GY.I.K. (gyakran ismételt kérdések)
Értékelés: 10128
Re: GY.I.K. (gyakran ismételt kérdések)
Ez a téma még az előző fórummotorra vonatkozott, így már nem aktuális. Lezárom.
A jelenlegi fórummotorral kapcsolatos észrevételeiteket itt tehetitek meg:
http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=100&t=119064
A mostani GY.I.K., pedig itt található:
http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=100&t=120604
avéiksz
Csatlakozott: 2018.06.27., szer. 10:43
Hozzászólás Szerző: avéiksz »
jajó köszi, most már megy
délután a friss regisztráció miatt még nem engedett
Kellnerművek
Értékelés: 559
avéiksz írta:
2018.06.27., szer. 15:10
milyen feltételt kell teljesítenem új tagként, hogy tudjak válaszolni a privát üzenetekre?
Elméletileg semmit. Privát üzenet megnyit, bejövő üzenet megnyit, üzenet megnyit, válasz küldése gomb katt, szövegdobozba ír, elküld gomb katt. Így.
avéiksz
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Hozzászólás Szerző: sssggg »
A 100 hozzászólás korlát eltörlődött?
Asszem belefutottam én is,egy ilyen megbízhatatlan emberbe.
Balika911
Csatlakozott: 2010.08.01., vas. 11:46
Hozzászólás Szerző: Balika911 »
5 minutes ago, giotto14 said:
Mert így állították be. Ha jól értettem azok a témák estek a szigorítás alá, amelyekben sűrűn fordulnak elő nepperek.
Sajnálattal hallom, de ezek szerint szükség volt a korlátozásra.
Akkor igyekszem pár értelmeset hozzászólni itt-ott, aztán legközelebb már talán tudok hirdetni a házimozi témában is. Köszönöm a gyors választ!
giotto14
Csatlakozott: 2015.08.27., csüt. 07:28
Értékelés: 465
Hozzászólás Szerző: giotto14 »
Éppen most, Balika911 írta:
Köszönöm, de akkor több másik témában, a témák többségében ahogy néztem, miért tudnék mégis hirdetést feladni?
"Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét." /Oscar Wilde - Dorian Gray arcképe/
Balika911
Új hirdetést feladni, csak a fórum aktív felhasználói tudnak, a 100. hozzászólás után.
giotto14
Értékelés: 465
1 perce, Balika911 írta:
Szeretnék meghirdetni egy házimozi erősítőt, de abban a témában nem tudok hirdetést feladni
Balika911
Nem tudom, jó helyre írok-e, ritkán használom a fórumot. Szeretnék meghirdetni egy házimozi erősítőt, de abban a témában nem tudok hirdetést feladni, míg néhány másik témában, például sztereó erősítőknél, igen. Tud valaki segíteni, mitől van ez?
Előre is köszönöm!
Értékelés: 6675
On 2014. 01. 23. at 11:32 AM, Ülőbika said:
On 2014. 01. 23. at 11:29 AM, atc said:
Mindenkié változik a beírások száma miatt.
Gondolom 200 beírás után váltott.
Azt hittem, hogy a "nincs visszaút" jelent magasabb rangot.
Itt a ranking táblázat:
ZolaBA
Értékelés: 1760
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
39 perce, brutalkyo írta:
Ha csak véleményekre vagyok kiváncsi valami Hi-fi-vel kapcsolatos témában,hová írjak?Választ köszi!
az "AV" fő fórumkategórián belül kell megkeresni, hogy hova illik: hifi (zene), házimozi, hangsugárzók. Ezeken belül is van alkategória értelem szerűen, ahova illik.
vagy pl. házimozin belül a "segítség kezdő vagyok" hifi alatt pedig az "általában a hifiről" ami általános témának tekinthető.
brutalkyo
Csatlakozott: 2017.06.02., pén. 17:16
Hozzászólás Szerző: brutalkyo »
Értékelés: 6675
Szia! Most vettem észre , hogy nálam is megjelent a hozzászólásomnál  "Figyelmeztetés státusz" , a profilba belépve  , a feliratra kattintva nem található semmi magyarázat. Hogy lehet megtudni mi volt az ok , esetleg tanuljak belőle. Köszönöm
http://www.avx.hu/fo...nyek/?p=2039876
kotász
Csatlakozott: 2007.07.28., szomb. 15:58
Hozzászólás Szerző: kotász »
Kedves Fórumozók!
Tesztelés jelleggel bekapcsoltam a "warning system" -et, amiben úgynevezett figyelmeztetéseket lehet kiosztani azoknak, akik nem tartják be a fórum szabályait. Mindenki az adatlapján található "Figyelmeztetés státusz" menüpont alatt ellenőrízheti, hogy kapott-e valamiért figyelmeztetést.
Üdv:
Norbi
tanczi
Értékelés: 804
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Köszönöm,így már értem!
Na, erre való a zöld
TÜŰ Bendegúz
szaboimre
Csatlakozott: 2013.01.29., kedd 22:13
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: szaboimre »
A reputation points minden egyes hsz (hozzászólás) értékelése után alakul ki: minden beírást értékelhetsz, ha be vagy jelentkezve, a hsz alatt lévő zöld / piros gombbal.
Értelemszerűen:
zöld: +1 (akinek tetszett a hozzászólása szakmailag vagy emberileg)
piros: -1 (aki előző téren sárgarépa)
Ezekből jön össze a reputation pont.
tanczi
Értékelés: 804
Köszönöm!Arra gondoltam amikor az illető profiljára tekint valaki,megjelenik a neve mellett egy kis zöld mezőben valamilyen szám (reputation points)
Értelemszerűen:
TÜŰ Bendegúz
szaboimre
Értékelés: 15
Ide szoktuk leírni:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... C3%A1nlom/
kasumi
Értékelés: 492
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Az lenne a kérdésem,hogy sikeres adásvétel után hogyan lehet pozitívval "díjazni" a tranzakciót?
Köszönöm,üdv!
Dani
Ide szoktuk leírni:
Újratervezés
szaboimre
Értékelés: 15
Köszönöm,üdv!
Dani
Értékelés: 6675
Ami bold, az nálam azután is bold marad, hogy belenéztem, csak valamivel halványabb színű lesz az a cím. De vannak bold (vastag) betűvel megjelenő címek (ilyen a többség), és normál betűs címek is (ebből csak néhány van), és ez független attól, hogy melyik hirdetést nézem meg, és melyiket nem...
Nekem még egyik hirdetésemnél sem sikerült elérnem, hogy vastag betűvel jelenjen meg a címe.
(Remélem, nem koppintanak a fejemre, amiért ezek a hsz-ok nem tartoznak közvetlenül a témához, esküszöm, nem ezzel akarom elölre nyomni a hirdetésemet... De jó lenne erre választ kapnom, ha nem itt, akkor másik topikban, ami esetleg kifejezetten az ilyen kérdésekre való.)
A témát átraktam a helyére.
Tehát ahogy wittao írta: bold-azon topikok címei jelennek meg amelyeket nem olvastad.Az ok amiért nem változik:ha belelépsz a topikba majd a böngésződ vissza "gombjával" lépsz vissza akkor az előző oldalra kerülsz, tehát "nem olvastad".Visszalépés után kattints az oldal frissítésére, és el fog tűnni a bold kiemelés.
A megtekintések száma azután fog látszani, ha a topikban amelyet nyitottál hozzászól valaki más is először.
kezo0
Csatlakozott: 2016.10.17., hétf. 22:36
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: kezo0 »
Bold az olvasatlan topikAmi bold, az nálam azután is bold marad, hogy belenéztem, csak valamivel halványabb színű lesz az a cím. De vannak bold (vastag) betűvel megjelenő címek (ilyen a többség), és normál betűs címek is (ebből csak néhány van), és ez független attól, hogy melyik hirdetést nézem meg, és melyiket nem...Nekem még egyik hirdetésemnél sem sikerült elérnem, hogy vastag betűvel jelenjen meg a címe.
kezo0
Értékelés: 5
Szia,
Szerintem ez valami forummotor gond. Az en sajat hirdetesem is ha be vagyok lepve ezt mutatja. Amikor nem vagyok bejelentkezve akkor 1000 felett. Lepj ki es ugy nezd meg
Köszi, nem kellett kijelentkeznem, mert abban a pillanatban, hogy megírtam az első hsz-t, azonnal frissült, és jelen pillanatban már 130 megtekintést látok bejelentkezve is. De egy héten keresztül nullát mutatott, hiába frissítettem rá akárhányszor... Legközelebb, ha nem akar frissülni, kipróbálom a kijelentkezős trükköt is.
(Még azt árulhatná el valaki, hogy az én hirdetéseim headline-ja miért nem szokott bold betűvel megjelenni, miközben szinte mindenki másét olyannak látom...?)
kezo0
Értékelés: 5
Most az komoly, hogy 0 (nulla) megtekintés egy hét alatt...?
Valamit rosszul csinálok?
