Segítség,kezdő vagyok!
Meg amúgy még sok más helyen is, ahol nagy mennyiségű adatot továbbítanak.
Igazad lehet, biztos drágább megoldás az átalakító eszközei miatt.
Az oda-vissza alakítgatás miatt romlik a minőség.
Azért az Atlanti-óceánban gerincnek elég jól működik
Gondolom pár méteres összekötésre a hdmi olcsóbb és logikusabb választás, mint a 19 eret oda-vissza konvertálgatni optikaira.
- ZolaBA
- Értékelés: 1723
Talán azért,mert az optikai nem a legjobb?
Vajon a technika anno miért fordult el az optikai kábel alkalmazástól és hozta létre a hdmi-t?Talán azért,mert az optikai nem a legjobb?
- ZolaBA
- Értékelés: 1723
Beléptem a klubba egy Samsung SP-A600B vetítővel.
Már csak egy vászon kellene. Az olcsó vásznak között van különbség? Vagy kb mind ugyanaz csak más néven futnak? Pl Funscreen, Elitescreens, Bydium, Reflecta, Medium, 4world, Avtek?
Melyiket érdemes megvenni?
Grat!
én most vettem olcsó vásznat, Elitescreen kézi rolós 100". Hasonlóan bizonytalan voltam ezért a lelketlen webshoppolás helyett elmentem egy kereskedőhöz akinél a vászon a fő profil és sikerült beszélgetni a kérdésről. Lényegében amit megértettem az az, hogy nagy csodák nincsenek, ami olcsó az kínai mindegy mi van ráírva. Sokkal fontosabb, hogy milyen mozgatású. Legrosszabb a kézi rolós - ez a húzogatástól nyúlik, hullámosodik (alul középen húzod ez V alakban okoz feszültséget). Következő szint az elektromos, ahol a húzás nem gond csak a mozgatás. Utána az oldalmerevítős elektromos, és a legjobb a fix vászon
Nekem ami kellett arra tökéletes a kézi elitescreen, de tanultak miatt legalább figyelek, hogy mindig finoman és két kézzel fogva húzom le
- Irvine
- Csatlakozott: 2012.01.18., szer. 19:02
- Értékelés: 10
Nagyon köszönöm mindenkinek a gyors reagálást és a segítséget. Inspirálóak voltak a hozzászólások és gondoltam mielőtt minden bolt bezár a hétvégére a környéken és nekiállok magasabb kategóriás kábeleket rendelgetni, gyorsan teszek még egy próbát egy másik olcsó kábellel.. Telefonáltam az egyetlen szóbajöhető közeli boltba ahol így szombat délelőtt talán kapható 15m-es kábel.. Egyfajta volt, 6990 Ft-ért. Hezitáltam kicsit, nem volt túl sok bizodalmam az ügyben, de mivel megengedték, hogy visszavigyem, ha nem működik, nem volt vesztenivalóm..
ValueLine - made in china - 6.990 Ft.. A kis cetlijére rábiggyesztettek még egy HighSpeed HDMI és egy 3D jelet is.. más paraméter nem ismeretes. Ami meggyőző volt, hogy 1.5x vastagabb mint amivel próbálkoztam.. Elhoztam.
Ééééés.... MŰKÖDIK!
Legalábbis a FullHD. A többi opcióval még játszogatok kicsit, de mivel nincs 4K képes lejátszóm és nem cél az, hogy a Marantz felkonvertáljon 4K-ra (a projektor is tudja) ezért - jelenleg- sok értelmét nem látom sokkal drágább kábeleket venni. Ettől függetlenül köszi a 4k-s tanácsokat is, észben tartom a jövőbeni továbbfejlesztések kapcsán.
Köszönöm még1x mindenkinek aki válaszolt!
1080p-re jó lehet egy jó minőségű 15 méteres hagyományos HDMI is, de ez is 100ezres nagyságrend.
Nálam ilyen 5+15 méteres kábelek szolgálnak probléma mentesen. 3D, AVR által felkonvertált 4k, gond nélkül átmegy. Az effektív 4K-t lustaságból még nem próbáltam ki.
Épp egy moziszoba építés közepén vagyok és egy
Marnatz SR5012-t próbálok egy
EPSON TW7300-al összebarátkoztatni.
15m-t kellene áthidalni közöttük.
Vettem egy átlagos (EQUIP) HDMI 2.0 15m-es kábelt (kb. 10e Ft). Működik, de csak pár másodpercig, aztán az EPSON kiírja, hogy Signal not supported és elmegy a kép. Aztán néha visszajön, megint elmegy, megint visszajön...
A következő teszteket végeztem el egy másik 1m-es noname kábel segítségével:
Marantz -> HDMI 15m -> Epson - a fenti jelenség
Marantz -> HDMI 1m -> Epson - működik
Marantz + másik képmegjelenítő:
Marantz -> HDMI 15m -> LG monitor - nincs ez a ki-be kapcsolás.. csak simán nincs jel.
Marantz -> HDMI 1m -> LG monitor - működik
A Marantz-ot kihagyva:
Apple TV -> HDMI 15m -> Epson - működik (!)
Apple TV -> HDMI 15m -> LG monitor - nem működik (!?!?!)
(Apple TV -> HDMI 1m -> LG monitor - működik)
A teszteken felül a létező összes szoftveres beállítást kipróbáltam, kikapcsoltam a Marantzon (és az EPSON-on is) a HDMI Controlt ami esetleg bekavarhat, próbáltam a mindkét HDMI kimeneten, próbáltam különböző bemeneteket HDMI pass-through-val és nélküle, még vissza is állítottam mindent gyári beállításra, de semmi. Ha a Marantz-on keresztül megy a jel akkor garantáltan ez a van kép - not supported móka megy és semmilyen beállítás nem befolyásolja.. se jobb nem lesz, se rosszabb.
A HDMI-t gondosan elszeparáltam más kábelektől, hátha valamilyen interferencia okozza a jel eldobását.. Semmi különbség.
Az EPSON a 15m-es kábelen (HDMI control mellett) látja és felismeri a Marantz-ot annak ellenére, hogy a jelre azt írja, hogy nem támogatott.
A Marantz-on a legújabb szoftver van.
Amiben biztos vagyok ezek után:
- EPSON és Apple TV rendben.
- A 15m kábel sem teljesen rossz mert az Apple TV- EPSON direktben szépen működik.
Amiben nem teljesen:
- Csak a kábel a hibás?
- Vagy csak a Marantz? - Vagy a kettő (Marantz + 15m-es távolság) együtt?
A kérdés pedig:
- Tapasztalt-e valaki hasonlót Marantz AVR-el?
- Milyen kábellel próbálkozzak ezután?
Köszönöm előre is a segítséget!
Nyilvánvaló, hogy kábelprobléma. 1080p videojel esetén 10m, 4K jel csak 5m a problémamentesen áthidalható távolság, felette a készülékektől és kábel minőségétől függően már gondok vannak.
Ráadásul a 15 méteres kábel amit használ az nem átlagos, hanem kifejezetten gyenge.
A gyártók 4K átvitelre kétféle megoldást dolgoztak ki 5m feletti jelátvitelre. Az egyik az aktív jelerősítős kábelek, a másik az optikai HDMI kábel. Egyik sem olcsó megoldás.
Ha most még nem is használsz 4K forrást, de jövő kompatibilis megoldást szeretnél a fenti két megoldás közül kell válassz.
A kérdés pedig:
- HDMI 1-be van bedugva az Epsonon a HDMI? A 2-es ugyanis nem HDCP 2.2 támogatott.
- milyen felbontással szakad a jel? 1080p vagy 2160p?
- a szín mintavételezés és színmélység mire van állítva? Elméletileg 4:4:4-et is vinnie kéne, de nem fog. Állítsd 4:2:2 vagy 4:2:0-ra. A mélységet pedig legfeljebb 10 bitre.
- erős a gyanúm, hogy egy picit "komolyabb" kábel megoldaná a gondodat. 15 m hossz elég necces. Kérj valakitől kölcsön egyet, s szerintem jó lesz.
A kérdés pedig:
Senki
Sztem bármelyik Wifis, netrádiós applikációval rendelkező modell tudja. Így kapcsolható, és vezérelhető tabletről, telcsiről.
Sziasztok!Hozzáértők segítségét szeretném kérni,mert én ebben a témában nem vagyok otthon.
Egyik munkatársamnak van egy alap HD-s Pioneer házimozi erősítője és kiszeretné cserélni.
Egy fontos kikötés van.Asszony hazaér,bekapcsolja-tv nélkül-és szóljon rajta a neten keresztül a rádió és a távval tudja váltani az adókat.
Wifi,50MB-os net van.
Tudnátok valamilyen Pio típust ajánlani,amelyik tudja ezt a funkciót?
Ha tudná,a csere is könnyebben menne
Senki
Rendszer:
Megjelenítő:Philips 46PFL7655 Médialejátszó:MXQ Pro 4K LE-Kodi Blu-Ray lejátszó:LG BD-390
DAC:DIY (CS8414/CS4396) Processzor:Emotiva UMC-1Végfok:DIY 4CH ClassD Audio USA
Hangfal:Phonar Compact 2,T+A Pulsar TAW500 center,Infinity JNMB Kábelek:Nordost,CA,Neotech,Audioquest
Tudjátok, hogy mi a különbség a Samsung SP-A600 és aSamsung SP-A600B között?
Én nem jöttem rá.
Köszönöm.
B talán a black-t jelölheti?
- Irvine
- Értékelés: 10
Én nem jöttem rá.
Köszönöm.
Pár évvel ezelőtti modellek appról vezérelhetőek voltak, jobb, mint a távirányító. A mostaniak nem tudom, hogy tudják-e, el kell menni egy helyre, ahol árulják, s ki kell próbálni, lehet jobban is fog tetszeni, mint a távirányítós kezelés.
Konkrét típus kellene,az appos témát inkább kihagynánk.100 ezer a felső limit,nem akar újat.
Rendszer:
Keresnék valami megoldást a készülék standby ledek tompítására. van esetleg ötletetek? olyan kéne ami valami felragasztható sötét szalag vagy matrica, nem ronda, nem hagy maradandó ragacsot, leveszi az éles fényt de még átlátszik pont annyira, hogy tudjam kék/zöld vagy piros-e a led
Fekete filc, ha nem kell letörölhető könnyedén.
- ZolaBA
- Értékelés: 1723
Rendszer:
Mi az, hogy természetes? Az az, ha kinézel az ablakon. Hülyeség, már bocs.
A mozdulat az, de szerintem hasogatod egy pötit a szőrt.
Természetes alatt nyilván az értendő, hogy a szín reprodukció az életben is tapasztalt dolgok élethű leképezése, megjelenítése. Sosem képet kalibrálunk, hanem színeket. A kalibrálót hidegen hagyja, ha egy-egy rendező/operatőr valamilyen képi világot álmod meg. Lehet, hogy hupilila, sárga, zőőőődes, nem érdekes. Ahogy az sem, grízes-e vagy sem maga a végtermék. Az viszont igen, hogy amennyiben látunk egy paradicsomot, egy szőlőfürtöt, egy fűszálat, egy európai fehér embert, egy színes bőrűt, egy ázsiait, bármit, amihez viszonyítani tudunk egyből, korrekten és pontosan nézzen ki. A Hihetetlen család és a Gru baromi sokféleképp nézhet ki jól. De abban a pillanatban bukik minden orra, hogy a Central Parkot mutatja a kamera. Vagy akár magunkat, ahogy a gyerekkel rohangálunk a tengerparton. Bár a színpalettán található minden egyes szín felírható akár RGB értékekkel, akár x,y koordinátákkal, a kalibrálás során elsősorban a 3 elsődleges (vörös, zöld, kék) és 3 másodlagos (cián, bíbor, sárga) színpontokra koncentrálunk (telitettség /szaturáció/, színezet /tint vagy hue/ és fényérték /level vagy luminancia/, továbbá azok köztes értékeire.
Mi az, hogy természetes? Az az, ha kinézel az ablakon. Hülyeség, már bocs. A Mad Max pl. olyan természetes nem?
Inkább színhelyes legyen az.
Legyen!
Csak egy ártatlan kérdés, olyan nehéz válaszolni?Nincs kalibrálva,bár ez nem tudom mit változtat azon,hogy sem a tv-k,sem a projectorok nem nevezhetők igazán természetesnek kalibrálás nélkül?
Szerintem meg kötekedni akarsz.
