Mélysugárzók
j0c1
Csatlakozott: 2014.11.04., kedd 21:20
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: j0c1 »
Az öcsémnek  jelenleg van egy sztereó Audioengine a5 típusú sztereó hangfalpárja, ami egy szintén Audioengine d1 DAC-ra van kötve, az pedig optikai kábellel pc-re.
Használható ez a hangfal másik, használt sub-bal, vagy csak a hozzá kapható gyári a megfelelő? A válaszokat előre is köszönöm szépen!
Jocó
Muszklismick
Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:19
Értékelés: 229
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Muszklismick »
Érthetetlen módon a  REL Quake, Q108, Q150, Q200, Q201, Q400, Q401 tipusokon nincs be/ki kapcsoló gomb.
Nem tudsz mit csinálni, ha nem akarsz beleépíteni egy kapcsolót akkor marad a kapcsolható elosztó.
kempi
Csatlakozott: 2011.01.28., pén. 13:37
Értékelés: 57
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: kempi »
Adott egy REL Q150E sub, aminek nagyon szép hangja van, de van egy problémám, miszerint, nem találok rajta kikapcsoló gombot.
Aki jártas a REL világában tudna segíteni? Hogy lehet ezt a kérdést megoldani?
tanczi
Értékelés: 794
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Új szub esetén a Klipsch R-12SW-re gondolsz? Értékek alapján ez azonos a Jamo J 12 SUB-hoz ami kedvezőbb árú. Ezekbe kár belevágni? Illetve az árat figyelmen kívül hagyva jobb választás az általad linkelt Sony?
Újonnan biztos nem venném meg őket, hanem inkább a Sony-t 65-ért, vagy volt egy jó B&K is, ha jól emlékszem.
TÜŰ Bendegúz
bernatcsoki
Csatlakozott: 2014.12.11., csüt. 21:16
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: bernatcsoki »
Valamelyik Line-in-be kell kötni a szubon, az 1 RCA kimenet az  erősítőn nem akadály (a szubos végére ilyenkor szoktak venni Y-toldót a 2 Line-in-be, de anélkül is jó lesz).
Új mélysugárzók közül ennyiért csak szart kapsz, az elfogadhatók sztem 120e körül kezdődnek.
(Ez 65-ért elmenne.)
tanczi
Értékelés: 794
Mélysugárzók
Az, hogy a receiver-en csak egy RCA kimenet van befolyásol valamit is? Hova kell kötni ilyenkor a sub-on?
Új mélysugárzó ilyen összegért esélytelen?
TÜŰ Bendegúz
bernatcsoki
Mélysugárzók
A jelenlegi kínálatból javaslatom ez a Sony, nem az enyém: http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... y-sa-w3800
Én alkudnék 60e környékére, annyiért teljesen OK.
(Alapvetően az a javaslatom, hogy legalább 25 cm-est vegyél, lehetőleg előre sugárzót.
Ha állítható fázispoti is van rajta (nem csak 0/180 kapcsoló), az a legjobb.)
tanczi
Értékelés: 794
Mélysugárzók
Totál analfabéta vagyok a mélysugárzók világában, de van egy HK 3770-es receiverem. A hálószobában használom (hálózat/bluetooth/cd/rádió) - az utóbbi időben egyre többször filmnézéshez is optikai kábelen keresztül. A 3770 hátulján van egy subwoofer pre-out ami megmozgatta a fantáziámat. Két kis Heybrook Prima-t hajtok vele és arra gondoltam egy aktív mélysugárzó javítana a moziélményen. Hálószoba kb. 18 nm. Kérdésem az lenne, hogy milyen sugárzót ajánlanátok ehhez a felálláshoz? Van-e ilyen 80k körül?
TÜŰ Bendegúz
bernatcsoki
Mélysugárzók
tanczi
Értékelés: 794
Mélysugárzók
Értem. Köszi.
Én meg pont a lefelé sugárzó változatot nézegettem...:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS200-DF.htm
Szállítással együtti kb. 135 ezres ára már a meghúzott limit felett van jócskán. Egyébként nagyon szimpatikus és tetszetős mélyláda.
Ha teheted, előre sugárzót vegyél. Jobban, tisztábban szól.
TÜŰ Bendegúz
Caldera
Csatlakozott: 2017.12.04., hétf. 14:37
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Caldera »
Szerintem 120-125 körül itthon van. De nem számoltam ki pontosan, szóval lehet igazad van. De nézd így: BK esetén közvetlen a gyártótól rendelsz, a Taga esetén van disztibútori és viszonteladói árrés is az árban. X forintból sokkal többet kapsz a pénzedért egy internet direkt vásárlás esetén. Nyilván te tudod mennyi pénzed van, de inkább várj egy fél évet és ne ezen múljon. Egyébként mekkora szobába kellene?
Amúgy pont van aprón egy eladó használt 200DF...
Ebben van logika elismerem. De a Taga Platinum sw10 v.2 is a 400-500 eurós ársávban mozog. Most van rá itthon egy kedvezményes akció 140 ezer helyett 90 e Ft.
Hoppá, most nézem a fentebbi ár a normál változatokra vonatkozik, a high gloss kivitel 500 euró felett van.
35 nm a szoba.
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Értem. Köszi.
Caldera
Mélysugárzók
Ezeket a típusokat sajnos nem ismerem. Esetleg nyergelj át a mozis topikba.
Ennyi pénzért én ezt ajánlanám:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS200.htm
vagy ezt, ha kicsit többet rá tudsz szánni:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/P12300SB-FF.htm
Értem. Köszi.
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
És a két linkelt szubról mi a véleményed? Melyik a jobb alternatíva a kettő közül?
Az hogy meg van adva -3db-nél a frekvencia átvitel 20Hz, nekem nem mond semmit, meg gondolom más laikusnak sem.
Ezért próbálok itt tanácsot kapni mi lehetne egy jó alternatíva a lentebb írt rendszeremhez 100 e Ft alatti ársávban (és csak új érdekel).
Ami viszonylag közel lenne hozzám házimozi stúdió, az ott forgalmazott szubok közül egy sem ragadta meg a fantáziám vagy árban nem esik a lehetőségembe.
Caldera
Mélysugárzók
Általánosságban két különböző típusú teljesen eltérő paramatérekkel rendelkezhet. Az hogy az egyik 25 centi, egy másik meg 30, önmagában még semmit nem mond el a hangszórókról.
Pl. nézz meg egy ilyen adatlapot hány paraméter van megadva. Ezek hangszórónként eléggé eltérőek is lehetnek, vagy akár nagyon hasonlóak is.
http://loudspeakerfreaks.com/datasheets ... 558t00.pdf
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Ja, bocs azt hittem általánosságban is van rá valami magyarázat.
Ő az egyik:
http://www.hangkepstudio.hu/hangfal/mel ... -melylada/
Ő a másik:
Caldera
Mélysugárzók
erre nehéz bármit mondani a konkrét típusok nélkül.
Ő az egyik:
Ő a másik:
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Annak mi az oka, hogy azonos gyártónál, hasonló teljesítmény esetén az egyik szub 25-ös, a másik 30-as hangszórót kap?   Nyilván két különböző típus, de hangsúlyozom, hogy nagyon hasonló teljesítményük van.
Caldera
Mélysugárzók
Muszklismick
Értékelés: 229
Mélysugárzók
szigony
Értékelés: 1416
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: szigony »
Max 200 e Ft a kettőre. De az már tényleg a plafon.
QUAD L-ite subwoofer, zárt, távirányító is van hozzá. Misi barátomnál probáltuk Velo 1200Ultra mellett. Ami egyértelműen jobb volt, de nem vallott szényent a QUAD. Nekem a mozira ebből van 2db -nem eladó-. Szerintem 2db már elegendő lehet ebbe a nappaliba. Mivel csak 10" membrán és 300W erősítő dolgozik benne. Ezért nyílván megvannak a korlátai, de ésszerű keretek között 2db elég tisztességes eredményt lehet elérni az adott árkategóriában és  biztosan kijönne a rendelkezésre álló keretből. Sajnos már csak a használtpiacon lehet kifogni.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Caldera
Mélysugárzók
Mekkora szobába lesz a szub? Ha nem elég nagy a szobád, hiába tudja elvileg a 20 Hz-et a szub, kisebb szobában nem tud kialakulni a 20 Hz-es hanghullám. Szerintem jobban jársz ha inkább olyan szubot keresel, amelyik tisztán, gyorsan, feszesen tud megszólalni 25-30 Hz-en, mint egy 20 Hz-ig lemenő, de lassú, puha, huppogós mélyeket produkáló gyenge minőségű vackot.
Én a 200ezres kategóriában ezt ajánlanám:
http://www.bartimexaudio.hu/index.php/t ... -17-detail
Basszreflex üzemmódban lemegy 19Hz-ig, de sokkal szebben szól zárt üzemmódban, igaz akkor csak 25Hz-től indul.
35 négyzetméter, 270 cm belmagasság.
Caldera
Mélysugárzók
Bocs,
egyébként akkor mennyi a max. keret a két darab szubra?
Muszklismick
Értékelés: 229
Mélysugárzók
69 millióért mehetne picit mélyebbre is
alto
Értékelés: 3384
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: alto »
Mekkora helysègbe ajánlod? 42m2 megállná a helyèt? Nagyon praktikusnak tünik. Zenère zárt, mozira refi...
Min. 30 m2.  A zárt/bassreflex váltás szivacsdugókkal történik, én zártan használom, nekem mondjuk nem hiányzik a 20 Hz, fontosabbak a gyors, precízebb mélyek.
