Unison Research Unico
opera
Csatlakozott: 2015.01.10., szomb. 19:46
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: opera »
Köszönöm, a hirdetést zárom.
gytam
Csatlakozott: 2016.04.04., hétf. 16:57
Hozzászólás Szerző: gytam »
Hát az olasz nem erősségem...
A Primo manualjában (és a Secondonál ugyanez) angolul:
PHONO BOARD
Inside the Unico Primo there is a dedicated phono board. This
consists of two active gain stages for each channel and a RIAA
equalisation stage which is active for the low frequencies and
passive for the high frequencies. This solution is the result of
extensive listening tests, and provides an excellent combination of
deep, well-controlled bass and clear, sweet treble.
This phono board is able to interface with both MM and MC
cartridges.
Movable links on the board (two for right channel and two for left
channel) enable this adjustment to be carried out. The relative
positions are clearly marked MM and MC.
Two further movable links fitted to the phono board allow the level
of gain (amplification) to be changed by +/-10dB. In practice, MM
cartridges having an output lower than 4mV and MC cartridges
having an output lower that 0.5mV will probably require these links
to be set at the +10dB position.
Ez alapján egyértelműnek kellene lenni. Nem tudtok valahol képeket, ahonnan be lehet azonosítani ezeket a movable linkeket?
opera
Értékelés: 7
A phono fokozat MC-re állításáról van valami infó, vagy hely, ahol leírják? Néztem a USER manualt (igaz csak secondot és primot találtam), de abban nem látok sok konkrétumot.
szia
az egész leirása kizárólag eredeti olasz,és egy oldalon irja.
gytam
Ezzel nagyon jol jartal!!
Tenyleg brutalis sulya” van a zenenek Unico-n...
Research
Csatlakozott: 2013.01.10., csüt. 16:12
Értékelés: 91
Hozzászólás Szerző: Research »
Beszéltem az eladóval, stoppoltam, biztosan viszem. Jövő héten tudom elhozni, már nagyon várom.
G66
Csatlakozott: 2009.10.09., pén. 18:19
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: G66 »
A kertből milyen a hangja?
Rendben van, onnan teszteltem a LAN kábelek
hangjának különbségeit és a Power kábel végén levő
dugó arany vagy ródium bevonat által okozott óriási hangzásbeli eltéréseit.
gytam
ludy
Csatlakozott: 2014.08.07., csüt. 23:31
Értékelés: 154
Hozzászólás Szerző: ludy »
Ingyen van, nagyon jó hang, ráadásul rádiós a táv, én kintről a kertből is tudtam a szabályozni.A kertből milyen a hangja?
G66
Értékelés: 42
spaceboy75
Csatlakozott: 2014.01.04., szomb. 16:09
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: spaceboy75 »
Nem színezett. Nagyon erőteljes, hatalmas mélyekkel, nagyon hosszan hallgatható.
Ennyiért ajándék, ne habozz, vedd meg.
Ok
Köszönöm a segítő szándékú hozzászólást.
Linn
Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
Értékelés: 71
Hozzászólás Szerző: Linn »
Milyen hangú vas ez, szinezett vagy inkább az Angolos hangzás hoz áll közelebb?
ORIGIN LIVE RESOLUTION MKV, ILLUSTRIOUS MK5, EMT JSD PURE BLACK MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,/Unico SE
Chario Aviator Cielo
Kábelek: EMANATION PRO 600
spaceboy75
Értékelés: 115
opera
Értékelés: 7
még 1-2 napig fix 200.000-ért elvihető.
opera
Értékelés: 7
az erősitő legutolsó ára  210.000 ft. vasárnap estig, utána zárom.
opera
Értékelés: 7
az erősitő ára legyen 235.000 ft.
opera
Értékelés: 7
Kár érte, pedig jó erősítő. Az enyémet meg lehet nézni, de nem eladó
kedves acme
köszi a méltatást,csak az a szomorú hogy eme erősitőnek méltatásra van szüksége. egyébként a képek is nagyon jók.
Acme
Értékelés: 500
Hozzászólás Szerző: Acme »
akvapark
Értékelés: 1509
Tudja valaki hogy lehet elérni a hirdetőt?
Szerettem volna tudni, hol lehet megnézni, de 1 hete nem válaszol a pü.-re, telefont sem veszi fel (többször hívtam!)
Az is segít, aki tudja megírja hol lakik a vas, bár egyeztetni időt csak a hirdetővel tudok.
Látod: A kérdésemre sem válaszolt, valamint a priviben küldött üzenetre sem.
gytam
Acme
Értékelés: 500
Jól jár vele aki megveszi!
Egy kis méltatás:
http://www.6moons.com/audioreviews/unis ... unico.html
akvapark
Értékelés: 1509
Igen, le kell venni a burkolatát, és nem egyértelmű az átállítás, nincs megfelelő utasítás rajta.
Köszi, bár nem Tőled kellett volna jönni a válasznak.
Linn
Értékelés: 71
Az mm/mc váltás jumpereléssel megy belül ?
Köszi a választ.
Marantz SA-15S1
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 283
Hozzászólás Szerző: pferi »
Ha ilyen árfekvésű erősítőt kerestek, hallgassátok meg, nekem nagyon tetszik. Igen jó felbontás és dinamika, csodálatos énekhangok, no meg pazar kinézet.
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Audiolab 7000N, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Nordost Red Dawn, Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid., Chord clearway.
akvapark
Értékelés: 1509
Unison Research unico hybrid erősitő, eladó.  dupla csöves előfok, mosfet végfok, gyári mm/mc phono fokozat, fa távirányitóval.  első szériás, keveset használt, kitűnő állapotú,  gyönyörű hangú, dobozában, 2x 80w, 14kg. ára 250.eft.
Köszi a választ.
opera
Értékelés: 7
az Unico erősitő ir.ára 239.000ft
