Kábel készités házilag
Szeretnék csinálni fejhallgatókábelt (egy Hifiman HE400i-hez, aminek a gyári kábele gagyi), kb 120cm-est !
Egyik végén lenne egy 6.3 as jack (neutrik), a fejhallgató felöli 2 végén pedig 1-1 2 polusú 2.5-es jack (ezt még nem tudom én szereljem e).
A legegyszerűbb az lenne ha vennék egy 2 eres 2.5-es jack-el szerelt ~3m-es kábelt, kettévágám, egy darabig összesodornám és tennék a végére egy nagy jack-et.
Ti mit javasoltok? (Az én ötletemhez létezik fejhallgatónak való kábel?) Fontos lenne, hogy a kábel ne legyen merev, de nagyon vastag és nehéz se. 2.5-es csatlakozót nem szívesen szerelnék, jobban örülnék ha valami karcsú csatlakozó lenne a fejhallgatónál.
ooo ize...az van h duplan vettem a kabel ereket,azaz most 2x4 mm megy a doboz terminalra. tehat egy olyan dugora van szuksegem ami legalabb 8 mm kabelt tud fogadni. legjobb lenne a 10-es.
Igazi zenet akarsz? Menj koncertre, hangversenyre.... /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
koszonom a valaszod.
sziasztok hifi fanok
a regi kerdes ujra: banandugo vagy csupasz vezetekveg? a kabel egy vandamme 4x4 eres lenne. bikabeleze szeretnem a dobozokra kotni.
ha banandugo, alkkor milyet ajanlanatok hozza? ( ne legyen tul draga) vagy ne is tegyek ra semmit?
Nekem a banán dugó vált be, azok közül is az amiben a lehető legkevesebb anyag van.
Kácsás dugókat használok, BP-303G típust(valóban olcsó), szigorúan krimpelve, nem forrasztva. Sokfélét kipróbáltam, mire ide eljutottam, ennél is igaz, hogy a kevesebb néha több. Minél kevesebb anyag van benne, annál kevésbé van saját hangja.
Persze a csupasz kábelvég a legegyszerűbb, de nem igazán stabil, és hamar oxidálódik.
- zoli73
- Értékelés: 3238
- Voyager
- Értékelés: 2112
Hangszedő és fonó fokozat közé kerestem/keresek, számomra tetsző hangú kábelt. Gondoltam, addig amíg nincs valami jó vétel, feldugózok egy SC-Albedo-t. Sok jót olvastam róla itt-ott, de nem reménykedtem semmiben sem. Nem szoktam az olvasottak alapján ítélni, legfeljebb iránytűnek használom. Szóval összeraktam egy ilyen összekötőt, jó minőségű csatlakozókkal, kvázi-szimmetrikus verzióban (a fonó előerősítő oldalon van az árnyékolás bekötve).
Örülök és nem bántam meg, hogy időt szántam arra, hogy összeszereltem. Igen kellemes hangú cucc ez kérem. Meglepetés!
Jöhet a kábelre is tipp,visszakeresve én nem találtam. Bár,ha a rövid kábel rosszabb lesz,akkor nem is biztos ,hogy nekiállok. Ennek egyébként mi az oka?
Fapaci 0.4mm-es, teflon köpenyes, aranyozott réz huzala. Hogy mi az oka, fogalmam sincs, ez is amolyan ökölszabály.
Rövid összekötő mindig gyengébben muzsikál mint a hagyományos hosszúságú (0,8-1,2 m) -sajnos-.
Egy régebbi hsz-emben már ajánlottam ezeket a dugókat (Az ezüst és az ezüstözött kivételével mindegyik jó választás.):https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=s ... r&_sacat=0
Az árnyékolást csak az egyik oldalra kösd.
A két kábel közül a HMS nekem szimpatikusabb.
Kábelre is van tippem ha érdekel. (Bár ez is volt már.)
sziasztok!
USB DAC(denonda-300) és fejhallgató erősítő(presenter2) közé szeretnék rövid IC kábelt csinálni,hogy egymásra tudjam őket tenni.
sziasztok!
USB DAC(denonda-300) és fejhallgató erősítő(presenter2) közé szeretnék rövid IC kábelt csinálni,hogy egymásra tudjam őket tenni. A fejhallgató erősítőt egy kicsit átalakítottam,egy passzív útválasztót építettem bele, neotech khs-321 kábellel oldottam meg az összekötéseket. Van még belőle egy kevés,ki is jönne belőle egy pár IC kábel. De lenne pár kérdésem a megvalósításhoz:
- Minőségileg jó lehet ez a kábel?A külső burkolatot és talán az árnyékoló harisnyát is leszedném róla,hogy könynebben hajoljon.Így is maradna még egy árnyékolás rajta.
- A kábelek árnyékolását hova kell forrasztani?mindkét kábelét kell vagy csak az egyiket?
- láttam 4 eres RCA kábeleket,annak mi értelme van? És a hozzá tartozó fonásnak?
- Esetleg van valami ajánlott RCA dugó olcsón? olyan 1000ft/db környékére gondoltam. Szerintem nem kellhet túl drága kábel a rendszeremhez.
- jelenleg ezzel a kábellel van összekötve,ennél jobb lehet a neotech?http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... eludio-ic/
előre is köszönöm a segítséget,és bocs a sok hülye kérdés miatt,még nem csináltam saját kezüleg kábelt.
- Voyager
- Értékelés: 2112
Ma este összedobtam egy high level subwoofer kábelt.
Sub IC... Semmi új, csak tapasztalat
A napokban - miután az új helyen nagyjából sikerült a megfelelő helyre helyenem a BK sub ládám - kísérleteztem több féle IC kábellel. A helyzet az, hogy nagyon nem mindegy, milyennel van bekötve. Az összekötők közötti diferenciákat természetesen hallani lehet normál felhasználás esetén is (pl. erősítő és Dac között), hogy egyik ilyen, másik olyan.... Nos, a mélyhangban jól szereplő (feszes, nem döng, nem búg) darabok jó választás lehetnek subhoz, és ugyan ez igaz a hálózati kábelekre is. Azokat a huzalokat, melyek hajlamosak mackós, krémes, lassú hangzás irányt produkálni, messze kerülendők sub install esetén.
Hogy kapcsolódjon a topikhoz is , teflon szigetelésű 0,45-ös ezüst kábelből házilagosan készült IC nálam beválni látszik a fentebb említett célra.
Inkább foglalkozz a sub megfelelő akusztikai elhelyezésével, az sokkal fontosabb az IC-nél. A direkt subhoz való kábel enyhén szólva mókusvakítás
Sejtettem, csak motoszkált a bogi, hátha van fortélya. Hálózati kábel itt sem mindegy, azon már túl vagyok, de a lényegre valóban rátapintottál.
- Értékelés: 5226
Tisztelt Kollégák!
Sub IC kábel készítéshez szükséges másféle alapanyag egy normál, bevált IC huzalhoz képest? Érdemes vastagabbal próbálkozni? Kinek mi a tapasztalata?
Tisztelt Kollégák!
- DHT1
- Csatlakozott: 2016.04.06., szer. 08:32
- Értékelés: 162
Pamut anyagú szövetet hol lehet kapni amibe be szoktátok húzni a kábelt.?
Köszönöm Tibor
Körkötőknél van 100m -és bundokban árulják ( bakancs fűző)
72audio.com
fali hálózati kábelt keresek villanyórától a konnektorig. Milyen? hol? mekkora stb.,
Itt nézz körül: http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... A1l%C3%B3/
sziasztok,
hőkezelt vörösréz?
köszi
- Értékelés: 11028
Köszönöm Tibor
Tudok adni több színben.
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Valaki megtudná mondani, miért jó befonni a tápkábelt?
Ja és azt is, hogy a legpraktikusabb befonni?
Ki szeretném próbálni, elsőnek egy sima MCU 4mm 2 fázis 1 nulla 1 föld fonást.
Milyen low budget dugókat javasoltok? Elsőnek a végerősítőmnél szeretném kipróbálni.
Fonás-ügyben itt nézz szét, érdemes. Van némi magyarázat is, angolul.
Köszönöm Tibor
Falónak szerintem van,de valószínűleg a többi kábelfaragónak is.
A hallásom száraz paraméteri....ajaj...ha már ez sem 1értelmű.
igaz a 0.5% nem túl fényes, tekintve hogy keresztlányom 0.2%-is meghall (de ö még csak 13, én 41)
28-32kHz-ig mégis hogy hallasz?Mi a jelgenerátor? Mi a lehallgató eszköz?
- Pedo
- Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
- Értékelés: 127
Köszönöm Tibor
- -whitefül-
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2008.03.08., szomb. 21:46
- Értékelés: 5
A régiek úgy voltak, hogy az elején összekötötték az árnyékolásokat a negatív jelvezetékkel.
Nem tudom jó topikban vagyok e kérdésemmel,de nem találtam jobbat.
Az után érdeklődnék,hogy tudja e valaki hogyan van bekötve eredetileg az Audio Note La hangsugárzó kábele (ugye van egy -egy külső fonat is 4
köszönöm!
- SoundMania
- Értékelés: 1258
köszönöm!
