	Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
200*70 és bassreflex előírt nyílás helyett 200*66 mèg elmegy vagy törekedni kell a megadottra? Illetve ha a hossz megfelelő lehet bele tenni egy enyhe hajlást?
									Erősítő:Nelson Pass Aleph5 diy Hangfal:proac response 2.5 diy Hangfalkábel: qed xt40 Összekötő kábel:klotz xlr dac:Cayin idac6 Fejhallgató: shure srh440 Megjelenítő: Lg 55" led tv
						- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2903
Hangsugárzó építés
Csináltam egy próbadobozt az RFT-khez, 400literest. Jó nagy fos lett az eredmeny.
Kétféle T/S-t is talaltam neten a hangszorohoz, mindkettővel nagyjabol ugyanazt mutatja az ISD, meg még nem mértük. A kapott eredmény tutira közeleben sincs annak, amit mutat. 30-35Hz-en iszonyatosat szolt, de fölötte meg semmit. De tényleg semmit. Gondoltam akkor feljebb hangolom, elkezdtem jatszani a reflexnyilassal, valamit javult is, de mindig döglött maradt. Szóval mondom jo, akkor biztos nagy a doboz, elvágtam ketté, lett 200literes. Azért is döntöttem így, mert -bár nyilván semmi köze a valósághoz az ilyen gondolkodásnak- a 12"-os hasonlo erzekenysegü tannoy-ok is ekörüli dobozban vannak ( Yorkminster, Canterbury ). Szóval kettévágtam, reflexnyilast már nem is számolgattam, egyszerűen nyitva hagytam az alját a doboznak, és pakolgattam alá a léceket, hogy dőljön, hogy mekkora nyilásnál szól normalisan. Ezzel beallitottam valahogy, így már elég jol szolt. Ugyhogy utana vagtam ra ugyanekkora nyilast, és bezartam, az eredmeny szerintem kb ugyanaz lett. Utána még egy picit játszottam vele, és végül egy hangyányilval lejebb hangoltam. Szerintem így most jol szol. Persze mérés semmi. Meglepő egyébként, hogy csak egész ritkán hiányzik hozzá a tweeter. Utana az egeszet bevittem ISD-be, de tekintve, hogy franc se tudja, hogy tenyleg ezek-e a hangszoro parameterei, nembiztos, hogy sok köze van a valosaghoz. Ha érdekel valakit, teszek fel kepet, de mondjuk ugy, hogy nem szép. OSB-böl van.
Hangsugárzó építés
Köszönöm a segítséget. Megtaláltam a könyvet. Ès most probálom magamba szippantani tartalmát
Klinger: Hangdoboz épités
- Értékelés: 11078
Hangsugárzó építés
Üdv tudnál ajánlani magya kiadást mert angol tudásom az nincs :-)
Hangsugárzó építés
Mikrofont, mérőeszközöket simán tudunk ajánlani, de tudás nélkül mit kezdesz velük? Azt javaslom, előbb néhány szakkönyv elolvasásával kezdd a történetet, ha mélységében is a téma. Az Amazon webáruházban rengeteg értékes könyv megvásárolható, persze jellemzően angol nyelven. A magyar irodalom szegényes, de némelyik könyvből létezik magyar kiadás is.Üdv tudnál ajánlani magya kiadást mert angol tudásom az nincs :-)
- Értékelés: 11078
Hangsugárzó építés
Sziasztok! Nem tudom hogy jó helyre írok de szerintem igen
Szeretnék belefogni a hangfal épitésbe. De sajnos még nem tudom milyen alap cucokat vegyek pl mérőmikrofont,hangkártyát és hát milyen programot használjak. Ha esetleg valaki tudna segiteni ebben annak nagyon örülnék
Köszönettel: Norbert.
De privátban is lehet írni. Ha nem akarjuk itt fárasztani a forumtársakat
Hangsugárzó építés
Igazábol nem azért akarok belefogni jelenleg ebbe a hangfall építésbe mert kell egy hangdoboz számomra. Hanem mert érdekel a téma. És szeretném megérteni hogy működnek ezek a dolgok. Régebben is nézegettem már ezt a témát. Csak soha nem fogtam bele. Most ugy vagyok vele hogy szeretnék kiprobálni.
Szerintem vegyél egy kit-et, ahhoz nem kell mikrofon, és hozzáértés sem csak az alapok. A sikerélmény garantált.
http://www.linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm
https://www.madisoundspeakerstore.com/2 ... Lehethozzá építeni aktív váltótókat, különböző erősítőket, jó mókának látszik.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Köszönöm a gyors választ, jól jött (éppen pakoltam bele a gyapjút a dobozokba)!!! Végül 310g ment beléjük darabonként. Úgy éreztem túlságosan tömör lett volna ha beleteszem mind a fél kg-ot. Ha hallgatom (ami nem most lesz, révén az erősítő rendetlenkedik) mire figyeljek? Mik a jelek ha túl sok, és mi ha kevés?
- Értékelés: 11078
Hangsugárzó építés
Az sem teljesen világos, hogy egy dobozba kell-e fél kg vagy a kettőbe összesen?
Nincs rá szabály. Kezdj dobozonként fél kg-mal, aztán módosítasz rajta, ha kell!
Hangsugárzó építés
						Hangsugárzó építés
A kártolt gyapjú jó választás, a dobozodba kb fél kg kell belőle, de ez ízlés (és hangszóró és hangolás) kérdése is. Na a falakra rögzítsd, hanem lazán tedd be a doboz belső terébe, de arra ügyelj, hogy a mélyközép membrán és a reflexcső között szabad útja legyen a levegőnek!
Ezek szerint nem kell túlmisztifikálni a dolgot? Csak úg tegyem bele, és kész? Mit jenet a szabad út? Jó bőven legyen hely mindenhol körülöttük, vagy elég ha nem töltöm fel az előlapig a dobozt, és hagyok mondjuk 1 cm helyet a cső és a fal között. Sajnos nem tudom megtippelni hogy mekkora lehet a fél kg térdogatra, mennyire fogja kitölteni a dobozt. Ha nem annyira akkor úgy rendezem hogy mindenhol legyen.
- Értékelés: 11078
Hangsugárzó építés
Létezik-e ökölszabály bass reflex dobozok belső csillapítására? Ezt az anyagot néztem ki:
Hangsugárzó építés
http://www.hangtechnikakft.hu/regi-kate ... uraju-5320
Egyelőre kezdőként ötletem sincs hogy hogyan fogjak neki. A bass reflex nyílás elöl van a doboz tetején, a felső egyharmadnál a magas, és lent a doboz alján középen a mélyközép. A hátsó falat elegendő csak “leburkolni” és egyébként többet nem is tenni a dobozba? Vagy azon felül is kellene? Oldalfalak? Nagyjából mennyit érdemes belerakni? A doboz belső mérete nagyjából 23*22*45 cm. A linkelt honlapon azt írják hogy egy csomag kb egy 10 literes dobozhoz elegendő. Az én dobozom úgy 23 liter körül van a fenti számok alapján. Mennyire kell “megtömni” ezeket a bassreflex dobozokat? Gondolom kevésbé mint a zárt dobozokat... A bassreflex cső vége kb 7 cmre van a hátsó faltól. A kettő közé is tegyek csillapító anyagot, vagy teljesen szabadon kell hagyni a nyílás környékét?
A kikísérletezés nyilván rajtam áll, de mik a fő szempontok, nagyjábóli mennyiségek?
Nagyon köszönöm a válaszokat!
Hangsugárzó építés
Őszintén sajnálom Klang-ot, nagyon innovatív volt, amit hangsugárzó tervezés terén véghezvitt. Az általa propagált módszer, ráadásul sokkal jobb megközelítése az ideális megoldásnak, mint bármi más.
Visszatérve egy mondat erejéig az RFT hangszórókhoz. Én isobarik dobozt építenék, még így is nagyon érzékeny maradna, és a mérete sokkal kezelhetőbb lenne, célszerű a kis tölcsért eltávolítani róla és kiegészíteni egy jobb ribbonnal.
A szíve vitte el. Még tavaly az év elején, vagy 2016 végén.Egy éjszakát- 2016 szeptemberében- átbeszéltem vele, már akkor tudta az esélyeit.. Nyugodjék békében. Jó ember volt.
Hangsugárzó építés
- Értékelés: 11078
Hangsugárzó építés
Négyszáz liter ? Valamit elszámoltál. Keresd meg Klang-ot itt a fórumon, Ő nagyon sokat tud ezekről a hangszórókról.
Sajnos őt már nem tudja megkérdezni...
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2903
Hangsugárzó építés
Ezt talaltam:
fs=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm²
SPL=95dB
qts=0.79
Pmax=12,5W
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2903
Hangsugárzó építés
Hát a group delay 400liternél 40Hz-en a legmagasabb, 34.5ms. Ha leviszem 170literre (asszem ekörüli méretett adott alapbol az isd), akkor is még 28.5ms. Persze mégkisebb dobozban följebb hangolva továbbcsökken. A terhelhetőség nem annyira izgat, mert alapbol ez egy 12.5VA-es hangszoro, viszont 97dB elvileg az erzekenysege, ami nem olyan keves. Mélyszekcioban ez a számolás szerint felmegy 99dB-ig. Ahhoz már elég 1-2W is, hogy túl hangosnak minősítsem.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2903
Hangsugárzó építés
Ha Ő az, aki az audiodyers.hu-n is publikált, már hiába keresitek. Sajnos... Nincs már köztünk.
- Camelflapping
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
- Értékelés: 31
Hangsugárzó építés
....Keresd meg Klang-ot itt a fórumon, Ő nagyon sokat tud ezekről a hangszórókról.
"Annál is hihetetlenebb..."
						- asebestyen
- Értékelés: 7747
Hangsugárzó építés
Nem olyan nagy a 400liter. 50x50x160centi, az még egy nagyobb nappaliba elfér, de igazából mindegy is. Alapbol kevesebb litert ajanl, de ugy nagyon magasan van az also hatarfreki. Igy meg 36hz, és egész egyenes is. Legalabbis azok a T/S parameterek alapjan, amit neten talaltam. De persze mindenképp meg kéne mérni előtte őket. Sonny zaklathatlak majd megint ilyesmivel?
És hogy változik az impulzusválasz ahogy közelíted a 400L-t a kalkulátorban, meg a terhelhetőség illetve a torzítás?
						- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2903
Hangsugárzó építés
Kivancsi vagyok milyen egy ilyen nagy 30centis szelessavu. Japanok epitgetnek egeszen beteg cuccokat ezekből méteres tölcsérekkel meg ilyesmi. Ahhoz képest egy 400literes szekrény még egészen visszafogott konstrukciónak tűnik.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2903
Hangsugárzó építés
