Tunerek, rádióhallgatás
peterson
Értékelés: 836
Tunerek
Köszi küzdök még, megpróbálok lehet egy kördipólt. Olvastam, hogy nem ajánljátok, de amilyen vacakul jön némelyik lehet hogy összességében jobb kenne.
Milyen koaxot használsz? A "hagyományos" 3x-os árnyékolású fehéret? Sajnos az egy kalap sz@r! Én 12m koaxot használok, s elég zajos volt. Lecseréltem egy ilyenre, s most tökéletes!
Igaz egy 5 elemes antennával, irányban vagyok egy ~ 6-7 Km-re levő toronytól... A Bartók így jön, "átfed" a "varázsszem"  , s zajtalan:
Értékelés: 6566
Tunerek
Nekem mindkettő van (2 antenna bemenet van a tuneremen), de a jobb vétel a Yagi-val jön.(Illetve jött, mert mikor eljöttünk Mo-ról leszereltem mindkettőt- a garázsban pihennek)
Minden esetre egy próbát megér...
tunerman
Értékelés: 3111
Tunerek
Egészségedre!
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
Hozzászólás Szerző: avl2 »
ha komoly antenna erdekel: https://www.ronsmith...alogue/G23.php
gain: 19dB
front to back 39 dB
...300 £
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
Jó ez így Urak vagy tunerkedjek még egy kicsit rajta Bp Göd
Sajna van benne egy osztó, mert két tunerhez megy a jel
azon vesztek kb 4 dB-t + a 10-15 m kábel hossz
evan
vagy minden tunerhez külön antenna
megneztem - bar ezt az adot nem tárolom :-) - nekem Szentendren tetöteri fm loop-pal 60-64 dB-t mutat az Onkyo T4711.
nekem 3 szobara 4 tunerem (miutan 6-ot eladtam), es 3 tetöteri antennam van: 2 db fm loop es 1 db 7 elemes
ugye nem tudjuk, melyik mennyire "hiteles dB mutato".  mérö lehet: nagy csend (zenében) pillanataban mennyire hallassz zajt ?
izles, cel, kedv es öröm kerdese, hogy fargj-e rajta :-)
muvimi
Értékelés: 449
Tunerek
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Sokkal többet is kibírhatnak. Ugyan nem tudom ebben milyenek vannak. Sőt vannak olyan konstrukciók amik túlélik az embert is.
Vidd el inkább szerelőhöz légyszíves!
Tökéletesen egyetértek, csak annyit fúzök hozzá, hogy olyanhoz aki érti a tunerek belvilágát.
Értékelés: 1300
Tunerek
... az nem lehet, hogy a kiszáradt értékében változott elko kondik miatt kell az újrahangolás?
cirka 25 éves a készülék, a jó minőségü elkok mennyit bírnak olyan helyen ahol fontos lehet a pontos értéktartás?
azért gondoltam csak a kondi cseréket
muvimi
Értékelés: 449
Tunerek
Vannak azok a kis citromsárga kondik a tuneredben, szerintem 10 uF értékűek, forrassz ki egyet, és mérd meg, garantálom, hogy az érték a névlegeshez képest 5 százalékon belül lesz. A trimmer potik oxidációja sokkal nagyobb mértékben változtatja meg a feszültségeket. Kedvenc mondásom szerint, ha nem romlott el, ne javítsd meg! Semmit nem számít hangminőség tekintetében, hogy öt századdal odébb kell tekerned a tunert a kijelző szerint.
muvimi
Értékelés: 449
Tunerek
Hát köszi az infót pedig ma írtam a fele listát a kondikból, meg kinéztem honnan rendelnék belőle 5%-os újakat.
Akkor van ötlet mitől van 5 századdal elhangolva? pl. beírok 94,8 és villog erőssen a quartz lock meg a stereo - odébb viszem 94,85-re és megnyugszik
Nem hiszem, hogy a kondik miatt van, de ha nem értesz hozzá ne tekergess el semmit. Van ott néhány trimmer poti, azokkal rajz alapján be lehet állítani, hogy pontos legyen.
muvimi
Értékelés: 449
Tunerek
Hello,
- ha rendelek elko kondi szetet a tunerembe honnan tudok valami jó minőségüeket venni?
- tudna erről a gépről valaki egy kis leírást csinálni mi a szitu akkufészeknél
  úgy értem, hogy nem nagy dolgok ezek már rég így vannak az áramkörök megépítve vagy ez igen komoly stb.
http://www.accuphase.com/technical_info ... mation.pdf
köszi
Ha abba a tunerbe kell amiről a fényképeket beraktad, akkor sürgősen ne rendelj bele semmit, igen jó minőségűek vannak benne, nem kell cserélni.
opel123
Értékelés: 421
Tunerek
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Hello,
köszi
Hificollective Anglia, Partsconnection Kanada.
tunerman
Értékelés: 3111
Tunerek
Ugyan úgy, mint a váltás LP-ről CD-re. Mindkét esetben teljesen egyértelmü volt az előny az új javára.
Az FM tunerek világában az analóg > digitális váltás nem hozott egyértelmű javulást , mivel nem azonos célok vezették az eltérő működésű készülékek tervezőit...
Amennyiben a kifogástalan rádióvétel és a sztereó információ minél jobb továbbítása a cél, akkor lényegében ezeket az elvárásokat csak a csúcs analóg FM tunerek hozzák - ezeket a gépeket minden ezzel foglakozó fórum meg is nevezi.
Más elvárásoknak felelnek meg a quartz/PLL rendszerű digitális FM tunerek, itt inkább a minél kevesebb emberi beavatkozás + praktikusság volt a fő tervezési szempont. Nagyon kevés olyan quartz/PLL Fm tuner van, amelynek minimum 6 gang/Linear Phase LC Filter/PLL MPX speciális dekoder áramköre van.
A kompromisszum nélküli FM tunerek világa nagyon szűk, és drága a mezei zeneszerető hifisták szempontjai szerint, a közepes és olcsóbb régiók gépei pedig korántsem kiegyensúlyozott konstrukciók. Vannak jó vételi képességű (távolsági, DX), elfogadható sztereó színpadot teremtő és sokáig hallgatható kellemes hangúak - sajnos mindegyik más cég gyártmánya.
Üdv: TJ.
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
Ezek közül ki melyiket választaná?
http://www.audioscope.net/tuners-c-21.h ... a151b17334
jo dragan merik ott a tunereket.
pio F28-at, Sansui X1-et kiprobalnam (eddig kb. 9-10 tunerem volt, mar csak 4 van)
elvileg szerintem PLL-es es analog hangolasu hangja között nincs különbseg.   lenyeges, hogy elvi különbseg vagy megvalositott cuccok különbsegeröl beszelünk/gondolkozunk-e (azert mert nem jol valositanak meg egy elvet, mas szempontok szerint optimalizalva, az nem az elv hibaja)
itt is olvasgathatsz, nezegethetsz:   http://fmtunerinfo.com/      http://fmtunerinfo.com/shootouts.html
varjuk Jenö gondolatait (de aztan ne elfogultan ;-)
La_Valse
Értékelés: 732
Tunerek
Ha csak választani kellene, habozás nélkül a Trio Kenwood Model 600T, régi álmom
volt, aztán Sony lett belőle.
tunerman
Értékelés: 3111
Tunerek
Amennyiben minden adó esetén fennáll a jelenség, akkor a tuner a problémás, lehet, hogy egy újrahangolás segít rajta.
Üdv: TJ.
Indy
Értékelés: 1633
Tunerek
Hozzászólás Szerző: Indy »
Bartók Rádió 2017.11.20. 19.35 perc - Közvetítés a Zeneakadémiáról (Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Hamar Zsolt)
http://hangtar.radio.hu/bartok#!#2017-11-20
Vótmá'.
tunerman
Értékelés: 3111
Tunerek
57verses
Csatlakozott: 2011.06.28., kedd 18:52
Értékelés: 42
Tunerek
Hozzászólás Szerző: 57verses »
Több mint egy évtizede én is ilyen ACC T-105-öt hallgatok, príma, üzembiztos készülék.
tunerman
Értékelés: 3111
Tunerek
Tárgyilagos véleményt nehéz adni, mert a Sansui TU9900 kapott tuningot (korábban betettem ide a topikban), viszont a lehallgató láncban az Accuphase P260 volt bekötve....ez meg talán a T105-nek kedvezett   Mindenesetre  a két tuner szerintem jól reprezentálja az analóg/digitális világot, ahonnan mindenki a saját ízlése, igényei alapján választhat.
Teszthez az Ö1 és FM4 osztrák adókat távolsági vétel üzemmódban használtam (92 és 92,4 MHz,narrow, monó), valamint a Bartók Rádiót 105 MHz-en a Kab-hegyi adón (wide, sztereó), ami azért nekem több mint 100 km távolságra van!
Accuphase T105:
- az osztrák adókat megfelelően fogja, korrekt, dinamikus, tiszta hangja van, szerintem alacsonyabb a torzítási szintje
- a Bartók Rádión nagyobb teret mutat, élő adáskor " ott vagyunk a helyszínen"
Sansui TU9900:
- az igen távoli (>140km) osztrák adókat a beépített Murata SAW Filter segítségével igen jól fogja, nyugodt, sokáig hallgatható zenét produkál
- A Bartók Rádión "szétdobja" a lejátszott zenék minőségét, néhány alkalommal elképesztő hangzást produkált az analóg világ minden előnyével együtt
Megjegyzés:
Mindkét tuner a teszt előtt  a Panasonic VP-8175A signál generátorral volt beállítva.
Üdv: TJ.
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
Accuphase T105 vs. Sansui TU9900
Lehet kitalálni a különbségeket...
Üdv: TJ.
varom a Te avatott billentyüzetedböl a TE velemenyed (vetelkeszseg es hang szempontbol)
tunerman
Értékelés: 3111
Tunerek
Üdv: TJ.
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
Basszus, Gyuri,én
Kenwood 6040 -vásároltam egy kedves fórumtárstól, és meggyőződésem volt, megvettem életem tunerét,és ahhoz képest amit addig hallottam, mind amatőr! Hát az úgy szól, hogy le a kalappal! Na, most te  megingatsz?
Szabad ezt? kérem az adminok lektorálását! :)
Üdv: Tamás
ne csüggedj !   en több mas tunert is eladtam, de volt egy, amelyikböl vettem megint egyet.  ...ez a KT-6040.  az egy tenyleg igen jo tuner.
(KT 6050 ennel kevesbe jobb hangu)
nt-1
Csatlakozott: 2013.12.01., vas. 09:39
Értékelés: 28
Tunerek
Hozzászólás Szerző: nt-1 »
Több tunerem is volt(Denon TU-255,TU-1500,Revox A-76,Kewvood KT-6050-),valamint sokat hallottam a legendás Sansui TU-9900 készüléket.A kiemelkedően legjobb a Kewvood KT-6050-es!(Régebbi német Audio újságokban az első háromban volt,mögötte rengeteg többszörös árú modellel!)
Azt hittem,ennél nincs jobb,leszámítva természetesen a horror árú Marantz 10B és néhány szintén nagyon drága Mc-Intosh-t.
Régóta vágytam egy csöves tunerre,felbukkant egy elérhető árú Fisher KM-60-as.
Ez a készülék hangilag fényévekkel jobb az előzőeknél!
Ha hallottatok csodát,ez az!!!(Pedig vannak ennél drágább, akár Fisher csöves tunerek is.)
Üdv. Gyuri
Basszus, Gyuri,én
Üdv: Tamás
kaltenpeti
Csatlakozott: 2005.11.23., szer. 22:58
Értékelés: 22
Tunerek
Hozzászólás Szerző: kaltenpeti »
Lehet, hogy lesz, de tudtommal tunermanék nem mennek.
Az nagy kár. Most rákattantam erre az egészre, jó lett volna.
tollact
Értékelés: 730
Tunerek
Hozzászólás Szerző: tollact »
Sziasztok, lesz most rádiós szoba a Hifi show-n?
Erősítő: AN OTO PHONO
