Sztereó erősítők
ktamas
Csatlakozott: 2014.03.12., szer. 15:53
Értékelés: 20
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: ktamas »
Ezek az új keletű AA meg Ca egyszerübb erősítők de mèg lehetne sorolni a márkákat elèg kiábrándítoan szolnak.
Csak jó a marketing meg a hangzatos nèv.
Igazán jó gèpeket lehet használtan venni ezekhez kèpest.
Csak most nem menö a règebbi komersz gèpek garmadája. Mert az embereknek az egzotikus nevek kellennek mert úgy gondolják azok jobbak.
Megnèznèk egy kèt arcot aki a mostani kis MF M3i meg hasonló társaival hallgatoznak egy öreg Nad, vagy hasonló gèp 2hetes használata után mit választana.
Az AA -nak se sok jó erősítője van.
Alapból ki hagynám a számításból.
Larko kollega sommás véleményéhez egy kis kiegészítés. A magam részéről másfél éve használok  egy AA x-i120-as erősítőt. Ez az 1000 Euro sávban mozgott mikor még a palettán volt. Az utódját  már feljebb árazták. Tehát nyugodtan tehetjük az egyszerűbb  kategóriába, noha  310E Ft nálunk nem számit kevésnek, de erről  nem a nyugati piac tehet.     Na szóval, megvásárlása óta az alábbi hangfalakkal hallgattam: KEFQ300, Dynaudio Excite monitor és  álló doboza,  AA saját álló doboza, illetve Focal Chorus és Focal Aria álló doboz. A hallgatott zenék a jazz triótól, a Pink Floydon át ,  Holst-ig. Az erősítő vígan, erőlködés mentesen kiszolgálja a 2000-2500 Euro-s dobozokat, hosszan hallgatható , teres, mind széltében , mind mélységében. Igaz a lejátszó partnere egy Linn CD lejátszó és szereti a minőségi tápkábelt. És még valami: ezért az ár ért agy komplett DAC és egy egészen jól használható Phono is van benne amit napi szinten használok.
A vásárlása előtt volt szerencsém a kisebb testvérét ( x-i90) is saját környezetemben meghallgatni , szerintem annak is teljesen vállalható hangja van.  Bár érezhető a teljesítmény különbség főleg komplex, ” energia igényes” zenéken. És ma 2017-ben véleményem szerint nem 20-30 éves erősítőkhöz kellene hasonlítani egy mai készüléket, mert az nem vezet sehová. Mondom ezt úgy hogy magam is tulaja voltam anno egy NAD „menőmanónak” .
alto
Értékelés: 3193
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
Az Advance Acousticnak szerintem általában elég jó erősítői vannak, kétségtelen azonban, hogy az előző szériából a legkisebb model az X-i60 valóban nem sikerült túl jól.
Ellennben hallgasd meg egyszer az új Smart szériából a Smart AX1-t. Brutál jó kis erősítő, főleg ezen az áron.
Larko
Csatlakozott: 2016.03.04., pén. 10:01
Értékelés: 59
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Larko »
tonya
Értékelés: 1038
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tonya »
Kiegészíteném a sort az ION Obelisk erősítőivel, esetleg a fele áron kapható NAD 3020-al.
De akár a vintage vonal is szóba jöhet, akár egy receiver, akár egy "sima" integrált képében. Akkoriban még általában nagy gondot fordítottak a beépített phono szekció minőségére, hiszen a lemezjátszó volt az elsődleges forrás készülék.
Ez így van, ha a kolléga gondolja és tudja hozni a dobozait akár meg is hallgathatja nálam a NAD3020 erősítő kivételével bármelyik itt felsorolt erősítővel (Cyrrus, MF B1, Kenwood , Ion),még lemezjátszó is akad hozzá.
bitrograde
Értékelés: 1817
Sztereó erősitők
Szerintem egy régebbi angol erősítő illene a dobozhoz, Cyrus Twoo, Musical Fidelity A1, B1, Kenwood 3020 SE .
A felsoroltak közül valószínűleg az MF A1 lenne a legjobb választás, ha illeszkedik a hangfalhoz.
goodman
Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 19:54
Értékelés: 504
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: goodman »
tonya
Értékelés: 1038
Sztereó erősitők
Tanácsot szeretnék kérni, hogy milyen erősítők után nézzek olyan 60e Ft körül ? RIAA legyen benne lehetőleg mivel az elsődleges forrás egy MM hangszedős lemezjátszó. Második az számítógép vagy cd.
A lemezek minőségi kiadványok. Zene:jazz, rock, pop és "modern" zene.
Hangfal jelenleg B&W DM 110i(tuningolt váltóval és belső kábelezéssel).
Junkie2
Csatlakozott: 2011.07.07., csüt. 21:03
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Junkie2 »
Értékelés: 11029
Sztereó erősitők
Igazából annyi problémám van a rendszerrel, hogy nincs elég dinamikus mély tartomány...
A kérdésem az lenne, hogy milyen használt sztereo erősítővel lenne érdemes próbálkoznom, ami adott esetben megfelelő dinamikával, feszes mély tartománnyal rendelkezik...
Ezek a jellemzők általában szorosabban kapcsolódnak az akusztikához, mint az erősítő képességeihez.
Pityke78
Csatlakozott: 2008.03.04., kedd 17:53
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Pityke78 »
Az alábbi szituációban szeretném kikérni a tanácsotokat, véleményeteket.
Van egy házimozi rendszerem, ami az alábbi komponensekből áll.
Erősítő: Onkyo TX-NR906
Front: JBL Studio 290 (8 Ohm)
Center: JBL Studio 520C
Sub: JAMO E8SUB.5
Surround: Wharfedale WH-2
Kábelezés: sima, normál, mezei hangfalkábel
Igazából annyi problémám van a rendszerrel, hogy nincs elég dinamikus mély tartomány, ami adódhat akár abból is, hogy a szoba kb 6 méteres belmagassággal rendelkezik, ami nem túl ideális.....
Van egy régi Phonar P30s frontom is, ami most nincs használva, de arra gondoltam, hogy a hálóban egy sztereo erősítővel újra életet lehelek beléjük.
A kérdésem az lenne, hogy milyen használt sztereo erősítővel lenne érdemes próbálkoznom, ami adott esetben megfelelő dinamikával, feszes mély tartománnyal rendelkezik és még próba képen a házimozi rendszerhez is tudnám használni végfokként a házimozi erősítő után.
Vagy ne akarjak egy seggel két lovat megülni?
Amúgy árkategóriában olyan 30-40.000 HUF-ra gondoltam a használt sztereó erősítő tekintetében.
Köszi
Zozi
Csatlakozott: 2012.01.28., szomb. 00:29
Értékelés: 974
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Zozi »
Szia! Nekem Vincent SV-129 van. Elképesztő dinamikája van, szerintem bármilyen hangfalat meghajt. Annyit kell tudni róla, hogy a hangerő emelésekor már nagyon az elején hangosan szól, utána kiteljesedik. Az erősítőhöz minimum 25 nm-es szoba javasolt. Többféle hangfalkábelt kipróbáltam, nálam Fapaci új Luxor sorozatú, tömör vezetőjű hangfalkábele vált be leginkább. A tápkábelem is Luxor hozzá.
* JVC DLA NZ800 * gerriets opera white microperf CS 135" * Trinnov Altitude16 * topping e50 *
* MadVR PC * HKV Bold Series * BMS 18n862 * WaveForming * Harmony Elite * iPad mini * Sonoff *
Polimer78
Csatlakozott: 2015.02.26., csüt. 19:05
Értékelés: 13
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Polimer78 »
Közel azonos áron melyik sztereo erősítő lenne jó választás?
LINN Majik I (az első széria)
LINN Intek
Vincent SV121
Vincent SV129
Egy primare spa22-öm volt, de atmos miatt eladtam és most szeretnék az új AVR mellé egy sztereo erősítőt vásárolni próbaképp, ami eléri a primare szintjét...
HTPC forrás, PPA V2 kártyával win10+j.river+fidelizer
DSPeaker Antimode 2.0 DualCore DAC+Raumprocesszor
Elac FS267 dobozok
Előre is kösz a válaszokat.
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
nekem volt CA 540A v2-m; egyertelmüen gyengebb volt a szinten sajat tulajdon (azaz hosszu együtteles, hallgatasi lehetöseg)  Rotel RA-935BX, Kenwood KA-3020SE, Jungson JA-66R, Creek EVO, Dunaudio Evergreen A30 -nal
masik gyenge erösitöm, ami volt: AA X-i60
Adott árban én a Rotel-t vállasztanám (igaz hogy kicsit puha, visszafogott a mélye, de zenél!), de a CA 540A sem rossz... csak más, mások az erényei!Mindenki másravágyik, mindenkinek más kell!
Pell
Csatlakozott: 2017.06.09., pén. 08:16
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Pell »
Értem!köszönöm a segítséget!akkor szétnézek a használtak között
Zozi
Értékelés: 974
Sztereó erősitők
LINN Intek
Vincent SV121
Vincent SV129
Elac FS267 dobozok
avl2
Értékelés: 1623
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: avl2 »
goodman
Értékelés: 504
Sztereó erősitők
Sziasztok !szeretnék venni erősítőt.Teljesen kezdő vagyok.újat szeretnék viszont sajnos 50 ezernél nem szeretnék többet költeni rá.ami ebben az árban szóba jöhetne az a cambridge audio topaz am5(2x25w)ezt kicsit gyengének gondolom.néztem még a Sony str-dh130(2x90w)a hangfalaim tannoy mercury m2..szerintetek melyiket lenne érdemes megvenni?
Dokyval egyetértve, én is azt javaslom, hogy a használt erősítők között nézelődj. Az általad megadott ársávban a jelenlegi új készülékeknél komolyabb és minőségibb erősítők kaphatók. Akár a Doky által ajánlottak.
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Sziasztok !szeretnék venni erősítőt.Teljesen kezdő vagyok.újat szeretnék viszont sajnos 50 ezernél nem szeretnék többet költeni rá.ami ebben az árban szóba jöhetne az a cambridge audio topaz am5(2x25w)ezt kicsit gyengének gondolom.néztem még a Sony str-dh130(2x90w)a hangfalaim tannoy mercury m2..szerintetek melyiket lenne érdemes megvenni?Üdv!
Félre ne érts, de én a helyedben nem fizetnék azért hogy én bonthassam ki a dobozt!
Használtban is ki lehet fogni fél/1 éves vasakat (éppen azért mert valaki megveszi és hamar rájön hogy adott összegért jobbat kap használtan, akár garival is.)!
Mekkora szoba, milyen zenék mennek?
A kis Tannoy jó dobozka!
30 körül kapsz Denon PMA500AE(510AE), 40 körül CA 540A-t és hasonlóakat!
Amivel mimdenképpen jobban jársz!
Pell
Sztereó erősitők
GTomi
Értékelés: 671
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Quadrofon dekóder, nem sok hasznát veszed. Jó hangú erősítő volt a maga korában. Viszont ez egy kb. 40 éves készülék, ennyit szerintem nem ér, legfeljebb ha egy teljes felújításon esett át. Vélhetően nem nyúltak hozzá, akkor viszont minimum az összes elkót ki kell cserélni, már rég beszáradhattak. Kockázatos, ha valamilyen már nem hozzáférhető alkatrésze elromlik, akkor javíthatatlan lesz.
köszönöm!
továbbítom
alto
Értékelés: 3193
Sztereó erősitők
egyik barátomat érdekli: https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Mara ... 765223.htm
kérdése az, megér-e ennyit, illetve a dekóder mire is szolgál pontosan?
GTomi
Értékelés: 671
Sztereó erősitők
Pilu13
Csatlakozott: 2016.06.05., vas. 21:34
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Pilu13 »
A régi pionerrel sokkal szebben szóltak. Például mint mikor youtubeon 720p ről leggyengébbre váltasz. Az volt itt is, a pioneer és a marantz között kb.
A hecokkal mint partyhangfalakkal teljesen meg vagyok elégedve.
Tartsd meg a malacot és vegyél hozzá normális dobozkákat az ócska Hecok helyett, mert azok semmivel nem fognak nemhogy szépen, de elfogadhatóan se szólni soha. Pl valami régi Canton, JPW, stb dobozkákat.
Sztereó erősitők
Sziasztok. Van egy marantz 74sr50/60b sr-50L erősítőm. Ezt tavaj cserébe kaptam egy régi pioneer 5.1es erősítőért. A cserének oka az volt, hogy szerettem volna egy kisebb méretű,( mind dimenzióiban, mind tömegben) erősítőt. A hangja sajnos egyaltalan nem jon be , ezert szeretnek valami olcso 10-12e ftos stereo erositot kiprobalni( jofogason van egy csomo). Heco vitas 300 al hasznalnam, kb havi egyszer szabadban, es/vagy nyaraloban. Ami lenyeg csiptetosen, vagy banandugoval csatlakoztatnam a hangfalakat. Taviranyito akar elony lehet, de vegulis mindegy. Melyik márka lehet az amelyikkel jobban meg lennék elégedve?
GTomi
Értékelés: 671
Sztereó erősitők
Mivel egy évben maximum 10szer használnám nem szánnék rá több pénzt. És nem gondolom , hogy a 20-30 éves erősítőért 20e ftot vagy annál többet érdemes lenne adni.
https://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Yama ... 538118.htm
https://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Pion ... 987296.htm
https://www.jofogas.hu/komarom_esztergo ... 967143.htm
https://www.jofogas.hu/csongrad/Onkyo_S ... 900314.htm
https://www.jofogas.hu/budapest/Technic ... 410086.htm
Valami ilyesmire gondoltam, nem baj ha öregebb, vagy esztétikai hibás, csak szépen szóljon.
Ezek közül melyik az amelyikkel érdemes lehet foglalkozni ?
amelyik szimpatikusabb. komolyan
