Számítógépek és ami velük kapcsolatos
avl2
Értékelés: 1623
Számitógépek és ami velük kapcsolatos
Hozzászólás Szerző: avl2 »
kb. 2006-tol van egy Toshiba Satellite A110-es (kb ez a tipus, emlekezetböl gepeltem be) gepünk, amit lanyomnak ujra beüzemelnék, XP van rajta.
felhasznalas leginkabb net-en böngeszes lenne, esetleg office programok.
hogyan lehetne ezt legjobban elerni ?  ahogy most megy, az meglehetösen gyalazatos, rendkivül lassu a netes oldalakra jutas, azok frissitese is
Vasti
Értékelés: 334
Hozzászólás Szerző: Vasti »
Akkor: öröm, bódoccág :-)
Értékelés: 6164
Várom a fejleményeket :-) Szerintem jó lesz vele.
https://www.youtube.com/watch?v=EZkyilvXrWQ
Magyarán:megjött a táp, és pörög a gép akku nélkül is!
Köszönet a segítségedért, jövök egyel!
tottyi
Értékelés: 860
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Ha tudnám, hogy hogyan kell, már rég meg csináltam volna, hidd el...
Az alaplap oldalon a letolteseknel ott kell lenni a BIOS frissitesnek is es manapsag mar csak azt a programot lehuzod hozza es updatel.
Audio PC - WW Platunim 7 | USB - Shunyata Research Sigma v2 | Chord Dave - WW Platinum 7 | Hangfalkabel - Valhalla Draco Reference V3 XLR | ATC SCM150ASL Pro | Tapkabel hangfalba (2x) - WW Platinum 7 | Betapkabel - Valhalla Draco V3/2HC R | Ethernet kabel: VIABLUE EP-7 SILVER RJ-45 CAT6A
Értékelés: 6164
De a BIOS frissítést akkor is érdemes megejteni, nem kell tőle félni: csak akku legyen a gépben (nem a sebesség, hanem egye esetleges áramszünet miatt ;-)
Vasti
Értékelés: 334
Értékelés: 6164
Na azért rákerestem gyorsan, ráér a pogácsa ;-)
Második vagy harmadik találta:
https://ntuan16.wordpress.com/2011/12/2 ... t-battery/
Szóval megoldás lehet egy nagyobb tápegység beszerzése! eBay-en nem egy nagy összeg, a csatlakozó passzoljon, szerintem annyi a lényeg...
Hali, istenkirály vagy!
Már vettem is egy 90W-ost hozzá, kőkemény Ł7.98-ért.
Szerda-csütörtökön érkezik, majd beszámolok a próba eredményéről!
Még egyszer ezer köszönet!
Vasti
Értékelés: 334
Vasti
Értékelés: 334
Megnéztem az órajelet: akksival 2,5-3,6 Ghz között mocorog, akksi nélkül pedig nem megy 0,78 fölé.
Háááááát, akkor az nagyon takarékon megy akku nélkül! Teljesen leveszi az órajelét a procinak, nem csoda, hogy lassúnak érzed... Az is ;-)
Utánaolvasok majd, csak most főzőcske kezdődik ;-) Hirtelenjében annyi jutott eszembe, hogy 65W-os, vagy 90W-os tápod van hozzá? Mert ezeknek a közepén van egy harmadik kis csatlakozó (tüske) , azon keresztül be tudja azonosítani a gép, hogy milyen tápról működik. LEHET, hogy ha 65W-os, akkor ilyet művel?
Olyat csinálnak pl. Dell és HP gépek, amik szintén be tudják azonosítani a táp típusát, hogy ha nem a nekik tetszőt dugják rájuk, akkor működnek róla, de pl. csak kikapcsolt állapotban töltik az akkut.
Ha tudnál szerezni valakitől egy izmosabb Lenovo tápot próbára, hamar kiderülne a dolog...
De amit még előtte megpróbálnék, az egy BIOS frissítés, ha nem a legújabb van a gépen. Ezeket azért adják ki általában, mert az előző verzióban valami nem pont úgy működött, ahogy kellett volna ;-)
Üdv: Vasti
Értékelés: 6164
Na feltelepítettem. Az első induláskor letöltött még vagy 220MB-ot a Lenovo-tól, azt feltelepítettem, újraindította a gépet, és már volt is Vantage.
Hát, olyan beállítások, amikre számítottam, pont nincsenek benne :-( Bár most jön az, hogy géptől is függ, mert az én gépemhez Win8-hoz sincsenek olyan programok, amik a tiédhez meg vannak. Úgyhogy még az is lehet, hogy a te gépeden meg lesznek a teljesítményre vonatkozó beállítások ;-)
Egy dologra jó volt: a kijelző színhőmérsékletét lehet állítgatni, eddig (számomra) zavaróan hideg volt a képe a gépnek, most jó lett :-)
Ami még eszembe jutott: nézd meg akkuval és anélkül, hogy meddig megy fel a processzor órajele? A Feladatkezelőben a Teljesítmény fülön ott van, mozog ide-oda, az enyémen valami 1-2,4GHz között. A lényeg, hogy akku nélkül is felmegy-e ugyanannyira terhelés alatt, mint akkuval? Mert ha felmegy, akkor nem kellene lassabbnak lennie.
Több ötletem sajnos nincs...
Üdv: Vasti
Vasti
Értékelés: 334
Üdv: Vasti
Vasti
Értékelés: 334
Köszi.
Na mennek lassan aludni a gyerekek, ellopom a laptopjukat ;-)
Értékelés: 6164
Semmi gond: miután írtam, kikapcsoltam a gépet ;-)
Valami teljesítmény beállítást kellene keresni abban a programban! Az én Lenovo-mat a lányaim püfölik, de majd ha lekattannak róla, feltelepítem ezt a progit, és megnézem, miket lehet állítgatni. Én csak Linuxot használok, Windows meg van ugyan jogtisztán mindkét gépünkön, de az az iskolások miatt ;-) Feltelepítettem, és annyi. Na majd meglesem!
Köszi.
Vasti
Értékelés: 334
Bocs, hogy este nem válaszoltam.Még tegnap leszedtem a Vantage-t, egyelőre csak egy rendszer tesztet futtattam le vele, az mindent rendben talált, de még nem volt időm külön játszogatni vele.
Értékelés: 6164
Az OK, de valószínűleg kellene valami program, ami a gép energiagazdálkodási beállításait piszkálja.
Az utolsó linken van pár link ;-) , köztük ez, ami a Windows Store-ban a Lenovo Vantage programra mutat:
https://www.microsoft.com/en-my/store/p ... zdncrfj4mv
Ezt egy kattintással feltelepítheted, és talán utána megjavul, vagy legalábbis tudsz ezt-azt beállítgatni benne. Nem tudom, nem ismerem ezt a progit... De veszíteni valód nincs, maximum egy kattintással eltávolítod, ha nem jött be ;-)
Vasti
Értékelés: 334
A drivereket leszedte magának a gép mikor telepítve lett, és frissíti is őket automatán ha szükség rá-ha jól emlékszem.
Értékelés: 6164
Na, itt kezdődnek a nehézségek... Windows 8.1-ig van támogatása a gépnek, aztán ezek a programok vagy működnek Win10 alatt, vagy nem.
Próba, cseresznye ;-) Le kell tölteni amit lehet, azt hiszem, Lenovo-nál kell némi "keretrendszer" is eleve ahhoz, hogy működjenek az mindenféle saját programok. Most hirtelen nem találom, de lehet, hogy ennek az oka, hogy már 13 órája ülök a gép előtt ;-) Vagy pont ehhez a típushoz nem kell. Vagy a Lenovo-t keverem valamivel ;-) Asus, Acer, PB stb. gépeknél sokszor összefüggenek egymással a szoftverek, néha a telepítés sorrendje sem mindegy...
Ja, ez előbb vacak linket linkeltem ;-) Ez jobb:
https://pcsupport.lenovo.com/at/hu/prod ... /downloads
De pont az ide vonatkozó részeknél Vista/Win7 áll...
Ez talán segít még:
https://support.lenovo.com/at/hu/solutions/ht104070
Üdv: Vasti
Köszi a segítőkészségedet, de ehhez már láma vagyok, hogy mit is kellene pluszban letölteni, a BIOS túrásához meg pláne...
Vasti
Értékelés: 334
64 bites Win 10 pro van rajta.
Ez talán segít még:
Üdv: Vasti
Értékelés: 6164
Helló!
Ez így van, nem éppen normális dolog, hogy akku nélkül lassú! Sokan használják eleve akku nélkül a laptopjukat (ki sem csomagolják, mondván nem "koptatják", ha úgyis asztali gépként funkcionál) Én is szoktam régebben, szintén Lenovo (B590) , igaz, Linux Mint fut rajta, de nem vettem észre különbséget az akkus és az akku nélküli sebesség között.
Elvileg képesnek kellene lennie a gépnek arra, hogy maximális teljesítménnyel szaladjon akkuról is, meg töltőről is. A töltő bírja: úgy van méretezve, hogy a gép is dolgozik, és mellette tudja az akkut is tölteni. Általában 80W körül van, a laptop fogyasztása ennek a fele, ha nincs benne valami izmos VGA kártya: amelyikben meg van, ahhoz még nagyobb töltőt szoktak adni)
Szerintem szoftveres hülyeség állhat a háttérben, valami úgy gondolja, hogy adott körülmények között takarékoskodni kell az energiával... Nem tudom, milyen rendszer van a gépen, de le kellene töltögetni ha lehet minden gyári ezzel energiagazdálkodás) szoftvert, az a tuti! Néha tényleg szuper dolgokat be lehet állítani bennük ;-)
Valahonnan innen kellene elindulni:
https://pcsupport.lenovo.com/at/hu/prod ... /solutions
A Windows-ban is lehet talán ezt-azt állítgatni, de ahhoz először tudni kellene, hogy milyen Windows?
Üdv: Vasti
Köszi a választ, én is valami sw okosságra gondoltam, ezért mertem kérdezni.
A töltő a gyári 65 vagy 70W azt hiszem. Nincs turbózva benne semmi, a winyó helyett kapott egy Samsung 850 Evo SSD-t és ennyi.
Vasti
Értékelés: 334
tabletvasarlason gondolkozom. sosem volt tabletem, okostelefonom sem.
Helló!
Hát, gyorsabban nem nagyon fognak bootolni, mint egy i7, SSD-ről, azt biztos ;-) Mert a 8 mag, meg a sok RAM ne tévesszem meg, ezek játékszerek, a legizmosabb is. Magok száma ide, GHz-ek oda, egy 10 éves Core2Duo valószínűleg keresztben lenyelné őket.
Méretben én is azt mondtam volna, hogy 8", de inkább 7,85", mert annak - szerintem - jobb a képaránya. Igaz, én monitorban sem szeretem a szélesvásznút, a kedvencem még mindig a 4:3, 5:4 képarányú (régi 17" és 19"-os) , a többi filmezni meg talán képeket nézegetni jó, de minden más pont az ellenkező irányba terjeszkedik...
A 7"-os táblák nagyon kicsik, a 9"-os és nagyobb táblák meg már dög nagyok és nehezek, kb. használhatatlanok, főleg egy gyereknek. Nekem volt egy jó 10,1"-os, de pont a lányaim miatt eladtam, mert nagy és nehéz volt: vettem egy TESCO-s Op3nDott 7,85"-os csodát, és ez teljesen jó, mindent baja ellenére :-)
Hardver: mindenből a lehető legtöbb, ami a keretbe belefér ;-) 2GB memória és 16GB (de inkább 32GB) belső tárhely alá nem érdemes menni, a 16GB még csak-csak, de a 8GB borítékolt szívás. Nem mindent lehet SD kártyára telepíteni, frissítés után visszamászik a belső tárhelyre, már ha egyáltalán marad annyi helyed, hogy pár hónap használat után tudsz még frissítgetni ;-)
Sok éves támogatás: ne is számíts ilyenre. A nagyon jó masinákat talán 1-2 évig frissítik, de még márkás készülékeknél is előfordul, hogy talán egy új Android verziót megkap, aztán vége. Nekem pl. LG Leon telóm van, LTE nélküli, 5-ös Android volt rajta gyárilag, és - maradt is, mert az LTE-s verzióra lett 6-os, de erre nem. Névtelen masináknál meg még ennyi támogatás sem lesz ;-)
De a lányaimnak pl. Xiaomi Redmi 3S telefonokat vettem, mert úgy 2 éve azt mondták, hogy erre aztán lesz majd 100 évig frissítés, mert a Xiaomi húúú, az aztán támogatja a cuccait! Na, hát el is felejtették már rég a Redni 3S-et, nem lett rá semmiféle frissítés...
A telefon és a gyalogos navigáció funkciókat ne várd el egy 7-8"-os táblagéptől szerintem ;-) Túl nagy. Képzeld el a fejed mellett ;-) Autós navinak még elmegy, bár oda is nagy, szerintem. Telefonálni és gyalogosan navigálni egy bármilyen, akár használt okostelefon megfelel, és az még a zsebedben is elfér ;-)
Minden másra viszont praktikus lehet egy táblagép: mondjuk vásárlás előtt mindenképpen alaposan teszteld le, hogy mennyire fárasztó 7-8"-on olvasgatni, videózni, stb.!!! Mert pl. számomra fárasztó. A 6"-os Kinlde könyvolvasóval órákon keresztül elvagyok, de a táblagépen maximum egy receptet nézek meg a konyhában főzés közben, és annyi.
De ez erősen egyénfüggő, vannak, akik az 5"-os telefont bámulják egész nap: lehet, hogy neked teljesen megfelel az interneten olvasgatásra egy ekkora gép, és ha így van, akkor főnyeremény! Kicsi, könnyű, kéznél van, lehet vele jönni-menni, praktikus nagyon.
Nekem ha internetes kedvem van, akkor leülök az asztali gép elé (22") , esetleg néha előveszem a laptopot (15,6") , én így vagyok összerakva, pedig szemüveges sem vagyok...
Ja, arról nem is beszélve, hogy a képernyő billentyűzeten nem szívesen pötyögtem volna ezt be ;-)
Vasti
Értékelés: 334
Ha jól tudom akkor hálózatra csatlakoztatva általában egy laptopnak általában jobban kellene pörögnie mint akkuról.
Helló!
Üdv: Vasti
avl2
Értékelés: 1623
Szia
nekem családban van ipad air 1 és 2 illetve samsung tab s és tab a 2016. Mindegyiket bátran ajánlom!
A tab s kb 3-4 év után adta meg magát akksi fronton és most fogom benne cseréltetni kb 45fontért.
A tab A 2016 most vettem a kisfiamnak és nagyon szereti.
Az ipad air 1 még beleférhet a keretbe a 2 már biztosan nem. Az ipad air 1 nekem kicsit fura én inkább a tab A-t választanám helyette.
Konkrét ajánlatot nem tudok. Ma voltam samsung szervízben és láttam ott 140fontért javított tableteket egy év garanciával (Londonban)
üdv
Laci
köszi.
kaptam a cegtöl okostelefont. mivel nem a tipikus hanem inkabb minimalisra törekvö felhasznalo vagyok, valoszinü elleszek avval is. nyilvan nem ugyanarra jo, mint egy tablet.
komarfamily
Értékelés: 1030
Szia
üdv
Laci
avl2
Értékelés: 1623
hasznalni ilyenekre gondolnam:
itthon ha valamit gyorsan akarunk megnezni; lexikont szoktunk, de ugye van, amire net jobb, es laptop-ot nem kapcsolok azert. Ehhez kapcsolodo kerdes: kb. mennyi idö egy "jo" tablet boot-olasa ? ..mert ha (ceges Dell Latitude E5470, SSD, i7,..) laptopnal nem gyorsabb erdemben, akkor ezen hasznalata kicsit kerdeses.
itthon internetes forumok, youtube böngeszes
Uton: navigaciokent (autoban, gyalog is), aktualis tajekozodasra, szorakozasra (film, könyvolvasas, egyszerü grafikaigenyü mert inkabb logikai jatekok), pdf filet, emailt, word-ot szeretnek rajta megnyitni, megnezni tudni.
10 eves gyerek illetve en hasznalgatnám
esetleg en kesöbb ritkan telefonkent is hasznalnam
fentiek miatt 8"-osra gondoltam.
uj vagy hasznalt legyen ?
nyilvan az ar a hasznalt mellett szol. milyen gyorsan avulnek ezek el ? szabad/erdemes 3-3.5 eves tipust megvenni ?
melyik Android verzio jo még 3-4 evig ?
nem rövid tavra, lehetöleg minel több evre (4-5-6) venném.
milyen HW legyen benne ? (2/3/4 GB ? ...)
ha fentiek teljesen egyertelmüen az uj vetelet "kérik", akkor ujonnan 40e körül (55e mar fajna, hisz az 2szer hasznalt 25e körülit tenne lehetöve, pl. egyet most, egyet 3 ev mulva); ha lehet hasznalt, akkor az eredtileg 50-60e-es kategoria gondolom kb. felearon realis, illetve: vannak nagyon ujak is hasznaltan ?
tipus esetleg konkret hirdetett darab ajanlata erdekel. evvel szemezek:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... gb-tablet/
Rapsic88
Csatlakozott: 2013.08.15., csüt. 15:24
Értékelés: 83
Hozzászólás Szerző: Rapsic88 »
Tehát felejtős a dolog-akkor legalább az egyik akksit benn kell hagynom.Köszi.
Így van. Az egy másik eset, amikor a jobb akku üzemidő miatt a Power Management veszi vissza a teljesítményt.
Vissza: “Technikai eszközök”
