Akusztika a moziszobában
Csutka
Szép dolog ennyire belelkesedni ettől az egésztől. Nagyából levázoltad az előjövő kérdéseket, problémákat. Nem véletlen dolgoznak a komoly cégek az automata módszeren. Sosem fogjátok pótolni egy ilyen program számításait EQ húzgálással. A kész programok nem egyszerűen csak húzgálnak, számítják a kölcsönhatásokat, h miképp hatnak egymásra a frekvenciák, tologatják a fázist, és még gyanítom ezer dolgot az elérhető jó eredményért. Szándékosan nem írtam kiválót, mert nagyszerűen leírtad milyen tartományban van hatása az EQ-nak. Látva itt Robi görbéit, meg másokét, itt jön a képbe a vaskalaposok szövege. Kíváncsi lennék mitől szólna jól egy rossz akusztikájú szobában egy EQ nélküli vas. Mert ugye sokan abban a tévhitben vannak, h elég venni egy jó drága vasat, aztán az úgy szól ahogy a nagykönyvben meg van írva. Tehát gyakorlatilag csodát tesz, és kisimítja a hibákat.
Ez így igaz is, meg nem is.
Ha mozis elektronikáról beszélünk, azzal is sokan hallgatnak sztereót.
A legtöbben hogy hallgatják a sztereót? Pure Direct módban.
Hol van akkor az EQ?
Ez a tologatás/húzogatás a gyengéd.
A REW automatikusan kiszámítja az EQ adatokat, amiket manuálisan fel lehet vinni másba.
Ma este kb. 3 órát méregettem a REW-vel.
A hallagatási pozícióba tettem a mikrofont és csak a FL hsz-t mértem. A mérések után a Yamaha proci EQ-ját a mérési eredményeknek megfelelően manuálisan eltoltam, majd ismét mértem, és így tovább. Kb. 30-35db mérést végeztem (ugyanazon hangerőn és mikrofon pozícióban).
A cél az volt, hogy a az FL hsz hangnyomásgörbéjét kisímítsam amennyire csak lehet, és az utózengés diagramja is a lehető legjobb legyen (a Yamaha EQ manuális beállításával). A hangnyomás görbéket 1/6-os simítással (lehet nem jó a kifejezés amit használok) vizsgáltam.
Azt megfigyeltem, hogy a különböző frekvenciákon történő hangnyomás szint állítás jelentősen befolyásolja az utózengési értékeket is (minimális különbség is a hangnyomás görbe esetén, jelentős változásokat okoz az utózengési görbében).
100Hz alatt nem sok mindent tud tenni az EQ, a nagyobb manuális állítások is csak minimális változást okznak a mért eredményben. Valamivel nagyobb a mozgástér a 100Hz-20kHz tartományban, de csodát itt sem lehet várni az EQ-tól.
Holnap az FR hsz-t fogom mérni, illetve a FL és FR hsz-kat együtt.
Máris felmerült benne néhány kérdés:
Egy adott frekvencián (teszthang esetén) a FL és FR hsz-nak azonos fázisban kell lenni?
Az FL/FR és Szub-nak is egy fázisban kell lennie egy adott frekvencián?
Ha igen, de mégsem egy fázisban vannak akkor a hsz-k hallagtási pozíciótól mért távolságának állításával kell azonos fázisba állítani a hsz-kat?
A centert és a surround hsz-kat is lehet/érdemes mérni, illetve manuálisan EQ-zni?
Persze hogy érdemes. Ugyan annyira számítanak mint a többi.
Ha majd apo-val EQ-zol akkor tudsz 100Hz alatt is állítani nagyon szépen.
A fázis kérdés engem is érdekel. Habár nem tudom hogyan lehet a FL és FR más fázisban .
A fázis korrigálható a távolsággal?
- Értékelés: 11227
Sokan vagyunk itt akik pont ilyen tetoterbe "kenyszerulnek" mozizni.Ami szerintem az egyik legrosszabb akusztikaval megaldott hejiseg.
Minden szobának van valami nyűgje, de a tetőtéri helyiségek problémái általában könnyebben orvosolhatóak, mint a vastag, merev falakkal határolt pinceszobáké. Utóbbinak annyi előnye van, hogy a ház többi helyisége felé jobb a hanggátlás, de belül jóval több és erősebb az állóhullám, amikkel nem sokat lehet kezdeni. A görbéid elég zavarosak, de majd kiderítjük, mi az igazság.
Szerintem Fapacival helyrehozzátok az akusztikát. Nagyon érdekel a végeredmény,mivel majdnem azonos méretű,alakú a te moziszobáddal az enyém is.
Erre valo ez a topik is
Igy tudunk tanulni egymas hibaibol (remelem)
Persze, megoldjátok, afelől nincs kétség. Kíváncsi leszek, mire juttok.
Amiket írsz, számomra sok az ellentmondás, de majd kiderül mit értettem félre.
Várjuk a fejleményeket.
Sok mindent irtam, lehet valamit felreerthetoen ,ezert lehet ellentmondas.
De ha imádtad akkor minek szetted le a paneleket?
A mérési eredményre és a javaslatokra én is kíváncsi leszek.
Jó összehasonlítás lesz a Te méréseiddel.
Mert hulye vagyok mindig kivancsi es egy kicsi maximalista ,hatha lehet meg jobb.
- Robertó77
- Csatlakozott: 2013.05.31., pén. 16:29
- Értékelés: 440
Ugyan úgy mint legutóbb. Nem sikerült előrébb jutnom .De mielőtt leszedtem a panelokat imádtam a hangját, most valami borzadály. Pedig elvileg most kellene jónak lennie ,mert úgy túl volt csillapítva. Most panelek nélkül a sztereó javult teresebb és szépen szól .A mozi borzasztó. Egybe szól az egész ,a magas hangok bántóan sziszegnek .A részletek elvesztek. A térleképezés széteset. Eddigi pontosan kivehető hangok akár a fejem felet is teljesen lemosódnak és tompábbak.
Tehát szétbarmoltam ismét a moziszobát(harmadjára)de rosszabb mint volt. Szerintem valami nagyon nincs jól be állítva a mikrofonnál. Mert ez a lecsengés nem 0.2-0.3 ahogy mutatja ,hanem 0.6 vagy több .A görbék sem olyanok mint amilynek hallom. Lehet ,h nem írtam de ez egy usb-s Umic-1 kalibrált és kalibráló fájlal rendelkező profi mikrofon.
Utolsó lehetőségként mielőtt kifestek ,kihívom Fapacit. Pedig nagyon nem hiszek az egészben .Mert nagyon önfejű vagyok ,és mindig azt hiszem amit én nem birok megcsinálni azt más sem. De csak Ő a szakember .De attól is félek ,hogy tényleg jók az értékek és ennek igy kell szólnia.Viszont az elemeket ha mond, nekem kell legyártanom anyagi okok miatt.
Tehát remélem Csütörtök estétől okosabb leszek .A végeredményről természetesen majd írok.
Hogy áll a dolog, Robi?
Igen ez bosszanto ,hogy a hangnyomas gorbe meg a 10cm vastag paneltol is csak tizedeket valtozik.Nem is ertem hogyan lehet ezeket a nagy cikcakkokat egyenesbe hozni.
Nálam nagyon érdekes volt, hogy pár függöny hogyan "viszi le" a lecsengési diagram értékeit, közben semmilyen hatással nincs a hangnyomás görbére.
Csutka
Minden segítségnek örülni kell.
A leghasznosabb a tied volt .Kiderült ,hogy hónapok óta rosszul méregetek.41khz re állítva egyből másak az értékek
Személy szerint hálás vagyok a legkisebb útbaigazításért is
Csatoltam új értékeket ,csak hogy szemléltessem ,hogy a legkisebb amatőr beállítás is mekkora különbséggel mér.
Igen, bocs, összekevertelek benneteket!
NP :-) amúgy köszi az infókat!
A lényeg a Bodor PC kiru, igaz nem tudom ezt hogyan lehet megállapítani a görbék alapján egy nyilvánvalóan finoman szólva is túlcsillapított, akusztikailag több sebből vérző szobában. Lehet jól érzékeltem, h mozin nem az igazi. Bezzeg a Bodor társ nem értette, h mit hallottam én rossznak, hát hisz ha már olyan van a másiknak, mint nekem akkor rossz nem lehet. Ilyen mikor megy a csordaszellem, meg az egekig magasztalás...
Igen a "Bodor Pc kiru"...:-) és ez független az akusztikai problémákról...Robinál nem hallottam, mert még nem jártam nála, de nem is ez alapján állítom, amit állítok. Hallottam Feriéknél és itthon is, hogy mit tud a masina és nekem ez elég ahhoz, hogy véleményt nyilvánítsak (itt főleg a hangminőségre gondolok).
A Robi rendszerével kapcsolatosan csupán a véleményedre voltam kíváncsi, nem kérdőjeleztem meg semmit, nem kritizáltam, úgyhogy túlgondolod kicsit a dolgot...
- Értékelés: 11227
Bocs, de ezt nem Robinak címezted, mert az általa ma feltett hangnyomás diagram szerint kb. 65dB az átlag?
Igen, de ez nálad a görbéid szerint 65 dB körül van és nem tudjuk, mi a valós érték.
- Értékelés: 11227
A leírás szerint nem kritikus a mérésnél alkalmazott hangnyomás értéke sem (75db körül van a javasolt érték).
- Értékelés: 11227
Lehet rosszul gondolom de annyibol all az egesz,hogy a beallitasoknal a level szintet megmerem?
A kalibrálás annyiból áll, hogy a mikrofon által mért és a szoftver által kijelzett hangnyomás szinteket össze kell hozni, így fogsz valós adatokat látni a görbéken. Ehhez szükség van egy hiteles hangnyomás mérőre. Továbbá be kell kötni a szoftverbe a mikrofon kalibrációs csomagját is, ami korrigálja a mikrofon átviteli hibáit.
Lehet rosszul gondolom de annyibol all az egesz,hogy a beallitasoknal a level szintet megmerem?Pontosan én sem tudom mit kell ezalatt érteni, mert USB mikrofon esetén nem kell a hangkártya és az SPL kalibráció sem. Az Usb mikrofon szériaszáma alapján letöltött file tartalmazza a REW számára szükséges kalibrációs adatokat (ha jól értettem a HELP-ben leírtakat). A leírás szerint nem kritikus a mérésnél alkalmazott hangnyomás értéke sem (75db körül van a javasolt érték).
Fapaci leírta, hogy a REW-t is kalibrálni kell. Ez megtörtént nálad? Lehet ez is problémát okoz.
Durva lenne ha 2 napot foloslegesen meregettem volna.
De meg mindig jobb.
Ebben nem értünk egyet. Képzeljük el, hogy egy képzett nyelvtanár egész nap a fórumon lóg és ingyen fordítja a mondatokat, amiket elküldenek neki a nyelvet nem beszélő fórumosok! Az emberek általában azért tanulnak ki egy szakmát, hogy abból meg is éljenek. Ezért írtam pár napja, hogy ha egy hobbi fórumra téved egy szakember, az konfliktusforrás lehet.
Egy moziszoba teljes körű akusztikai felmérését és tervezését szakosodott, képzett szakemberekből álló cégek piaci áron 100-300e Ft körül végzik el és ez csak a tervezés, a kivitelezés egy másik tétel. Mennyire reális elképzelés, hogy ezek a szakemberek ingyenesen osztogatnak tanácsokat ismeretlen embereknek a fórumokon?
Robi! Ez elég egyértelmű. Pengess! Ingyé nincs segítség vagy tanácsadás.
Szerintem senki sem rugdosott téged és nem is hiszem, hogy nagyon érdekelne.
Másnak meg főleg nem kell téged megvédeni!
Amit én írtam, annak az a lényege, hogy személy szerint én szívesen venném, ha nem csak a te írásaidat lehetne olvasni mindenhol akusztika témában.
A szakemberek a hibák javításában és a tanácsokban igencsak tudnak eltérő véleményeket megfogalmazni Mekk Elek szinten is.
Érdekes lenne mindenképpen.
- Értékelés: 11227
Amit én írtam, annak az a lényege, hogy személy szerint én szívesen venném, ha nem csak a te írásaidat lehetne olvasni mindenhol akusztika témában. A szakemberek a hibák javításában és a tanácsokban igencsak tudnak eltérő véleményeket megfogalmazni Mekk Elek szinten is. Érdekes lenne mindenképpen.
Ebben nincs vita köztünk, de az internet nem csak AVX-ből áll. Eszeveszett mennyiségben lelhetőek fel szakmai anyagok, publikációk, oktatófilmek, kalkulátorok.
