Kábel készités házilag
Palm
Értékelés: 605
Hozzászólás Szerző: Palm »
jegi
Csatlakozott: 2018.03.12., hétf. 11:02
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: jegi »
2 hours ago, fapaci said:
Azt gondolom, a legtöbb esetben összekötő kábelnél felesleges az árnyékolás. Próbáld ki nélküle és ha semmilyen zavart nem érzékelsz, használd örömmel! Ha fura jelenségek fordulnak elő, akkor földeld le az árnyékolást!
NAD 5120 / Mede8er Med1000 X3D / Yamaha CDX E200 -> Rotel Ra-12 -> Van Damme UP-LCOFC 268 504 000 -> Xavian Bonbonus
Értékelés: 11370
12 hours ago, jegi said:
Ez kezd izgalmas lenni. Mármint valóban elgondolkodtató. Az erősítőm kettős szigetelésű, tehát két eres kábelen kapja a tápot, nincs földelve, csak a tápkábel árnyékolása van a fali aljazat földjére kötve. Ezek szerint tök felesleges az árnyékolás az ic kábelen?
Bátortalan felvetés: mi van akkor, ha összekötöm a tápkábel árnyékolásával egy vezeték segítségével? Vagy az ic árnyékolásától húzzak egy drótot a ház vízvezetékéig földelés gyanánt (ez elég nehézkes lenne, szóval inkább hipotetikus felvetés)?
jegi
Értékelés: 5
3 hours ago, fapaci said:
Akkor felesleges az árnyékolás.
Értékelés: 11370
9 minutes ago, Voyager said:
És ha ott sem kap földelést?
Voyager
Értékelés: 2168
Hozzászólás Szerző: Voyager »
1 hour ago, fapaci said:
Csak ha forrás oldalon nem kap valódi földelést a kábel, akkor az árnyékolásnak semmi értelme, nem fog működni. Ilyen esetben én fogadó oldalon kötném be.
Értékelés: 11370
8 hours ago, Voyager said:
Jegi, A forrás oldalon bekötött árnyékolás nem a földelés miatt szükséges. Elméletileg az a szerepe, hogy a fogadó (erősítő) oldalra ne érkezzen meg az árnyékolás által összeszedett zaj. Tehát nyugodtan kösd úgy ahogyan azt IC kábel esetén "szokás".
jegi
Értékelés: 5
3 hours ago, Voyager said:
Jegi,
Köszönöm, Voyager!
Voyager
Értékelés: 2168
Jegi,
jegi
Értékelés: 5
Sztereó Jack-RCA összekötő kábelt készítenék Van Damme XKE Star quad mikrofonkábelből.
Egyedül a kábel árnyékolásának bekötésével vagyok bizonytalan. A jack dugó oldalán forrasszam a "hideg" pólusra, vagy az egyik RCA oldalán?
RCA-RCA kábel esetén tiszta, hogy a forrás oldalon szokás, de jelen esetben a jack oldalán sok esetben nem lesz hálózati kapcsolat, tehát nem lesz leföldelve, ha pl. egy akksiról üzemelő laptop lesz a forrás (mondjuk egy usb daccal -pl. Aq Dragonfly)
Köszi a segítséget!
HoriTon
Csatlakozott: 2011.04.09., szomb. 09:51
Értékelés: 638
Hozzászólás Szerző: HoriTon »
Ha az előbbi hozzászólásomat nem tartottátok elég meredeknek,akkor a mostanit biztos,hogy annak fogjátok tartani. :-) Kb.20 éve én is kerestem a hifiben alkalmas fém nélküli vezetőket, amelyeket majd a diy erősítőmben belső kábelezésre használhatom.A van den Hul First kábele hangja jó benyomást tett rám,de azt nem akartam feldarabolni. Addig-addig kutattam mígnem rátaláltam a megoldásra! Az autó gyújtáskábele lett a befutó! Kétrészből áll a felépítése.A belső szigetelt kb.1,5-2mm átmérőjű csőben futó karbonszálakat használtam az audió jel továbbítására.A negatívnak maradt a rézkábel. Az így készített hibrid rca kábel hangja kicsit visszafogott és halkabb volt a nagyobb ellenállás miatt, de roppant kiegyenlítetten szólt minden freki tartományban.A fém kábelekre jellemző, fémesen remegő visszhang bizonyos tartómányokban, éles forszírozott magasak nem voltak tapasztalhatók. A másik nagy előnye számomra az volt,hogy az erősítőben használva,méretre vághattam.A nagyobb feladatot a kábek kontaktálása jelentette. Ezt úgy oldottam meg,hogy 15mm hosszú,1mm átmérőjű vörösréz drót külsejét késsel kipikkelyeztem, majd bele csavartam a karbonszálak közé,amelyek rátekeredtek.A kiálló kb,4mm-t forrasztottam. Mivel emlékeim szerint akkor jó benyomást tett rám és, ha az időm is engedi, újra teszek egy kirándulást ebben az irányban.:-)
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-ject Dac Box rs2
Digitális futómű: Auralic Aries Femto (tuningolt ház,táp)
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik reference line
HoriTon
Értékelés: 638
Érdemes lenne kipróbálni azt a variációt is, hogy a két vezetéket nem sodrod össze, hanem a gyurmából szintén kis galacsinokat készítesz és azokat a spirálisan lazán összesodort és egymástól egy kicsit távol tartott vezetékek közé teszed. Úgy kevésbé hatnak egymásra a vezetékek és még tovább javulhat az eredmény.Tovább gondolva és lépve a fent nevezett vékony összekötő kábel negatív szálát kiegészítettem mégegy ugyanolyan réz szállal. A kísérletet tovább folytatva a pozitív kábelt, négy egyenlő részre elosztva forrasztó ónnal 2-3 mm átmérőjű gömböket forrasztottam. Hallható változást hozott.A hangzás még nyugodtabb és a mélyek irányába mozdult.Feltételezem,hogy ezüst forrasszal kedvezőbb eredményre juthatunk. A gömbök mennyisége a vezetőn a nagysága és az anyagminősége tapasztalatom szerint, mind befolyásolja a valamilyen irányába a hangzást. A kábelek sodrása a rádiófrakvenciás zavarok kiszűrését, hatékonyan szolgálhatják.
Deck: Nakamichi LX5
Polimer78
Csatlakozott: 2015.02.26., csüt. 19:05
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Polimer78 »
Jelenleg a rendszerem leggyengébb része a digitális kábel. Sokféle márkát, típust kipróbáltam, de mindegyiknél hiányérzetem volt. A kábelek árai nem lépték át a 100eFt-ot, egyrészt anyagi megfontolásból, másrészt elvi okok miatt. Egyszerűen nem vagyok hajlandó kifizetni 1db 60cm-es kábelért 100eFt-nál többet. Szóval, kicsit körülnéztem a garázsban és találtam kb 40 éves 0,6mm-es réz tekercset.Levágtam belőle 2db 70cm-t,forrasztotam rá valami gagyi rca dugókat. Egész jónak tűnt elsőre a hangja.Hozta a rézre jellemző dús közepeket, meleg hangzást.A felbontása és a magasai nem voltak az igaziak. Az is hozzátartózik,hogy nem hagytam időt a forrasztás után, valamint a kábel szerkezetét is megbolygattam azzal,hogy 40 évig feltekerve pihent, én meg kiegyenesítettem. Tapasztalatom szerint a magasak felbontását rontja a kebelen lévő lakkréteg is. Szóval a következő mozzanat az volt,hogy a kábelt bevágtam a -17`C-os mélyhűtőbe, kicsit átrendeztettem a kristályszerkezetét, Cd-lemeznél is bevált:-).Igen, ahogyan számítottam a hangzás jelentősen javult. Következő lépésben a vezeték induló és érkező oldalára blutack gyurmából galacsinokat raktam. Ugyan olyan irányba vitte a hangot, mint a készülékek alátámasztásánál használva. Még nyugodtabb, melegebb, kiegyensúlyozottabb lett a hangzás.A magasak terén is javult a felbontás,de a lakkréteg eltávolításával azt még fokozni lehetne. Azt nem állítom,hogy megtaláltam a megoldást a rendszerem ezen részén, de az eddig használt és próbált kábelek között az ízlésemnek a legjobban megfelel.:-)
audioline
Értékelés: 3213
Más
DC ill. IEC csati kiváltására kipróbáltam a következőt: wago gyors csatlakozó (awg 24-12) kis moddal. A hátulja egyik felét kifúrtam 3-as fúróval, hogy egyszerűbb legyen a csatlakozás. Kábel csupaszon pakk és kész. Egyértelműen jobb, mint csatlakozóval/forrasztással. Igen, oxidálódással lehet számolni, de valamit valamiért. Használni kell 'óvszert'! Aki a HS kábelt is beszorítva, meztelenül szereti, annak ez a megoldás is happy lehet, már ahol használható.
(Megjegyzés Lámáknak: egy wago egy pólushoz van kitalálva, azaz 2db szükséges egy csatlakozáshoz, vagy 3, ha van föld is. )
audioline
Értékelés: 3213
IC alapanyag megfelel, >/= 23AWG elegendő
Kipróbáltam 24awg teflonos ezüst vezetékkel és 22awg tömör réz kábelellel. Szimplán is, ill. duplázva a szálakat. A 24awg duplán, szimmetrikusan sodorva lett a nyerő. Feszesebb, megfogottabb, mélyebbre ereszkedő mélyek. Valóban nem szükséges vastag huzal speakon IC-nek. Köszi a javaslatot!
sirdond
Csatlakozott: 2009.05.22., pén. 11:13
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: sirdond »
Helló!
Tudtok olyan 3,5-es, szerelhető, sztereó jack csatlakozót, aminek extra vékony külső háza van (max 5-6mm átmérő) és itthon is beszerezhető valahol?
Néztem az itthoni nagyobb üzletek kínálatát, de ilyen extra vékony szerelhető csatlakozót nem találtam. (Vagy, ha valakinek lenne eladó itt a fórumon, az is jó lehet)
Csak a példa kedvéért, valami hasonlóra csatlakozóra lenne szükségem: https://www.amazon.de/Belkin-Premium-Me ... +aux+kabel
What is an Audiophile?
audioline
Értékelés: 3213
Értékelés: 5319
Köszi, akkor milyen kábelből célszerű készíteni? HS kábel, vagy IC kábel alapanyagból? Mi a javasolt awg...?
audioline
Értékelés: 3213
...az áram nagyságrendekkel kisebb.
Értékelés: 5319
Pontosítanék:
Az aktív mélyláda high input bemenete a sztereo erősítő hangszórókijáratról kapja a jelet, amit gyakorlatilag nem terhel, mert sokkal nagyobb impedanciával fogadja (4-8Ohm helyett 1-5kOhm), ezt belül leosztja, majd a szintszabályzóra küldi, aztán az aktív keresztváltó a következő állomás, majd a végerősítő és végül a hangszóró. Azaz a high inputra ugyanaz a feszültség szint jut, mint a front hangszórókra, csak az áram nagyságrendekkel kisebb.
Értékelés: 11370
Sziasztok! Tudja valaki, hogy sub speakon "high level" kábel milyen szintű jelet szállít? Úgy tudom, jóval zsengébbet, mint egy normál hangsugárzó kábel, ezért csak minimálisan terheli a sztereó erősítőt. Milyen kábelből érdemes speakon vezetéket készíteni? c.a. AWG javaslat? Egyéb tanács ez ügyben? Köszi!
A szubsugárzók High Level bemenetei a hangsugárzók 4-8 ohmos impedanciája helyett jellemzően több ezer ohm impedanciával bírnak, terhelésként ezt látja az erősítő, tehát a jelerősség sem lesz ugyanaz.
audioline
Értékelés: 3213
istvan01
Értékelés: 3677
Bejáratás csak zene hallgatással érhető el?
lehet mással, de akkor, fehér, rozsa zaj, lehetőleg nagy szinten, de hangfal helyett ohmilkus műterhelés, mert hangfallal megőrül a család
rrobert
Csatlakozott: 2009.12.21., hétf. 19:57
Hozzászólás Szerző: rrobert »
Nagyon egyszerű,  2x2m 5x35mm2 (feltételezem nem 35mm vezető átmérőt gondoltál, mert az 960mm2 lenne erenként) kábelt, durva vastag, csatlakozók a végére, bejáratod kb 6hónap, napi 12 óra, és utána eldöntöd maradjon-e.
istvan01
Értékelés: 3677
Megmaradt sodrott réz erű  5x35mm es kábelből szerintetek lehet jó hangfal kábelt készíteni, vagy nem érdemes vele foglalkozni?
