC-olás
Az egyik legelső digitális hangfelvételi munkám végeredményét 11 kHz mintavételi frekvenciával kérték egy számítógépes játékhoz. Zenehallgatásra alkalmatlan, szóval nem mondanám, hogy a felbontásnak nincs köze a "zenei átvitelhez".
aha az lehet..... meg ay is hogy a Philips mermokok tobb evig azon szarakodtak hogz meg valosuljon a digitalis adat atvitel
kaboca36
Értékelés: 223
DAC-olás
ok,   Es ehez mi koze az en rendszeremhez......  I2S attenuator, speci IV converter, speci tap ...dtb
Értékelés: 10976
DAC-olás
ez a 11khz neked hogy jott ki?  14/44.1       hahooooo.....
ZolaBA
Értékelés: 1723
DAC-olás
Ebayről olcsóbb DSD USB dacokkal van valakinek tapasztalata? Pl Topping, stb.
Illetve Audioquest Dragolfly is érdekelne, mennyire használható. Nekem egyáltalán nem tetszik ránézésre a kis szar 3,5 jack csatlakozójával, ami lefeg az USB portban. Biztonságos ez?
nagygabor1982
Értékelés: 201
DAC-olás
Értékelés: 10976
DAC-olás
...a dinamikát sokan pont a dinamika hiányára értik.
Bizony, a dinamika és a hangosságérzet nem ugyanaz, sőt általában egymás ellentétei. Reklámgyártásnál a megrendelők rendszeresen fogalmaznak úgy, hogy legyen jó dinamikus, de valójában azt akarják, hogy legyen jó hangos (azaz dinamikában szűk). Ha tág dinamika tartományt hagyok, akkor a halk, de még hasznos részek elvesznek a lejátszó rendszer és az akusztikai környezet fogyatékai miatt.
s4tch
Értékelés: 308
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: s4tch »
pontosan erre gondolok
oké
fura volt a "tehát miben lesz jobb a veszteséges tömörítés? dinamikusabbnak fogjuk hallani." gondolatban a "jobb" jelző.
avl2
Értékelés: 1623
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: avl2 »
anélkül, hogy ismerném a körülményeket illetve a hallgatóságod: a dinamikát sokan pont a dinamika hiányára értik. a loudness war is erről szól: mesterséges dögöt, hangerőt akarunk, a kompresszált felvételek pedig ezt nyújtják - pont, ahogy egy mp3 viselkedik egy veszteségmentes formátumhoz képest.
de ugye akkor ez nem dinamikajavulas, legfeljebb sokan tevesen ertik/ertelmezik/hasznaljak a szot, attol korrekten nem az, es inkabb erdemes korrekten megprobalni (nekünk itt a forumon) fogalmazni
az atlagos hangossag lesz nagyobb ezen esetben
