ATC hangsugárzók
Sziasztok.
Ki, milyen előfokot, vagy dac-előfokot használ aktív atc előtt? Kellene valami elfogadhatu budget megoldás.
Hàt tudod mit javaslok:)
ATC hangsugárzók
Sziasztok.
Technics SP10mk2+Glanz10Bt,Hana Umami Red pu Soulnote E1.1 phono ,WW Platinum8 XLR hegyek, Stealth V3 T-selected usb, Vertere LAN, WW Platinum tápok
Nem tudom távirányítható-e meg sem néztem van-e neki ilyesmije, nincs rá szükségem.
Ami fontos még, hogy távirányítható legyen, de ha jól emlékszem, a C100 az.
ATC hangsugárzók
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10200
ATC hangsugárzók
Képes lennél lebutítani a hangot egy gagyi előfokkal? Há milyen elvek ezek, hejj?
Nem. Nem gagyi előfokról van szó! Egy olyan eszközről, ami jó és használható. Nyilván szeretném megtalálni idővel hozzá a megfelelőt, de egyelőre meg kell elégednem egy szerényebbel. Ráadásul lesz egy tesztidőszak/bejáratási időszak is. Addig nem akarom bolygatni a dolgokat. Ezt mezei táp és egyszerű XLR kábelekkel képzeltem el.Ezt követően később lehet keresni azokból is megfelelőt.
- Értékelés: 6736
ATC hangsugárzók
Nem a bogár. Nyilván kell valami. Terveim vannak, ez nem kérdés, de most kell egy kis idő.
Értem.
Az van, hogy terveztem egy költséget a komplett rendszerhez. Na ezt önmagában a hangsugárzó elvitte! És ugye, az elvek...
- asebestyen
- Értékelés: 8338
ATC hangsugárzók
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10200
ATC hangsugárzók
Majd pár hónap múlva jön a bogár és jól megrágja azokat is...
- Értékelés: 6736
ATC hangsugárzók
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10200
ATC hangsugárzók
Budget? Nem ismerni Rád.
Sziasztok.
- asebestyen
- Értékelés: 8338
ATC hangsugárzók
Sziasztok.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10200
ATC hangsugárzók
Mondjuk azt nem tudom, hogy az újabb HEED elektronikákon miért nincs szimmetrikus lehetőség.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10200
ATC hangsugárzók
Heed C100. Van szimmetrikus kimenete.
Sziasztok.
ATC hangsugárzók
Sziasztok.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10200
ATC hangsugárzók
Sziasztok.
Sziasztok
scm20SL-el valakinek tapasztalata
Köszi
ATC hangsugárzók
Sziasztok
Köszi
ATC hangsugárzók
Ezek szerint senki... Nem lehet túl gyakori.
ATC hangsugárzók
bár már két éves a topic, azért megkérdezem: az SCM 40-est hallotta valaki (a régebbi, v1 verziót)?
Érdekelne egy, de olvastam véleményeket pro és kontra a magassugárzójával kapcsolatban, ezért kérdezem.
SCM 20A-t hallottam, de nem olyan körülmények között hogy dönteni lehessen...
Szóval a kérdésem az lenne, hogy mennyire kell komolyan venni ezeket az aggályokat?
ATC hangsugárzók
Nem semmi, hogy ezt a középdómot 380 Hz-től elindítják! Komoly!
ATC hangsugárzók
Jó lenne megnézni,hogy az
SCM50 Anniversary
Miben különbözik az alap modelltől.
SCM50:
Specifications
Drivers :
HF 25mm Neodymium, Mid 75mm ATC Soft Dome, LF 243mm SL
Frequency Response (±2dB) :70Hz–17kHz
Frequency Response (±6dB) :38Hz–22kHz
Matched Response :±0.5dB
Dispersion :±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Max SPL :112dB
Crossover Frequencies :380Hz & 3.5kHz
Amplifier Output :200w LF, 100w Mid, 50w HF
Cabinet Dimensions (HxWxD) :
1003x304x470mm
Weight :
53.3kg
SCM50 Anniversary
http://www.atcloudsp...anniversary.php
Drivers :
HF 25mm Neodymium,Mid 75mm ATC Soft Dome,LF 234mm SL
Frequency Response (±2dB) :62Hz-17kHz
Frequency Response (±6dB) :35Hz-22kHz
Max SPL :112dB
Crossover Frequencies :380Hz and 3.5KHz
Cabinet Dimensions (HxWxD) :1015x304x470mm
Weight :53.3 kg
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
ATC hangsugárzók
Kisebb is létezik ilyen?
Már látom,hogy igen:
SCM50ASL PRO
Webáruház:
ATC hangsugárzók
Webáruház:
ATC hangsugárzók
A 300 asból létezik pro verzió!
Webáruház:
ATC hangsugárzók
ATC hangsugárzók
A széria legnagyobb doboza a 300-as:
Ebből is létezik Anniversary kivitelű.
Webáruház:
ATC hangsugárzók
Úgy hallom létezik szegeden egy ilyen gyönyörűség is:
ATC SCM 100 Anniversary (active)
http://app.audiogon.com/listings/full-r ... ers-canada
Drivers :
HF 25mm Neodymium,
LF 314mm SL
60Hz-17kHz
30Hz-22kHz
Read more at http://app.audiogon.com/listings/full-r ... M3YMuy4.99
Webáruház:
ATC hangsugárzók
Létezik egy szebb,átdolgozott kivitelű is az 50-esből,de ez jóval drágább:
ATC SCM-50 Active Anniversary
Webáruház:
