Jungson JA-88D Class A integrált erősitő
Az erősítő elkelt, köszönöm a lehetőséget!
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Micromega M-One - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Audio 2: Carver CT7 - Forté Audio - Thiel CS2.4 - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Megvan az új erősítőm így már az előfok beszámítás sem aktuális! Az ár picit mehet lejjebb, privátban jöhetnek az ajánlatok!
Már csak távos csöves előfok beszámítás lehetséges!
És egy picit faragunk az árból is:
244.900.- Ft
Jóféle, távos integrált erősítő csere, (értékegyeztetéssel) esetleg szóba jöhet!
Akkor ez nem A+++ :-)
Ha jól tudom 1,5m2 felület adja le a hőt, ez szerintem egyedülállóan nagy felületet jelent az erősítők között! Főzni nem lehet rajta, de 50 fokot mértem infrás hőmérővel, a Musical Fidelity F15-ön (2x100W A osztály) 58 fokot mértem. Egyébként 600W-ot fel is vesz, pont mint egy régi plazma TV!
Isten bizony nem kötekszem, de csatornánként 80W-hoz tiszta A osztályban kb. 250-300 W disszipáció tartozik, ami azt jelenti, hogy ehhez folyamatosan 600W körül kéne felvennie a hálózatból, és ezt hő formájában le is adnia a környezetének.
Az meg egy "kicsit" meleg lenne.... Szóval az a 80 inkább 30 lesz (mármint A osztályban-szerintem).
Utána számoltam, és szerintem is.
De lehet, hogy nem, ės akkor ott nagy dolgok vannak
"Véletlenek márpedig nincsenek. Minden mindennel összefügg."
Parancsolj: OSUB53E1A-IJ
Mennyire melegszik mennyi helyet kell oldalt fent elhagyni ?
Nem viszi túlzásba a melegedést, kellemes langyos a teteje.
Oldalt szerintem nem igényel ráhagyást, felette 10-15 cm.
Ha van húsz, azzal boldog.
A cserélt led-ek típusa engem érdekelne, egy cserére bizton én is rászánnám magam...
A LED típusán rajta vagyok, ha megvan megírom!
De fényes, de le lehet kapcsolni a háttérvilágítást is, a kijelzőt is, meg akár mindkettőt! Fülekről Earforce szakkoléga :) tud nyilatkozni!
Nem túl fényes a kijelző? Az állvány aljára Fülelek mester logója hogy került oda?
- Értékelés: 6594
Szerintem az nem az állvány alja, hanem egy Hivox cucc a legalsó polcon, úgy.
Frankoo szakkolléga jóvoltából járt nálam a vas.
Magnepan MG12-t hajtottam vele, minden erőlködés nélkül. Aki részletező, nagy energiákkal rendelkező rendkívül masszív megépítésű vasat keres, az mindenképp próbálja ki.
...Viszont lehet butaságokat olvasni róla!
Vannak emberek, akiknek fontosabb, hogy jófejkedjenek a neten, mint az, h rendesen utánajárjanak a dolgoknak.
"Forró a teteje, tojást lehet sütni rajta!"... v. vmi hasonló - akkor sajnos az egy elcseszett, eltekergetett példány volt...
A dobok hangjáról is rémlik ostobaság...
Hát igen, amikor az ember egy jobb elektronikán át elkezdi meghallani a dobok valódi hangját...
És itt most éppen nem az "orkán"-ra gondolok...
A dob hangnak teste van, lecsengése, vibrálása a térben-időben, ...pont nem csak a nagy beütés, mint azt egyesek várnák...
Olykor nem is a tér, meg a magasak csengése, hanem a mély hangoknál bekövetkező szokatlanság az, ami először jelezheti, itt most vmi komolyabb elektronikára való váltás történt, mint amihez szokva voltam.
Többször jártam így, még fejes erősítővel is. Először azt hittem, baj van a nagyvassal... pedig csak... ...hát... ...igen...
- füci
- Csatlakozott: 2014.05.15., csüt. 13:10
- Értékelés: 110
Persze, ez A, az meg AB! Viszont tegnap még teszteltem egy kicsit az AB-t és hát azért nagy hangerőn megjön annak is az ereje!
Lényeges amit mondasz "nagy hangerőn" ...
Up az erősítőnek-leendő gazdának !
Először is grat az erőlködőhöz - ez 80w tudomásom szerint , de a osztályban
a 150w meg ab osztályban van szerintem...!
- füci
- Értékelés: 110
Köszönöm a pozitív kritikát, meg a képet is! Érdekes, hogy kíváncsiságból most épp egy "nagyfelbontású" modern erősítőt tesztelek, ami elvileg 2x150W-ot tud 8 ohm-on, de a Jungi a maga 2x80 Watt-jával nem hogy fele, de minimum dupla hangerőre és hangnyomásra képes...
Problémás hangsugárzókhoz Audiostatic, Megnepan, Martin Logan, POPORI :) de más nehezen hajtható dinamikus dobozokhoz pl. Xavian-hoz is jó választás! (lehet)
Eladó feleslegessé vált Jungson JA-88D, távirányítható integrált erősítőm. Eladtam az összes nagy, teljesítményéhes hangsugárzóm, így okafogyottá vált a megtartása. Sztatikusok hajtására használtam, szerintem az egyik legjobb választás ebben az árkategóriában. Bődületes ereje van, hihetetlen tartalékokkal rendelkezik, részletek, felbontás, minden a helyén. Mérete egy normál erősítő többszöröse, így helyszűkével rendelkezőknek nem ajánlott.... 1 XLR szimmetrikus és 3 sima aszimmetrikus bemenettel rendelkezik, biwire vagy bikábelezhető is, 2 pár hangsugárzó kimenet van rajta. A kijelzőjében az eredeti okádék "csíkosan" világító LED világítás szakember által cserélve lett ugyanolyan színű, de nagy szögben világító LED-ekre! A háttérvilágítás és a többi kijelzett dolog különböző módokon kikapcsolható! Más változtatás nem történt a készüléken.
Spec:
Type: Integrated stereo amplifier
Output Power: 80 wpc at 8 Ohm
Frequency Response: 20Hz to 20 kHz (-0.2dB)
THD: 0.05% @ 1kHz, 1W
SNR: 98dB
Input Impedance: 100kOhms
Output Impedance: 8 Ohms
Size: 43 x 19 x 48 (WxHxD in cm)
Weight: 30kg
Ár: 249e forint, postázni nem szeretném, mert vagy 30kg és igen terjedelmes....
Saját képek később
