Moziszoba építés
Moziszoba építés
Köszi a választ! Látom Te sem vagy az a korán fekvő típus
Az elforgatáson én is gondolkodtam, csak 2 gond van vele:
- szerintem túl közel kerülne a hátsó fal a hallgatási pozícióhoz, meg az arányok is furcsák lennének az én szememnek;
- mivel ide kerülne a gyerekek PS4-e is egy TV-vel együtt, így a fix vászon nem kerülhet szóba (pedig a mozis feeling úgy az igazi).
Üdv
Moziszoba építés
Üdv mindenkinek!Gondoltam megtöröm a csendet.
Végigolvastam az egész topicot és több moziszoba topicot is, nagyos sok hasznosat tanultam Tőletek. Gyerekeim tetőtérbe száműzésével lehetőségem nyílik a tavasz folyamán dedikált moziszoba kialakítására (eddig a nappaliban moziztunk, nem túl sanyarú, de messze nem ideális körülmények között). A rendelkezésre álló szoba méretei 4,51x3,65 m, belmagasság 2,85 m (a mellékelt alaprajzon a jobb alsó szoba-bocs a béna rajzért ).
A jelenlegi rendszerem: popi a410 - onkyo tx-nr818 - Dali ikon6 MK2 5.0 - REL T9 sub - sony vpl-hw65 proji - 96" Bydium HD motoros vászon (ezt esetleg cserélném nagyobbra).
Az alapkoncepció:
Az egyik rövid oldalon ablak van, itt lenne a motoros vászon, másik rövid oldalon ajtó, itt lenne a projektor. A két hosszú falra gipszkarton előtétfal kerülne kicsit ferdén (lilával jelölve), kőzetgyapot szigeteléssel, úgy, hogy a szoba szűkülne a vászontól a projektor felé mindkét oldalon kb. 15-15 cm-t, így az alaprajz trapéz alakú lenne.Ahogy olvastam, ez akusztikai szempontból előnyös. Valószínűleg a mennyezetre is kerülne gipszkarton+gyapot, egyrészt a kábelek és a vászon tok elrejtése, másrészt a tetőtér felé némi hangszigetelés céljából. A falakra folyékony textiltapétát, a padlóra hosszúszálú szőnyeget/padlószőnyeget tervezek. Gondolva a jövőre, az atmoshoz a csövezést megcsinálnám. A bennem felmerülő kérdések:
- Ketten vagy négyen mozizunk. Szeretnék minimum egy kényelmes dönthető kettes mozifotelt/kanapét, gondom, hogy úgy tűnik, mögötte nem fér el még egy sor (esetleg egy egyszerűbb "fapados") , széltében pedig szintén kevésnek gondolom a helyet 4 kényelmes ülésnek;
- maradjak-e az 5.1-nél, vagy érdemes lenne bővíteni 7.1-re? Hangfalak poziciója?
- bár csendes a Sony, de részben esztétikai okokból, részben további halkítás céljából gondolkodom egy "hush box"-szerűségen, de nem sok forrást találok erről, inkább csak külföldi oldalakon. Csinált valaki ilyet? Olyan ötletem is volt, hogy a projektor (pirossal jelölve) köré épített "doboz" hátsó falát a szoba mögötti lépcsőház felé megnyitom, így biztosítva a projektor szellőzését, viszont ezen keresztül a hang is jobban kijutna a szobából. Mit gondoltok?
- az atmos előkészítéssel kapcsolatban: érdemes-e ebbe a szobába; ha igen, 2 vagy 4 leendő hangszóróval tervezzek (előnyök/hátrányok?)
Bocsánat a sok szövegért. Ha valaki veszi a fáradtságot, előre is köszönöm a véleményt, tanácsot
Szerintem ebben a felállásban 2 db fotelt tudsz elhelyezni főleg, hogy dönthetőt szeretnél. Ha 4 főre kellene hely, akkor lehet 90 fokkal el kellene mindet forgatni és akkor elfér egy 4fős kanapé is, illetve tudsz fix keretes vásznat a falra tenni ami olcsóbb és jobb.
5.1.2 felállás szerintem elég ide, azaz 2 db Atmos bőven elég ebbe a szobába.
Szerintem kár megnyitni a szobát, jelentősen csökkene a hangszigetelés, illetve normál mozinál nem fogod hallani a projektor ventillátorát.
Moziszoba építés
Az alapkoncepció:
- Deadpool
- Értékelés: 459
Moziszoba építés
...gondoltam érdekes lehet.
Még ha egyelőre teljesen bizonytalan is a dolog, de a lehetőség benne van. Még az is lehet, hogy később összejön.
Másnál még ennyi potenciál sincs egy moziszoba építésére, így érdekes a dolog. Várjuk a lehetséges fejleményeket.
Bose Soundlink mini
Bose Soundlink mini
Moziszoba építés
Az ingatlanról, a felbontandó szobáról készült képek, a betömedékelt pincéről készült, viszonylagosan pontosan méretezett rajz nélkül, feleslegesen gondolkodtok ...
Moziszoba építés
Fogalmam sincs, hogy egy ekkora tér kipucoltatása milyen költségekkel jár, soha életemben nem volt ilyennel dolgom.
Még megközelítő számot sem tudok.
Attól függ.....Ha konténerrel viheted el, akkor kb 3e Ft/m3....Ha kihordod az udvarra, és Bobcat+teherautó párossal viheted el, akkor meg nagyjából 4e Ft/m3 árral számolhatsz.
Moziszoba építés
Engedd el a dolgot!
Szerintem
Teljesen egyetértek. Hatalmas költség egy megjósolhatatlan végeredményért. Azt az összeget költsd a jelenlegi mozidra, sokkal előbbre jutsz, mindenféle kényelmetlenséget elkerülve.
Moziszoba építés
Én nem mernék belefogni. Ha még a költségeket nem is nézzük, rengeteg nyűg és meló. Az eredmény meg kétséges, lehet nem véletlenül lett lezárva. Lehet még egyszer annyit kell ráfordítani pluszban, hogy élhetővé tedd.... visszatemetni már nem akarnád. Mégiscsak egy ablaktalan pince, szellőztetést ki kell építeni (lehet aktívat), de még amellett is necces ha vizesedik. Bár én nem értek hozzá ....
Legyen szerencséd ha belevágsz!
- dualcs5000
- Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
- Értékelés: 378
Moziszoba építés
Engedd el a dolgot!
Szerintem
Moziszoba építés
Kár érte, kiváló ügynök volt...
Kép: Panasonic P42G30E
AVR: Sony STR-DA5300ES
Médialejátszó: Mede8er MED600X3D
Hangsugárzók - Front: Dali Zensor 7 / Center: Dali Zensor Vokal / Surround: Dali Zensor 1 / Sub: Dynavoice Thunder T-12
Kábelek: Kép->AVR: AQ Cinnamon; AVR->Mede8er: AQ Chocolate
Hangfalkábelek: Front és Center: AQ Rocket 44; Surround: AQ X2...loading; SUB: Audioquest Boxer
Táp: Valhalla, Fapaci T3
"Ha bírálnak téged,akkor valamit jól csinálsz. Hiszen csak azt támadják,akinél a labda van." - Bruce Lee
Moziszoba építés
Kívülről nem lehet csinálni bejáratot mint pl. egy garázs bejáró, könnyebb lenne elhordani a sittet a parketta is megmaradna és így nem kell vele kapkodni bármikor lehet dolgozni a lakásban megmarad az élettér.
Benq W1300
Screenline Amleto 136"
Yamaha RX-A3050
Panasonic BDT 500, Egreat A-10
Klipsch RP-8000F, RP-504C, RP-502S, Dynavoice IC8
Sub:SVS SB-4000
Aq, Inakustik,Van Damme
Technics SL 1210 GR
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
Moziszoba építés
Közben kaptunk egy másik papírt is a hölgytől, kiderült pontosan 37,62m2-es terület, se ablak, se semmi. A papírra annyi van írva, hogy "megszüntetve, tömegelve". Hogy ez a tömegelés pontosan mennyi sittet jelent, nem tudom. De az biztos, hogy pár miatyánkat elfogunk mormolni.
Ja és igen, hogy válaszoljak, a parkettát is bombázni kell, ami egyébként 3 éve lett lerakva, mondjuk nem a legdrágább darabok.
Szóval ez a tündérmese sok fejezetes.
Kalandos fefedezés. Reméljük csak felületesen tömegelték be azt a pincét. 60m3 anyagot kihordani a lakáson keresztül nem kis meló lesz. Szedj össze csapatot, nehogy rámenjen az egészséged. Pár képet dobhatnál a munkafázisokról.
Kicsit aggasztó, hogy anno valamiért nem engedték lakhatóvá tenni...
Moziszoba építés
Moziszoba építés
Bár egyelőre sok köze nincs ennek a hsz-nek (még) a topichoz, csak érdekességként gondoltam megosztom.
10 éve költöztünk párommal, egy társasház földszinti 100m2-es saját lakásba. A hét elején olyan történt amitől még ma sem ocsúdtam fel. A régi tulaj a mellettünk lévő lakásba költözött, átjött hozzánk, beszélgettünk, és áthozott a lakásunkról jópár régi papírt, köztük egy 1970-es tulajdoni lapot, és alaprajzokat. Na most, mint kiderült a kedves idősnéni anno elfelejtette mondani, hogy az egyik szoba alatt befalazásra került, parketta rá stb, ami teljesen el lett rejtve egy közel 30 m2-es pince-raktár-nemtudjapontosanmi, ami az új tullapon és alaprajzokon ennek köszönhetően már nem szerepelt. Állítólag akkoriban a hölgy nevén volt, de használatba nem vehette (senki nem tudja mi alapján).
Nos, utána jártunk és kiderült, hogy semmi akadálya annak, hogy a befalazott lejárót felbontsuk és lakhatóvá tegyük. A hölgy állítása szerint egyszerűen egy rahedli sittel töltötték fel, tehát vélhetően háborús állapotok vannak odalent.
De a lényeg, mindig arról álmodtam, hogy de jó lenne egy olyan helyiség ahol egy moziszobát kitudnék alaktani, és alkalomadtán elvonulhatok. Basszus erre kiderül, hogy 10 éve ott aludtam felette...
Úgyhogy a moziszoba még messze van, de a hely ha Isten is úgy akarja adott lesz.
Elnézést hogy picit offoltam, de gondoltam érdekes lehet.
Nem semmi történet. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a szobában fel kell szedned a parkettát, aztán feltörni a betont és kiszedni a min. 60m3 snittet? Nem lesz kis meló, a koszról és porról nem is beszélve. Ablak, ajto ezek szerint nincs rajta? Vajon mennyire lehet vizes és vajon mennyi mindent kell majd megcsinálni, hogy egy elhető teret alakits ott ki. Drukkolok, hogy összejöjjön, mert jó kis mozi barlangot lehetne összehozni.
Mennyire mázlista vagy, bárcsak én találtam volna ilyen helyet ....
Biztos kell rá egy kis ráforditás de csinálhatsz kényelmesen egy jó szobát magadnak. ..hajrá -
Moziszoba építés
Moziszoba építés
Azt nem lesz gyönge kitermelni akkor.....
Viszont lehet találsz érdekes dolgokat...
Sok Sikert!!!
-dobhatsz fel egy képet ha majd megbontásra kerül-
Én sztem jobban izgulok mint te.
Moziszoba építés
Moziszoba építés
https://www.youtube.com/watch?v=tOjJ2BhKCnw
Miért kell ilyenekkel borzolni a kedélyeket
Írtam PM-et , kértem egy kis infót.Olvastad?
- Swordfish76
- Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
- Értékelés: 374
Moziszoba építés
Ez a nappaliból van kívülről. A jobb ajtó az alaprajzon bal alul van.
Így már világos.
Én a helyedben maradnék az 5.1 nél, mivel nem nagy az alapterület és a kevesebb néha több!
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Moziszoba építés
Nem a tetőtérben, hanem alul. Mivel ki kéne bontani a tokot, azt nem szeretném, mert nemrég lett berakva. A jobb oldali ajtó a bejárat.
Lehet, hogy csak nekem nem világos (elnézést az értetlenségemért) de a rajzon egy ajtó van, a képen pedig kettő...
Moziszoba építés
Jó lenne valahogy a 7.1, de fingom sincs hogyan.
Esetleg az ajtó fölé, de az már 2 méter magasan lenne.
Ha az oldalsugárzókat, vagy csak az ajtó melletti hangsugárzót mobil állványra teszed, megoldott a 7.1.
Ajtó fölé ne! Mondjuk ezt te is érezted/tudtad.
Nálam is alul-felül ajtók vannak.
Moziszoba építés
Nálam nincs jobb oldali. Csak egy alsó, meg egy felső
Moziszoba építés
Szerintem felül az ablak lehet, akkor meg pont oda esne a másik oldali surr. (ha pontos a vázlat).
Ja, hogy az egy ablak. Akkor 5.1(.2).
Ülj közelebb, s máris fel tudod tenni oldalra a surroundokat.
- thxfan
- Értékelés: 1199
Moziszoba építés
10.1 Auro3D
