Foobar2000
Bohi011
Csatlakozott: 2017.10.19., csüt. 18:43
Re: Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Bohi011 »
Sziasztok! Foobar 2000-be installálnám az Asio4all progit. De csak a fájlban csak egy url cím két ddl fájl meg egy unist fájl van.Exe fájlt nem látja a Foobar. Mi lehet a probléma?
rozsad
Csatlakozott: 2008.06.11., szer. 20:06
Értékelés: 8
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: rozsad »
Egy Red Baron-t.
Nem igazán értem a kérdést
La_Valse
Értékelés: 741
Foobar2000
@rozsad
Te aztán bátor ember vagy. Melyik kitet kötötted az Amanero klón után?
rozsad
Értékelés: 8
Foobar2000
http://www.audioland.hu/index.php?optio ... &Itemid=88
Szia!Köszi a linket,de sajnos már rég tulvagyok rajta. Annyit sikerül elérnem, hogy a device-nál már látom a combo asio drivert,de a hiba továbbra is ugyanaz. Nem indul el a lejatszas es maradt a hiba üzenet.
Üdv.
rozsad
Értékelés: 8
Foobar2000
study
Csatlakozott: 2013.03.09., szomb. 07:23
Értékelés: 47
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: study »
Infót és segítséget szeretnék kérni. Most ismerkedem a pc zenehallgatással.
Össze barkácsoltam egy Usb dac kit-et I2S a bemenet. Van hozzá egy Amanero clone. Diver az Amanero oldaláról letöltöttem.
Problémám:
Foo 2000 kimenetén ki tudom választani a Amanero combo drivert, a chanel mapping-ban színtén látom, de üres minden  és nem szerkeszthető.
Nem tudom hogy ez normális?
A asio4all-ban csak a hangkártyát látom.
Kellene usb-t vagy valamit látnom?
Ha  kimenet all4-re van állítva elindítja a lejátszást, ha az amanero-t választom ki azt a hiba üzenetet kapom , hogy a diver nem lett inicializálva .
Már többször töröltem és újra telepítettem mindent. Így sajnos nem tudom eldönteni , hogy a dac működik vagy sem...
Mi lehet a probléma, mit kell beállítani vagy telepíteni?
Köszönöm a segítséget.
Üdv.
BODOR AUDIO HTPC ,M2TECH HIFACE EVO TWO UNIVERSAL D-TO-D CONVERTER, C.E.C.CD 3800 , Audio Analogue Crescendo, Focal-JMLab Chorius 726, Sennheiser HD600,HIVOX CUPROPENIS
,ALCES3,HIVOX HANGFALKÁBEL,HIVOX SZÉNSZÉLAS IC, XMOS U8 USB SPDIF
HTPC, KINGREX UD 384 , YAMAHA CDR-HD 1000 , Mission 731i
rozsad
Értékelés: 8
Foobar2000
Problémám:
Üdv.
svan
Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
Értékelés: 186
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: svan »
Van abban ráció, amit írtál. Sokkal több lehetőség adódik, ha előbb DXD-t csinálunk,
és onnan vissza 24/88.2-re.
Találtam egy ezzel foglalkozó cikket, Archimago 2015 április 15-ei blogbejegyzését.
Ugyanő az iZotope RX4-re "esküszik", de ez a lényegen nem változtat. Ja és a foobar
plugin is jóval régebbi.
Hát van egy-két érdekes ábra. Számomra meglepetés, a jRiver jó szereplése. Egy hozzászólásra
adott válaszban emlegetik a SoX-et is.
Valamiféle szűrés kell, mert anélkül elég "szőrös" a jel. A brick-wall meredekségű
viszont rontja az impulzus átvitelt, további lengéseket okoz. A fene se igazodik itt el.
Tegnap én is megtaláltam ezt az írást. Lehet, hogy jriverrel konvertálok, mert a foo sacd-hez nem találtam egybehangzó állásfoglalást.
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
La_Valse
Értékelés: 741
Foobar2000
Régebben olvastam valahol, hogy a foo_input_sacd-t érdemes 352khz-re állítani, majd SoX-al ezt lekonvertálni 88khz-re. Sajnos már nem találom a cikket.
Az sem világos, hogy DSD2PCM mode: Multistage Floating Point, Multistage Double-Precision, Direct Floating Point és Direct Double-Precision közül melyik módot érdemes használni a legjobb minőség eléréséhez. (a Directek 30khz-től vágnak is)
svan
Értékelés: 186
Foobar2000
Kell a SoX erre? A Foobar2000 megteszi ezt a szivességet nélküle is. Anisiutkin mester
fejleszti a plugint serényen. A kimenetet PCM-re állítom, a szintet +6dB-n szoktam
hagyni, LFE as-is, ez új tulajdonság. Érdemes az ismeretlen konvertálást logolni, ha
vágás van, vissza kell venni a szintből.
Ezután a mintavételezés esetedben 88200Hz. Ha szűrőkkel akarsz kísérletezni, DSD2PCM Mode.
Stereo, OK, behúzom a dsd iso-t, a legördülő menüből Convert, Convert, azután hadd szóljon.
La_Valse
Értékelés: 741
Foobar2000
Szeretném az SACD iso fáljaimat 88/24-re konvertálni. Foobarban mi a legjobb beállítás erre?
Elegendő a foo_input_sacd plugin kimenetét DSD-re állítanom, majd Active DSP-nek kiválasztva a SoX-ot annak alapbeállításaival 88khz mintavételezéssel Best Quality-val konvertálni? Vagy van lényegesen jobb megoldás erre a célra?
svan
Értékelés: 186
Foobar2000
csonte
Csatlakozott: 2013.02.28., csüt. 15:15
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: csonte »
Sziasztok.
Nem tudom, hogy megoldható-e de mappákba rendezve vannak számok, amiket a mappa nevek alapján akartam csoportosítani.
A custom columns-on belül csináltam egy ilyet: %directoryname%
Ezzel meg is oldódott viszont összevissza vannak a számok és szeretném ha még ezen belül is rendezve lennének albumok szerint, ezt még nem sikerült megoldanom.
Előre is köszönöm.
Gyuuka
Csatlakozott: 2014.02.25., kedd 19:45
Értékelés: 45
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Gyuuka »
Re is.
Big
Értékelés: 761
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Big »
Re is.
Gyuuka
Értékelés: 45
Foobar2000
Mi a kérdés?
Ment pü!
Big
Értékelés: 761
Foobar2000
HTPC építésben valaki javaslatot, tanácsot tudna adni?
Köszönöm
Mi a kérdés?
Gyuuka
Értékelés: 45
Foobar2000
Köszönöm
kasumi
Értékelés: 492
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Hello!
Melyik verzió? Nekem a korábbival volt "kihagyásos" problémám. Igaz, akkor, amikor másik progi igénybe vette a procit. De közel sem volt 100% a terhelés és mégis...
Még egy dolog:  A Playback > Output > Buffer length  állítgatása. Akár fél percre is beállítható...
Most a v1.3.9 van, és az nem csinálja.
Még egy dolog:
v1.2.2, a buffer 1000 ms
Semmi más nem fut, fidelizert is használok, a procin már nem tudok többet hozni.
De a buffert majd kipróbálom.
Újratervezés
elektrorudi
Értékelés: 150
Foobar2000
Laptop, win server, foobar, audio cd.
Számváltásoknál erősen (hallhatóan) felpörgeti a lemezt, majd az új track első néhány másodperce után egy apró megakadás, kihagyás. Szoftveres állítással meg lehet ezt előzni?
A ramdisk jutott eszembe, de audio cd-nél nem működik.
Ötlet, javaslat?!
Hello!
Még egy dolog:
kasumi
Értékelés: 492
Foobar2000
Ötlet, javaslat?!
Újratervezés
voges
Csatlakozott: 2014.03.04., kedd 22:27
Értékelés: 39
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: voges »
Sziasztok!Egy olyan problémám van,hogy újra kellett telepíteni a gépet és felraktam megint a foobar-t!Telepítettem ahogy régen és a http-is,control servert stb...Közben egy másik helyre költöztünk!A probléma az,hogy hogy a telefonról nem tudom irányítani,nem találja az ip címem,vagy nincs telepítve a server az alapbeállításoknál ezt írja ki!A telómon is telepítve van a foobar controller és a gépen is elvileg jó beállítás,eddig működött tökéletesen!Szerintetek mi a baj?Egyébként nálam tökéletesen fut!
Big
Értékelés: 761
Foobar2000
hát!
Közvetlenebb kapcsolat?
Voyager
Értékelés: 2169
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Biztos, hogy a foobar zabálja?
hát!
Big
Értékelés: 761
Foobar2000
Vagy az is lehet, ezt hallgatja nap mint nap..
Na, jól körbe cikiztünk! Bocs, de nem lehetett kihagyni!
