pégyé mozija
pégyé mozija
A zene OK és a madár és a többi effect szuper.
Igazából ezekre gondol én is,
Na de van azon sok film részlet is.
Azokat nézted/hallgattad?
pégyé mozija
Az atmos demo lemezen a filmek szarok.
Nem tudom hogyan csinálták, de az összes nagyon gyenge.
pégyé mozija
Jók azok,csak vannak gyengébbek is közöttük.Az Atmos demo például jól sikerült.
pégyé mozija
Mitől ne lenne jó semmire, pont, h jó. Nem kell lemezeket pakolgatni egyesével, egy - egy ütős jelenet eléréséhez. Saját célra is ideális, egy - egy komponens csere megítélésére.
Számomra félrevezető ezek a demó anyagok,hatásvadász benyomást keltenek,elfednek képben ill hangban is. Jártam már pá isminél akik komoly technikákkal játszadoznak otthon,előszeretettel demóztak nekem ilyen lemezekkel,de mikor az eredetit hallgattuk valahogy nem azt hallottam mint ezeken a demó anyagokon. Lehet,hogy ezekkel a mozis demókkal más a helyzet.?
pégyé mozija
Mitől ne lenne jó semmire, pont, h jó. Nem kell lemezeket pakolgatni egyesével, egy - egy ütős jelenet eléréséhez. Saját célra is ideális, egy - egy komponens csere megítélésére.Jók azok,csak vannak gyengébbek is közöttük.Az Atmos demo például jól sikerült.
pégyé mozija
Ez a demó lemezes játék,kisértetiesen hasonlít a hifisek által használatos zenei demó anyagokra,semmire sem jók. De valóban vannak olyanok akik örömüket lelik ezekben.
pégyé mozija
pégyé mozija
Hiccusz kollegaek valoszinu nem ezzel demoznak a szobakban. Nekem pl. jo ez is.
Volt idő amikor használták ők is, és nagyjából mindenki. Néha még én is belököm ezerszer lejátszott anyag, ha komolyabb fejlesztés van, szívesen meghallgatok pár jelenetet. Az sem jobb amin tuningolnak, a Reference anyagon meg minden hangosabb, ütősebb mint az eredeti anyag. Persze demózni elsőrangú, bár a menüjét ki nem állhatom.
- Vukkeinstein
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 17:12
- Értékelés: 677
pégyé mozija
Szerintem sem rosszak általában a demo lemezek.
Persze minden csak viszonyítás kérdése,vannak gyengébbek és akadnak egészen jók is.
Az alábbi kettővel azért elég jól lehet egy rendszert bemelegíteni,szerintem.
http://www.demo-world.eu/2012/02/25/dol ... nd-of-hd3/
http://www.demo-world.eu/?s=home+theate ... blu-ray+v2
- Quetz
- Értékelés: 732
pégyé mozija
Ezzel a "magossal" aztán demozhatod a truehd-t + dts-hd ma-t!
Mi a pontos problémád dts core-al? Azt minden DTS-HD track tartalmazza.
When played back on devices which do not support the Master Audio or High Resolution extension, it degrades to a "core" track which is lossy.[8]
According to the DTS-HD White Paper,[9] DTS-HD Master Audio contains 2 data streams: the original DTS core stream and the additional "residual" stream which contains the "difference" between the original signal and the lossy compression DTS core stream. The audio signal is split into two paths at the input to the encoder. One path goes to the core encoder for backwards compatibility and is then decoded. The other path compares the original audio to the decoded core signal and generates residuals, which are data over and above what the core contains that is needed to restore the original audio as bit-for-bit identical to the original. The residual data is then encoded by a lossless encoder and packed together with the core. The decoding process is simply the reverse.
pégyé mozija
Még tényt sem állapított meg, csupán kinyilatkoztatott egy általánosságot. Ha megnézed mediainfo-val és megírod, hogy mit talált a file-ban, az tény. Ez alapján pedig alaptalan kijelentés, hogy a demó lemezek használhatatlanok. Persze, ha egy rajongó tékás tömörített változatokból, 384 kbit/s AC-3 hangal rakja össze a lemezt, az más kérdés.
Complete name : DTS Blu-Ray Demo Disc Vol.20 2016\BDMV\STREAM\00010.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 209 MiB
Duration : 47 s 430 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 36.9 Mb/s
Maximum Overall bit rate : 48.0 Mb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 46 s 755 ms
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 37.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Muxing mode : Stream extension
Codec ID : 134
Duration : 46 s 752 ms
Bit rate mode : Variable / Constant
Bit rate : Unknown / 1 509 kb/s
Channel(s) : 8 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 spf)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
pégyé mozija
Nem volt ez negatív hozzászólás!
Egyszerűen megállapított egy tényt,ami másnak esetleg hasznos lehet.
Én is adok rá egy pluszt!
Tényleg nem az igaziak, amiket én próbáltam.
Adott lemezt nem hallottam, lehet kivétel.
- Quetz
- Értékelés: 732
pégyé mozija
Format : BDAV
File size : 209 MiB
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Codec ID : 27
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : 134
Bit depth : 24 bits
pégyé mozija
Kedves bojli001
Köszönjük eme értékes negatív hozzászólást!
Nem ismerem pégyét,de örömét leli a demo lemezekben,amik valóban nagyszerűek.Azért mert neked ló..t sem érnek,még lehet a másik nem a bitrátákkal foglalkozik,hanem egyszerűen csak élvezi a hallottakat.
Igaz nekem csak kölcsönzöttek vannak,de nagyon jók.Én sosem néztem a bitrátákat,mert egyszerűen tökéletesen szólnak.
Pégyének jó demózást és gratula az eddigiekhez!
pégyé mozija
Kedves bojli001
pégyé mozija
Ezekkel a bemutató lemezen lévő kivágott filmrészletekkel egy nagyon nagy baj van...összehasonlítva az eredeti filmet tartalmazó lemezzel,a bitráta értéke harmatgyenge...Lellenőrizheted saját magad,ha a lejátszón van visszajelző funkció,egy info amit lejátszás közben kitehető a képernyőre.Ha meg nincs ilyen,akkor ugyanazt a részt hasonlítsd egymás után össze.Jóval kevesebb dinamika,részleteiben kevesebb,szegényebb hang...
Ergo,ilyen lemezzel demózni lópikulát sem ér.
pégyé mozija
Gyüjtöm a demo bluraykat, hisz itt konkrét ,válogatott filmrészletekkel lehet tesztelni a rendszert és könnyebb bemutatót is tartani.
- Spiky03
- Csatlakozott: 2015.01.23., pén. 20:07
- Értékelés: 197
pégyé mozija
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
pégyé mozija
pégyé mozija
Ez a lemez mit tud?
Nagyon jól összeválogatott mozi részletek vannak vannak rajta,
Tesztelni ideális, én is szoktam használni. ..-
pégyé mozija
Demo:
pégyé mozija
Kábel: Monster Black Platinum Ultimate 4K - 10méter.
pégyé mozija
Sajnálom, de hidd el, amikor én mentem demóra, sajna ez nem történt meg...,akkor lehet hogy rosszkor voltam rossz helyen...
Nincs ezzel semmi gond, voltam már olyan demón ahol szinte semmit se mondtak el a rendszerről. Egyébként a Focal az nagyon is ott volt a szeren tetszett amit nyújtott. ..-
pégyé mozija
A házimozi kedvelőknek még egy terem:Emotiva...,SVS...
pégyé mozija
Annyit füznék hozzá, hogy beültem én is egy demóra és azzal kezdték, hogy részletesen felsorolták a rendszer elemeit.
A hangszóró készlet Polk Audio Lsim volt egyébként oppo, parasound,yamaha proci volt Epson 9300 vetitővel.
A kép nem volt rossz a fhd képest, de a hang meglepetés volt számomra pozitív irányba. -
