HiDiamond, JIB-Germany, Van den Hul kábelek eladók
Szia,
Megvan még a D4 IC? Milyen hosszú a kábel?
- NiteLite
- Csatlakozott: 2014.06.19., csüt. 13:33
- Értékelés: 12
Ok. Akkor Mk1.
Köszönöm! Ment priv!
Ok. Akkor Mk1.
- NiteLite
- Értékelés: 12
Az honnan tudható? Szép natur fadobozban van. Külsőre megegyezik a Streamaudionál jelenleg forgalmazottal.
Az rca dugókról. Ami gyári képet feltettél, az az mk1, ha carbon hatásúak a dugók, úgy mk2.
- NiteLite
- Értékelés: 12
Helló!
Engem a D4 RCA-RCA érdekelne! Melyik verzió? Mk1 vagy Mk2?
Jelenlegi állás, ami megmaradt:
Eladók dobozaikban vagy egyéb gyári tárolóikban az alábbi új vagy újszerű kábelek:
HiDiamond DIAMOND 3 Audiophile interkonnekt kábel 29 000,-Ft (jég alatt)
HiDiamond DIAMOND 4 Audiophile interkonnekt kábel 40 000,-Ft
JM Audio - Soundstream JY-01399 mélysugárzó hangfalkábel 20 000,-Ft
Mogami Neglex Quad Audiophile interkonnekt kábel 8000,-Ft (jég alatt)
A HiDiamond kábelek a hazai forgalmazó Streamaudio-tól származnak, a honlapjukon a kábelek kereskedelmi árait meg lehet nézni.
A JIB-Germany kábelek németországi beszerezések, a honlapjuk megtalálható a neten.
A Soundstream nem túl ismert amerikai gyártó, a kábel jó minőségű OFC
A japán Mogami kábel az egyedüli saját szerelés, profi tömör réz RCA dugókkal.
Bármilyen további kérdésre szívesen válaszolok. Biztos vásárlás esetén a kábeleket: Pécs, Baja, Kecskemét, Szeged, Budapest, Békéscsaba és az útközbe eső településekre el tudom venni, a bizonytalanok pedig nálam meghallgathatják azokat.
Itt jegyzem meg, hogy az AVX megfelelő adás-vételi helyén Audioplan Sicomin készülék alátéteket is árulok.
Telefon: 30-4751780, 20-2642882
e-mail: [email protected]
üdv: salvia
- Értékelés: 6666
Remélem nem vagyok túl bonyolult.
Csak egy kicsit ...arra azért megkérnélek, hogy ne naponta többször frissítsd a hirdetést.
Köszi.
Tisztelt Fórumtársak!
A kifizetett, elvitt kábeleket vastogon szedve, áthúzással és elkeltként jelölöm. A normál betűvel írt, áthúzott jegeltek próbán vannak, az ugyanígy jelölt jegelt-elkelt kábelek pedig szállítás-elvitel helyzetben, de ezeket csak akkor vezetem ki, ha az adás-vétel ténylegsen megtörtént. Remélem nem vagyok túl bonyolult.
Az aktuális kábel-állás az alábbi:
HiDiamond DIAMOND 2 Audiophile interkonnekt kábel 19 000,-Ft (elkelt)
HiDiamond DIAMOND 4 Audiophile interkonnekt kábel 45 000,-Ft
HiDiamond DIAMOND 5 Audiophile interkonnekt kábel 69 000,-Ft (elkelt)
HiDiamond DIAMOND 3 Audiophile hálózati tápkábel 79 000,-Ft (jég alatt, elkelt)
JIB-Gemany HP-002 Audiophile interkonnekt kábel 27 000,-Ft (3 méter hosszúak) (mindahárom db. elkelt)
JIB-Gemany HF-009 High End hálózati tápkábel 29 000,-Ft (2 méter hosszúak) (5 db. volt, mind elkelt)
Van den Hul D 102 MKIII Audiophile interkonnekt 4500-6000,- Ft (40-60 cm hosszúak), (6 db. volt,mind jég alatt, elkelt)
üdv: salvia
JIB-Gemany HP-002 Audiophile interkonnekt kábel 27 000,-Ft (3 méter hosszúak) (2 db. elkelt, 1 db. maradt)
üdv: salvia
Újabb JIB-Germany tápkábel távozott pénz ellenében, úgy hogy már csak kettő maradt jég-elkelt státuszban......
a kapkodás.... frissítem = frissítenem
Gyorsan változnak a dolgok, úgy hogy újból frissítem kell.
Kifizetésre került 2 db. JIB-Germany tápkábel, ezeket már levettem az alábbi jeges-elkelt listáról.
Tehát ez az aktuális állás:
HiDiamond DIAMOND 2 Audiophile interkonnekt kábel 19 000,-Ft (jég alatt)
HiDiamond DIAMOND 4 Audiophile interkonnekt kábel 45 000,-Ft (jég alatt)
HiDiamond DIAMOND 5 Audiophile interkonnekt kábel 69 000,-Ft (jég alatt, elkelt)
JIB-Gemany HP-002 Audiophile interkonnekt kábel 27 000,-Ft (3 db. - 3 méter hosszúak) (1 db. jég alatt)
JIB-Gemany HF-009 High End hálózati tápkábel 29 000,-Ft (3 db. - 2 méter hosszúak, 3 db. jég alatt, elkelt)
Van den Hul D 102 MKIII Audiophile interkonnekt 4500-6000,- Ft (6 db. 40-60 cm hosszúak, mind jég alatt, elkelt)
JM Audio - Soundstream JY-01399 mélysugárzó hangfalkábel 20000,-Ft
üdv: salvia
HiDiamond DIAMOND 4 Audiophileinterkonnekt kábel 45 000,-Ft jég alul felszabadult.... rövid lett.....
Ennek az ára már megint lemaradt:
Úgy döntöttem felfrissítem a hírdetést. A jegelt, tulképpen elkelt kábeleket akkor veszem le véglegesen, ha azok átadásra-kifitetésre kerültek.
JIB-Gemany HP-002 Audiophile interkonnekt kábel 27 000,-Ft (2 db. - 3 méter hosszúak)
JIB-Gemany HF-009 High End hálózati tápkábel 29 000,-Ft (5 db. - 2 méter hosszúak, 3 db. jég alatt, elkelt)
üdv: salvia
Ma reggelre 2 db. JIG-Germany tápkábel "eljegelődött", úgy hogy az 5 daraból, így már csak kettő maradt......
A Van den Hul kábelek jegelés alatt elkeltek... mint a többi, már elkelt kábelt, ezeket is akkor veszem le véglegesen, ha gazdáik átvették őket...
A képek még az első oldalon vannak....
A téma alján minden kábelről találsz képet......
Az IC-kről tudnál képet dobni?
Köszi
már dadogok is....
talán több hibát nem nem vétettem..... legalább is ez ügyben.....
Tényleg fáradt voltam délelőtt. A JM Audio - Soundstream JY-01399 mélysugárzó hangfalkábel ára is lemaradt..... : 20 000,-Ft
Igen. A HIDiamond DIAMOND 3 tápkábel elkelt......
