Jvc HM-DH5U DVHS eladó
kotel
Csatlakozott: 2007.01.19., pén. 23:49
Értékelés: 116
Re: Jvc HM-DH5U DVHS eladó
Hozzászólás Szerző: kotel »
Egyben 99eFt...
kotel
Értékelés: 116
Előre.
kotel
Értékelés: 116
kotel
Értékelés: 116
Fel.
kotel
Értékelés: 116
Nem tudtam eddig kipróbálni sima vhs kazettával,mert nekem nicsen kazettám,megpróbalok szerezni.
laserdisc-fan
Csatlakozott: 2016.09.26., hétf. 10:32
Hozzászólás Szerző: laserdisc-fan »
Természetesen kompatibilis visszafelé S-VHS-el, és sima VHS-el is, de nyilván csak NTSC-s kazikkal.
Érdekes, hogy a Japán belpiacos D-VHS-ek nem 100°%-ban kompatibilisek visszafelé, mivel ugye ott az S-VHS, és a D-VHS rendszerek között volt még a W-VHS rendszer, és amely japán D-VHS gépeket láttam, ott nem szerepelt rajtuk a logó.
Elnézést, hogy beleszólok, de aminek a képét feltetted, az egy S-VHS kazetta, nem D-VHS. Ha a video nem tudja az S-VHS-t, akkor sima VHS-ként fogja érzékelni. Persze ha S-VHS módban készült a rajta lévő felvétel, akkor csak abban az esetben tudja lejátszani ha tudja az S-VHS lejátszást. Nem olvastam utána, de szerintem ezek visszafelé kompatibilisek voltak. Tehát az S-VHS-t és a sima VHS-t is le tudták játszani, persze ha ez egy Amerikai típus, nyilván a PAL lejátszást ki kell próbálni, de hogy milyen rendszert kezel a készülék azt fel szokták tüntetni az előlapon vagy a fedlapon.is.
Az alábbi infót találtam róla:
nasca
Csatlakozott: 2013.01.14., hétf. 20:09
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: nasca »
JVC HM-DH5U Digital VHS HDTV Recorder
The JVC HM-DH5U defines the home theater performance. With its HDMI (High Definition Multimedia Interface) connect to newest HDTV and hi-res projector systems. It enables full enjoyment of prerecorded D-Theater movies, and keeps you in touch with the analog video library you've built over the years. So go beyond video. Experience High Definition Video for the age of HDTV.
JVC HM-DH5U Digital VHS HDTV Recorder Features:
Built-in MPEG2 Decoder for Direct Connection to HDTV via Y/Pb/Pr or HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Digital Set-top box ready with Digital-to-Digital connection via i.Link (IEEE 1394) terminal
MPEG-2 CODEC encoding/decoding for digital recording of NTSC sources
HDTV Digital Broadcast Bitstream Recording/ Playback
D-Theater compliant with the advanced D-VHS security system
Can Record Any Type of Broadcast including HD, SD or Analog
HS mode (28.2 Mbps) for up to 3.5 hours* HDTV recording STD Mode (14.1 Mbps) for up to 7 hours* SD recording LS3 Mode (4.7 Mbps) for up to 21 hours* long-time recording *per DF-420 cassette
Frame Synchronizer for pristine analog-to-digital dubs
DigiPure Technology for high resolution analog recording and playback
5.1 Dolby Digital Output (optical)
2 channel Linear PCM Audio Output capability
Real Time Tape Counter
Video Navigation- Tape Number, Record date and Category sorting
MTS Decoder for SAP programs
VCR Plus+ with provided cable box controller
Express Programming
Plug and Play for automatic tuner and clock set-up
1-year / 24-event programmable timer
Av Compu Link
Multi-Brand TV/Cable/DBS compatible Glow Key Remote Control
Power: AC 120V - 60Hz
1 Year Parts, 90 Days Labor
laserdisc-fan
Szerintem PAL-os kazikat kizárt, hogy lejátszon, sajnos odaát nem volt divat kétnormás gépeket csinálni alapból.
Üdv,
Ez a készülék, rendes, magyar kiadású VHS kazettákat is le tud játszani, vagy csak NTSC-t? Illetve egyáltalán meg van-e még?
kotel
Értékelés: 116
Hello
Ez jó kérdés.2db kazettám van hozzá, mert közben megtaláltam a másik ilyen kazettát is.
Holnap kérek valakitől egy sima vhs videókazettát és kipróbálom.
Üdv.Laci
cyborgyn
Csatlakozott: 2017.07.01., szomb. 22:58
Hozzászólás Szerző: cyborgyn »
fel.
Üdv,
kotel
Értékelés: 116
fel.
kotel
Értékelés: 116
fel.
kotel
Értékelés: 116
Még vihető...
angyalg
Csatlakozott: 2017.04.04., kedd 19:49
Hozzászólás Szerző: angyalg »
Kedves Laci,
Köszönöm az ajánlatot, jó az irány, történt elmozdulás.
Még átgondolom, és ha érdekel akkor jelentkezem.
Üdv,
Gábor
kotel
Értékelés: 116
Hello
Tetszik a fehér kenyeres dolog.
Talán picit kecsegtetőbbé teszem a dolgot.
Legyen az ára kerek 100eFt és adok hozzá egy tuti átalakítót,ami elég jó kis cucc, 500W-os max,az van ráírva.Súlya is van,nem pici doboz...
TC-500A a típusa,biztos volt vagy 30 ezer....
Üdv.Laci
Kedves Laci,
A dolog így van rendjén. A pékségben, ha a pék 1000ft-ot kér a fehér kenyérnek kilójáért, akkor teszek neki egy 300ft-os ajánlatot; ha nem áll kötélnek, otthagyom, hagy árulja tovább 1000 ft-ért a kenyeret.
Én mondjuk 15.000-nél kb 2-3x többre gondoltam. Mindenesetre sok sikert kívánok az eladáshoz!
Üdv,
Gábor
angyalg
Hello
Értem.
Majd én is mondom a pékségben,hogy adja olcsóbban a kenyeret,mert még parizert sem ad hozzá...
Sajnálom,de jelenleg 110 eFt-ért szeretném eladni.
Lehet,hogy lesz belőle 15 eFt, majd egyszer.
Vagy az ebayra felrakatom.
Köszönöm az ajánlatot.
Üdv.Laci
Kedves Laci,
Üdv,
Gábor
kotel
Értékelés: 116
Hello
Értem.
Üdv.Laci
Kedves Laci,
Engem érdekelne a lejátszó, de azt kell mondjam, hogy a feltűntetettnél csak nagyságrendekkel alacsonyabb összegért.
Ha jól tudom, akkor ez egy amerikai modell és csak NTSC rendszerű felvételeket játszik le, tehát a meglévő PAL és SECAM VHS és S-VHS kazettáimat csak egy másik lejátszóval tudnám nézni (vagyis 2 videót kellene tartanom). Szóval lényegében a készülék itthon csak a saját maga által felvett DVHS anyagot tudja lejátszani, azt is csak olyan TV-n ami tudja az NTSC-s 60hz-et. Nem is beszélve a 120V-230V átalakítóról. Nekem annak ellenére is érdekes lenne, hogy a használhatósága ennyire korlátozott, de nagyon komoly alkut követően (nem ajánlanék érte többet mint egy jó állapotú SVHS készülékért).
Üdv,
Gábor
laserdisc-fan
Kedves Laci,
Üdv,
Gábor
"itthon csak a saját maga által felvett DVHS anyagot tudja lejátszani"
-illetve, ha az ember rendel hozzá ebayről eredeti műsoros D-VHS kazettát
angyalg
Hello
Igen,meg.
Üdv.Laci
Kedves Laci,
Üdv,
Gábor
kotel
Értékelés: 116
Üdv,
Eladó még a termék?
Gábor
Hello
Igen,meg.
Üdv.Laci
angyalg
Üdv,
Eladó még a termék?
Gábor
kotel
Értékelés: 116
110eft...
kotel
Értékelés: 116
Mától 120 eFt...
1 db kazettát is tudok hozzá adni,ami a fotón is van, demóanyaggal...
Kecskeméten ki is próbálható természetesen...
Könnyítésképpen értelmes csereajánlatot meghallgatok...
kotel
Értékelés: 116
Legyen 130eFt.
Mennie kell,már 10 éve nem volt bekapcsolva...
Természetesen ,ha valaki megveszi,akkor be lesz üzemelve.
kotel
Értékelés: 116
140 eFt mától...
