Mélysugárzók
Értem. Köszi.
Én meg pont a lefelé sugárzó változatot nézegettem...:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS200-DF.htm
Szállítással együtti kb. 135 ezres ára már a meghúzott limit felett van jócskán. Egyébként nagyon szimpatikus és tetszetős mélyláda.
Szerintem 120-125 körül itthon van. De nem számoltam ki pontosan, szóval lehet igazad van. De nézd így: BK esetén közvetlen a gyártótól rendelsz, a Taga esetén van disztibútori és viszonteladói árrés is az árban. X forintból sokkal többet kapsz a pénzedért egy internet direkt vásárlás esetén. Nyilván te tudod mennyi pénzed van, de inkább várj egy fél évet és ne ezen múljon. Egyébként mekkora szobába kellene?
Amúgy pont van aprón egy eladó használt 200DF...
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Értem. Köszi.
Mélysugárzók
Ezeket a típusokat sajnos nem ismerem. Esetleg nyergelj át a mozis topikba.
Ennyi pénzért én ezt ajánlanám:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS200.htm
vagy ezt, ha kicsit többet rá tudsz szánni:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/P12300SB-FF.htm
Értem. Köszi.
És a két linkelt szubról mi a véleményed? Melyik a jobb alternatíva a kettő közül?
Az hogy meg van adva -3db-nél a frekvencia átvitel 20Hz, nekem nem mond semmit, meg gondolom más laikusnak sem.
Ezért próbálok itt tanácsot kapni mi lehetne egy jó alternatíva a lentebb írt rendszeremhez 100 e Ft alatti ársávban (és csak új érdekel).
Ami viszonylag közel lenne hozzám házimozi stúdió, az ott forgalmazott szubok közül egy sem ragadta meg a fantáziám vagy árban nem esik a lehetőségembe.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Általánosságban két különböző típusú teljesen eltérő paramatérekkel rendelkezhet. Az hogy az egyik 25 centi, egy másik meg 30, önmagában még semmit nem mond el a hangszórókról.
Pl. nézz meg egy ilyen adatlapot hány paraméter van megadva. Ezek hangszórónként eléggé eltérőek is lehetnek, vagy akár nagyon hasonlóak is.
http://loudspeakerfreaks.com/datasheets ... 558t00.pdf
Ja, bocs azt hittem általánosságban is van rá valami magyarázat.
Ő az egyik:
http://www.hangkepstudio.hu/hangfal/mel ... -melylada/
Ő a másik:
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Ő az egyik:
Ő a másik:
Mélysugárzók
erre nehéz bármit mondani a konkrét típusok nélkül.
Ő az egyik:
Ő a másik:
Annak mi az oka, hogy azonos gyártónál, hasonló teljesítmény esetén az egyik szub 25-ös, a másik 30-as hangszórót kap? Nyilván két különböző típus, de hangsúlyozom, hogy nagyon hasonló teljesítményük van.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Mélysugárzók
- Muszklismick
- Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:19
- Értékelés: 229
Max 200 e Ft a kettőre. De az már tényleg a plafon.
QUAD L-ite subwoofer, zárt, távirányító is van hozzá. Misi barátomnál probáltuk Velo 1200Ultra mellett. Ami egyértelműen jobb volt, de nem vallott szényent a QUAD. Nekem a mozira ebből van 2db -nem eladó-. Szerintem 2db már elegendő lehet ebbe a nappaliba. Mivel csak 10" membrán és 300W erősítő dolgozik benne. Ezért nyílván megvannak a korlátai, de ésszerű keretek között 2db elég tisztességes eredményt lehet elérni az adott árkategóriában és biztosan kijönne a rendelkezésre álló keretből. Sajnos már csak a használtpiacon lehet kifogni.
Mélysugárzók
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Mozi:
Mélysugárzók
Mekkora szobába lesz a szub? Ha nem elég nagy a szobád, hiába tudja elvileg a 20 Hz-et a szub, kisebb szobában nem tud kialakulni a 20 Hz-es hanghullám. Szerintem jobban jársz ha inkább olyan szubot keresel, amelyik tisztán, gyorsan, feszesen tud megszólalni 25-30 Hz-en, mint egy 20 Hz-ig lemenő, de lassú, puha, huppogós mélyeket produkáló gyenge minőségű vackot.
Én a 200ezres kategóriában ezt ajánlanám:
http://www.bartimexaudio.hu/index.php/t ... -17-detail
Basszreflex üzemmódban lemegy 19Hz-ig, de sokkal szebben szól zárt üzemmódban, igaz akkor csak 25Hz-től indul.
35 négyzetméter, 270 cm belmagasság.
Mélysugárzók
Bocs,
egyébként akkor mennyi a max. keret a két darab szubra?
- Muszklismick
- Értékelés: 229
Mélysugárzók
69 millióért mehetne picit mélyebbre is
Mekkora helysègbe ajánlod? 42m2 megállná a helyèt? Nagyon praktikusnak tünik. Zenère zárt, mozira refi...
Min. 30 m2. A zárt/bassreflex váltás szivacsdugókkal történik, én zártan használom, nekem mondjuk nem hiányzik a 20 Hz, fontosabbak a gyors, precízebb mélyek.
Mélysugárzók
Súly: 125.9 kgEz valami elírás?
Köszi, valóban elírás, 25,9 kg. Javítottuk.
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Igen: https://www.xtzsound.eu/product/sub-12-17?technical
Bartimexel nekem nincs túl jó tapasztalatom...
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Úgy értettem, hogy a súlyból jó eséllyel lehet következtetni az építés minőségére, mint pl. nem mindegy, hogy 10-12mm vastag MDF-ből, vagy 19 mm-esből készül stb. Ebből következően - gondolom én - az építés minősége is befolyással lehet a hangminőségre.
Kösz, hogy ajánlottad az SVS-t, kár, hogy anyagilag jóval meghaladja a keretemet.
Érdekes, hogy a teszteken is jól szereplő, sokak által agyondícsért szubok egyike sem megy le 20 Hz-ig:
- Velodyne Impact 12 MKII (29-140Hz)
- Proson Rumble R12 (25-180Hz)
- Klipsch Reference R12SW (29-120Hz)
Netdepon a mélynyomókat 200 ezer Ft-ig listázva a Magnatokon kívül csak 2 szub megy le 20Hz-ig: Polk Audio DSW Pro 660Wi és Yamaha NS-SW700. Többi egy se.
Akkor lehet az általam is hallgatott Magnat Monitor Supreme Sub 302A a best buy a 70 ezer Ft-os árával és a 16-200Hz közötti frekvenciaátvitelével?
Mélysugárzók
Akkor nem érezted az iróniát, szerinted miért volt ott a nevető smájli?
Bocs,
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Bocs,
Mélysugárzók
Ez is ígéretesnek tűnik:
http://www.tagaharmony.com/catalog,prod ... _sw-10_v.2
Árban is elfogadható... és jókat írnak róla, de még a közelemben sincs ahol meghallgathatnám.
Mélysugárzók
Szerintem azok se mennek le. Azt hiszed, ha valamire ráírják, hogy 20hz, akkor az annyi? A gyártók úgy hazudnak, ahogy nem szégyellik. Eléggé tévúton jársz, ha azt hiszed a 70 ezer forintos magnatod képes valós hangnyomás létrehozására 16hz-en, vagy akár 20hz-en, csak azért, mert a gyártó ráírta. A papír mindent elbír.
Mellesleg én sokkal jobban szeretem, ha egy cég tényleg így adja meg hogy 25hz,vagy 28 vagy mit tudom én mennyi. Sokkal realisztikusabb, mintha csak odaböfögné, hogy 20 hz.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Anno az Emotivának volt hasonló megjegyzése a 200-as procijával kapcsolatban ...
Szerintem is az a jó szub aminek nagy tömege van. Főleg azoknál, amiknél nagy membrán kilengések vannak. Amikor a megboldogult AVFórumon végig söpört a "Tegyünk követ a hangsugárzók alá!", én inkább a szubokra pakoltam volna és nem alájuk. A szuboknál hasznos a súúúúúúúly!
https://youtu.be/MazwNR9CFqE?t=65
Akár jégpályán lenne a Jamo...
Mélysugárzók
Én egy Dynavoice T12-t cseréltem le, mert 30nm-re kevésnek találtam. Személyes véleményem, hogy az a szubláda ami nem megy le magabiztosan 20Hz-ig, az nem szubláda... Én a helyedben beszélnék az SVS magyar forgalmazójával, tőlük el tudod hozni kipróbálásra az SVS eszközöket, és ha nem jön(nek) be, akkor visszakapod a pénzed.
A súlyról egy hangfalkészítő azt mondta, ha a minőség kritériuma a súly, akkor szívesen raknak még ólomnehezéket a dobozokba...
