Házimozi erősítők,processzorok
Próbáld meg a Trigger out 3 vagy 4-ben.
Bedugtam a negybe. Itt mar elkezdi bekapcsolni a vegfokot. A piros atvalt kekbe de aztan vissza pirosba es meg sem kapcsol be.
Triggerben tudsz segiteni?
Majd jössz egy sörrel!
Ha elakadtál még valahol csak írj.
Akar 10 el is
Holnap teljesen bemerem a szobat Mar csak a tiggert kellene megoldani rs teljes lenne a boldogsag
Eltunik a mondandom
Halas vagyok Pithon, nem tudom hogy koszonjem meg.
No hol?
Irtam egy kisregenyt de eltunt. Na szoval, hasznaltan vettem es azok a hangfalak voltak beallitva a prociba. Most egyenkent belottem a hangfalaimat es a frekiket. Most tovabb engedett es elkezdte bemerni a szobat
Uhh sracok itt volt a kutya elasva
No hol?
A frontok 3.0 m re vannak, a center 3.2m re a hatsok 1.65 re a mikrofont. A szubot addig halkitottam mig a proci tovabb nem engedett a bemeresben. Utana szepen elkezdi eloszor az orgona szeru hangokat aztan a basszus hangokat amik eleg hangosak, majd a vegen kiirja amitol a falnak megyek mar, error, no signal detected. Aaaaaaaaaaaaa
Be kell állítani a hangsugárzók nagyságát is mindegyik hangsugárzóhoz (large,small),meg kell adni a crossover point minden hangsugárzóhoz.Miután ez megvan akkor írja ki a hiba üzenetet?Egyébként nehézkes kicsit a beállítás,de megoldjuk.
Van még egy beállítási menü MEN220 set up menu. melyet bypassed and the crossover-re kell állítani,valami LR-4 beállítás.
Vissza vettem szinte negyed hangerore. A proci xlr ekel van ossze kotve a vegfokkal. A tigger rendesen betolva. Tegnap annyit mar elertem hogy ugy kikapcsolodott a vegfok hogy a proci bekapcsolva maradt. De aztan ismet semmi.
Írják,hogy lehet a sub túl magas vagy alacsony szintre van beállítva,ezért helyes értékre kell állítani.Az első hangsugárzóktól legalább 3m-re legyen a mikrofon,és falak ne legyenek túl közel hozzá.Próbáld meg a subod hangerejét kicsit magasabb szintre állítani,és úgy próbálni újra. És valóban először neked kell megadni manuálisan a paraméterek egy részét,mint a hangsugárzók távolságát és a sub paramétereit.
Összekötő kábelek is jól vannak bekötve processzor-végfok között,trigger teljesen betolva?A subod hangerejét vedd vissza legalább fél hangerő állásba.
Itt egy videó,hogy állítsd be.
https://www.youtube.com/watch?v=V8YjwPCbzWA
Szia.
Koszi a valaszt. Ilyen triggerel kotottem ossze a procit es a vegerositot. Igaz a hulye azert nem vagyokban vettem 700 ftert. De eddig masik procinal szepen mukodott.
Mikor a marantz procival merettem be a marantz kiirta hogy fazis hibasan vannak bekotve a hangfalak de en nem talalom a hibat. A piros a pirosba megy a fekete a feketebe a vegfokban is es a hangfalakban is. Maskepp hogy lehet meg bekotni? Szerintem hallanam is ha valami rosszul van bekotve. Vagy nem?
Szia.
Néha a bemérőrendszer kiírja hogy fordítva van,de azt is hogy esetleg ezt figyelmen kívűl lehet hagyni.Valamiért téved.
Szia.
Hello!
Érdeklődni szereténk hogy valaki tudna e segíteni Mcintosh mx 150-es házimozi processzor beüzemelésében.
Egy Halcro végfokot szeretnék rákötni, de egyszerüen nem kapcsolja be, pedig össze kötöttem trigger kábellel. Mit kell beállítani a menüben hogy bekapcsolja a végfokot?
A másik, hogy szépen elindítottam a szoba korrekciot ami állítolag az egyik legjobb a világon. Elöször be kell állítanom hogy mekkora hangfalakat hajtok, utána hogy milyen távolságra vannak, aztán elinditja a teszthangokat. Nem értem, ezt nem a procinak kell beállítani?? Ekkor megjelenik a képernyőn hogy -10db( Now-20db. ) Ezzel mit kezdjek, ha leveszem a-20db,-10db akkor olyan hangos lesz hogy leviszi a fejem.
Na mindegy, itt el lehet menetni ezt, majd neki áll körbe mindfenféle érdekes orgona hangokat adni, majd mély basszusokat. A legvégén meg kiírja nekem hogy ERROR, NO SIGNAL DETECTED! Vagy 20 szor végig csináltam, de már lassan a kardomba dőlők. Segitsen már valakiiii!!!!
Mit csinálok rosszul, vagy mi a baja a procinak:???
Egy gyári beállítás vissza állítása vajon jót tenne neki? De upgredelve van 151re gyárilag, az nem veszik el a factori resetnél?
Üdv: Pioneer
Trigger ügyben tudok válaszolni,sztereó kel belőle.
A bemérés elméletileg automatán kellene,hogy működjön,minden hangsugárzó helyesen van bekötve?
Hello!
Üdv: Pioneer
Monnyad Lemmy!
Hi
Innen a fórumról van CAV DP288+DS28+DC28 szett, plusz W250.
Eddig Pioneer vsx 828 hajtotta, ha nem javítható akkor érdekelne, mi legyen helyette.
Eddig ez a három ami felkeltette az érdeklődésem, kiváltképp az onkyo.
üdv
szabi
Sziasztok
Szeretnék egy házimozi erősítőt.
Ezeket néztem ki:
Denon AVR-X1300W
Onkyo TX-NR545
Pioneer VSX-830
Egyenlőre az onkyo felé hajlok, de érdekelne a véleményetek.
Esetleg van még valami ebben az árkategóriában amit érdemes lenne?
Köszönöm előre is.
üdv
szabi
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9758
Felesleg az off-ban.
