Hangsugárzó építés
Sonny
Hangsugárzó építés
Ez a "hangos" rendszerem.
Minden eleme sk, - és egész vállalható a hangja.
Kettő Crown xls-402 a "hajtás" a 15ch eq és aktív cross után.
Tervezésnél a súly és a méret volt a döntő.
S
Hangsugárzó építés
Megkérdezhetem, hogy miért választottál egy hangfalon belül eltérő kondenzátorokat? Anyagi vagy egyéb ok miatt?
Igen.
Leginkább anyagi okok miatt. Nem tudnám megépíteni csupa Silver-ből. Másrészt csak a silver van a jel útjában, tehát ha már van, akkor azt oda kellett tennem. Mivel kéz alól vettem, s pont 12uF kellett. Harmadrészt meg így nem érvényesül 1 fajta alkatrész hangra gyakorolt tulajdonságainak túl dimenzionálása. Negyedrészt még nincs teljesen kész, a Zobel 6,8uF-ja ki lesz cserélve szintén Jantzen Z Cap-ra, csak még nem rendeltem meg, mivel várom, hogy a ScanSpeak bejáródjon, majd megint mérek, s a bassz rendszer xoverjét akkor fogom véglegesíteni. Majd egyszerre rendelem meg a szükséges kondikat. Ezek után csak Jantzen kondi, és tekercs lessz a készülékben.
Viszont az is igaz, hogy nem tulajdonítok fene nagy fontosságot az alkatrészek minőségének. Ugyanis véleményem szerint nem az a legfontosabb. Ha SAL, vagy hasonló hangszórókat használsz szanaszét váltva, akkor tehetsz be akár aranyfóliás kondit, meg arany tekercset, akkor is szarul fog szólni. Szóval az alkatrész minősége már csak hab a tortán, egy végső megoldás arra, hogy valamiféle nekünk tetsző árnyalatot adjunk a zenének, legyen a készülék hangfal, erősítő, DAC, stb. Persze ez csak egy alkatrész készlet szint felett igaz. Például betehetnék Mundorf cuccot is, azzal is jó lenne a hang, de nekem a Jantzen hangkarektere jobban tetszik. Nemrég volt egy olyan esetem, hogy megdícsérték az előző hangfalam, azzal a kitétellel, hogy az illető hangfala mégis csak jobban szól, mert mittom milyen ellenálás van benne (nagyon drága), 1 db. Ugyanakkor mikis méréssel meg könnyen detektálható, hogy csak 48Hz a -3dB-s pont. Nos ha nincs mélybasszus, akkor mitől lehet az a hangfal jobb, mint az enyém? Hiszen elveszít a zenéből egy oktávot alul? Inkább használna jobb mélysugárzót, hogy meglegyen a basszusa, aztán lenne értelme nagyon drága ellenállással javítani a hangzáson. Egy ellenállás a büdös életben sem fog mélyebb basszust előállítani, mert az egyszerűen nem alkalmas rá. Egyszóval vannak tévhitek, nem szabad beléjük esni.
- Tctronic
- Értékelés: 2775
Hangsugárzó építés
Elérkeztem oda, hogy megtegyem az utolsó lépéseket, azaz ezt:
beépíteni az alábbi helyre:
így:
Nos persze biztosan van más megoldás is, de nekem hangra ez jött be. Így is volt olyan, aki azt terjeszti: lekoppintozttam az ő hangváltóját.
Nos nem, mivel mások a hangszórók.
Hangsugárzó építés
Egy valóban hangfalat építhetne már valaki tényleg. Mer valaki?
Ha szerinted a hangfal a planársugárzó, (mivel nincs doboza) akkor már építettem 3-at.
Ha szerinted a hangfal a tégla falba, stb.-be tett hangszóró, s mögötte a másik szoba van, akkor az hangdoboznak számít, hangdobozt én már építettem fél tucatot.
Ha szerinted a hangfal az a tégla falba, stb. -be van építve, s kint van a szabadban, s a hangszóró mögött szintén a szabad tér van, akkor még olyat nem építettem.
De ha szerinted a hangfal egy darab pozderja lemezbe tett hangszóró, és bent van a szobába, akkor olyat is építettem már, na az nagyon szar, mert nincs basszusa, és cikk-cakkos az átvitele. (open buffle) Ilyet egyet építettem, s többet nem is fogok.
Hangsugárzó építés
Ma délelőtt meghallgattam a hangját a hangfalnak!
Nagyon rendben van minden vele!
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 291
Hangsugárzó építés
Nekem fontos az egyenletes freki menet, mert akkor közelítek a természetes hangvisszaadáshoz. De egyébként a fázis is rendben van nem csak a hangfalnál, hanem már az erősítőben is.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Hát nem mondom hogy nem fontos az egyenletes frekimenet de számomra sokkal fontosabb a hangszórók fázisa akár még úgy is ,hogy kicsit rongyosabb az átvitel ,tere mélysége a zenének nem nagyon lesz ha nincsenek fázisban a hangszórók.
Hangsugárzó építés
Említettem már, hogy a két váltási pont 2,1kHz, és 500 Hz. Ezek az Istentől elrugazkodott pontok nem véletlen jöttek ki: Úgy találtam, hogy a mikis mérések során ezeken a frekiken összesímítva a hangszórókat, így érhető el legegyenesebb a görbe. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a díyer felszerelkezik olcsó kondikkal, és változtatható induktivitásokkal, és ugrál a számítógép, és a hangfal között, s a képernyőn figyeli az alkatrészek változtatásának hatását, amit a mérő miki érzékel. Néha a fül is. Viszont közben szép rózsazajt lehet hallgatni. Nos ennek az ugrálásnak a hatása az alábbi kvázi szabadtéri mérés. A mikrofon és a hangfal távolsága 3 méter, tehát gyakorlatilag a hallgatási pozíció. Mondhatom azt, hogy pár száz próbálkozás után ezekből a hangszórókból ezt lehet kihozni. Persze nem mondom, hogy esetleg nem lesz még valami változás, de az az Xover pontot már nem fogja érinteni.
Hozzá teszem, hogy 200 Hz alatt a görbe nem pontos a mérési körülmények miatt. Mindenesetre büszke vagyok rá, mert itt:https://www.stereophile.com/category/fl ... reviewssem lehet sokkal szebbeket látni. Nyilvánvalóan nem ez a világ legjobb hangfala, de lehet vele zenét hallgatni. Igaz, a bejáratódás még odébb van, s változni fog a hangja.
Hangsugárzó építés
Írtam, milyen fontos a mérés a hangváltó esetében. Nos nem voltam rest, és a kész hangváltót leterheltem két nyolc Ohmos 100Wattos műterheléssel, és megmértem a középmagas, és a mélyközép hangváltóinak átvitelét. Mint írtam, mikrofonnal mérve 2,1kHz a váltás a gyakorlatban. Műterheléssel kicsit más a leányzó fekvése:
Ha valaki megfigyeli azonkívül, hogy nem 2,1kHz a váltási pont, még közös -3dB-je sincs a kétszűrőnek, mondhatnánk azt is, hogy elbeszélnek egymás mellett. Ellehet képzelni, hogy a valóságban hogy váltanak azok a szűrők, amelyeket gondos, legalább kétéven keresztül számolgatnak még meg nem vett hangszórók esetére.
Gondolom mindenki rájött egyből, hogy az nem műxik, hogy bemegyek a legközelebbi SAL "kirendeltségre", és veszek egy váltót 2,5 k-ra, mert az én hanxóróim is ott váltódnak. De az sem műxik, hogy nekiugrok, és a mindenütt fellelhető képletekkel kiszámolom a váltó alkat elemeit. Mindkettő tévút, ugyanannyira, mint az abszolult hallásúak magabiztossága, hogy ők meg fülre váltanak. Ja, jobb fülről balra, vagy fordítva.
Hangsugárzó építés
így:
Hangsugárzó építés
Közben végkifejlethez érkezett a Regulus hangfalam építése.
Mérésekkel sikerült meghatározni a hangváltókat. A méréseket a szokott helyemen végeztem, ami tudom nem optimális, de mégis csak mérés, s nem elméleti önkielégítés. A mérés az alábbi fotón látható:
Hogy miért fontos ez a mérés dolog, az a későbbiekben ki fog derülni, mikor is a gyakorlat ütközik az elméleti önkielégítéssel. A hangváltó végül is kialakult:
Gondot a nem szabványos tekercsek okoztak, de Dán barátaink a Jantzen-nél rendesek, mert felár nélkül olyat készítenek, amilyet akartok, csak kb. 3 hetet kellett rá várni, de hál istennek ez az idő is letelt. Mint tudjuk a türelem rózsát terem.
Hangsugárzó építés
Valamilyen korrelációnak lennie kell a mérés és a hallottak között, ezt azért lássuk be. Inkább csak könnyebb azt "hinni", hogy nem lehet kimérni. Vagy rosszul mérsz, vagy nincs meg a megfelelő műászered hozzá, vagy a jelenség megléte csak a "két füled között" jelentkezik.
Költői kérdés: Ha nem látnád, vagy nem mondanák, hogy most Stradivari-t hallasz, vélnél felfedezni különbséget?
A különmbséget hallanám, de nyilván nem tudnám melyik a stradi, mivel kevés a gyakorlatom benne. Meg nagyon sok másnak is. Azonkívül a tetszik, nem tetszikben akkora szubjektivitás, hamis összehasonlítás van, hogy azt kiszűrni nem lehet. Nehéz szakma ez.
Hangsugárzó építés
Ő amúgy a tuningalany, úgy tudom, hogy 1982-ből!
Erősítő: Arcam P85+Arcam A85
Hangfal: Wilson Benesch ARC
Forrás, DAC: Bluesound Node => TIDAL
Phono: Project Debut Carbon Esprit
Kábelek: Xindak, Fapaci, Van Damme
Hangsugárzó építés
Igen, mivel más paramétereket mérsz, s megint másokat hallasz meg. Egy Stradivárin, meg egy közönséges cigány hegedűn is a C hang 4 valahány hertz. Ez mérhető. De az nem, hogy a Sztradivári miért olyan gyönyörű hangú. Valami ilyesmit képzelj el. A hangfalam átvitele nagyon szép egyenes, de mégis nyers, amit nem lehet kimérni.
AVR: Marantz Cinema 30
Hangsugárzók: 5x JBL HDI-1600, 2x JBL Stage XD-5, 2x Arendal 1723 2S
Forrás: HTPC, Audio-Technica AT-LP5
Hangsugárzó építés
Tehát nem kimérhető, de egy olyan megbízhatatlan érzékszervvel, mit a fül hallható?
Hangsugárzó építés
A REW akusztikai szoftver, hangsugárzó mérésére nem az igazi. Használd a Holm Impulse szoftvert, azt inkább erre találták ki. De ha a keresztváltó alkatrészeinek értéke nem változik, ne számíts nagy eltérésre a görbéken! Az a változás, amit a jobb minőségű alkatrészek produkálnak, hallható, de a szokványos hangnyomás, torzítás, fázismenet görbéken nem látható.
- Értékelés: 11099
Hangsugárzó építés
Ez egy kb. 35 éves hangváltó, szvsz 35 éves kondikkal a fedélzeten. Egy két db nagyon katasztrofálisan néz ki. Én úgy tudom,
hogy az elektrolit "kifolyása" már mérhető kapacitásváltozást okoz! Ennek elvileg vmilyen mértékben jelentkeznie kell a frekigörbén is!
Ha komoly mértékben változtak az alkatrészek paraméterei, az természetesen változást okoz a keresztváltásban is.
Hangsugárzó építés
A méréseket meg fogom mindenképpen osztani. Ezekről az orosz kondikról én sok jót olvastam, de puding próbája az evés, meglátjuk!
Ezért gondolom úgy, hogy első körben olcsóbb kondikkal újraépítem a gyári állapotot, viszont a tapasztalatszerzés végett minden fázist mérni fogok!
@fapaci: a software tippet köszönöm!
- Értékelés: 11099
Hangsugárzó építés
Ha minden igaz, akkor holnap megérkezik a mérőmikrofonom. Első körben megmérem majd a mostani, nyers állapotot. Majd következik a fent említett elemek cseréje utáni mérés! Meglátjuk, ill. remélem meg is halljuk, hogy mi változik :-)
A méréshez szerintetek OK a REW szoftvere?
Hangsugárzó építés
A mérésekre én is kíváncsi lennék remélem megosztod velünk.
Tekercseket első körben én esem cserélném.
Orosz kondik nekem nem jöttek be, ellenállás meg igazán jó az árához képest.
Hangsugárzó építés
Egy kis UP a Grundig Hifibox 860-al kapcsolatban:
A hangváltó kapcsolása letisztázódott! Időközben elindult a cserélni kívánt alkatrészek beszerzése. Egyenlőre minden a gyári értékeknek megfelelő lesz! Ezekre kicsit várni kell, mire minden befut!
A hangváltóban Jantzen Superes ellenállások lesznek és első körben K73-16B orosz PETP kondik! A hangváltó nyákja megy a kukába! A belső kábelezés Belden 9497 lesz, valamint kap egy banánozható terminált a hátuljára.
Hangsugárzó építés
22uF jól gondoltad párhuzamosan a középpel.
L3-L4 meg jól rajzoltam. (szerintem)
Üdv Gábor
Az L3, L4 jól van. A Spendor BC1-ben is van ilyen megoldás. A középsugit a tekercsből előállított autotrafóval illesztik a rendszerhez, s egyben 12dB-s váltót is ad.
Hangsugárzó építés
Üdv Gábor
Hangsugárzó építés
Ahh, értem! :-)
Intézem :-)
