Pc alapú audio lejátszás
- Mézga Aladár
- Csatlakozott: 2015.03.22., vas. 07:25
- Értékelés: 114
A Daphile kiválóan fut az Xtreamer Winbox, teljesen passzív mikro PC gépemen, egy USB kulcsról.
Van mellette Cubox és Hummingboard ARM cucc is szintén az íróasztalomon, mindkettő nagyon jól működik Linux alatt, különösen, mint a HQplayer NAA oldali vége a butított NAA optimalizált Linux-szal. A Hqplayer oldaláról le lehet tölteni a buta Linux image-t és működni fog max 768 kHz 32 bitig és 512x DSD-ig. Kb 3 perc az install és az üzembe helyezés az image file letöltésével és megírásával együtt is.
Nagy tisztelettel a kérdés arról szólt és a válasz is hogy, Daphile használna 0 dB géppel.
Mindig, mindennél van jobb!
A Daphile x86 architectura. A Cubox arm.
Én megnézném az asrock beebox n3000 gépet, kell még hozzá ssd/hdd és ram. Van távja full passzív.
Esetleg ez?
https://www.aqua.hu/gigabyte-brix-gb-ba ... 55590.html
Melyik az "erősebb"?
Asrock BeeBox-ból csak a 3000-es passzív, mivel ennek a leggyengébb a procija (4W TDP).
A többi BeeBox mind aktív hűtésű, kb. mint a laptopokban.
Ugyanez igaz a Brix-re is.
Ha nem kell, hogy ilyen mini gép legyen, akkor az Asrocknak van integrált procis mini-ITX méretű alaplapjai passzív hűtőbordával (pl. J3160, J3455, J4205).
Ezek lehetnek még alternatívák egy jól szellőző házban.
J3160-ból létezik DC-s is (Asrock J3160DC-ITX), azaz alaplapra integrált táppal rendelkező, amihez csak egy külső hálózati adapter kell. Ez is lehet alternatíva.
- Indy
- Értékelés: 1633
egyik járható út, hogy leselejtezett, de jó pc-t pár ezer forintért megszerzel.
Teljesen passzívat szeretnék. Kicsi a szoba, és én mindent meghallok.
- GTomi
- Értékelés: 671
Uraim! Mennyiből lehetne kihozni egy teljesen alap passzív PC-t? Nem kell bele semmi extra (értsd: most laptopról megy, az a minőség nekem elegendő), csak zenelejátszáshoz kellene. A lényeg hogy néma legyen és a Daphile menjen rajta. Nem kívánok elindulni az extrémitások irányába.
egyik fórumtársunk, kemény 5.000.- ért szerzett nekem dell optiplex 755-öt (halk az egész cuccos), rátett egy butított windows szervert és jriver-t, dac-al összekötve ma reggel is azt hallgatva nagyon jól és élvezhetően szól.
nyilván van feljebb és feljebb, de úgy gondolom, a többi periféria se rossz ami otthon kiszolgálja, így zenei és azt is mondhatnám audiofil lett a produktum...
egy sima laptop+jrivert kombó gyenge hozzá képest.
- Indy
- Értékelés: 1633
Kb egy kategória. A brixről nem tudom hogy passzív?
Ahogy nézem a képeket, van benne venti...
- Mézga Aladár
- Értékelés: 114
Esetleg ez?
- Indy
- Értékelés: 1633
Esetleg ez?
- Mézga Aladár
- Értékelés: 114
Akkor cube.
IndyUraim! Mennyiből lehetne kihozni egy teljesen alap passzív PC-t? Nem kell bele semmi extra (értsd: most laptopról megy, az a minőség nekem elegendő), csak zenelejátszáshoz kellene. A lényeg hogy néma legyen és a Daphile menjen rajta. Nem kívánok elindulni az extrémitások irányába.
- suminator968
- Értékelés: 1081
- suminator968
- Értékelés: 1081
Akkor cube.
- Indy
- Értékelés: 1633
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Igazad van,de hozzám hoztak már több ilyen pc t javításra.
Én itt befejezném,parttalan vita.
Ha a passzív PC-t tényleg passzívként építették meg az biztonságos.Nem olyan nagy művészet. Nem is értem mi a probléma. Több száz oldalnyi tapasztalat lelhető a neten. Meg kis hazánkban is jó párunknak van már.
Elfogadom,de nekem a biztonság sokkal fontosabb,így marad a venti.
XRECODE a megoldás. Tud magyarul és mindent elvégez.
Ez óriási, mindent elvégzett, amit a flacfrontend nem tudott, köszi!
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Egy téves kijelentésedre reagáltam. Nekem teljesen mindegy, ki mit tesz a gépébe. A sajátomba nem tennék mozgó alkatrészt, pedig heti 6-8 órában mozizom vele.
- Értékelés: 11027
Nagyon rápörögtetek a ventilátorra.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Váooo mekkora mágus vagy.
Ugye,ugye?
- Mézga Aladár
- Értékelés: 114
Ami itt elveszik azt máshol duplán visszahozom.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Passzív gépháznál a keletkező hő jellemzően a ház oldalán jelenik meg és mivel annak külső felülete sokkal nagyobb, mint a belső, a hőleadás nagyobb része a környezet felé történik, nem befelé. Természetesen a gép belsejébe is jut a melegből, ezért a passzív házakat is szellőztetni kell, de nem szükséges hozzá ventilátor, gravitációs módon is meg lehet oldani.
Nem muszáj használni hiszen elég szellős a ház.
Állítható, hőfokhoz köthető a bekapcsolása.
Biztonsági szempontjából hibátlan megoldás.
Lépjünk túl rajta mert nevetséges ezen lovagolni.
Nem csak rezges miatt lehet problemas az aktiv hutes, hanem a keltett radiofrekvencias zaj miatt is, amit mondjuk ezzel lehet csillapitani:
http://www.sotm-audio.com/sotmwp/englis ... an-filter/
Audio PC + MZPX USB + UpTone LPS-2.1, AudioQuest Diamond Ethernet
- Értékelés: 11027
A passzív ház ugyanúgy fűt befelé is.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Feri!
1. A rezgést nem lehet teljesen kiszűrni, ill a motor zaját sem a tápkörön!
2. Ez teljesen igaz!
3. Szomorú ezt hallanom egy audió fejlesztőtől!
Ennyi erővel a hét körös táp is fölösleges, ha a másik oldalon meg hagyjuk elveszni a nehezen szerzett feljebb lépés lehetőségét! Nem véletlenül építkezünk itt sokan Streacom, vagy hasonló passzív házba!
4.Nálad lehet, hogy nem de nálam ennél jóval kisebb változásokat is simán!
5. Nem! De attól függetlenül vibrációt kelt, és a motor zaja is visszaszór a tápkörbe!
A rezgést nem lehet kiszűrni,de csökkenteni lehet./ a hangsugárzó alapból rázza a cuccot/.
Én és azt gondolom hogy az egész hifizés egy nagy kompromisszum.
Hogy nálad mit lehet hallani az én nem tudom nálam elég sok minden átjön.
- zozoweb
- Csatlakozott: 2011.09.30., pén. 07:38
- Értékelés: 115
A hangstúdióban a keverőpult mögött!
Az már sok esetben akkor eldőlt, mielőtt a PC egyáltalán megszületett!
Forrás: Saját építésű Audio PC+ Roon server PC I5-I7 8 és 12 körös full lineáris táp+ clockok
DAC: Chord Qutest+módosított powerbank
Előfok+füles: Saját építésű módosított Zana Deux
Végfok: Saját építésű Csöves 6C33C SE
Hangfal: AudioPhysic Virgo 3, Focal Clear
Kábelek: Freebá, Nordost, VH Audio
- zozoweb
- Értékelés: 115
Jó ideje így van ez nálam.
Dettó!
