Audiostatic ES-200R
Sycambria
Csatlakozott: 2014.06.01., vas. 11:04
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Hozzászólás Szerző: Sycambria »
Feljebb!
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Fel!
SFI
Csatlakozott: 2007.09.02., vas. 18:04
Értékelés: 80
Audiostatic ES-200R
Hozzászólás Szerző: SFI »
Meg van-e még, mert ha igen kommendálom....SFI
Benz Micro LP-S - Michell Orbe, SME 309 - VDH D-501 - Benz Micro Wood SL2 - Analog Art - VDH D501 - ARC PH5 fonó - HT Magic Two - ARC SP 16L- HT Magic Two - Conrad Johnson MF2200 - Music Rererence RM 9 - HT Magic Tweeter - Ponder Over - B&W 705 S1.   CD: Marantz SA15 s1
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Fel!
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Eladó még?
Igen, várja az új gazdáját.
Bicskei
Csatlakozott: 2014.10.05., vas. 22:33
Audiostatic ES-200R
Hozzászólás Szerző: Bicskei »
Eladó még?
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Hi, mekkora helyiség kell, hogy kifussa magát? Sztereó székek száma?  SFI
Most egy 3.5 x 5.00m-es szobában van.
SFI
Értékelés: 80
Audiostatic ES-200R
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Még eladó!
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Feljebb!
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Szia.
Csak kíváncsiság. Mennyire éhesek ezek a sugárzók ?
Pusztán csak érdeklődés szinten kérdezem most, mert egy barátomnál hallottam néhány hónapja egy Martin....... féle változatot sztatikusból. Hát eléggé be ült a bogár a fülembe, de ilyen lépésre nem mostanság lesz időm, lehetőségem. Szóval tényleg csak kíváncsiságból kérdeztem Más részt tudom, hogy sávszélességben sem szolgálná ki a mostani erősítőm nagy valószínűséggel, egy Yamaha AX-470.
 Number of channels 2 Output Power (8 Ohm) 75 W Frequency Response 10 - 50000 Hz Signal/noise ration 110 dB Total harmonic distortion 0,008 % Rated output (line) 150 mV Input Sensitivity (line) 150 mV Input Impedance (line) 47 kOhm Input Sensitivity (MM) 2,5 mV Input Impedance (MM) 47 kOhm Input Sensitivity (MC) 0,16 mV Input Impedance (MC) 220 Ohm Treble control ±10dB at 20kHz Bass control ±10dB at 20Hz Power consumption 170 Wezekkel a paraméterekkel bír
Tomi
Hallgatni lehet kisebb erősítőkkel is, hiszen szépen szól, azokkal is, egész addig, amíg elé nem kötünk egy nagyobbat, mert rögtön kiderül, hogy ezzel kellett volna kezdeni. Lehet, hogy a "méret a lényeg"?
falatzoli
Csatlakozott: 2009.07.29., szer. 14:50
Értékelés: 57
Audiostatic ES-200R
Hozzászólás Szerző: falatzoli »
Nem szeretném az üzletet rontani ,ezért nem írtam ,de szerintem is kevés sajnos a Yamaha . De ugye puding próbája az evés .
Nekem az ES300-at egy Krell KSA100 hajtja .
Mondjuk nem küzd nagyon ...
Süteménység kalácsság,
Sörivás és barátság.
Mézga Aladár
Értékelés: 119
Audiostatic ES-200R
Szia.
Tomi
Volt statikusom, nem ilyen hanem MatinLogan. Abból kiindulva a Yamaha karcsú de nagyon. Érzésem szerint ide nagyon combos vas kell hogy, normálisan kihajtsa.
Mindig, mindennél van jobb!
Tomacko
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 00:06
Értékelés: 8
Audiostatic ES-200R
Hozzászólás Szerző: Tomacko »
Szia.
  Number of channels 2 Output Power (8 Ohm) 75 W Frequency Response 10 - 50000 Hz Signal/noise ration 110 dB Total harmonic distortion 0,008 % Rated output (line) 150 mV Input Sensitivity (line) 150 mV Input Impedance (line) 47 kOhm Input Sensitivity (MM) 2,5 mV Input Impedance (MM) 47 kOhm Input Sensitivity (MC) 0,16 mV Input Impedance (MC) 220 Ohm Treble control ±10dB at 20kHz Bass control ±10dB at 20Hz Power consumption 170 W ezekkel a paraméterekkel bír
Tomi
madibalage
Csatlakozott: 2014.01.22., szer. 19:17
Értékelés: 231
Audiostatic ES-200R
Hozzászólás Szerző: madibalage »
Vác magasságában, ha erre vonatkozott a kérdés.
Igen erre, köszönöm! Bárcsak közelebb lenne - elmennék megfülelni...
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Esetleg érdekes lehet, hogy hol laknak a "dobozok"?!
madibalage
Értékelés: 231
Audiostatic ES-200R
falatzoli
Értékelés: 57
Audiostatic ES-200R
A 200-ast még nem hallottam ,és sajnos a 900-ast sem ,de nagyon szerethető masinák .Nekem is ez a harmadik Audiostatic-om ,időről-időre eladom ( mert nem bírok nyugodni ...) ,aztán meg áradozom róla ,hogy milyen jó is volt ,meg hogy mennyire hiányzik ... Aztán persze ,ha úgy hozza a sors pótlom a hiányát !
Most abban a szerencsés állapotban leledzem ,hogy éppen van ! :)
Természetesen ilyenkor esküdözöm ,hogy nem fogom soha eladni !
Ha valaki elmegy meghallgatni ,szerintem nem fogja otthagyni ...
AVX
Értékelés: 3310
Audiostatic ES-200R
Hozzászólás Szerző: AVX »
Nekem egy ES 300 R -em van, és szerintem nagyszerű masina!
És most tudom, hogy ismétlem magam, de ennyiért kb. ingyen van!!!
Nekem meg régen 900-as volt. Imádtam.
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
1 már nem is létező Forinttal drágább???
 Igazad van, erre nem is gondoltam! -- Akkor legyen az ára 150003Ft.,  de innen már felfelé kerekítünk!
madibalage
Értékelés: 231
Audiostatic ES-200R
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Feljebb vele!
Az új ára: 150 001 Ft.
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Feljebb vele!
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
Fel.
Sycambria
Értékelés: 48
Audiostatic ES-200R
A fólia állapota tökéletes.
