Mélysugárzók
bean
Csatlakozott: 2011.01.23., vas. 15:45
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: bean »
Sziasztok
Szeretnem lecserelni lassan a sub-om egy nagyon kezdo/belepo subom van Magnat motion 300a.
Ezt kellene hangban fejleszteni(szerintem nem lesz nehez).
Hasznaltban gondolkozom max.80.000ft lenne ra a keret.Csak mozira hasznalnam.
Koszonom a tippeket es a tanacsokat elore is.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
del:)
ZolaBA
Értékelés: 1754
Mélysugárzók
Nemrég vettem újonnan egy Klipsch R-12swi mélynyomót. Nagyon jól szól, viszont olyan problémám van vele, hogy ha filmet nézek nem kapcsol be, ha meg felveszem a hangerőt hogy bekapcsoljon, egy idő után ugyanúgy kikapcsol. Auto üzemmódban van, kábel nélkül. Próbáltam kábellel is, ugyanezt csinálja. Zenénél ugyanazon a hangerőn (Yamaha RX-V659 45dB) nincs ilyen probléma. Az erősítőn a subwoofer 0dB-en van, a beépített erősítője pedig negyeden. Jó lenne valami megoldást találni, mert nagyon tetszik a hangja. Bármilyen ötletet szívesen fogadok.
Köszönöm.
Hihetetlen, hogy nem reagált senki
kikapcsol, mert gyenge vagy nincs jel. megoldás: erősebb (hangosabb) jelet kell rá küldeni. Ötletek:
- erősítő beállítás jó? nem csak LFE-re van mélynyomó és csak 2.0-ás anyagot nézel?
- adj rá plusz erőt (pl. +5-10dB) az erősítőn és vedd lejjebb a mélynyomón a hangerőt ha sok, vagy:
- ha van valami mérőmikrofonos rendszer ami aktív, vedd lejjebb a mélynyomó hangerejét és kalibráld újra a szobát
szabesz78
Csatlakozott: 2014.06.14., szomb. 13:49
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: szabesz78 »
Köszönöm.
aphex88
Csatlakozott: 2015.03.08., vas. 19:16
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: aphex88 »
polcsugárzó vs aktív sub
Jó reggelt mindenkinek!
A meglévő szettem mellé gondolkozom egy második kialakításában - igazából "szükség" is lenne rá egy másik helyiségben a lakásban. van egy boston acustic cs 23ii kis hangszóró párom. Ez önmagában kevés. Két verzió van a fejemben. Vagy veszek egy (akár vintage) normális hanszórót, vagy a meglévő cs23 mellé vennék egy aktív sub-ot (esetleg a saját családjából). A szempont az hogy szóljon szépen nem túl nagy hangerőn is, esetleg háttérként. Sok tapasztaltom nincs sub-okkal. ti milyen irányba indulnátok?
Papageorge
Csatlakozott: 2010.06.12., szomb. 15:53
Értékelés: 3
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Papageorge »
  A Soneraudiot ajánlom http://www.soneraudio.com/kapcsolat.htmlbiztos megcsinálja a Zoli
ok, köszi, felveszem vele a kapcsolatot.
nemtomm
Értékelés: 975
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
A segítségeteket szeretném kérni, van egy Velodyne CHT-12QR típusú mélyládám, ami hosszú évek kitartó munkája után, sajnos elromlott. Nem találtam kimondottan Velodyne szakszervizet ezért arra kérnék mindenkit, hogy ha tud ilyenről vagy tud ajánlani jó szervizet az írja meg nekem. Segítségeteket előre is köszönöm!
Papageorge
Értékelés: 3
Mélysugárzók
Saughassy
Csatlakozott: 2015.09.17., csüt. 12:05
Értékelés: 175
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Saughassy »
Jó de az PA...itt most otthonra keresünk szubot.
Szerintem a Triangle régi subjait nem köpködnéd nagyon, bass reflex ide vagy oda. Én szeretem, pedig csak 35 hz-ig megy le. A legnagyobb baja, hogy csak auto on uzemmodja van, na meg a mérete és a súlya.
Voyager
Értékelés: 2160
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Nekem van egy XXLS400-DF amit jelenleg nem használok, mert elpakoltam a rendszert. Szívesen kölcsönadom kipróbálni, ha eljössz érte Budapestre.
nagynorbi
Csatlakozott: 2014.10.02., csüt. 11:23
Értékelés: 11
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: nagynorbi »
XXLS400-FF - ez nagyon jónak tűnik... van valakinek itthon? Ismeri ezt testközelből is valaki?
supravox
Értékelés: 2696
Mélysugárzók
Jó de az PA...itt most otthonra keresünk szubot.De úgy látom az is szempont,hogy jó legyenSzerintem ebben a műfajban a Danley a legjobb
Persze nem a legkisebb és a legszebb:)
Illetve kell egy komoly aktív váltó és egy disznó végfok.
Néhány hónap állítgatás és mély probléma letudva
earforce
Értékelés: 2992
Mélysugárzók
Mint minden valamirevaló szub???
Danley mester most elég nagyot nézne..
supravox
Értékelés: 2696
Mélysugárzók
Nem megy elég mélyre és nem elég pontos, puffogó.
Mondanám hogy röfög is egy kicsit, de nincs rajta reflexport mivel zárt, mint minden valamire való szub. Magamnak nem venném meg és árban nem annyival olcsóbb, mint egy Q vagy T szériás REL.
Mint minden valamirevaló szub???Danley mester most elég nagyot nézne..
wwwolfman
Csatlakozott: 2014.11.24., hétf. 12:00
Értékelés: 83
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: wwwolfman »
Ó. Ez kiábrándító. Akkor marad a Q150....
earforce
Értékelés: 2992
Mélysugárzók
Mi volt a baj a quake-kel? Illesztés? Vagy nem ment elég mélyre?Nem megy elég mélyre és nem elég pontos, puffogó.Mondanám hogy röfög is egy kicsit, de nincs rajta reflexport mivel zárt, mint minden valamire való szub. Magamnak nem venném meg és árban nem annyival olcsóbb, mint egy Q vagy T szériás REL.
wwwolfman
Értékelés: 83
Mélysugárzók
Nekem volt q50, q100, és q150 is. Most évek óta egy t2 van és marad is.
Azt tapasztaltam,hogy zenére jobb a kisebb mert gyorsabb. De pl a t1/t2/T3 közül zenére egyértelműen az arany középút, azaz a t2-es az üdvözítő, legalábbis nekem.
A nagyobbak nem olyan gyorsak és feszesebb, nehezebb alulról illeszteni. A quake más tészta, mert az kvázi belépő modell volt mindig is.
Több helyen hallottam és engem nem győzött meg.
A q szériánál a szám a szubban lévő vas teljesítményét jelöli. Érdekes módon a 3 q széria közül nekem a q50 vált be a legjobban igaz akkor még egy quad11l-t egészítettem ki vele.
A Magneplanarok mellé a t2-t imádom, szinte észre sem venni, hogy dolgozik. Kikapcsolva a szubot mégis egy tátongó űrt hagy maga mögött, mert relatíve nagy térben (40m2) az alsó tartomány képes teljesen eltűnni. Valakit ez nem zavarja, engem nagyon.
earforce
Értékelés: 2992
Mélysugárzók
wwwolfman
Értékelés: 83
Mélysugárzók
No és a méret? Minél nagyobb, annál jobb, vagy érdemes vele inkább csínján bánni?
avl2
Értékelés: 1623
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: avl2 »
... a high level input használata van-e a gyakorlatban valamilyen negatív hatással a hangra a gyakorlatban....
en igy hasznalom, nem lattm, nem tapasztaltam hatranyat.  (szerintem REL-t szinte mindenki igy hasznalja, es keves / nulla panaszos beiras volt)
wwwolfman
Értékelés: 83
Mélysugárzók
Ha már szóba kerültek a REL-ek. A régebbi Q szériából melyik lenne érdemesebb? A quake 25-ös méllyel, vagy a q150 30-assal? Árban nincs jelentős difi köztük, csak méretben.
Nincs falbontó rendszerem, nem is tervezek, sztereót megtámogatni kellene mozin legalul, régi Dynaudio Contourokhoz illeszteném.
Kicsit tartok tőle, hogy a nagy már túl nagy volna, ezáltal lassú, és/vagy sok. Viszont a nagyobb előre sugároz.
Illetve engem is érdekelne, hogx a high level input használata van-e a gyakorlatban valamilyen negatív hatással a hangra a gyakorlatban.
Köszönöm.
Voyager
Értékelés: 2160
Mélysugárzók
Az újakból csak a nagyobb... hmmm.
szigony
Értékelés: 1416
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: szigony »
Milyenek az új REL-ek?
https://www.hazimozistudio.hu/webaruhaz ... -melylada/
Az újakból csak a nagyobb Gibraltár szériát hallottam Bristolban. Elementáris erő és sebészi pontosságú hang. Nekem baromira tetszett. Én egyszer hallottam egy dupla subwooferes BK szettet, de nekem az ott nem volt meggyőző.
Azt nem írtad, hogy használt is szóba jöhet-e? Amennyiben az SVS nem nyerné el a tetszésedet. Akkor én jó szívvel tudnám ajánlani a régebbi REL szériákat. Azok közül is a Brittaniat B1 B2. Nálam a B1 jól teljesít. Igaz nagyon ritkán lehet találni eladót, de egy kis szerencsével még beleférhetsz a 200eFt keretbe.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Voyager
Értékelés: 2160
Mélysugárzók
a speaker level input használata jelent különösebb terhelést az erősítőnek?
Voyager
Értékelés: 2160
Mélysugárzók
Hidd el, hogy jó az a rythmik is. Persze ez az alapmodelljük, ennél csak nagyobb drágább típusaik vannak. Elég olcsón be lehet hozatni.
BK-nál az XLS400 is jó lehet esetleg. Itthon annyira nem ismerik, avsforumon rengeteg BK-s téma van.
Esetleg tehetsz még egy próbát az SVS SB1000,2000 típusokkal, bár nem tudom az SB2000 van-e annyival jobb, mint amennyivel több kerül. Mozin valószínűleg igen, zenén nem vagyok biztos benne. Annyi előnye van, hogy  ki lehet próbálni és ha nem tetszik, vissza lehet küldeni és van hazai kereskedő. Bk-t meg Rythmik-et közvetlen a gyártótól lehet megrendelni..
Én nem mozizok, csak és kizárólag zenére kell. az SVS-sem tűnik rossznak és a próbaidőszak nagyon vonzó. Lehet, hogy belevágok...
