Kazettás deckek
Kellnerművek
Értékelés: 547
Kazettás deckek
A compact kazettába helyezett demagnetizálók csak 2 fejes magnókhoz jók,csak a mechanikusan , kézzel mozgatható fejesekre ,mivel áramtalanított állapotban kell használni.
Az elektromágneses, vagy 3 fejesekhez és orsós magnókhoz a kézi demagnetizáló kell.
Értékelés: 6291
Kazettás deckek
A fejtisztításhoz hány százalékos alkohol szükséges?
Üdv.
Próbálj gyógyszertárban venni 1dl izopropil alkoholt.Egy darabig elég lesz.
svedmalac
Értékelés: 386
Kazettás deckek
A demagnetizáláshoz ez esetleg megfelelő lehet?
http://www.ebay.com/itm/Tape-head-demag ... xyCGNTMash
Üdv.
Én inkább ilyesmire gondolok:
http://www.ebay.de/itm/Maxell-HE-44-Ton ... SwurZZLmAh
Amit te linkeltél, azokat nem ismerem...
Alkohol asszem 96%...
Zolex
Csatlakozott: 2017.06.02., pén. 05:43
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Zolex »
Igen, demagnetizáló kazetta pl.
Kb. 10eFt-ot kérnek érte vatera és hasonló helyeken.
Nem olcsó, de egyszer kell megvenni.
Fejtisztítás az mást takar, oda alkohol és fülpiszkáló.
A kettőnek nem ugyanaz a hatása...
Üdv.
svedmalac
Értékelés: 386
Kazettás deckek
Hali! Fejtisztításra ill. demagnetizálásra van -e valamilyen jelenleg is elérhető és elfogadható megoldás?
Zolex
Kazettás deckek
szamóca
Értékelés: 4094
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Ne keverjük!
Juliuswws
Csatlakozott: 2015.02.14., szomb. 21:46
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Juliuswws »
Mért lenne rossz ötlet? a te 40 éves géped megy vele,megy.Ez meg 20 éves és kapacitás merővel is jó,akkor
Nekem nincs 40 éves cuccom, de már ki kellett cserélnem egy párat a cuccaimbam. Utoljóra egy TC-K770 ben kellett tápkondikat és az sincs 40 éves. Ezeknek a kondiknak hosszabb a múltja mint a jövője. Én kizárt hogy használt kondit tennék be, főleg ilyen értékűeket amik egyértelműen az audió szekcióba kerülnének. Ezek már bármikor elkezdhetnek folyni, vagy elkezdhet nőni az ellenállásuk (ESR). Ha már nekiülök kicserélni a kondikat hogy közelebb kerüljek a készülék eredeti hangzásához akkor biztos nem használtat teszek bele és másnak sem kellene. Mennyiért adod ezeket?
manman12
Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
Értékelés: 27
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: manman12 »
Nagyon nagyon rossz otlet
Juliuswws
Kazettás deckek
legalább 30
Voyager
Értékelés: 2112
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Használt elektrolit kondenzátorokat vásárol valaki??
Hány évesek ezek a kondik?
legalább 30
Juliuswws
Kazettás deckek
Kondik eladóak,....
Manman, ez itt nem a hirdetési rész.Ha el szeretnél adni valamit, akkor tedd fel oda (ja, és árral együtt, ha azt szeretnéd, hogy meg is maradjon). tonee
manman12
Értékelés: 27
Kazettás deckek
Kondik eladóak,....
YvsMad
Értékelés: 342
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Látom a hozzászólásaid számából komoly guru lehetsz, ezért óvatosan is kezdem piszkálni a témát, nehogy nagy levauzás legyen felém
Hogy jön ide a magnós topikba a CD CD öszzehasonlítás?
Mondhatnám, hogy figyeld az analógiát a kettő között, de akkor meg azt kérdeznéd, hogy digitális lejátszókhoz hogy jön az analógia.
venomer
Értékelés: 440
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: venomer »
bakker együttélés??? mi ez itt valami meleg klub????
Az elején számomra is erősen idegen volt ez az együttélési kifejezés. Majd a tapasztalatok szaporodásával rájöttem, hogy teljesen hifi- és önismeretazonos. A fogyasztói programozottságot meg engedjük el, nem adatlapoktól, számértékektől lesz kellemes, hozzánk passzoló valami, hanem a napi produkciótól, egymásra hatástól (hallgató és gépe). De elég is ennyi OFF itt.
manman12
Értékelés: 27
Kazettás deckek
Vetem egy donor gépet működik de  ,egy fogaskerék hiányzik,és még villog is egyfolytában,ezt bivaj bas..nádon szervizelték csak nem értem  hogy a szalag kábel mért
venomer
Értékelés: 440
Kazettás deckek
Arra próbált utalni, hogy ne a felszitázott marketingnek higgy. Fejhallgatóknál is elterjedt preferencia, hogy a Hz-től kHz-ig való átvitelt nézik, ezt rendre meg is említik a webshopok. Pontosan annyi derül ki belőle, hogy semmi. A Vaterán is ez megy, írkálnak adatlapi nyalánkságokat, de nem ezek az infók hordozzák az igazságot. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi(k). Körbeinformálódés, személyes megismerkedés, együttélés. Jó játék a DAT. Egyébként szerencsére az audiofil darabokon nem igen kell hatásvadász feliratokkal számolni.
manman12
Értékelés: 27
Kazettás deckek
Kis segitsèg kène, hogy egy akai gx 75 nek ,megkora a görgömèrete,iletve a sony tc 777 è,mert görgö kène neki ,elöre is köszönöm.
YvsMad
Értékelés: 342
Kazettás deckek
Ezeken a dat paramétereken kicsit meglepődtem milyen jók
Ezektől a paraméterektől nem kell hasra esni. Egy hordozható CD Discman-re is ráírják ugyanazt, mint egy audiofil lejátszóra, mégsem teszünk egyenlőségjelet a kettő közé.
YvsMad
Értékelés: 342
Kazettás deckek
Nem nem, azt vágom 180 fokban forgatta a fejet, elég batár megoldás. Biztos jól be volt rajtuk állítva a rés merőlegesség.
A videomagnók és a dat is forgófejjel rogzített. A nagy relatív szalagsebesség mindennek jót tesz.
Ez itt a képen véletlenül nem egy hordozható DAT recorder?
svedmalac
Értékelés: 386
Kazettás deckek
Dehogynem digi, bocs kicsit belezavarodtam. A vhs forgófejesek az analóg felvevők, és azok azért ezt nem tudják - sorry
Nem az oda-vissza játszást keverjük a videó magnó konkrétan forgó fejével?
30+70-et kiadni egy ilyenért? Hááááááát... Ennyiért már egy komoly dat-ot is lehet venni...
Értékelés: 6291
Kazettás deckek
tényleg ilyen jók voltak a forgófejesek?
Anno sokan rőgzítettek stereo videorecorderrel is minségibb VHS kazikra zenét is.Állítólag jó pár magnódeckre rá lehetett így verni minőségben (na azért gondolom egy igazán komolyra nem...)
MAGReeltoReel
Csatlakozott: 2012.12.07., pén. 23:47
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: MAGReeltoReel »
manman12
Értékelés: 27
Kazettás deckek
Kedves Fórumtársak!
Kedvenc Panasonic RQ-S70 -es lejátszóm nem viszi a szalagot.
Már rendeltem hozzá gumit, de a kicserélését nem tudom megcsinálni.
A youtube rádöbbentett, hogy keresnem kell szakembert.
Ezügyben kérem segítségeteket, lehetőleg Budapesti szakember ,vagy szervíz érdekelne.
Csak olyan helyre vidd ahol idősebb szakik vannak,mert a mai magyarban vannak  a legtöbben ,csak hülyék.90 %nyugdíj 10 % meg melózik még,ha csepelre nem vagy lusta kijön, akkor megvan oldva
Kemenesi
Csatlakozott: 2017.04.04., kedd 00:20
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Kemenesi »
Kedves Fórumtársak!
