Fül és Fejhallgatók
Fül és Fejhallgatók
Üdv a hozzáértő társaságnak!
Gondolkodom egy fejhallgató vételén. Elsősorban elektronikus zenéhez lenne, az ár az ne legyen sokszázezres, jó lenne ha 30-100 között maradna.
Milyeneket érdemes meghallgatnom ebben a sávban,ill hol? Pesten van olyan hely, ahol van hallgatható választék?
Ne keverjük!
Fül és Fejhallgatók
Boldog új évet kívánok minden fórumtársnak! :-)
Fejhallgató vásárlás előtt állok, így érdeklődnék, hogy valakinek van tapasztalata a B&W P5, B&W P3, illetve a Philips Fidelio M1 fülesek kapcsán? A válaszokat előre is köszönöm!
- GTomi
- Értékelés: 666
Fül és Fejhallgatók
Kicsiről nagyra szinte minden esetben van, de nagyról kicsire csak kifejezetten ritkán.elképzelhető hogy az már "highend" és feltételez egy 6,3-at.
amiben még tévedtem, hogy az akg fejesemnél csavaros.
nem mellesleg: miért lett pont 6,3 a nagyobb?
Rega Io / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
Fül és Fejhallgatók
Én hallgattam vele. Nem feltételeztem, hanem kipróbáltam.
Torzítani egy ilyen erősítő alig torzít.
Persze a VIO 281-hez képest sokkal torzabban szól, ezt a HD 800- nál vettem észre.
Ettől függetlenül, érdemes kipróbálni, mert harmadannyiba kerül.
Az ízlések különbözőek, lehet nem is tetszik majd, vagy pont nagyon is tetszik.
Ezért is, javaslom a vásárlás előtti meghallgatást.
....20 ohmon azonban jóval 1W alá esik, igy a feltetelezesed nem állja meg a helyét. Szólni persze ettől még fog, de magasabb hangerőn torzitás, a hang felkeményedése lesz az eredmény.
Fül és Fejhallgatók
Szerintem meghallgatás alapján kellene dönteni.
Azért vettem a VIO V100-at, mert a NOMONO-nál azzal demoznak.
Hazahoztam, kipróbáltam, megvettem.
Meghajtotta az AUDEZE LCD 2-t, LCD 3-t, és szerintem az XC -t is.
SR71-nél próbáltuk ki, őt is meg tudod kérdezni.
Csak 6,3-as jack kimenete van, és ha XLR hajtás szükséges, akkor azt nem tudja.
Hangerőben bőven alkalmas akár dobhártya beszakítására is.
Nemrég megvettem az XC tulajától a VIO 281-t, és ennek ellenére pillanatnyilag nem visz rá a lélek, hogy eladjam a V100-t, mert nagyon jó ez is. Hallottad szólni. Szerintem nem színezi a hangot, azt adja ki, ami bemegy, ahogy a HD 800 is.
Jó dac és forrás kell elé, az Etalonéknál megtudtam, mit tud.
Az Lcd-2-nek 70 ohmon kell min. 1W a meghajtásához, az Lcd-xc-nek meg 20 ohmon kell ugyanennyi. A V100 70 ohmon erőlködés nélkül tudja ezt, 20 ohmon azonban jóval 1W alá esik, igy a feltetelezesed nem állja meg a helyét. Szólni persze ettől még fog, de magasabb hangerőn torzitás, a hang felkeményedése lesz az eredmény.
Fül és Fejhallgatók
Az XLR ez esetben nem kritérium. Eleve RCA-n kapná a jelet. Illetve hát egyik belinkelt erősítő sem rendelkezik szimmetrikus fejhallgató kimenettel - ez nem ezen árkategória általánossága.
Fül és Fejhallgatók
nekem régóta van egy 5xx , ahhoz alapból volt, így gondolom egy magasabb kategóriájúhoz is jár.
ennél csavaros, úgy lehet levenni a 6,3-at és lesz 3,5
Fül és Fejhallgatók
Nem biztos.
Nekem a HD 560 -hoz ami alapból 3.5 mm -es, adtak 6.3 mm-es átalakítót.
A HD 800- nem adtak, annak a végén ott a 6.3 mm-es jack, és kész.
- GTomi
- Értékelés: 666
Fül és Fejhallgatók
Azt szeretném megtudni, Sennheiser HD 700-hoz mellékelnek-e a dobozban 6,3mm-es Jack dugóról átalakítót 3,5mm kis jackre?
Ha valakinek van ilyen fejese kérem írja meg.
Előre is köszönöm.
Fül és Fejhallgatók
Tesóm szemet vetett az LCD-XC-re :)
Ezért felfrissítem a kérdést, hogy milyen erősítő lenne megfelelő..
Szűkítettem a kört a 200eFt-os árszintig, mert ennyit tudna ráfordítani. Légyszi, segítsetek benne, melyik lenne a legésszerűbb választás, ha a vásárlás mellett dönt.
Audeze Deckard - http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... nt=2038507
Teac HA-501 - http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ac-ha-501/
Violectric HPA V100 - http://www.nomono.hu/Erosito_DAC/violec ... atoerosito
(Nekem a Teac a legszimpibb, az Audeze valószínűleg illik az Audezhez, a Violectricet meg már hallottam Menyétnél és elég baba volt. Szóval saját erőből döntésképtelen lennék, illetve fogalmam sincs, hogy techinakilag, wattokat, miliwattokat nézve melyik képes rendesen meghajtani az LCD-XC-t.)
Előre is nagyon köszönöm!
Fül és Fejhallgatók
Örök hála!
Az LCD-XC-hez 1-4 Watt ajánlott (20 ohmon), nagyon nehezen hajtható. A Deckard 4W-ot tud 20 ohmon, ez ok, a Vio 780mW 16 ohmon, ez kevés lesz, a Teac 1,4 W 32 ohmon, ez is kevesebb mint 1W 20 ohmon, szóval kevés ez is.
Fül és Fejhallgatók
Fül és Fejhallgatók
- evola
- Csatlakozott: 2012.02.02., csüt. 20:00
- Értékelés: 75
Fül és Fejhallgatók
Előre is köszönöm.
Teac VRDS 10, Audio Note Dac 3, ProAc Response D25, Hegel H1, Vibavoice Omega 500
Viard Audio HD20 , Audioquest Rocket 44
AN Isis táp , Audio Note AN-VX,
Guizu Elemento
Feliks Audio Elise + Sennheiser HD800 + Audio GD Reference 5.32 + WireWorld Micro Platinum Eclipse 7 USB, AN Isis RCA + táp
Guizu Elemento
- GTomi
- Értékelés: 666
Fül és Fejhallgatók
múltkor látta jó múltkor a barátnőm, hogy fejhallgató állványokat nézek, így úgy gondolta, hogy csináltat egyet nekem édesapjával karira, de ő is segített benne így lett egy ilyenem, a fotón nem olyan szép, mert telóval csináltam:
Fül és Fejhallgatók
Úgy emlékszem, az volt a cél, hogy filmnézéshez, este, kell egy zárt füles.
Ennek megfelel, írtad. Ennek jól megfelel.
Miért kezdesz az XC-n zenét hallgatni?
A HD 800- nál nem lesz jobb a hangja, csak más.
Minek még egy fejes erősítő?
Ahogy beszéltük, itt már nagyon magas minőségű zenehallgatásra nyílik lehetőséged.
Minden cuccod megvan hozzá.
Nem érdemes feleslegesen stresszelned magad.
......az Audeze nem váltani fogja a Sennheisert, hanem mellé jön.
Ha visszagörgetsz itt, azt hiszem találsz majd pár hsz-t, ahol Audeze tulajok a márka egyértelmű fölényéről beszélnek. Engem ez inspirált a vásárlásnál - aztán hamar kerítettem még pár álindokot, amivel már lelkiismeret furdalás nélkül megvettem Mindig nagyon érdekelt, mitől a nagy imádat. Most megéltem, meghallgathattam. Látom a nyűgjeit (nehéz meghajthatóság, súly, méret) és érzem az előnyöket is (nem forszírozott, puha hangzás, eszméletlen dinamika, nagyon komoly mélyek). Összességében a HD800 számomra megfelelőbb.
Ha valaki 1:1-ben elcseréli velem az Audeze-t egy remek fejhallgató erősítőre, áll az üzlet.
Fül és Fejhallgatók
Igen. Amint leírtam, én is töprengtem gyorsan, hogy van egy PM-2, amit 315eFt-ért vettem, egy HD800, amihez olcsón jutottam használtan (kb. 200eFt), meg egy LCD-XC, ami szintén 300+ volt.. Ebből kettő nyilvánvalóan fölösleges, aztán írom, hogy egy jó erősítő 300-400e-ért drága
Lenti hsz-ben kifejtem, hogy az Audeze próbára lett megvéve. Egy régi kíváncsiság. Ezért nem szeretnék drága erősítőbe invesztálni - hisz már feltettem az apróba. Ha a PM-2-t elviszik, lehet, hogy bekacsintok még egy komolyabb erősítőbe. De mivel arra nagyon nincs komoly érdeklődés, az Audeze is eladó lett, hátha arra lecsap valaki.
Értem, hogy a Marley kissé drága, de az Audezenak min. 1000 mW kell 20 ohmon, ezt tényleg kevés fejhallgató erősítő tudja.
Fül és Fejhallgatók
Igen, a nehéz hajthatóság menet közben világossá vált Szegény Node 2 nagyon hamar megfeküdt alatta. Csak kíváncsiságból rátettem..
A PM-2 és a HD800 esetében már komoly hangerő kell, hogy kiélesedjen, bántóvá váljon a DAC-10H hangja. Az LCD-XC-nél ez jóval hamarabb eljön.
Mikor összehasonlítottam a két DAC-ot, nem nagyon hangoskodtam. Valahogy már nem volt az utóbbi években probléma, hogy egy erősítő meg tud-e hajtani egy fejhallgatót. Most hirtelen újra visszacsöppentem ide.
A HA-1 két dologban nem volt szimpatikus, amellett, hogy veszett jó készülék volt.
- Sok idő kellett neki, míg bemelegedett és valóban szép hangja lett. Mikor menyéttel teszteltük, olyan 40-45 perc után lett kellően folyékony. Addig nyersebb, karcosabb volt. A kasztni még ekkor sem volt meleg, pedig ha úgy hagyta az ember, azért rendesen fel tudott forrósodni - - - tehát gyanítom, még akkor sem volt üzemi hőfokon. A csövesem is azért került eladósorba, mert sokáig kellett melegíteni, ráadásul ott a csövek miatt félelmem is támadt a sok ki- és bekapcsolgatás miatt. A DAC-10H a bekapcsolás pillanatától egész jó és nem változik olyan egyértelműen a hangja.
- USB-n hallhatóan kicsit magasabb karakterű volt. Egy időben nagyon sokat kutakodtam, vajon én hallom-e rosszul. Aztán rátaláltam egy tesztre, ahol más is felfigyelt ezen tulajdonságára, így valamelyest megerősítést nyert. A HD800-zal ez nem volt épp szerencsés jellemző.
A DAC-10H-t csomagban vettem, végfokkal, hangsugárzókkal. Nagyon kedvező áron - szerintem más is megvette volna annyiért. Azóta kicsit bánom, hogy eladtam a HA-1-et, főleg, hogy jól be is rántottak a cserébe adott készülékkel; erről írtam a megfelelő topicban.
A Marley egy vagyon. Főleg, hogy eredetileg az a kis fura táp van hozzá. Szimpatikus, de ennyi pénzt biztosan nem költök külön erősítőre.
Fül és Fejhallgatók
Teljesen igazad van.
Az oldalra lépkedés tényével akkor is tisztában voltam, mikor megvettem az Audeze-t. Menyéttel egész sokat értekeztünk korábban is, illetve a vásárlás környékén is. Ő azután vett HD800-at, hogy az enyém egyszer kölcsön adtam neki És ő is, én is tudtuk: az Audeze nem váltani fogja a Sennheisert, hanem mellé jön.
Igyekszem mindig minden hifis témához tartozó bizonytalanságom megkérdezni másoktól a fórumon. De rendszerint azt a választ kapom, hogy meg kell hallgatni, leginkább abban a rendszerben, amiben használni fogom. Hát, mivel Miskolcon és környékén talán 20 ember van, akiről tudom, hogy komolyan hifizik, ebből úgy 6-8 a fórumon, nem olyan egyszerű ezt megejteni. Marad tehát a vásárlás.
Aztán a tapasztalat mellett kis bukóval továbbadás. Nem iszok alkoholt, nem cigizek, nem kávézok, Suzukival járok.. úgy összességében felelősségteljes, pazarlásoktól mentes életet élek és rendszeresen elteszem a fizetésem legalább 60%-át. Most babát várunk, ami úgyis visszaveti ezirányú aktivitásomat - beszéltük is a feleségemmel, hogy "hifizárási pánikom" van Tudod, amikor még egy utolsót gurítanál..!
Csatlakozom menyéthez, szerintem jól látja, a megfogalmazás abszolút szemléletes, tényleg oldalra lépkedsz. Abszolút nem flamelve kérdezem: miért nem adsz a rendszerednek és magadnak pár hónapot? Úgy gondolom, nekem a Heed-del szerencsém volt, megvolt a fejemben, milyen hangot szeretnék és azt - talán még többet is - kaptam. Lehet, hogy ez Nálad is megvan (talán már meg is volt), csak a "kütyüzés" helyett zenélned kéne picit, aztán ha két-három hónap múlva is bosszankodva, elégedetlenül veszed le valamelyik fülesed, akkor egyértelmű a "Hogyan tovább?!?". Szerintem Te sem vagy a magad ellensége, mert nem mindennapi összeget ölsz a "dologba"...
Fül és Fejhallgatók
Jól ismerem mind a DAC-10H-t, mind HA-1-et. DAC-ként valóban minimális a különbség közöttük, azonban a HA-1 fejhallgató erősítője sokkal jobb szerintem mint DAC-10H-é. Ez a különbség a nehezebben hajtható fejhallgatók esetén jön igazán elő, és az Audeze az alacsony impedancia ellenére a nehezen hajtható kategóriába tartozik inkább. Nézd meg a két DAC műszaki speckóját, a HA-1 fejhallgató erősítője jóval nagyobb teljesítmény leadására képes, az LC-XC-hez pedig 1-4 Watt az ajánlott, erre elég kevés fejhallgató erősítő képes. Szóval lehet hogy a HA-1-et kellett volna inkább megtartani.
Én első körben pont a HA-1-et ajánlottam volna hozzá, de ha marad a DAC-10H, akkor pl. egy M2TECH Marley erősítővel már kényelmesen érezné magát az Audeze.
Fül és Fejhallgatók
Kedves Audeze tulajok, volt tulajok!
Kérdésem lenne.
Adott egy Audeze LCD-XC, illetve egy NuPrime DAC-10H. Ez a DAC eddig tökéletesen teljesített fejhallgató erősítőként. XLR-ről hajtottam vele mindent. Korábban volt egy Oppo HA-1-em is, 0 minőségbeli eltérést tapasztaltam, ezért azt eladtam, mert fölöslegesnek ítéltem. Igaz volt ez a Sennheiser HD800 és az Oppo PM-2 esetében.
Azonban az LCD-XC-nél arra lettem figyelmes, hogy ha a NuPrime-on növelem a hangerőt, egészen csattogós hangja kezd lenni a fejhallgatónak. Pont olyan, mint amilyenre az LCD2-nél emlékeztem, amikor egy OTL-lel hallgattuk. Alacsony hangerőn bravúros, de komolyabb (nem eszement) terhelésnél fárasztó, idegesítő hangja lesz. Amikor laptoppal kentem neki a munkahelyen, nem tapasztaltam ilyen mértékű változást a hangerő emelésével (persze lehet, hogy ott eleve rosszul szólt mindenhol, ezért nem tűnt fel ). A fejhallgató nem hibás, működik rendesen. Nem torzít, hanem fárasztóvá válik a hangja. A HD800 ugyanilyen hangerőn még csodaszépen zenél, sőt, fölötte is egységes marad, akárcsak a PM-2. Így arra a következtetésre jutottam, hogy az erősítővel nem szeretik egymást.
Ki mit ajánl hozzá? Milyen fejhallgató erősítővel lenne érdemes próbát tenni?
- leoneottiz
- Csatlakozott: 2007.06.13., szer. 11:18
- Értékelés: 643
Fül és Fejhallgatók
Osu no seishin!
Fül és Fejhallgatók
Ez egy sokváltozós egyenlet.
Cseréld le a tápkábelt elsőre a 200 Ft-os gyári alapra, úgy hallgasd meg.
További változók: felvételek minősége, hangulatod, fáradtsági szinted, ízlésed.
A fejeseid csúcsminőséget képviselnek.
AZ LCD XC nem jobb, mint a HD 800, csak más.
Nem előre - hátra lépkedsz, hanem oldalra.
Én is váltogatom a fejes előtt a dac- futómű -erősítő -tápkábel együttest, attól függően, melyik lemezt hallgatom, és milyen a hangulatom. És ezzel jelentős változás keletkezik a hangban a végeredményt illetően.
A fejes kitolja ami bemegy, a hibákkal együtt, a HD 800 lineáris.
Sajnos valamennyire jelentkezik a kiélesedés a Sennheiserrel is Tény, hogy az LCD-XC-vel jobban, de egyértelmű a HD800-nál is. A kutya ott volt elásva, hogy 6,3-as Jack-en ez sokkal kevésbé probléma és a HD800-at azzal hallgattam combos hangerőn. XLR-en annál inkább érződik. Szóval a NuPrime lesz a ludas.
- Deadpool
- Értékelés: 459
Fül és Fejhallgatók
Egy barátomnak keresek vezeték nélküli fejhallgatót, amit neten meg is tudok rendelni.
30-40k között kellene a házimozi rendszer mellé ha épp nem akar mást zavarni.
Ettől függetlenül szerintem mindegy hogy zárt vagy nyitott, és nem is nagy audiofil a srác, viszont nem ismerem a fejhallgatókat és kellene egy kis segítség.
A sennheiser rs160-at próbálta már valaki?
Köszönettel: Marci
Bose Soundlink mini
Bose Soundlink mini
Fül és Fejhallgatók
